本产品推出了新版本。
命令行选项
贡献者 netapp-aruldeepa
Trident为Trident编排器提供了几个命令行选项。您可以使用这些选项来修改您的部署。
日志记录
-debug
启用调试输出。
-loglevel <level>
设置日志级别(debug、info、warn、error、fatal)。默认显示信息。
Kubernetes
-k8s_pod
使用此选项或 `-k8s_api_server`启用 Kubernetes 支持。设置此项后, Trident将使用其所在 pod 的 Kubernetes 服务帐户凭据来联系 API 服务器。只有当Trident作为 Pod 在启用了服务帐户的 Kubernetes 集群中运行时,此方法才有效。
-k8s_api_server <insecure-address:insecure-port>
使用此选项或 `-k8s_pod`启用 Kubernetes 支持。指定后, Trident将使用提供的不安全地址和端口连接到 Kubernetes API 服务器。这使得Trident可以部署在 pod 之外;但是,它仅支持与 API 服务器的不安全连接。为了安全连接,请将Trident部署在带有以下组件的 pod 中: `-k8s_pod`选项。
Docker
-volume_driver <name>
注册 Docker 插件时使用的驱动程序名称。默认为 netapp。
-driver_port <port-number>
监听此端口,而不是 UNIX 域套接字。
-config <file>
必填项;您必须指定后端配置文件的路径。
休息
-address <ip-or-host>
指定 Trident REST 服务器应该监听的地址。默认为本地主机。当监听本地主机并在 Kubernetes pod 内运行时,REST 接口无法从 pod 外部直接访问。使用 `-address ""`使 REST 接口能够通过 pod IP 地址访问。
注意 Trident REST 接口可以配置为仅监听和提供服务于 127.0.0.1(对于 IPv4)或 [::1](对于 IPv6)。
-port <port-number>
指定 Trident REST 服务器应监听的端口。默认值为 8000。
-rest
启用 REST 接口。默认为真。
