本产品推出了新版本。
扩大规模
贡献者 netapp-aruldeepa
Trident为 Kubernetes 用户提供了在创建卷后扩展卷的能力。查找有关扩展 iSCSI、NFS、SMB、NVMe/TCP 和 FC 卷所需的配置的信息。
扩展 iSCSI 卷
您可以使用 CSI 配置程序扩展 iSCSI 持久卷 (PV)。
备注 iSCSI 卷扩展受以下方式支持: ontap-san , ontap-san-economy , `solidfire-san`驱动程序需要 Kubernetes 1.16 及更高版本。
步骤 1:配置 StorageClass 以支持卷扩展
编辑 StorageClass 定义以进行设置 allowVolumeExpansion`田野 `true。
cat storageclass-ontapsan.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-san"
allowVolumeExpansion: True
对于已存在的 StorageClass,对其进行编辑以包含以下内容: `allowVolumeExpansion`范围。
步骤 2:使用您创建的 StorageClass 创建 PVC。
编辑PVC定义并更新 `spec.resources.requests.storage`为了反映新的所需尺寸,该尺寸必须大于原始尺寸。
cat pvc-ontapsan.yaml
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-san
Trident创建一个持久销量 (PV) 并将其与此持久销量声明 (PVC) 关联起来。
kubectl get pvc
NAME      STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
san-pvc   Bound    pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   1Gi        RWO            ontap-san      8s
kubectl get pv
NAME                                       CAPACITY   ACCESS MODES   RECLAIM POLICY   STATUS   CLAIM             STORAGECLASS   REASON   AGE
pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   1Gi        RWO            Delete           Bound    default/san-pvc   ontap-san               10s
步骤 3:定义一个连接 PVC 的舱体
将光伏组件连接到舱体上,以便调整其尺寸。调整 iSCSI PV 大小时有两种情况:
  • 如果 PV 连接到 pod, Trident会扩展存储后端上的卷,重新扫描设备,并调整文件系统的大小。
  • 尝试调整未连接的 PV 的大小时, Trident会在存储后端扩展卷。 PVC 与 pod 绑定后, Trident会重新扫描设备并调整文件系统的大小。 Kubernetes 会在扩展​​操作成功完成后更新 PVC 大小。
在这个例子中,创建了一个使用以下功能的 pod: san-pvc 。
 kubectl get pod
NAME         READY   STATUS    RESTARTS   AGE
ubuntu-pod   1/1     Running   0          65s
 kubectl describe pvc san-pvc
Namespace:     default
StorageClass:  ontap-san
Status:        Bound
Volume:        pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
Labels:        <none>
Annotations:   pv.kubernetes.io/bind-completed: yes
               pv.kubernetes.io/bound-by-controller: yes
               volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io
Finalizers:    [kubernetes.io/pvc-protection]
Capacity:      1Gi
Access Modes:  RWO
VolumeMode:    Filesystem
Mounted By:    ubuntu-pod
步骤 4:展开 PV
要将已创建的 PV 从 1Gi 调整为 2Gi,请编辑 PVC 定义并更新。 `spec.resources.requests.storage`至 2Gi。
kubectl edit pvc san-pvc
# Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be ignored,
# and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving this file will be
# reopened with the relevant failures.
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes"
    pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes"
  creationTimestamp: "2019-10-10T17:32:29Z"
  finalizers:
  - kubernetes.io/pvc-protection
  namespace: default
  resourceVersion: "16609"
  selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/san-pvc
  uid: 8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 2Gi
步骤 5:验证扩展
您可以通过检查PVC、PV和Trident的体积来验证扩容是否正确:
kubectl get pvc san-pvc
san-pvc   Bound    pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   2Gi        RWO            ontap-san      11m
kubectl get pv
pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   2Gi        RWO            Delete           Bound    default/san-pvc   ontap-san               12m
tridentctl get volumes -n trident
|                   NAME                   |  SIZE   | STORAGE CLASS | PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
| pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 | 2.0 GiB | ontap-san     | block    | a9b7bfff-0505-4e31-b6c5-59f492e02d33 | online | true    |
扩大 FC 体积
您可以使用 CSI 配置程序扩展 FC 持久卷 (PV)。
备注 FC体积扩张得到了以下方面的支持: `ontap-san`驱动程序需要 Kubernetes 1.16 及更高版本。
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
kubectl get pvc
kubectl get pv
步骤 3:定义一个连接 PVC 的舱体
将光伏组件连接到舱体上,以便调整其尺寸。调整燃料电池光伏组件容量时有两种情况:
 kubectl get pod
Namespace:     default
Status:        Bound
Labels:        <none>
Capacity:      1Gi
Access Modes:  RWO
步骤 4:展开 PV
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
  finalizers:
  namespace: default
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 2Gi
步骤 5:验证扩展
kubectl get pv
扩展 NFS 卷
Trident支持为已配置的 NFS PV 扩展容量。 ontap-nas , ontap-nas-economy , ontap-nas-flexgroup , gcp-cvs , 和 `azure-netapp-files`后端。
要调整 NFS PV 的大小,管理员首先需要配置存储类以允许卷扩展,方法是设置以下参数: allowVolumeExpansion`田野 `true:
cat storageclass-ontapnas.yaml
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: ontap-nas
allowVolumeExpansion: true
如果您已经创建了一个没有此选项的存储类,则可以通过使用以下命令直接编辑现有存储类: `kubectl edit storageclass`允许体积膨胀。
cat pvc-ontapnas.yaml
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 20Mi
  storageClassName: ontapnas
Trident应该为该 PVC 创建一个 20 MiB 的 NFS PV:
kubectl get pvc
ontapnas20mb   Bound    pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   20Mi         RWO            ontapnas        9s
kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7
pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   20Mi       RWO            Delete           Bound    default/ontapnas20mb   ontapnas                 2m42s
步骤 3:展开 PV
要将新建的 20 MiB PV 调整为 1 GiB,请编辑 PVC 并进行设置 `spec.resources.requests.storage`到 1 GiB:
kubectl edit pvc ontapnas20mb
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
  creationTimestamp: 2018-08-21T18:26:44Z
  finalizers:
  namespace: default
  resourceVersion: "1958015"
  selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/ontapnas20mb
  uid: c1bd7fa5-a56f-11e8-b8d7-fa163e59eaab
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
步骤 4:验证扩展
您可以通过检查 PVC、PV 和Trident体积的大小来验证调整大小是否正确:
kubectl get pvc ontapnas20mb
ontapnas20mb   Bound    pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   1Gi        RWO            ontapnas        4m44s
pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   1Gi        RWO            Delete           Bound    default/ontapnas20mb   ontapnas                 5m35s
tridentctl get volume pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 -n trident
| pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | ontapnas      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
