Astra Trident
本产品推出了新版本。
展开卷
贡献者 netapp-aruldeepa
通过 Astra Trident , Kubernetes 用户可以在创建卷后对其进行扩展。查找有关扩展 iSCSI 和 NFS 卷所需配置的信息。
展开 iSCSI 卷
您可以使用 CSI 配置程序扩展 iSCSI 永久性卷( PV )。
备注 支持iSCSI卷扩展 ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san 驱动程序并需要Kubernetes 1.16及更高版本。
第 1 步:配置 StorageClass 以支持卷扩展
编辑StorageClass定义以设置 allowVolumeExpansion 字段设置为 true。
cat storageclass-ontapsan.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-san"
allowVolumeExpansion: True
对于已存在的StorageClass、请对其进行编辑以包括 allowVolumeExpansion 参数。
第 2 步:使用您创建的 StorageClass 创建 PVC
编辑PVC定义并更新 spec.resources.requests.storage 以反映新需要的大小、该大小必须大于原始大小。
cat pvc-ontapsan.yaml
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-san
Astra Trident 会创建一个永久性卷( PV )并将其与此永久性卷声明( PVC )关联。
kubectl get pvc
NAME      STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
san-pvc   Bound    pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   1Gi        RWO            ontap-san      8s
kubectl get pv
NAME                                       CAPACITY   ACCESS MODES   RECLAIM POLICY   STATUS   CLAIM             STORAGECLASS   REASON   AGE
pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   1Gi        RWO            Delete           Bound    default/san-pvc   ontap-san               10s
第 3 步:定义连接 PVC 的 POD
将PV连接到POD以调整大小。调整 iSCSI PV 大小时,有两种情况:
  • 如果 PV 连接到 Pod ,则 Astra Trident 会扩展存储后端的卷,重新扫描设备并调整文件系统大小。
  • 尝试调整未连接 PV 的大小时, Astra Trident 会扩展存储后端的卷。将 PVC 绑定到 Pod 后, Trident 会重新扫描设备并调整文件系统大小。然后, Kubernetes 会在扩展操作成功完成后更新 PVC 大小。
在此示例中、创建了一个使用的POD san-pvc。
 kubectl get pod
NAME         READY   STATUS    RESTARTS   AGE
ubuntu-pod   1/1     Running   0          65s
 kubectl describe pvc san-pvc
Namespace:     default
StorageClass:  ontap-san
Status:        Bound
Volume:        pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
Labels:        <none>
Annotations:   pv.kubernetes.io/bind-completed: yes
               pv.kubernetes.io/bound-by-controller: yes
               volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io
Finalizers:    [kubernetes.io/pvc-protection]
Capacity:      1Gi
Access Modes:  RWO
VolumeMode:    Filesystem
Mounted By:    ubuntu-pod
第 4 步:展开 PV
要将已创建的PV从1Gi调整为2Gi、请编辑PVC定义并更新 spec.resources.requests.storage 至2Gi。
kubectl edit pvc san-pvc
# Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be ignored,
# and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving this file will be
# reopened with the relevant failures.
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes"
    pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes"
  creationTimestamp: "2019-10-10T17:32:29Z"
  finalizers:
  - kubernetes.io/pvc-protection
  namespace: default
  resourceVersion: "16609"
  selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/san-pvc
  uid: 8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 2Gi
第 5 步:验证扩展
您可以通过检查 PVC , PV 和 Astra Trident 卷的大小来验证扩展是否正常运行:
kubectl get pvc san-pvc
san-pvc   Bound    pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   2Gi        RWO            ontap-san      11m
kubectl get pv
pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   2Gi        RWO            Delete           Bound    default/san-pvc   ontap-san               12m
tridentctl get volumes -n trident
|                   NAME                   |  SIZE   | STORAGE CLASS | PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
| pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 | 2.0 GiB | ontap-san     | block    | a9b7bfff-0505-4e31-b6c5-59f492e02d33 | online | true    |
展开 NFS 卷
Astra Trident支持对上配置的NFS PV进行卷扩展 ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, gcp-cvs,和 azure-netapp-files 后端。
要调整NFS PV的大小、管理员首先需要通过设置来配置存储类以允许卷扩展 allowVolumeExpansion 字段设置为 true:
cat storageclass-ontapnas.yaml
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: ontap-nas
allowVolumeExpansion: true
如果您已创建没有此选项的存储类、则只需使用编辑现有存储类即可 kubectl edit storageclass 以允许卷扩展。
cat pvc-ontapnas.yaml
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 20Mi
  storageClassName: ontapnas
Astra Trident 应为此 PVC 创建一个 20 MiB NFS PV :
kubectl get pvc
ontapnas20mb   Bound    pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   20Mi         RWO            ontapnas        9s
kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7
pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   20Mi       RWO            Delete           Bound    default/ontapnas20mb   ontapnas                 2m42s
第3步:展开PV
要将新创建的20MiB PV调整为1GiB、请编辑PVC并进行设置 spec.resources.requests.storage 到1 GiB:
kubectl edit pvc ontapnas20mb
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
  creationTimestamp: 2018-08-21T18:26:44Z
  finalizers:
  namespace: default
  resourceVersion: "1958015"
  selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/ontapnas20mb
  uid: c1bd7fa5-a56f-11e8-b8d7-fa163e59eaab
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
第4步:验证扩展
您可以通过检查 PVC , PV 和 Astra Trident 卷的大小来验证调整大小是否正常工作:
kubectl get pvc ontapnas20mb
ontapnas20mb   Bound    pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   1Gi        RWO            ontapnas        4m44s
pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   1Gi        RWO            Delete           Bound    default/ontapnas20mb   ontapnas                 5m35s
tridentctl get volume pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 -n trident
| pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | ontapnas      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
