使用 Trident 快照
持久卷(PVs)的Kubbernetes卷快照支持卷的时间点副本。您可以为使用Trident创建的卷创建快照、导入在Trident外部创建的快照、从现有快照创建新卷以及从快照恢复卷数据。
概述
卷快照受支持 ontap-nas, ontap-nas-flexgroup , ontap-san , ontap-san-economy , solidfire-san , azure-netapp-files , 和 `google-cloud-netapp-volumes`司机。
要使用快照、您必须具有外部快照控制器和自定义资源定义(CRD)。这是Kubernetes流程编排程序(例如:Kubeadm、GKE、OpenShift)的职责。
如果您的Kubernetes分发版不包含快照控制器和CRD、请参见 [部署卷快照控制器]。
如果在GKE环境中创建按需卷快照、请勿创建快照控制器。GKE-使用内置的隐藏快照控制器。 |
创建卷快照
创建
VolumeSnapshotClass。有关详细信息,请参见 "VolumeSnapshotClass"。-
`driver`指向Trident CSI驱动程序。
deletionPolicy可以是Delete或Retain。设置为时Retain、存储集群上的底层物理快照会保留、即使在使用时也是如此VolumeSnapshot对象已删除。示例cat snap-sc.yaml
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshotClass metadata: name: csi-snapclass driver: csi.trident.netapp.io deletionPolicy: Delete
创建现有PVC的快照。
示例-
此示例将创建现有PVC的快照。
cat snap.yaml
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshot metadata: name: pvc1-snap spec: volumeSnapshotClassName: csi-snapclass source: persistentVolumeClaimName: pvc1 -
此示例将为名为的PVC创建卷快照对象
pvc1快照的名称设置为pvc1-snap。VolumeSnapshot类似于PVC、并与关联VolumeSnapshotContent表示实际快照的对象。kubectl create -f snap.yaml volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/pvc1-snap created kubectl get volumesnapshots NAME AGE pvc1-snap 50s
您可以确定
VolumeSnapshotContent的对象pvc1-snapVolumeSnapshot的说明。。Snapshot Content Name标识提供此快照的VolumeSnapshotContent对象。。Ready To Use参数表示快照可用于创建新PVC。kubectl describe volumesnapshots pvc1-snap Name: pvc1-snap Namespace: default ... Spec: Snapshot Class Name: pvc1-snap Snapshot Content Name: snapcontent-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-525400f3f660 Source: API Group: Kind: PersistentVolumeClaim Name: pvc1 Status: Creation Time: 2019-06-26T15:27:29Z Ready To Use: true Restore Size: 3Gi ...
从卷快照创建PVC
您可以使用 dataSource 使用名为的卷快照创建PVC <pvc-name> 作为数据源。创建 PVC 后,可以将其附加到 Pod 上,并像使用任何其他 PVC 一样使用。
PVC将与源卷在同一后端创建。请参见 "知识库文章:无法在备用后端创建从三端PVC Snapshot创建PVC"。 |
以下示例将使用创建PVC pvc1-snap 作为数据源。
cat pvc-from-snap.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
storageClassName: golden
resources:
requests:
storage: 3Gi
dataSource:
apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
导入卷快照
Trident支持通过"Kubbernetes预配置快照过程"、集群管理员可以创建 `VolumeSnapshotContent`对象并导入在Trident外部创建的快照。
Trident必须已创建或导入快照的父卷。
*集群管理员:*创建 `VolumeSnapshotContent`引用后端快照的对象。这将在Trident中启动快照工作流。
在中指定后端快照的名称
annotations作为trident.netapp.io/internalSnapshotName: <"backend-snapshot-name">。 -
在中指定
<name-of-parent-volume-in-trident>/<volume-snapshot-content-name>。这是调用中snapshotHandle`外部快照程序向Trident提供的唯一信息。 `ListSnapshots。 <volumeSnapshotContentName>由于CR命名限制、不能始终与后端快照名称匹配。示例以下示例将创建
VolumeSnapshotContent引用后端快照的对象snap-01。
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshotContent metadata: name: import-snap-content annotations: trident.netapp.io/internalSnapshotName: "snap-01" # This is the name of the snapshot on the backend spec: deletionPolicy: Retain driver: csi.trident.netapp.io source: snapshotHandle: pvc-f71223b5-23b9-4235-bbfe-e269ac7b84b0/import-snap-content # <import PV name or source PV name>/<volume-snapshot-content-name> volumeSnapshotRef: name: import-snap namespace: default -
*集群管理员:*创建
VolumeSnapshot引用的CRVolumeSnapshotContent对象。此操作将请求访问以使用VolumeSnapshot在给定命名空间中。示例以下示例将创建
VolumeSnapshotCR已命名import-snap引用的VolumeSnapshotContent已命名import-snap-content。apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshot metadata: name: import-snap spec: # volumeSnapshotClassName: csi-snapclass (not required for pre-provisioned or imported snapshots) source: volumeSnapshotContentName: import-snap-content -
*内部处理(无需执行任何操作):*外部快照程序识别新创建的
VolumeSnapshotContent`并运行 `ListSnapshots`调用。Trident将创建 `TridentSnapshot。-
外部快照程序用于设置
VolumeSnapshotContenttoreadyToUse和VolumeSnapshottotrue。 -
TRIdent返回
readyToUse=true。
*任何用户:*创建一个
PersistentVolumeClaim以引用新的VolumeSnapshot、其中spec.dataSource(或spec.dataSourceRef)名称为VolumeSnapshot名称。示例以下示例将创建一个引用的PVC
VolumeSnapshot已命名import-snap。apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: pvc-from-snap spec: accessModes: - ReadWriteOnce storageClassName: simple-sc resources: requests: storage: 1Gi dataSource: name: import-snap kind: VolumeSnapshot apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
使用快照恢复卷数据
默认情况下、快照目录处于隐藏状态、以便最大程度地提高使用配置的卷的兼容性 ontap-nas 和 ontap-nas-economy 驱动程序。启用 .snapshot 目录以直接从快照恢复数据。
使用volume Snapshot restore ONTAP命令行界面将卷还原到先前快照中记录的状态。
cluster1::*> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol3 -snapshot vol3_snap_archive
还原Snapshot副本时、现有卷配置将被覆盖。创建Snapshot副本后对卷数据所做的更改将丢失。 |
从快照原位还原卷
Trident可使用(TSR) CR从快照快速原位还原卷 TridentActionSnapshotRestore。此CR用作要务Kubbernetes操作、在操作完成后不会持久保留。
Trident支持快照恢复 ontap-san, ontap-san-economy , ontap-nas , ontap-nas-flexgroup , azure-netapp-files , google-cloud-netapp-volumes , 和 `solidfire-san`司机。
您必须具有绑定的PVC和可用的卷快照。
验证PVC状态是否已绑定。
kubectl get pvc -
确认卷快照已准备就绪、可以使用。
kubectl get vs
创建TSR CR。此示例将为PVC和卷快照创建CR
pvc1pvc1-snapshot。TSR CR必须位于PVC和VS所在的命名空间中。 cat tasr-pvc1-snapshot.yamlapiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentActionSnapshotRestore metadata: name: trident-snap namespace: trident spec: pvcName: pvc1 volumeSnapshotName: pvc1-snapshot -
应用CR以从快照还原。此示例将从Snapshot恢复
pvc1。kubectl create -f tasr-pvc1-snapshot.yamltridentactionsnapshotrestore.trident.netapp.io/trident-snap created
Trident将从快照还原数据。您可以验证快照还原状态:
kubectl get tasr -o yaml
items:
- apiVersion: trident.netapp.io/v1
metadata:
creationTimestamp: "2023-04-14T00:20:33Z"
generation: 3
namespace: trident
resourceVersion: "3453847"
uid: <uid>
spec:
pvcName: pvc1
status:
startTime: "2023-04-14T00:20:34Z"
completionTime: "2023-04-14T00:20:37Z"
state: Succeeded
kind: List
metadata:
resourceVersion: ""
删除具有关联快照的PV
删除具有关联快照的永久性卷时、相应的Trident卷将更新为"正在删除"状态。删除卷快照以删除Trident卷。
部署卷快照控制器
如果您的Kubernetes分发版不包含快照控制器和CRD、则可以按如下所示进行部署。
创建卷快照CRD。
cat snapshot-setup.sh
#!/bin/bash # Create volume snapshot CRDs kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yaml kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml -
创建快照控制器。
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yamlkubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml如有必要、打开 deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml并更新namespace命名空间。
