Astra Trident
本产品推出了新版本。
使用快照
贡献者 netapp-aruldeepa
持久卷(PVs)的Kubbernetes卷快照支持卷的时间点副本。您可以为使用Asta Trident创建的卷创建快照、导入在Asta Trident外部创建的快照、从现有快照创建新卷以及从快照恢复卷数据。
概述
支持卷快照 ontap-nas, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san, gcp-cvs,和 azure-netapp-files 驱动程序。
开始之前
要使用快照、您必须具有外部快照控制器和自定义资源定义(CRD)。这是Kubernetes流程编排程序(例如:Kubeadm、GKE、OpenShift)的职责。
如果您的Kubernetes分发版不包含快照控制器和CRD、请参见 [部署卷快照控制器]。
备注 如果在GKE环境中创建按需卷快照、请勿创建快照控制器。GKE-使用内置的隐藏快照控制器。
创建卷快照
步骤
  1. 创建 VolumeSnapshotClass。有关详细信息,请参见 "VolumeSnapshotClass"。
    • 。 driver 指向A作用 力三端CSI驱动程序。
    • deletionPolicy 可以是 Delete 或 Retain。设置为时 Retain、存储集群上的底层物理快照会保留、即使在使用时也是如此 VolumeSnapshot 对象已删除。
      示例
      cat snap-sc.yaml
      apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
      kind: VolumeSnapshotClass
      metadata:
      driver: csi.trident.netapp.io
      deletionPolicy: Delete
  2. 创建现有PVC的快照。
    示例
    • 此示例将创建现有PVC的快照。
      cat snap.yaml
      metadata:
      spec:
        volumeSnapshotClassName: csi-snapclass
        source:
          persistentVolumeClaimName: pvc1
    • 此示例将为名为的PVC创建卷快照对象 pvc1 快照的名称设置为 pvc1-snap。VolumeSnapshot类似于PVC、并与关联 VolumeSnapshotContent 表示实际快照的对象。
      kubectl create -f snap.yaml
      volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/pvc1-snap created
      kubectl get volumesnapshots
      NAME                   AGE
      pvc1-snap              50s
    • 您可以确定 VolumeSnapshotContent 的对象 pvc1-snap VolumeSnapshot的说明。。 Snapshot Content Name 标识提供此快照的VolumeSnapshotContent对象。。 Ready To Use 参数表示快照可用于创建新PVC。
      kubectl describe volumesnapshots pvc1-snap
      Namespace:    default
      Spec:
        Snapshot Class Name:    pvc1-snap
        Snapshot Content Name:  snapcontent-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-525400f3f660
        Source:
          API Group:
          Kind:       PersistentVolumeClaim
      Status:
        Creation Time:  2019-06-26T15:27:29Z
        Ready To Use:   true
        Restore Size:   3Gi
从卷快照创建PVC
您可以使用 dataSource 使用名为的卷快照创建PVC <pvc-name> 作为数据源。创建 PVC 后,可以将其附加到 Pod 上,并像使用任何其他 PVC 一样使用。
警告 PVC将与源卷在同一后端创建。请参见 "知识库文章:无法在备用后端创建从三端PVC Snapshot创建PVC"。
以下示例将使用创建PVC pvc1-snap 作为数据源。
cat pvc-from-snap.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  storageClassName: golden
  resources:
    requests:
      storage: 3Gi
  dataSource:
    apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
导入卷快照
Asta三项功能支持 "Kubbernetes预配置快照过程" 以使集群管理员能够创建 VolumeSnapshotContent 在Asta Trident外部创建的对象和导入快照。
开始之前
Asta三端存储必须已创建或导入快照的父卷。
步骤
  1. *集群管理员:*创建一个 VolumeSnapshotContent 引用后端快照的对象。这将在Asta Trdent中启动快照工作流。
    • 在中指定后端快照的名称 annotations 作为 trident.netapp.io/internalSnapshotName: <"backend-snapshot-name">。
    • 指定 <name-of-parent-volume-in-trident>/<volume-snapshot-content-name> 在中 snapshotHandle。这是外部快照程序在中向Asta Trident提供的唯一信息 ListSnapshots 致电。
      备注 。 <volumeSnapshotContentName> 由于CR命名限制、不能始终与后端快照名称匹配。
      示例
      以下示例将创建 VolumeSnapshotContent 引用后端快照的对象 snap-01。
    kind: VolumeSnapshotContent
    metadata:
      annotations:
        trident.netapp.io/internalSnapshotName: "snap-01"  # This is the name of the snapshot on the backend
    spec:
      deletionPolicy: Retain
      source:
        snapshotHandle: pvc-f71223b5-23b9-4235-bbfe-e269ac7b84b0/import-snap-content # <import PV name or source PV name>/<volume-snapshot-content-name>
  2. *集群管理员:*创建 VolumeSnapshot 引用的CR VolumeSnapshotContent 对象。此操作将请求访问以使用 VolumeSnapshot 在给定命名空间中。
    示例
    以下示例将创建 VolumeSnapshot CR已命名 import-snap 引用的 VolumeSnapshotContent 已命名 import-snap-content。
    metadata:
    spec:
      # volumeSnapshotClassName: csi-snapclass (not required for pre-provisioned or imported snapshots)
      source:
        volumeSnapshotContentName: import-snap-content
  3. *内部处理(无需执行任何操作):*外部快照程序可识别新创建的 VolumeSnapshotContent 并运行 ListSnapshots 致电。Asta三项功能可创建 TridentSnapshot。
    • 外部快照程序用于设置 VolumeSnapshotContent to readyToUse 和 VolumeSnapshot to true。
    • TRIdent返回 readyToUse=true。
  4. *任何用户:*创建一个 PersistentVolumeClaim 以引用新的 VolumeSnapshot、其中 spec.dataSource (或 spec.dataSourceRef)名称为 VolumeSnapshot 名称。
    示例
    以下示例将创建一个引用的PVC VolumeSnapshot 已命名 import-snap。
    apiVersion: v1
    metadata:
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      storageClassName: simple-sc
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi
      dataSource:
使用快照恢复卷数据
默认情况下、快照目录处于隐藏状态、以便最大程度地提高使用配置的卷的兼容性 ontap-nas 和 ontap-nas-economy 驱动程序。启用 .snapshot 目录以直接从快照恢复数据。
使用volume Snapshot restore ONTAP命令行界面将卷还原到先前快照中记录的状态。
cluster1::*> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol3 -snapshot vol3_snap_archive
备注 还原Snapshot副本时、现有卷配置将被覆盖。创建Snapshot副本后对卷数据所做的更改将丢失。
从快照原位还原卷
Asta Control配置程序可使用(TSR) CR从快照快速原位还原卷 TridentActionSnapshotRestore 。此CR用作要务Kubbernetes操作、在操作完成后不会持久保留。
Astra Control配置程序支持在 ontap-san、、 ontap-san-economy ontap-nas、 ontap-nas-flexgroup、、 azure-netapp-files gcp-cvs solidfire-san 和驱动程序。
开始之前
您必须具有绑定的PVC和可用的卷快照。
  • 验证PVC状态是否已绑定。
    kubectl get pvc
  • 确认卷快照已准备就绪、可以使用。
    kubectl get vs
步骤
  1. 创建TSR CR。此示例将为PVC和卷快照创建CR pvc1 pvc1-snapshot。
    cat tasr-pvc1-snapshot.yaml
    apiVersion: v1
    kind: TridentActionSnapshotRestore
    metadata:
      namespace: trident
    spec:
      pvcName: pvc1
      volumeSnapshotName: pvc1-snapshot
  2. 应用CR以从快照还原。此示例将从Snapshot恢复 pvc1。
    kubectl create -f tasr-pvc1-snapshot.yaml
    tridentactionsnapshotrestore.trident.netapp.io/this-doesnt-matter created
结果
Asta Control配置程序从快照还原数据。您可以验证快照还原状态。
kubectl get tasr -o yaml
apiVersion: v1
items:
- apiVersion: trident.netapp.io/v1
  metadata:
    creationTimestamp: "2023-04-14T00:20:33Z"
    generation: 3
    namespace: trident
    resourceVersion: "3453847"
    uid: <uid>
  spec:
    pvcName: pvc1
  status:
    startTime: "2023-04-14T00:20:34Z"
    completionTime: "2023-04-14T00:20:37Z"
    state: Succeeded
kind: List
metadata:
  resourceVersion: ""
备注
  • 在大多数情况下、如果发生故障、Asta Control配置程序不会自动重试此操作。您需要再次执行此操作。
  • 没有管理员访问权限的Kubbernetes用户可能必须获得管理员授予的权限、才能在其应用程序命名空间中创建TSR CR。
删除具有关联快照的PV
删除具有关联快照的永久性卷时,相应的 Trident 卷将更新为 " 正在删除 " 状态。删除卷快照以删除Asta Trdent卷。
部署卷快照控制器
如果您的Kubernetes分发版不包含快照控制器和CRD、则可以按如下所示进行部署。
步骤
  1. 创建卷快照CRD。
    cat snapshot-setup.sh
    #!/bin/bash
    # Create volume snapshot CRDs
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
  2. 创建快照控制器。
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml
    备注 如有必要、打开 deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml 并更新 namespace 命名空间。
