本产品推出了新版本。
扩展卷
Trident 为 Kubernetes 用户提供了在创建卷后扩展卷的功能。查找有关扩展 iSCSI、NFS、SMB、NVMe/TCP 和 FC 卷所需配置的信息。
扩展 iSCSI 卷
您可以使用 CSI 置备程序扩展 iSCSI 永久卷 (PV)。
备注 ontap-san、 ontap-san-economy、 solidfire-san 驱动程序支持 iSCSI 卷扩展,并且需要 Kubernetes 1.16 及更高版本。
步骤 1:配置 StorageClass 以支持卷扩展
编辑 StorageClass 定义以将 allowVolumeExpansion 字段设置为 true。
cat storageclass-ontapsan.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-san"
allowVolumeExpansion: True
对于已存在的 StorageClass,请对其进行编辑以包含 allowVolumeExpansion 参数。
步骤 2:使用创建的 StorageClass 创建 PVC
编辑 PVC 定义并更新 `spec.resources.requests.storage`以反映新期望的尺寸,该尺寸必须大于原始尺寸。
cat pvc-ontapsan.yaml
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-san
Trident 创建持久卷 (PV) 并将其与此持久卷声明 (PVC) 相关联。
kubectl get pvc
NAME      STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
san-pvc   Bound    pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   1Gi        RWO            ontap-san      8s
kubectl get pv
NAME                                       CAPACITY   ACCESS MODES   RECLAIM POLICY   STATUS   CLAIM             STORAGECLASS   REASON   AGE
pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   1Gi        RWO            Delete           Bound    default/san-pvc   ontap-san               10s
步骤 3:定义一个连接 PVC 的 pod
将 PV 连接到 pod 以调整其大小。调整 iSCSI PV 大小时有两种情况:
  • 如果 PV 连接到 pod,Trident 会扩展存储后端上的卷,重新扫描设备,并调整文件系统的大小。
  • 在尝试调整未连接 PV 的大小时,Trident 扩展存储后端上的卷。在 PVC 绑定到 pod 之后,Trident 重新扫描设备并调整文件系统的大小。然后,Kubernetes 在扩展操作成功完成后更新 PVC 大小。
在此示例中,创建了一个使用 san-pvc 的 Pod。
 kubectl get pod
NAME         READY   STATUS    RESTARTS   AGE
ubuntu-pod   1/1     Running   0          65s
 kubectl describe pvc san-pvc
Namespace:     default
StorageClass:  ontap-san
Status:        Bound
Volume:        pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
Labels:        <none>
Annotations:   pv.kubernetes.io/bind-completed: yes
               pv.kubernetes.io/bound-by-controller: yes
               volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io
Finalizers:    [kubernetes.io/pvc-protection]
Capacity:      1Gi
Access Modes:  RWO
VolumeMode:    Filesystem
Mounted By:    ubuntu-pod
步骤 4:扩展 PV
要将已创建的 PV 从 1Gi 调整为 2Gi,请编辑 PVC 定义并将 `spec.resources.requests.storage`更新为 2Gi。
kubectl edit pvc san-pvc
# Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be ignored,
# and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving this file will be
# reopened with the relevant failures.
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes"
    pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes"
  creationTimestamp: "2019-10-10T17:32:29Z"
  finalizers:
  - kubernetes.io/pvc-protection
  namespace: default
  resourceVersion: "16609"
  selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/san-pvc
  uid: 8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 2Gi
步骤 5:验证扩展
您可以通过检查 PVC、PV 和 Trident 卷的大小来验证扩展是否正常工作:
kubectl get pvc san-pvc
san-pvc   Bound    pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   2Gi        RWO            ontap-san      11m
kubectl get pv
pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   2Gi        RWO            Delete           Bound    default/san-pvc   ontap-san               12m
tridentctl get volumes -n trident
|                   NAME                   |  SIZE   | STORAGE CLASS | PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
| pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 | 2.0 GiB | ontap-san     | block    | a9b7bfff-0505-4e31-b6c5-59f492e02d33 | online | true    |
扩展 FC 卷
您可以使用 CSI 配置程序扩展 FC 持久卷 (PV)。
备注 ontap-san 驱动程序支持 FC 卷扩展,需要 Kubernetes 1.16 及更高版本。
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
kubectl get pvc
kubectl get pv
将 PV 连接到 pod 以调整其大小。调整 FC PV 大小时有两种情况:
 kubectl get pod
Namespace:     default
Status:        Bound
Labels:        <none>
Capacity:      1Gi
Access Modes:  RWO
步骤 4:扩展 PV
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
  finalizers:
  namespace: default
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 2Gi
步骤 5:验证扩展
kubectl get pv
扩展 NFS 卷
Trident 支持在 ontap-nas、 ontap-nas-economy、 `ontap-nas-flexgroup`和 `azure-netapp-files`后端上配置的 NFS PV 的卷扩展。
要调整 NFS PV 的大小,管理员首先需要通过将 `allowVolumeExpansion`字段设置为 `true`来配置存储类以允许卷扩展:
cat storageclass-ontapnas.yaml
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: ontap-nas
allowVolumeExpansion: true
如果您已经创建了一个没有此选项的存储类,则可以通过使用 kubectl edit storageclass 来允许卷扩展,从而编辑现有存储类。
cat pvc-ontapnas.yaml
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 20Mi
  storageClassName: ontapnas
Trident 应为此 PVC 创建 20 MiB NFS PV:
kubectl get pvc
ontapnas20mb   Bound    pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   20Mi         RWO            ontapnas        9s
kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7
pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   20Mi       RWO            Delete           Bound    default/ontapnas20mb   ontapnas                 2m42s
步骤 3:扩展 PV
要将新创建的 20 MiB PV 调整为 1 GiB,请编辑 PVC 并设置 `spec.resources.requests.storage`为 1 GiB:
kubectl edit pvc ontapnas20mb
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
  creationTimestamp: 2018-08-21T18:26:44Z
  finalizers:
  namespace: default
  resourceVersion: "1958015"
  selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/ontapnas20mb
  uid: c1bd7fa5-a56f-11e8-b8d7-fa163e59eaab
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
步骤 4:验证扩展
您可以通过检查 PVC、PV 和 Trident 卷的大小来验证调整大小是否正确:
kubectl get pvc ontapnas20mb
ontapnas20mb   Bound    pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   1Gi        RWO            ontapnas        4m44s
pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   1Gi        RWO            Delete           Bound    default/ontapnas20mb   ontapnas                 5m35s
tridentctl get volume pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 -n trident
| pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | ontapnas      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
