本产品推出了新版本。
使用快照
持久卷 (PV) 的 Kubernetes 卷快照支持卷的时间点副本。您可以创建使用 Trident 创建的卷的快照,导入在 Trident 外部创建的快照,从现有快照创建新卷,并从快照中恢复卷数据。
概述
`ontap-nas`、 `ontap-nas-flexgroup`、 `ontap-san`、 `ontap-san-economy`、 `solidfire-san`、 `azure-netapp-files` 和  `google-cloud-netapp-volumes` 驱动程序支持卷快照。
开始之前
必须具有外部快照控制器和自定义资源定义 (CRD) 才能使用快照。这是 Kubernetes 编排器的职责(例如:Kubeadm、GKE、OpenShift)。
如果您的 Kubernetes 发行版不包括快照控制器和 CRD,请参阅 [部署卷快照控制器]。
备注 如果在 GKE 环境中创建按需卷快照,请勿创建快照控制器。GKE 使用内置的隐藏快照控制器。
创建卷快照
步骤
  1. 创建一个 VolumeSnapshotClass。有关详细信息,请参见 "VolumeSnapshotClass"。
    • driver 指向 Trident CSI 驱动程序。
    • deletionPolicy 可以为 Delete`或 `Retain。当设置为 `Retain`时,即使删除 `VolumeSnapshot`对象,也会保留存储集群上的底层物理快照。
      示例
      cat snap-sc.yaml
      apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
      kind: VolumeSnapshotClass
      metadata:
      driver: csi.trident.netapp.io
      deletionPolicy: Delete
  2. 创建现有 PVC 的快照。
    示例
    • 此示例创建现有 PVC 的快照。
      cat snap.yaml
      metadata:
      spec:
        volumeSnapshotClassName: csi-snapclass
        source:
          persistentVolumeClaimName: pvc1
    • 此示例为名为 pvc1`的 PVC 创建卷快照对象,快照的名称设置为 `pvc1-snap。VolumeSnapshot 类似于 PVC,并与表示实际快照的 `VolumeSnapshotContent`对象相关联。
      kubectl create -f snap.yaml
      volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/pvc1-snap created
      kubectl get volumesnapshots
      NAME                   AGE
      pvc1-snap              50s
    • 您可以通过描述 VolumeSnapshotContent`对象来识别 `pvc1-snap VolumeSnapshot。 `Snapshot Content Name`标识为此快照提供服务的 VolumeSnapshotContent 对象。 `Ready To Use`参数表示快照可用于创建新的 PVC。
      kubectl describe volumesnapshots pvc1-snap
      Namespace:    default
      Spec:
        Snapshot Class Name:    pvc1-snap
        Snapshot Content Name:  snapcontent-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-525400f3f660
        Source:
          API Group:
          Kind:       PersistentVolumeClaim
      Status:
        Creation Time:  2019-06-26T15:27:29Z
        Ready To Use:   true
        Restore Size:   3Gi
从卷快照创建 PVC
您可以使用 `dataSource`创建 PVC,使用名为 `<pvc-name>`的 VolumeSnapshot 作为数据源。创建 PVC 后,它可以连接到 pod 并像任何其他 PVC 一样使用。
警告 PVC 将在与源卷相同的后端创建。请参阅 "KB:无法在备用后端从 Trident PVC 快照创建 PVC"。
以下示例使用 pvc1-snap 作为数据源创建 PVC。
cat pvc-from-snap.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  storageClassName: golden
  resources:
    requests:
      storage: 3Gi
  dataSource:
    apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
导入卷快照
Trident 支持 "Kubernetes 预置 Snapshot 流程" 使集群管理员能够创建 VolumeSnapshotContent 对象并导入在 Trident 外部创建的快照。
开始之前
Trident 必须已创建或导入快照的父卷。
步骤
  1. 集群管理员: 创建引用后端快照的 VolumeSnapshotContent 对象。这将启动 Trident 中的快照工作流。
    • 将 annotations 中的后端快照的名称指定为 trident.netapp.io/internalSnapshotName: <"backend-snapshot-name">。
    • 在 <name-of-parent-volume-in-trident>/<volume-snapshot-content-name>`中指定 `snapshotHandle。这是外部快照程序在 `ListSnapshots`调用中提供给 Trident 的唯一信息。
      备注 由于 CR 命名限制, <volumeSnapshotContentName> 无法始终匹配后端快照名称。
      示例
      以下示例创建一个 VolumeSnapshotContent`对象,该对象引用后端快照 `snap-01。
    kind: VolumeSnapshotContent
    metadata:
      annotations:
        trident.netapp.io/internalSnapshotName: "snap-01"  # This is the name of the snapshot on the backend
    spec:
      deletionPolicy: Retain
      source:
        snapshotHandle: pvc-f71223b5-23b9-4235-bbfe-e269ac7b84b0/import-snap-content # <import PV name or source PV name>/<volume-snapshot-content-name>
      volumeSnapshotRef:
        namespace: default
  2. 集群管理员: 创建引用 VolumeSnapshot`对象的 `VolumeSnapshotContent CR。这将请求在指定命名空间中使用 `VolumeSnapshot`的访问权限。
    示例
    以下示例创建了一个 VolumeSnapshot`名为 `import-snap`的 CR,并引用了名为 `import-snap-content`的 `VolumeSnapshotContent。
    metadata:
    spec:
      # volumeSnapshotClassName: csi-snapclass (not required for pre-provisioned or imported snapshots)
      source:
        volumeSnapshotContentName: import-snap-content
  3. 内部处理(无需执行任何操作): 外部快照器识别新创建的 VolumeSnapshotContent`并运行 `ListSnapshots`调用。Trident 创建 `TridentSnapshot。
    • 外部快照器将 VolumeSnapshotContent 设置为 readyToUse,将 VolumeSnapshot 设置为 true。
    • Trident 返回 readyToUse=true。
  4. 任何用户: 创建 PersistentVolumeClaim`以引用新 `VolumeSnapshot,其中 spec.dataSource(或 spec.dataSourceRef)名称是 `VolumeSnapshot`名称。
    示例
    以下示例创建了一个 PVC,引用名为 VolumeSnapshot`的 `import-snap。
    apiVersion: v1
    metadata:
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      storageClassName: simple-sc
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi
      dataSource:
使用快照恢复卷数据
默认情况下隐藏 snapshot 目录,以促进使用 `ontap-nas`和 `ontap-nas-economy`驱动程序配置的卷的最大兼容性。启用 `.snapshot`目录以直接从快照恢复数据。
使用卷快照还原 ONTAP CLI 将卷还原至先前快照中记录的状态。
cluster1::*> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol3 -snapshot vol3_snap_archive
备注 还原快照副本时,将覆盖现有卷配置。创建快照副本后对卷数据所做的更改将丢失。
从快照就地还原卷
Trident 使用 TridentActionSnapshotRestore (TASR) CR 提供快速的就地卷恢复功能。此 CR 作为命令式 Kubernetes 操作,在操作完成后不会持续存在。
Trident 支持在 ontap-san、 ontap-san-economy、 ontap-nas、 ontap-nas-flexgroup、 azure-netapp-files、 google-cloud-netapp-volumes 和 solidfire-san 驱动程序上还原快照。
开始之前
您必须具有绑定的 PVC 和可用的卷快照。
  • 确认 PVC 状态已绑定。
    kubectl get pvc
  • 验证卷快照是否可以使用。
    kubectl get vs
步骤
  1. 创建 TASR CR。此示例为 PVC pvc1 和卷快照 `pvc1-snapshot`创建 CR。
    备注 TASR CR 必须位于存在 PVC 和 VS 的命名空间中。
    cat tasr-pvc1-snapshot.yaml
    kind: TridentActionSnapshotRestore
    metadata:
      namespace: trident
    spec:
      pvcName: pvc1
      volumeSnapshotName: pvc1-snapshot
  2. 应用 CR 从快照中恢复。此示例从快照中还原 pvc1。
    kubectl create -f tasr-pvc1-snapshot.yaml
    tridentactionsnapshotrestore.trident.netapp.io/trident-snap created
结果
Trident 从快照中恢复数据。您可以验证快照还原状态:
kubectl get tasr -o yaml
items:
- apiVersion: trident.netapp.io/v1
  metadata:
    creationTimestamp: "2023-04-14T00:20:33Z"
    generation: 3
    namespace: trident
    resourceVersion: "3453847"
    uid: <uid>
  spec:
    pvcName: pvc1
  status:
    startTime: "2023-04-14T00:20:34Z"
    completionTime: "2023-04-14T00:20:37Z"
    state: Succeeded
kind: List
metadata:
  resourceVersion: ""
备注
  • 在大多数情况下,出现故障时,Trident 不会自动重试此操作。您需要再次执行此操作。
  • 没有管理员访问权的 Kubernetes 用户可能需要管理员授予权限才能在其应用程序命名空间中创建 TASR CR。
删除具有关联快照的 PV
删除具有关联快照的永久卷时,相应的 Trident 卷将更新为"删除状态"。删除卷快照以删除 Trident 卷。
部署卷快照控制器
如果您的 Kubernetes 发行版不包括快照控制器和 CRD,您可以按以下方式部署它们。
步骤
  1. 创建卷快照 CRD。
    cat snapshot-setup.sh
    #!/bin/bash
    # Create volume snapshot CRDs
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
  2. 创建快照控制器。
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml
    备注 如有必要,请打开 `deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml`并更新 `namespace`到您的命名空间。
