Astra Trident
本产品推出了新版本。
新增功能
贡献者 netapp-aruldeepa RSS
发行说明提供了有关最新版本的 Astra Trident 中的新增功能,增强功能和错误修复的信息。
警告 `tridentctl`安装程序zip文件中提供的Linux二进制文件是经过测试且受支持的版本。请注意、 `macos`此zip文件中提供的二进制 `/extras`文件未经过测试或不受支持。
24.06中的新增功能
增强功能
  • 重要: limitVolumeSize 现在,参数限制ONTAP经济型驱动程序中的qtree/LUN大小。使用新 limitVolumePoolSize 参数控制这些驱动程序中的FlexVol大小。"问题描述#341"()。
  • 增加了iSCSI自我修复功能,以便在使用弃用的igroup时按确切的LUN ID启动SCSI扫描"问题描述#883"()。
  • 增加了对卷克隆操作和调整大小操作的支持、即使后端处于暂停模式也是如此。
  • 增加了一项功能、可将用户配置的三端控制器日志设置传播到A作用 力三端节点Pod。
  • 在Asta三元数据中增加了对默认情况下使用REST而非ZAPI for ONTAP 9.15.1及更高版本的支持。
  • 增加了对新永久性卷在ONTAP存储后端的自定义卷名称和元数据的支持。
  • 增强了 azure-netapp-files (ANF)驱动程序功能、可在NFS挂载选项设置为使用NFS 4.x时默认自动启用Snapshot目录
  • 增加了对NFS卷的Bottleroclet支持。
  • 增加了对Google Cloud NetApp卷的技术预览支持。
Kubernetes
  • 增加了对Kubnetes 1.30的支持。
  • 增加了A作用,Asta Tident DemonSet可以在启动时清理僵尸装载和剩余跟踪文件"问题描述#883"()。
  • 添加了用于动态导入LVM卷的PVC标注 `trident.netapp.io/luksEncryption`"问题描述#849"()。
  • 为ANF驱动程序添加了拓扑感知功能。
  • 增加了对Windows Server 2022节点的支持。
修复
  • 修复了因事务陈旧而导致的Asta Dent安装失败问题。
  • 修复了忽略来自Kubbernetes ()的警告消息的trdentcdc"问题描述#892"。
  • 已将A作用 于三端控制器的优先级更 SecurityContextConstraint 改为 `0`"问题描述#887"()。
  • ONTAP驱动程序现在接受低于20MiB的卷大小"问题[#883."()。
  • 修复了Asta三项功能、可在调整ONTAP SAN驱动程序大小操作期间防止FlexVol缩减。
  • 修复了NFS v4.1中ANF卷导入失败的问题。
已弃用
  • 不再支持EOL Windows Server 2019。
24.02中的变化
增强功能
  • 增加了对云身份的支持。
    • 带有ANF的AK—Azure工作负载标识将用作云标识。
    • 具有FSxN - AWS IAM角色的EKS将用作云身份。
  • 增加了从EKS控制台将Asta Trident安装为EKS集群上的附加项的支持。
  • 增加了配置和禁用iSCSI自我修复()的功能"问题描述#864"。
  • 在ONTAP驱动程序中添加了FSx特性,以实现与AWS IAM和SecretsManager的集成,并使Astra Trident能够删除带有备份的FSx卷"问题描述#453"()。
Kubernetes
  • 增加了对Kubnetes 1.29的支持。
修复
  • 修复了未启用ACP时出现的ACP警告消息"问题描述#866"()。
  • 增加了在删除ONTAP驱动程序的快照期间、如果克隆与快照关联、则在执行克隆拆分之前的10秒延迟。
已弃用
  • 从多平台映像清单中删除了内置证明框架。
23.10中的变化
修复
  • 固定在新请求的大小小于ONTAP-NAS和ONTAP-NAS-FlexGroup存储驱动程序的卷总大小时进行卷扩展的问题"问题描述#834"()。
  • 固定卷大小,以便在导入ONTAP-NAS和ONTAP-NAS-FlexGroup存储驱动程序时仅显示卷的可用大小"问题编号:第请"()。
  • 针对ONTAP -NAS经济的固定FlexVol名称转换。
  • 修复了重新启动Windows节点时该节点上的Astra三项功能初始化问题描述的问题。
增强功能
Kubernetes
增加了对Kubnetes 1.28的支持。
Astra Trident
  • 增加了对Azure托管身份(AMI)与azure-NetApp-files存储驱动程序的使用支持。
  • 增加了对ONTAP SAN驱动程序基于TCP的NVMe的支持。
  • 新增了在用户将后端设置为暂停状态时暂停卷配置的功能"问题描述#558"()。
Astra Control中提供的高级功能
通过Asta Trident 23.10、获得许可的Asta Control用户可以使用一个名为Asta Control配置程序的新软件组件。通过此配置程序、您可以访问Asta Trident自身支持的一系列高级管理和存储配置功能之外的一组超群功能。对于23.10版本、这些功能包括:
  • 使用由ONTAP提供驱动程序支持的存储后端为应用程序提供备份和还原功能
  • 通过Kerberos 5加密增强存储后端安全性
  • 使用快照恢复数据
  • SnapMirror增强功能
23.07.1中的变更
*Kubernetes:*修复了删除守护程序集的问题,以支持零停机升级"问题描述#740"()。
23.07中的变化
修复
Kubernetes
  • 修复了Trident升级以忽略处于终止状态()的旧Pod的问题"问题描述#740"。
  • 在“瞬时Trident版本POD”定义中增加了容差"问题编号"()。
Astra Trident
  • 修复了ONTAP ZAPI请求、以确保在节点暂存操作期间获取LUN属性以识别和修复虚影iSCSI设备时查询LUN序列号。
  • 修复了存储驱动程序代码()中的错误处理"问题描述#816"。
  • 固定了使用ONTAP驱动程序和use-rest=true时的配额大小调整。
  • 修复了在ONTAP SAN经济模式下创建LUN克隆的问题。
  • 将发布信息字段从还原 rawDevicePath`到 `devicePath;添加了用于填充和恢复(在某些情况下)字段的逻辑 devicePath。
增强功能
Kubernetes
  • 增加了对导入预配置快照的支持。
  • 最小化部署和守护进程Linux权限"问题#出在#原因"()。
Astra Trident
  • 不再报告"联机"卷和快照的状态字段。
  • 如果ONTAP后端处于脱机状态(、"#543."),则更新后端状态"问题801"。
  • LUN序列号始终在ControllerVolumePubl出版 工作流期间进行检索和发布。
  • 添加了其他逻辑来验证iSCSI多路径设备序列号和大小。
  • 对iSCSI卷进行额外验证、以确保取消暂存正确的多路径设备。
试验性增强
为ONTAP SAN驱动程序添加了基于TCP的NVMe技术预览支持。
文档
在组织和格式方面进行了许多改进。
已弃用
Kubernetes
  • 不再支持v1beta1快照。
  • 不再支持CSI之前的卷和存储类。
  • 已将支持的最小Kubbernetes更新为1.22。
23.04中的变化
重要说明 只有启用了非正常节点关闭功能门的Kubernetes版本才支持对ONP-SANON-*卷强制执行卷断开。必须在安装时使用Trident安装程序标志启用强制断开 --enable-force-detach。
修复
  • 修复了在规范中指定的情况下使用IPv6 localhost进行安装的Trident操作员。
  • 固定的Trident操作员集群角色权限与捆绑包权限同步"问题描述#799"()。
  • 采用rwx模式在多个节点上附加原始块卷的固定问题描述。
  • 修复了SMB卷的FlexGroup 克隆支持和卷导入。
  • 修复了Trident控制器无法立即关闭()的问题"问题描述#811"。
  • 添加了一个修复程序,用于列出与使用ONTAP SAN-*驱动程序配置的指定LUN关联的所有igrop名称。
  • 添加了一个修复程序、允许外部进程运行到完成状态。
  • 修复了s390架构()的编译错误"问题描述#537"。
  • 修复了卷挂载操作期间日志记录级别不正确的"问题描述#781"问题()。
  • 修复了潜在类型断言错误"问题描述#802"()。
增强功能
  • Kubernetes:
    • 增加了对Kubnetes 1.27的支持。
    • 增加了对导入LUKS卷的支持。
    • 增加了对ReadWriteOncePod PVC访问模式的支持。
    • 增加了对在非正常节点关闭情况下对ONTAP-SAN-*卷强制断开的支持。
    • 现在、所有ONTAP SAN-*卷都将使用每个节点的igroup。只有在将LUN主动发布到这些节点时、这些LUN才会映射到igroup、以改善我们的安全防护。当Trident确定在不影响活动工作负载的情况下可以安全地切换到新的igrop方案时,现有卷将适时切换到新的igrop方案"问题描述#758"()。
    • 通过从ONTAP SAN-*后端清除未使用的通过三叉点管理的igroup、提高了三叉点的安全性。
  • 通过Amazon FSx向ONGP-NAS经济型和ONGP-NAS Flexgroup存储驱动程序增加了对SMB卷的支持。
  • 通过ONTAP -NAS、ONTAP -NAS经济模式和ONTAP -NAS Flexgroup存储驱动程序增加了对SMB共享的支持。
  • 增加了对ARM64节点的支持"问题描述#732"()。
  • 通过首先停用API服务器,改进了Trident关闭过程"问题描述#811"()。
  • 为Makefile添加了对Windows和ARM64主机的跨平台构建支持;请参见Build .md。
已弃用
Kubenetes:配置ONTAP-san和ONTAP-san-Economy驱动程序时,将不再创建后端范围的igrou()"问题描述#758"。
23.01.1中的变更
修复
  • 固定的Trident操作员集群角色权限与捆绑包权限保持同步"问题描述#799"。
23.01中的变化
重要说明 现在、在Trident中支持Kubnetes 1.27。请先升级Astra Trident、然后再升级Kubernetes。
修复
  • Kubelnetes:添加了用于排除Pod安全策略创建的选项,以通过Helm修复Trident安装"问题783、794"()。
增强功能
Kubernetes
  • 增加了对Kubnetes 1.26的支持。
  • 提高了整体Trident RBAC资源利用率"问题描述#757"()。
  • 增加了自动化功能、可检测和修复主机节点上中断或陈旧的iSCSI会话。
  • 增加了对扩展LUKS加密卷的支持。
  • Kubernetes:增加了对LUKS加密卷的凭据轮换支持。
Astra Trident
  • 在ONONTAP -NAS存储驱动程序中增加了对使用Amazon FSX for ONTAP 的SMB卷的支持。
  • 增加了对使用SMB卷时的NTFS权限的支持。
  • 增加了对具有CVS服务级别的GCP卷的存储池的支持。
  • 增加了在使用ontap-nas-flexgroup存储驱动程序创建FlexGroup时可选使用FlexgroupAggregateList的支持。
  • 在管理多个FlexVol时提高了ONTAP NAS经济型存储驱动程序的性能。
  • 已为所有ONTAP NAS存储驱动程序启用数据LIF更新。
  • 更新了Trident部署和DemonSet命名约定、以反映主机节点操作系统。
已弃用
  • Kubernetes:已将支持的最低Kubernetes更新为1.21。
  • 在配置或 `ontap-san-economy`驱动程序时、不应再指定数据 `ontap-san`文件。
22.10中的变化
在升级到Astra Trident 22.10之前、您必须阅读以下关键信息。
警告
<Strong>有关Astra Trident 22.10的关键信息</Strong>
  • 现在、在Trident中支持Kubnetes 1.25。在升级到Kubernetes 1.25之前、您必须将Astra Trident升级到22.10。
  • Asta Trident现在严格强制在SAN环境中使用多路径配置、并在Multipath.conf文件中使用建议值 find_multipaths: no。
    使用非多路径配置或在Multipath.conf文件中使用 find_multipaths: yes`或 `find_multipaths: smart`值将导致挂载失败。自21.07版本以来、Trident已建议使用 `find_multipaths: no。
修复
  • 修复了特定于使用字段无法联机升级22.07.0 ("问题描述#759")创建的ONTAP后端的问题 credentials。
  • Docker:修复了导致Docker卷插件在某些环境(和"问题描述#760")中无法启动的问题"问题描述#548"。
  • 修复了ONTAP SAN后端专用的SLM问题描述 、以确保仅发布属于报告节点的部分数据LIF。
  • 修复了连接卷时发生不必要的iSCSI LUN扫描的性能问题描述。
  • 删除了Astra Trident iSCSI工作流中的粒度重试、以快速失败并缩短外部重试间隔。
  • 修复了问题描述 、在刷新iSCSI设备时、如果已刷新相应的多路径设备、则会返回错误。
增强功能
  • Kubernetes:
    • 增加了对Kubnetes 1.25的支持。在升级到Kubernetes 1.25之前、您必须将Astra Trident升级到22.10。
    • 为Trident部署和DemonSet添加了单独的ServiceAccount、ClusterRole和ClusterRoleBinding-以增强未来的权限。
    • 增加了对的支持"跨命名空间卷共享"。
  • 现在、所有Trident存储驱动程序均 `ontap-*`可与ONTAP REST API结合使用。
  • 添加了(`bundle_post_1_25.yaml`不带A的 `PodSecurityPolicy`新运算符YAML以支持Kubnetes 1.25。
  • 添加了"支持LUKS加密卷" `ontap-san`和 `ontap-san-economy`存储驱动程序。
  • 增加了对Windows Server 2019节点的支持。
  • 已通过 `azure-netapp-files`存储驱动程序添加"支持Windows节点上的SMB卷"。
  • ONTAP 驱动程序的自动MetroCluster 切换检测现已全面推出。
已弃用
  • ** Kubernetes:*已将支持的最低Kubernetes更新为1.20。
  • 已删除Astra数据存储(ADS)驱动程序。
  • 删除了为iSCSI配置工作节点多路径时对的支持 yes`和 `smart`选项 `find_multipaths。
22.07中的变化
修复
  • 修复了使用Helm或Trident运算符配置Trident时用于处理节点选择器的布尔值和数字值的问题描述。()"GitHub问题描述#700"
  • 修复了问题描述 处理非CHAP路径错误的问题、以便kubelet在失败时重试。"GitHub问题描述#736")
增强功能
  • 从K8s.gcr.io过渡到registry.k8s.io作为CSI映像的默认注册表
  • 现在、ONTAP SAN卷将使用每个节点的igroup、并且仅将LUN映射到igroup、而将其主动发布到这些节点、以改善我们的安全状况。当Asta Trigent确定在不影响活动工作负载的情况下可以安全地切换到新的igrop方案时、现有卷将适时切换到此方案。
  • 包含一个包含Trident安装的ResourceQuota、以确保在默认情况下限制使用PriorityClass时计划Trident DemonSet。
  • 在Azure NetApp Files驱动程序中增加了对网络功能的支持。()"GitHub问题描述#717"
  • 为ONTAP 驱动程序添加了技术预览自动MetroCluster 切换检测功能。()"GitHub问题描述#228"
已弃用
  • Kubenetes:已将支持的最小Kubenetes更新为1.19。
  • 后端配置不再允许在一个配置中使用多种身份验证类型。
删除
  • 已删除AWS CVS驱动程序(自22.04起已弃用)。
  • Kubernetes
    • 从节点Pod中删除了不必要的SYS_ADMIN功能。
    • 将nodeprep减少为简单的主机信息和主动服务发现、以便尽力确认工作节点上是否提供NFS/iSCSI服务。
文档
添加了一个新的"POD安全标准"(PSS)部分,详细介绍了Asta Trident在安装时启用的权限。
22.04中的变化
NetApp 不断改进和增强其产品和服务。以下是 Astra Trident 的一些最新功能。有关早期版本,请参阅早期版本的文档。
重要说明 如果要从任何早期Trident版本升级并使用Azure NetApp Files、则locationconfig参数现在是一个必需的单个字段。
修复
增强功能
  • 现在,与 Trident 安全端点的入站连接至少需要 TLS 1.3 。()"GitHub问题描述#698"
  • 现在, Trident 会将 HSTS 标头添加到其安全端点的响应中。
  • Trident 现在会尝试自动启用 Azure NetApp Files UNIX 权限功能。
  • * Kubernetes * : Trident demonset 现在以 system-node-critical 优先级类运行。()"GitHub问题描述#694"
删除
已删除 E 系列驱动程序(自 2007 年 20 月 20 日起禁用)。
22.01.1中的变更
修复
  • 修复了已删除节点上的卷已取消发布的问题描述 。()"GitHub问题描述#691"
  • 修复了访问 ONTAP API 响应中聚合空间的 " 无 " 字段时的崩溃问题。
22.01.0中的变更
修复
  • * Kubernetes : * 增加大型集群的节点注册回退重试时间。
  • 修复了问题描述 ,其中 azure-netapp-files 驱动程序可能会被同名的多个资源混淆。
  • 如果使用括号指定 ONTAP SAN IPv6 数据 LIF ,则此 LIF 现在可以正常工作。
  • 修复的问题描述 ,尝试导入已导入的卷时,返回的 EOF 将使 PVC 处于待定状态。()"GitHub问题描述#489"
  • 修复了在 SolidFire 卷上创建超过 32 个快照时 Astra Trident 性能下降的问题描述 。
  • 在创建 SSL 证书时将 SHA-1 替换为 SHA-256 。
  • 修复了Azure NetApp Files驱动程序、允许重复的资源名称并将操作限制在一个位置。
增强功能
  • Kubernetes 增强功能:
    • 增加了对Kubnetes 1.23的支持。
    • 通过 Trident 操作员或 Helm 安装 Trident Pod 时,为其添加计划选项。()"GitHub问题描述#651"
  • 在 GCP 驱动程序中允许跨区域卷。()"GitHub问题描述#633"
  • 增加了对Azure NetApp Files卷"unixPermissions (unixPermissions)"选项的支持。()"GitHub问题描述#666"
已弃用
Trident REST 接口只能在 127.0.0.1 或 [ ::: 1 )地址处侦听和提供服务
21.10.1中的变更
警告 v21.10.0 版本具有一个问题描述,在删除节点并将其重新添加回 Kubernetes 集群时, Trident 控制器可以将其置于 CrashLoopBackOff 状态。此问题描述在 v21.10.1 中得到了修复( GitHub 问题描述 669 )。
修复
  • 修复了在 GCP CVS 后端导入卷导致导入失败的潜在争用情况。
  • 修复了一个问题描述,在删除节点并将其重新添加回 Kubernetes 集群时,可能会将 Trident 控制器置于 CrashLoopBackOff 状态( GitHub 问题描述 669 )。
  • 修复了在未指定 SVM 名称的情况下不再发现 SVM 的问题描述( GitHub 问题描述 612 )。
21.10.0中的变更
修复
  • 修复了问题描述,其中无法将 XFS 卷的克隆挂载到与源卷相同的节点上( GitHub 问题描述 514 )。
  • 修复了问题描述,其中 Astra Trident 在关闭时记录了致命错误( GitHub 问题描述 597 )。
  • 与 Kubernetes 相关的修复程序:
    • 使用和 ontap-nas-flexgroup`驱动程序创建快照时、返回卷的已用空间作为最小可还原大小 `ontap-nas(GitHub问题645)。
    • 修复了在调整卷大小后记录错误的问题 Failed to expand filesystem(GitHub问题560)。
    • 修复了POD可能停留在状态的问题 Terminating(GitHub问题572)。
    • 修复了FlexVol可能已满Snapshot LUN的问题 ontap-san-economy(GitHub问题533)。
    • 使用不同映像修复了自定义 YAML 安装程序问题描述( GitHub 问题描述 613" )。
    • 固定快照大小计算( GitHub 问题描述 611 )。
    • 修复了问题描述,其中所有 Astra Trident 安装程序都可以将纯 Kubernetes 标识为 OpenShift ( GitHub 问题描述 639 )。
    • 修复了 Trident 操作员在无法访问 Kubernetes API 服务器时停止协调的问题( GitHub 问题描述 599 )。
增强功能
  • 增加了对GCP-CVS性能卷选项的支持 unixPermissions。
  • 增加了对 GCP 中 600 GiB 到 1 TiB 范围内的扩展优化 CVS 卷的支持。
  • Kubernetes 相关增强功能:
    • 增加了对Kubnetes 1.22的支持。
    • 已启用 Trident 操作员和 Helm 图表以使用 Kubernetes 1.22 ( GitHub 问题描述 628 )。
    • 在映像命令中添加了操作员 `tridentctl`映像(GitHub问题570)。
实验增强功能
  • 在驱动程序中增加了对卷复制的支持 ontap-san。
  • 为、 ontap-san`和 `ontap-nas-economy`驱动程序增加了*tech preview* REST支持 `ontap-nas-flexgroup。
已知问题
已知问题用于确定可能会阻止您成功使用本产品的问题。
  • 在将安装了Astra Trident的Kubernetes集群从1.24升级到1.25或更高版本时、您必须 helm upgrade`先更新values.yaml以设置为或添加到 `true`命令、 `--set excludePodSecurityPolicy=true`然后才能升级集群。 `excludePodSecurityPolicy
  • Astra Trident现在会 (fsType=""`对存储类中未指定的卷强制使用空白 `fsType) fsType。使用Kubernetes 1.17或更高版本时、Trident支持为NFS卷提供空白 fsType。对于iSCSI卷、在使用安全上下文强制实施时、您需要在StorageClass上 fsGroup`设置 `fsType。
  • 在多个Astra Trident实例中使用后端时、每个后端配置文件应为ONTAP后端设置不同的 storagePrefix`值、或者为SolidFire后端设置不同的值 `TenantName。Astra Trident 无法检测其他 Astra Trident 实例创建的卷。尝试在 ONTAP 或 SolidFire 后端创建现有卷会成功,因为 Astra Trident 会将卷创建视为一项幂等操作。如果 `storagePrefix`或 `TenantName`不不同、则在同一后端创建的卷可能会发生名称冲突。
  • 安装Astra Trident (使用或Trident Operator)并使用 tridentctl`管理Astra Trident时 `tridentctl、您应确保 KUBECONFIG`已设置环境变量。这是指示应处理的Kubbernetes集群所必需的 `tridentctl。在使用多个Kubnetes环境时、您应确保 `KUBECONFIG`文件的来源准确无误。
  • 要对 iSCSI PV 执行联机空间回收,工作节点上的底层操作系统可能需要将挂载选项传递到卷。这对于RERS/RedHat CoreTM OS实例是如此、它需要 discard "挂载选项";请确保您的包含discard mountOption以支持联机块丢弃[StorageClass。
  • 如果每个 Kubernetes 集群有多个 Astra Trident 实例,则 Astra Trident 将无法与其他实例通信,也无法发现它们创建的其他卷,如果集群中运行多个实例,则会导致意外的错误行为。每个 Kubernetes 集群只能有一个 Astra Trident 实例。
  • 如果在Asta Trident脱机时从Kubnetes中删除基于Asta Trident StorageClass`的对象、则Asta Trident不会在恢复联机后从其数据库中删除相应的存储类。您应使用或REST API删除这些存储类 `tridentctl。
  • 如果用户在删除相应的 PVC 之前删除了由 Astra Trident 配置的 PV ,则 Astra Trident 不会自动删除后备卷。您应通过或REST API删除此卷 tridentctl。
  • ONTAP 不能同时配置多个 FlexGroup ,除非聚合集对于每个配置请求是唯一的。
  • 使用基于IPv6的Astra Trident时、应在后端定义中使用方括号指定 managementLIF`和 `dataLIF。例如,[fd20:8b1e:b258:2000:f816:3eff:feec:0]。
    备注 您不能在ONTAP SAN后端指定 dataLIF。Astra Trident会发现所有可用的iSCSI LIF并使用它们建立多路径会话。
  • 如果将驱动程序与OpenShift 4.5结合使用 solidfire-san、请确保底层工作节点使用MD5作为CHAP身份验证算法。Element 12.7提供了符合FIPS的安全CHAP算法SHA1、SHA-256和SHA3-256。
