集成适用于NetApp ONTAP 的Amazon FSX
您可以将适用于NetApp ONTAP 的Amazon FSX文件系统与Astra Trident集成、以确保在Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)中运行的Kubernetes集群可以配置由ONTAP 提供支持的块和文件永久性卷。
此外 "Astra Trident 要求"要将适用于ONTAP 的FSx与Astra Trident集成、您需要:
具有的现有Amazon EKS集群或自管理Kubernetes集群
kubectl已安装。 -
可从集群的工作节点访问的适用于 NetApp ONTAP 文件系统和 Storage Virtual Machine ( SVM )的现有 Amazon FSX 。
为准备工作的工作节点 "NFS或iSCSI"。
确保按照Amazon Linux和Ubuntu所需的节点准备步骤进行操作 "Amazon Machine 映像" ( AMIS ),具体取决于您的 EKS AMI 类型。
一个Kubernetes集群、其中包含一个Linux控制器节点以及至少一个运行Windows Server 2019的Windows工作节点。Astra Trident仅支持将SMB卷挂载到Windows节点上运行的Pod。
至少一个包含Active Directory凭据的Astra Trident密钥。以生成密钥
smbcreds:kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
配置为Windows服务的CSI代理。配置
csi-proxy、请参见 "GitHub:CSI代理" 或 "GitHub:适用于Windows的CSI代理" 适用于在Windows上运行的Kubernetes节点。
ONTAP SAN和NAS驱动程序集成
如果要为SMB卷配置、则必须读取 准备配置SMB卷 创建后端之前。 |
使用其中一种部署Astra Trident "部署方法"。
收集SVM管理LIF DNS名称。例如、使用AWS命令行界面查找
DNSName下的条目Endpoints→Management运行以下命令后:aws fsx describe-storage-virtual-machines --region <file system region>
创建和安装证书 "NAS后端身份验证" 或 "SAN后端身份验证"。
您可以从可以访问文件系统的任何位置使用 SSH 登录到文件系统(例如,安装证书)。使用 fsxadmin用户、创建文件系统时配置的密码以及中的管理DNS名称aws fsx describe-file-systems。 -
使用您的证书和管理 LIF 的 DNS 名称创建后端文件,如以下示例所示:
YAML--- version: 1 storageDriverName: ontap-san backendName: customBackendName managementLIF: svm-XXXXXXXXXXXXXXXXX.fs-XXXXXXXXXXXXXXXXX.fsx.us-east-2.aws.internal svm: svm01 clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2 clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
JSON{ "version": 1, "storageDriverName": "ontap-san", "backendName": "customBackendName", "managementLIF": "svm-XXXXXXXXXXXXXXXXX.fs-XXXXXXXXXXXXXXXXX.fsx.us-east-2.aws.internal", "svm": "svm01", "clientCertificate": "ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2", "clientPrivateKey": "vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX", "trustedCACertificate": "zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz" }有关创建后端的信息,请参见以下链接:
部署完成后、您可以创建 "存储类,配置卷以及将卷挂载到 Pod 中"。
准备配置SMB卷
您可以使用配置SMB卷 ontap-nas 驱动程序。完成前 ONTAP SAN和NAS驱动程序集成 完成以下步骤。
创建SMB共享。您可以使用以下两种方式之一创建SMB管理共享 "Microsoft管理控制台" 共享文件夹管理单元或使用ONTAP 命令行界面。要使用ONTAP 命令行界面创建SMB共享、请执行以下操作:
如有必要,为共享创建目录路径结构。
vserver cifs share create命令会在创建共享期间检查-path选项中指定的路径。如果指定路径不存在,则命令将失败。 -
创建与指定SVM关联的SMB共享:
vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
验证是否已创建共享:
vserver cifs share show -share-name share_name
请参见 "创建 SMB 共享" 了解完整详细信息。
创建后端时、必须配置以下内容以指定SMB卷。有关适用于ONTAP 后端的所有FSX配置选项、请参见 "适用于ONTAP 的FSX配置选项和示例"。
参数 Description 示例 smbShare使用共享文件夹Microsoft管理控制台创建的SMB共享的名称。例如"smb-share"。对于SMB卷为必需项。
smb-sharenasType*必须设置为
smb`如果为空、则默认为 `nfs。smbsecurityStyle新卷的安全模式。必须设置为
ntfs或mixed用于SMB卷。ntfs或mixed对于SMB卷unixPermissions新卷的模式。对于SMB卷、必须留空。
