Astra Trident
本产品推出了新版本。
命令行选项
贡献者 netapp-aruldeepa
Astra Trident 为 Trident 流程编排程序提供了多个命令行选项。您可以使用这些选项修改部署。
日志记录
-debug
启用调试输出。
-loglevel <level>
设置日志记录级别(调试、信息、警告、错误、致命)。默认为 INFO 。
Kubernetes
-k8s_pod
使用此选项或启用Kubornetes `-k8s_api_server`支持。如果设置此值,则 Trident 将使用其所属 POD 的 Kubernetes 服务帐户凭据来联系 API 服务器。只有当 Trident 在启用了服务帐户的 Kubernetes 集群中作为 POD 运行时,此功能才有效。
-k8s_api_server <insecure-address:insecure-port>
使用此选项或启用Kubornetes -k8s_pod`支持。指定后, Trident 将使用提供的不安全地址和端口连接到 Kubernetes API 服务器。这样可以在 Pod 之外部署 Trident ;但是,它仅支持与 API 服务器的不安全连接。要安全连接、请使用选项在POD中部署Trident `-k8s_pod。
Docker
-volume_driver <name>
注册Docker插件时使用的驱动程序名称。默认为 netapp。
-driver_port <port-number>
侦听此端口、而不侦听UNIX域套接字。
-config <file>
必需;您必须指定后端配置文件的此路径。
REST
-address <ip-or-host>
指定要侦听的三端存储服务器的地址。默认为 localhost 。在本地主机上侦听并在 Kubernetes Pod 中运行时,无法从 Pod 外部直接访问 REST 接口。 `-address ""`用于使REST接口可从POD IP地址访问。
注意 可以将 Trident REST 接口配置为仅以 127.0.0.1 (对于 IPv4 )或(:: 1 )(对于 IPv6 )侦听和提供服务。
-port <port-number>
指定应侦听的三端存储服务器的端口。默认为8000。
-rest
启用REST接口。默认为 true 。
