本产品推出了新版本。
什么是新的
贡献者 netapp-revathid netapp-aruldeepa RSS
发行说明提供了有关NetApp Trident最新版本的新功能、增强功能和错误修复的信息。
警告 这 `tridentctl`安装程序 zip 文件中提供的 Linux 二进制文件是经过测试和支持的版本。请注意, `macos`提供的二进制文件 `/extras`压缩文件中的部分内容未经测试或支持。
25.06.2 中的新增功能
“新增功能”摘要提供了有关Trident和Trident Protect 版本增强功能、修复程序和弃用项的详细信息。
Trident
修复
  • Kubernetes:修复了从 Kubernetes 节点分离卷时发现不正确的 iSCSI 设备的严重问题。
25.06.1 中的变更
Trident
重要说明 对于使用SolidFire的客户,请不要升级到 25.06.1,因为取消发布卷时存在已知问题。25.06.2 即将发布以解决此问题。
修复
  • Kubernetes:
    • 修复了在从子系统取消映射之前未检查 NQN 的问题。
    • 修复了多次尝试关闭 LUKS 设备导致无法分离卷的问题。
    • 修复了当设备路径自创建以来发生变化时 iSCSI 卷取消暂存的问题。
    • 阻止跨存储类的卷克隆。
  • OpenShift:修复了 OCP 4.19 中 iSCSI 节点准备失败的问题。
  • 增加了使用SolidFire后端克隆卷时的超时时间("第1008期" )。
25.06 中的变化
Trident
增强功能
  • Kubernetes:
    • 新增对 CSI 卷组快照的支持 `v1beta1`适用于ONTAP的卷组快照 Kubernetes API - SAN iSCSI 驱动程序。看"使用卷组快照"。
      备注 VolumeGroupSnapshot 是 Kubernetes 中的一项测试版功能,其 API 也处于测试版阶段。 VolumeGroupSnapshot 所需的最低 Kubernetes 版本为 1.32。
    • 除了 iSCSI 之外,还增加了对 NVMe/TCP 的 ONTAP ASA r2 的支持。请参阅 "ONTAP SAN 配置选项和示例"。
    • 为ONTAP-NAS 和ONTAP-NAS-Economy 卷添加了安全的 SMB 支持。现在可以将 Active Directory 用户和组与 SMB 卷一起使用,以增强安全性。看"启用安全的 SMB"。
    • 增强Trident节点并发性,以提高 iSCSI 卷节点操作的可扩展性。
    • 额外 `--allow-discards`打开 LUKS 卷时,允许执行 discard/TRIM 命令以回收空间。
    • 提高格式化 LUKS 加密卷时的性能。
    • 增强了对失败但部分格式化的 LUKS 设备的 LUKS 清理功能。
    • 增强了Trident节点对NVMe卷挂载和分离的幂等性。
    • 额外 `internalID`字段到ONTAP -SAN-Economy 驱动程序的Trident卷配置。
    • 为 NVMe 后端添加了对SnapMirror卷复制的支持。看"使用SnapMirror复制卷"。
实验性增强
备注 不可用于生产环境。
  • [技术预览] 通过以下方式启用并发的Trident控制器操作 `--enable-concurrency`功能标志。这样一来,控制器操作就可以并行运行,从而提高繁忙或大型环境的性能。
    备注 此功能为实验性功能,目前仅支持使用ONTAP-SAN 驱动程序(iSCSI 和 FCP 协议)的有限并行工作流程。
  • 【技术预览】为 ANF 驱动程序添加了手动 QOS 支持。
修复
  • Kubernetes:
    • 修复了 CSI NodeExpandVolume 的一个问题,即当底层 SCSI 磁盘不可用时,多路径设备的大小可能会不一致。
    • 修复了ONTAP-NAS 和ONTAP-NAS-Economy 驱动程序的重复导出策略清理失败的问题。
    • 修复了 GCNV 卷默认使用 NFSv3 的问题 `nfsMountOptions`未设置;现在同时支持 NFSv3 和 NFSv4 协议。如果 `nfsMountOptions`如果未提供,则将使用主机的默认 NFS 版本(NFSv3 或 NFSv4)。
    • 修复了使用 Kustomize 安装Trident时出现的部署问题("第831期" )。
    • 修复了从快照创建的 PVC 缺少导出策略的问题("第1016期" )。
    • 修复了 ANF 卷大小无法自动按 1 GiB 增量对齐的问题。
    • 修复了使用 Bottlerocket 时 NFSv3 出现的问题。
  • 修复了使用SolidFire后端克隆卷时出现的超时问题("第1008期" )。
  • 修复了ONTAP-NAS-Economy 卷在调整大小失败的情况下仍可扩展至 300 TB 的问题。
  • 修复了使用ONTAP REST API 时克隆拆分操作同步执行的问题。
弃用:
  • Kubernetes:已将最低支持的 Kubernetes 版本更新至 v1.27。
Trident保护
NetApp Trident Protect 提供高级应用程序数据管理功能,增强了由NetApp ONTAP存储系统和NetApp Trident CSI 存储供应器支持的有状态 Kubernetes 应用程序的功能和可用性。
增强功能
  • 提高了恢复速度,并提供了更频繁执行完整备份的选项。
  • 改进了应用程序定义的粒度,并可通过组版本类型 (GVK) 筛选进行选择性恢复。
  • 使用 AppMirrorRelationship (AMR) 和NetApp SnapMirror时,可实现高效的重新同步和反向复制,从而避免完全 PVC 复制。
  • 新增了使用 EKS Pod Identity 创建 AppVault 存储桶的功能,无需为 EKS 集群指定存储桶凭据的密钥。
  • 增加了在恢复命名空间时跳过恢复标签和注释的功能(如果需要)。
  • AppMirrorRelationship (AMR) 现在将检查源 PVC 扩展,并根据需要对目标 PVC 执行相应的扩展。
修复
  • 修复了之前快照的快照注释值被应用到新快照的错误。所有快照注释现已正确应用。
  • 默认情况下,为数据移动器加密(Kopia / Restic)定义了一个密钥,如果未定义则不会定义。
  • 为 S3 应用库创建添加了改进的验证和错误消息。
  • AppMirrorRelationship (AMR) 现在只复制处于绑定状态的 PV,以避免复制失败。
  • 修复了在具有大量备份的 AppVault 上获取 AppVaultContent 时显示错误的问题。
  • 为避免故障,KubeVirt VMSnapshots 被排除在恢复和故障转移操作之外。
  • 修复了 Kopia 的一个问题,即由于 Kopia 的默认保留计划覆盖了用户在计划中设置的内容,导致快照被过早删除。
25.02.1 中的变更
Trident
修复
  • Kubernetes:
    • 修复了 trident-operator 在使用非默认镜像仓库时 sidecar 镜像名称和版本填充不正确的问题 ("第983期" )。
    • 修复了ONTAP故障转移恢复期间多路径会话无法恢复的问题("第961期" )。
25.02 中的变化
从Trident 25.02 开始,“新增功能”摘要提供了Trident和Trident Protect 版本的增强功能、修复和弃用详情。
Trident
增强功能
  • Kubernetes:
    • 增加了对ONTAP ASA r2 的 iSCSI 支持。
    • 增加了对在非正常节点关闭情况下强制分离ONTAP-NAS 卷的支持。新的ONTAP-NAS 卷现在将使用由Trident管理的按卷导出策略。为现有卷提供升级路径,使其在取消发布时过渡到新的导出策略模型,而不会影响正在运行的工作负载。
    • 添加了 cloneFromSnapshot 注解。
    • 增加了对跨命名空间卷克隆的支持。
    • 增强 iSCSI 自愈扫描修复功能,可通过精确的主机、通道、目标和 LUN ID 启动重新扫描。
    • 增加了对 Kubernetes 1.32 的支持。
  • OpenShift:
    • 为 ROSA 集群上的 RHCOS 添加了自动 iSCSI 节点准备支持。
    • 为ONTAP驱动程序添加了对 OpenShift 虚拟化的支持。
  • ONTAP-SAN驱动程序新增了光纤通道支持。
  • 新增NVMe LUKS支持。
  • 所有基础图像均已切换为临时图像。
  • 添加了 iSCSI 连接状态发现和日志记录功能,用于记录 iSCSI 会话应该登录但实际未登录的情况("第961期" )。
  • 添加了对使用 google-cloud-netapp-volumes 驱动程序的 SMB 卷的支持。
  • 增加了对ONTAP卷在删除时跳过恢复队列的支持。
  • 新增了使用 SHA 值而非标签覆盖默认图像的功能。
  • 为 tridentctl 安装程序添加了 image-pull-secrets 标志。
修复
  • Kubernetes:
    • 修复了自动导出策略中缺失的节点 IP 地址("第965期" )。
    • 修复了ONTAP-NAS-Economy 的自动导出策略过早切换到按卷策略的问题。
    • 修复后端配置凭证,以支持所有可用的 AWS ARN 分区("第913期" )。
    • 在Trident操作符中添加了禁用自动配置器协调的选项("第924期" )。
    • 为 csi-resizer 容器添加了 securityContext("第976期" )。
Trident保护
增强功能
  • 为 KubeVirt / OpenShift 虚拟化虚拟机添加了备份和恢复支持,支持 volumeMode: File 和 volumeMode: Block(原始设备)存储。此支持与所有Trident驱动程序兼容,并且在使用NetApp SnapMirror和Trident Protect 复制存储时增强了现有的保护功能。
  • 为 Kubevirt 环境增加了在应用程序级别控制冻结行为的功能。
  • 增加了对配置AutoSupport代理连接的支持。
  • 增加了为数据移动加密(Kopia / Restic)定义密钥的功能。
  • 增加了手动运行执行钩子的功能。
  • 增加了在Trident Protect 安装过程中配置安全上下文约束 (SCC) 的功能。
  • 增加了在Trident Protect 安装过程中配置 nodeSelector 的支持。
  • 为 AppVault 对象添加了对 HTTP / HTTPS 出口代理的支持。
  • 扩展资源过滤器,以排除集群范围的资源。
  • 为 S3 AppVault 凭证添加了对 AWS 会话令牌的支持。
  • 增加了对快照执行钩子之后资源收集的支持。
修复
  • 改进了临时卷的管理,使其跳过ONTAP卷恢复队列。
  • SCC 注释现已恢复为原始值。
  • 支持并行操作,提高了恢复效率。
  • 增强了对大型应用程序执行钩子超时的支持。
24.10.1 中的变更
增强功能
  • Kubernetes:新增对 Kubernetes 1.32 的支持。
修复
  • 更新了Trident和 Trident-ASUP 依赖项,以解决 CVE-2024-45337 和 CVE-2024-45310。
  • 在 iSCSI 自愈期间,移除间歇性不健康的非 CHAP 门户的注销操作 ("第961期" )。
24.10 中的变化
增强功能
  • Google Cloud NetApp Volumes驱动程序现已正式推出,适用于 NFS 卷,并支持区域感知配置。
  • GCP Workload Identity 将用作Google Cloud NetApp Volumes与 GKE 的云身份。
  • 额外 `formatOptions`向ONTAP-SAN 和ONTAP-SAN-Economy 驱动程序添加配置参数,允许用户指定 LUN 格式选项。
  • 将Azure NetApp Files卷的最小大小减少到 50 GiB。 Azure 新的最小系统规模预计将于 11 月正式推出。
  • 额外 `denyNewVolumePools`配置参数,用于将ONTAP-NAS-Economy 和ONTAP-SAN-Economy 驱动程序限制为预先存在的 Flexvol 池。
  • 增加了对所有ONTAP驱动程序中 SVM 聚合的添加、删除或重命名的检测。
  • 向 LUKS LUN 添加了 18 MiB 开销,以确保报告的 PVC 大小可用。
  • 改进了ONTAP-SAN 和ONTAP-SAN-Economy 节点阶段和取消阶段错误处理,允许取消阶段操作在阶段失败后移除设备。
  • 添加了自定义角色生成器,允许客户在ONTAP中为Trident创建极简角色。
  • 增加了额外的故障排除日志记录 lsscsi("第792期" )。
Kubernetes
  • 为 Kubernetes 原生工作流添加了新的Trident功能:
  • 新增标志 `--k8s-api-qps`指示安装程序设置Trident用于与 Kubernetes API 服务器通信的 QPS 值。
  • 额外 `--node-prep`向安装程序发出信号,以便自动管理 Kubernetes 集群节点上的存储协议依赖项。已测试并验证与 Amazon Linux 2023 iSCSI 存储协议的兼容性
  • 增加了对ONTAP-NAS-Economy 卷在非正常节点关闭场景下强制分离的支持。
  • 新的ONTAP-NAS-Economy NFS 卷在使用时将采用基于 qtree 的导出策略 `autoExportPolicy`后端选项。 Qtree 仅在发布时才会映射到节点限制性导出策略,以提高访问控制和安全性。当Trident从所有节点取消发布卷时,现有的 qtree 将切换到新的导出策略模型,这样就不会影响正在进行的工作负载。
  • 增加了对 Kubernetes 1.31 的支持。
实验性增强
  • ONTAP-SAN驱动程序新增了对光纤通道支持的技术预览。
修复
  • Kubernetes:
    • 修复了 Rancher 准入 webhook 阻止Trident Helm 安装的问题("第839期" )。
    • 固定 Helm Chart 值中的亲和力键("第898期" )。
    • 已修复 tridentControllerPluginNodeSelector/tridentNodePluginNodeSelector 无法处理“true”值("第899期" )。
    • 克隆过程中创建的已删除临时快照("第901期" )。
  • 新增对 Windows Server 2019 的支持。
  • 修复了Trident仓库中的 go mod tidy("第767期" )。
弃用
  • Kubernetes:
    • 已将支持的最低 Kubernetes 版本更新至 1.25。
    • 已移除对 POD 安全策略的支持。
产品品牌重塑
从 24.10 版本开始, Astra Trident更名为Trident (Netapp Trident)。此次品牌重塑不会影响Trident的任何功能、支持的平台或互操作性。
24.06 中的变化
增强功能
  • 重要提示: `limitVolumeSize`该参数现在限制ONTAP经济型驱动程序中的 qtree/LUN 大小。使用新的 `limitVolumePoolSize`用于控制这些驱动程序中 Flexvol 大小的参数。 ("第341期" )。
  • 增加了 iSCSI 自愈功能,以便在使用已弃用的 igroup 时通过精确的 LUN ID 启动 SCSI 扫描 ("第883期" )。
  • 增加了对卷克隆和调整大小操作的支持,即使后端处于挂起模式也允许执行这些操作。
  • 增加了将Trident控制器的用户配置日志设置传播到Trident节点 pod 的功能。
  • Trident增加了对ONTAP 9.15.1 及更高版本默认使用 REST 而不是 ONTAPI (ZAPI) 的支持。
  • ONTAP存储后端新增了对自定义卷名称和元数据的支持,用于创建新的持久卷。
  • 增强了 azure-netapp-files(ANF)驱动程序,当 NFS 挂载选项设置为使用 NFS 版本 4.x 时,默认自动启用快照目录。
  • 增加了对 NFS 卷的 Bottlerocket 支持。
  • 新增对Google Cloud NetApp Volumes的技术预览支持。
Kubernetes
  • 增加了对 Kubernetes 1.30 的支持。
  • 为Trident DaemonSet 添加了在启动时清理僵尸挂载点和残留跟踪文件的功能("第883期" )。
  • 添加了PVC注释 `trident.netapp.io/luksEncryption`用于动态导入 LUKS 卷("第849期" )。
  • 为 ANF 驱动程序添加了拓扑感知功能。
  • 新增对 Windows Server 2022 节点的支持。
修复
  • 修复了由于过期交易导致的Trident安装失败问题。
  • 修复了 tridentctl 忽略来自 Kubernetes 的警告消息的问题("第892期" )。
  • 更换了Trident控制器 SecurityContextConstraint`优先 `0("第887期" )。
  • ONTAP驱动程序现在接受小于 20 MiB 的卷大小("问题[#885" )。
  • 修复了Trident ,以防止在ONTAP -SAN 驱动程序调整大小操作期间FlexVol卷缩小。
  • 修复了 NFS v4.1 中 ANF 卷导入失败的问题。
24.02 中的变化
增强功能
  • 新增对云身份的支持。
    • 将使用 AKS 和 ANF - Azure 工作负载标识作为云标识。
    • EKS 与 FSxN - 将使用 AWS IAM 角色作为云身份。
  • 增加了从 EKS 控制台将Trident作为插件安装到 EKS 集群的支持。
  • 增加了配置和禁用 iSCSI 自愈功能 ("第864期" )。
  • 为ONTAP驱动程序添加了Amazon FSx特性,以启用与 AWS IAM 和 SecretsManager 的集成,并使Trident能够删除带有备份的 FSx 卷 ("第453期" )。
Kubernetes
  • 新增对 Kubernetes 1.29 的支持。
修复
  • 修复了未启用 ACP 时的 ACP 警告消息("第866期" )。
  • 在ONTAP驱动程序中,当克隆与快​​照关联时,在删除快照期间执行克隆拆分之前,增加了 10 秒的延迟。
弃用
  • 从多平台镜像清单中移除了 in-toto 认证框架。
23.10 中的变化
修复
  • 对于 ontap-nas 和 ontap-nas-flexgroup 存储驱动程序,如果新请求的大小小于总卷大小,则固定卷扩展("第834期" )。
  • 固定卷大小,以便在导入 ontap-nas 和 ontap-nas-flexgroup 存储驱动程序时仅显示卷的可用大小("第722期" )。
  • 修复了ONTAP -NAS-Economy 的FlexVol名称转换问题。
  • 修复了 Windows 节点重启后Trident初始化出现的问题。
增强功能
Kubernetes
增加了对 Kubernetes 1.28 的支持。
Trident
  • 增加了对使用 Azure 托管标识 (AMI) 和 azure-netapp-files 存储驱动程序的支持。
  • 为ONTAP-SAN 驱动程序添加了对 NVMe over TCP 的支持。
  • 增加了当后端被用户设置为暂停状态时暂停卷配置的功能("第558期" )。
23.07.1 中的变更
*Kubernetes:*修复了守护进程集删除问题,以支持零停机升级("第740期" )。
23.07 中的变化
修复
Kubernetes
  • 修复了Trident升级,使其忽略处于终止状态的旧 pod("第740期" )。
  • 为“transient-trident-version-pod”定义添加了容忍度("第795期" )。
Trident
  • 修复了 ONTAPI (ZAPI) 请求,以确保在获取 LUN 属性时查询 LUN 序列号,从而在节点暂存操作期间识别和修复幽灵 iSCSI 设备。
  • 修复了存储驱动程序代码中的错误处理("第816期" )。
  • 修复了使用带有 use-rest=true 的ONTAP驱动程序时配额调整的问题。
  • 修复了 ontap-san-economy 中的 LUN 克隆创建问题。
  • 恢复发布信息字段 `rawDevicePath`到 `devicePath`添加了用于填充和恢复(某些情况下)的逻辑 `devicePath`场地。
增强功能
Kubernetes
  • 新增对导入预配置快照的支持。
  • 最小化部署和守护进程集 Linux 权限("第817期" )。
Trident
  • 不再报告“在线”卷和快照的状态字段。
  • 如果ONTAP后端离线,则更新后端状态("第 801 期" ,"#543" )。
  • LUN 序列号始终在 ControllerVolumePublish 工作流程中检索和发布。
  • 增加了额外的逻辑来验证 iSCSI 多路径设备的序列号和大小。
  • 对 iSCSI 卷进行额外验证,以确保正确的多路径设备已取消暂存。
实验增强
为ONTAP-SAN 驱动程序添加了对 NVMe over TCP 的技术预览支持。
文档
在组织结构和格式方面都进行了许多改进。
弃用
Kubernetes
  • 已移除对 v1beta1 快照的支持。
  • 移除对 CSI 之前的卷和存储类的支持。
  • 已将支持的最低 Kubernetes 版本更新至 1.22。
23.04 中的变化
重要说明 仅当 Kubernetes 版本启用了非优雅节点关闭功能门时,才支持对ONTAP-SAN-* 卷强制分离。必须在安装时使用以下方式启用强制分离: --enable-force-detach Trident安装程序标志。
修复
  • 修复了Trident Operator 在规范中指定时使用 IPv6 localhost 进行安装的问题。
  • 修复了Trident Operator 集群角色权限,使其与捆绑包权限保持同步("第799期" )。
  • 修复了在 RWX 模式下将原始块卷附加到多个节点的问题。
  • 修复了FlexGroup克隆支持和 SMB 卷的卷导入问题。
  • 修复了Trident控制器无法立即关闭的问题("第811期" )。
  • 添加了修复程序,用于列出与使用 ontap-san-* 驱动程序配置的指定 LUN 关联的所有 igroup 名称。
  • 添加了允许外部进程运行完成的修复程序。
  • 修复了 s390 架构的编译错误("第537期" )。
  • 修复了卷挂载操作期间日志级别不正确的问题"第781期")。
  • 修复了潜在的类型断言错误("第802期" )。
增强功能
  • Kubernetes:
    • 新增对 Kubernetes 1.27 的支持。
    • 新增对导入 LUKS 卷的支持。
    • 增加了对 ReadWriteOncePod PVC 访问模式的支持。
    • 增加了对在非正常节点关闭场景下强制分离ONTAP-SAN-* 卷的支持。
    • 所有ONTAP-SAN-* 卷现在都将使用按节点 igroup。只有在 LUN 主动发布到这些节点时,才会将其映射到 igroup,以提高我们的安全态势。当Trident认为在不影响活动工作负载的情况下安全地将现有卷切换到新的 igroup 方案时,将会择机进行切换("第758期" )。
    • 通过从ONTAP -SAN-* 后端清理未使用的 Trident 管理的 igroup,提高了Trident 的安全性。
  • 为 ontap-nas-economy 和 ontap-nas-flexgroup 存储驱动程序添加了对Amazon FSx SMB 卷的支持。
  • 增加了对 ontap-nas、ontap-nas-economy 和 ontap-nas-flexgroup 存储驱动程序的 SMB 共享的支持。
  • 增加了对 arm64 节点的支持("第732期" )。
  • 改进了Trident的关闭流程,首先停用API服务器("第811期" )。
  • 在 Makefile 中添加了对 Windows 和 arm64 主机的跨平台构建支持;请参阅 BUILD.md。
弃用
Kubernetes:配置 ontap-san 和 ontap-san-economy 驱动程序时,将不再创建后端范围的 igroups("第758期" )。
23.01.1 中的变更
修复
  • 修复了Trident Operator 集群角色权限,使其与捆绑包权限保持同步。"第799期" 。
23.01 中的变化
重要说明 Trident现已支持 Kubernetes 1.27。请先升级Trident ,再升级 Kubernetes。
修复
  • Kubernetes:添加了排除 Pod 安全策略创建的选项,以修复通过 Helm 安装Trident 的问题("第 783 期、第 794 期" )。
增强功能
Kubernetes
  • 增加了对 Kubernetes 1.26 的支持。
  • 提高了Trident RBAC资源的整体利用率("第757期" )。
  • 增加了自动化功能,用于检测和修复主机节点上损坏或过期的 iSCSI 会话。
  • 增加了对扩展 LUKS 加密卷的支持。
  • Kubernetes:为 LUKS 加密卷添加了凭证轮换支持。
Trident
  • 为 ontap-nas 存储驱动程序添加了对Amazon FSx for NetApp ONTAP 的SMB 卷的支持。
  • 增加了在使用 SMB 卷时对 NTFS 权限的支持。
  • 为具有 CVS 服务级别的 GCP 卷添加了存储池支持。
  • 在使用 ontap-nas-flexgroup 存储驱动程序创建 FlexGroups 时,增加了对可选使用 flexgroupAggregateList 的支持。
  • 改进了 ontap-nas-economy 存储驱动程序在管理多个FlexVol卷时的性能
  • 已为所有ONTAP NAS 存储驱动程序启用 dataLIF 更新。
  • 更新了Trident Deployment 和 DaemonSet 的命名约定,以反映主机节点操作系统。
弃用
  • Kubernetes:已将支持的最低 Kubernetes 版本更新为 1.21。
  • 配置时不应再指定 DataLIF。 `ontap-san`或者 `ontap-san-economy`司机。
22.10 中的变化
升级到Trident 22.10之前,请务必阅读以下重要信息。
警告
<strong>关于Trident 22.10 的关键信息</strong>
  • Trident现已支持 Kubernetes 1.25。在升级到 Kubernetes 1.25 之前,必须先将Trident升级到 22.10。
  • Trident现在严格强制要求在 SAN 环境中使用多路径配置,建议值为 `find_multipaths: no`在 multipath.conf 文件中。
    使用非多路径配置或使用 `find_multipaths: yes`或者 `find_multipaths: smart`multipath.conf 文件中的值会导致挂载失败。 Trident建议使用 `find_multipaths: no`自 21.07 版本发布以来。
修复
  • 修复了使用ONTAP后端创建的特定问题 `credentials`22.07.0 升级期间字段无法上线 ("第759期" )。
  • Docker:修复了导致 Docker 卷插件在某些环境下无法启动的问题("第548期"和"第760期")。
  • 修复了ONTAP SAN 后端特有的 SLM 问题,以确保仅发布属于报告节点的 dataLIF 子集。
  • 修复了附加卷时发生不必要的 iSCSI LUN 扫描的性能问题。
  • 移除了Trident iSCSI 工作流程中的细粒度重试,以便快速失败并减少外部重试间隔。
  • 修复了当相应的多路径设备已被刷新时,刷新 iSCSI 设备会返回错误的问题。
增强功能
  • Kubernetes:
    • 新增对 Kubernetes 1.25 的支持。在升级到 Kubernetes 1.25 之前,必须先将Trident升级到 22.10。
    • 为Trident部署和 DaemonSet 添加了单独的 ServiceAccount、ClusterRole 和 ClusterRoleBinding,以便将来进行权限增强。
    • 增加了对"跨命名空间卷共享"。
  • 所有Trident `ontap-*`存储驱动程序现在可以与ONTAP REST API 配合使用。
  • 新增运算符 yaml(bundle_post_1_25.yaml ) 没有 `PodSecurityPolicy`支持 Kubernetes 1.25。
  • 额外"支持 LUKS 加密卷"为了 `ontap-san`和 `ontap-san-economy`存储驱动程序。
  • 新增对 Windows Server 2019 节点的支持。
  • 额外"支持 Windows 节点上的 SMB 卷"通过 `azure-netapp-files`存储驱动程序。
  • ONTAP驱动程序的自动MetroCluster切换检测功能现已普遍可用。
弃用
  • Kubernetes: 已将支持的最低 Kubernetes 版本更新为 1.20。
  • 已移除Astra数据存储 (ADS) 驱动程序。
  • 已移除对以下功能的支持 `yes`和 `smart`选项 `find_multipaths`配置 iSCSI 工作节点多路径时。
22.07 中的变化
修复
Kubernetes
  • 修复了在使用 Helm 或Trident Operator 配置Trident时处理节点选择器的布尔值和数值的问题。 ("GitHub 问题 #700" )
  • 修复了处理非 CHAP 路径错误的问题,以便 kubelet 在失败时重试。"GitHub 问题 #736" )
增强功能
  • 将 CSI 镜像的默认注册表从 k8s.gcr.io 过渡到 registry.k8s.io
  • ONTAP-SAN 卷现在将使用每个节点的 igroup,并且仅在主动发布到这些节点时才将 LUN 映射到 igroup,以提高我们的安全态势。当Trident认为在不影响当前工作负载的情况下安全地将现有卷切换到新的 igroup 方案时,将会择机进行。
  • 在Trident安装中包含 ResourceQuota,以确保在 PriorityClass 消耗默认受到限制时, Trident DaemonSet 能够被调度。
  • 为Azure NetApp Files驱动程序添加了对网络功能的支持。 ("GitHub 问题 #717" )
  • ONTAP驱动程序新增了技术预览版自动MetroCluster切换检测功能。 ("GitHub 问题 #228" )
弃用
  • Kubernetes: 已将支持的最低 Kubernetes 版本更新为 1.19。
  • 后端配置不再允许在单个配置中使用多种身份验证类型。
搬家
  • AWS CVS 驱动程序(自 22.04 版本起已弃用)已被移除。
  • Kubernetes
    • 从节点 pod 中移除不必要的 SYS_ADMIN 功能。
    • 将 nodeprep 简化为简单的主机信息和主动服务发现,以尽力确认 NFS/iSCSI 服务在工作节点上可用。
文档
一个新的"舱体安全标准"(PSS)部分已添加,详细说明了Trident在安装时启用的权限。
22.04 中的变化
NetApp 正在不断改进和增强其产品和服务。以下是 Trident 中的一些最新功能。有关早期版本,请参阅早期版本的文档。
重要说明 如果您是从任何先前的Trident版本升级,并且使用Azure NetApp Files,则location配置参数现在是必填的单例字段。
修复
增强功能
  • 现在,与 Trident 安全端点的入站连接至少需要 TLS 1.3。 ("GitHub 问题 #698" )
  • Trident现在会在其安全端点的响应中添加 HSTS 标头。
  • Trident现在会尝试自动启用Azure NetApp FilesUnix 权限功能。
  • Kubernetes: Trident daemonset 现在以 system-node-critical 优先级运行。 ("GitHub 问题 #694" )
搬家
E系列驱动程序(自20.07版本起已禁用)已被移除。
22.01.1 中的变更
修复
  • 修复了在已删除节点上取消发布卷的问题。 ("GitHub 问题 #691" )
  • 修复了在ONTAP API 响应中访问聚合空间的 nil 字段时发生的 panic 问题。
22.01.0 中的变更
修复
  • Kubernetes: 增加大型集群的节点注册退避重试时间。
  • 修复了 azure-netapp-files 驱动程序可能被多个同名资源混淆的问题。
  • 如果用方括号指定, ONTAP SAN IPv6 DataLIF 现在可以正常工作。
  • 修复了尝试导入已导入卷时返回 EOF 导致 PVC 处于待处理状态的问题。 ("GitHub 问题 #489" )
  • 修复了在SolidFire卷上创建超过 32 个快照时Trident性能变慢的问题。
  • 在创建 SSL 证书时,将 SHA-1 替换为 SHA-256。
  • 修复了Azure NetApp Files驱动程序,使其允许重复的资源名称,并将操作限制在单个位置。
增强功能
  • Kubernetes 增强功能:
    • 新增对 Kubernetes 1.23 的支持。
    • 通过Trident Operator 或 Helm 安装Trident pod 时,添加调度选项。 ("GitHub 问题 #651" )
  • 允许 GCP 驱动程序中的跨区域卷。 ("GitHub 问题 #633" )
  • 为Azure NetApp Files卷添加了对“unixPermissions”选项的支持。 ("GitHub 问题 #666" )
弃用
Trident REST 接口只能监听和提供服务于 127.0.0.1 或 [::1] 地址
21.10.1 中的变更
警告 v21.10.0 版本存在一个问题,当节点被移除然后又被添加到 Kubernetes 集群时, Trident控制器可能会进入 CrashLoopBackOff 状态。此问题已在 v21.10.1 中修复(GitHub 问题 669)。
修复
  • 修复了在 GCP CVS 后端导入卷时可能出现的竞争条件,该条件会导致导入失败。
  • 修复了当节点被移除然后又被添加到 Kubernetes 集群时, Trident控制器可能进入 CrashLoopBackOff 状态的问题(GitHub 问题 669)。
  • 修复了未指定 SVM 名称时无法发现 SVM 的问题(GitHub 问题 612)。
21.10.0 中的变更
修复
  • 修复了 XFS 卷的克隆无法挂载到与源卷相同的节点上的问题(GitHub 问题 514)。
  • 修复了Trident在关闭时记录致命错误的问题(GitHub 问题 597)。
  • 与 Kubernetes 相关的修复:
    • 使用以下命令创建快照时,将卷的已用空间作为最小恢复大小返回: `ontap-nas`和 `ontap-nas-flexgroup`驱动程序(GitHub 问题 645)。
    • 修复了以下问题 `Failed to expand filesystem`卷大小调整后记录了错误(GitHub 问题 560)。
    • 修复了舱体可能卡住的问题 `Terminating`状态(GitHub 问题 572)。
    • 修复了以下情况: ontap-san-economy FlexVol可能充满了快照 LUN(GitHub 问题 533)。
    • 修复了使用不同镜像时自定义 YAML 安装程序的问题(GitHub 问题 613)。
    • 修复了快照大小计算(GitHub 问题 611)。
    • 修复了所有Trident安装程序都能将普通 Kubernetes 识别为 OpenShift 的问题(GitHub 问题 639)。
    • 修复了Trident操作符,使其在 Kubernetes API 服务器无法访问时停止协调(GitHub 问题 599)。
增强功能
  • 增加了对 `unixPermissions`可选择 GCP-CVS 性能卷。
  • 为 GCP 中 600 GiB 到 1 TiB 范围内的规模优化 CVS 卷添加了支持。
  • Kubernetes 相关增强功能:
    • 新增对 Kubernetes 1.22 的支持。
    • 使Trident operator 和 Helm chart 能够与 Kubernetes 1.22 一起使用(GitHub 问题 628)。
    • 已添加操作员图像 `tridentctl`images 命令(GitHub 问题 570)。
实验性改进
  • 增加了对卷复制的支持 `ontap-san`司机。
  • 新增了对 REST 的*技术预览*支持 ontap-nas-flexgroup, ontap-san , 和 `ontap-nas-economy`司机。
已知问题
已知问题是指可能妨碍您成功使用产品的问题。
  • 当将已安装Trident 的Kubernetes 集群从 1.24 版本升级到 1.25 或更高版本时,必须更新 values.yaml 文件进行设置。 `excludePodSecurityPolicy`到 `true`或添加 `--set excludePodSecurityPolicy=true`到 `helm upgrade`升级集群前必须先执行此命令。
  • Trident现在强制执行空白 fsType (`fsType=""`对于没有卷的 `fsType`在其存储类中指定。使用 Kubernetes 1.17 或更高版本时, Trident支持提供一个空白的 `fsType`适用于 NFS 卷。对于 iSCSI 卷,您需要设置 `fsType`在强制执行 StorageClass 时 `fsGroup`使用安全上下文。
  • 当在多个Trident实例中使用后端时,每个后端配置文件都应该有不同的配置。 storagePrefix ONTAP后端的值,或者使用其他值 `TenantName`适用于SolidFire后端。 Trident无法检测到其他Trident实例创建的卷。尝试在ONTAP或SolidFire后端创建现有卷都会成功,因为Trident将卷创建视为幂等操作。如果 `storagePrefix`或者 `TenantName`即使名称相同,在同一后端创建的卷也可能出现名称冲突。
  • 安装Trident时(使用 `tridentctl`或Trident运算符)并使用 `tridentctl`要管理Trident,您应该确保 `KUBECONFIG`环境变量已设置。这是为了指明 Kubernetes 集群。 `tridentctl`应该起到反作用。当使用多个 Kubernetes 环境时,您应该确保: `KUBECONFIG`文件来源准确无误。
  • 要对 iSCSI PV 执行在线空间回收,工作节点上的底层操作系统可能需要将挂载选项传递给卷。对于 RHEL/Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 实例来说,情况确实如此,这些实例需要 discard "挂载选项"确保你的配置中包含 discard mountOption。[StorageClass ^] 支持在线块丢弃。
  • 如果每个 Kubernetes 集群中有多个Trident实例, Trident将无法与其他实例通信,也无法发现它们创建的其他卷,如果集群中运行多个实例,则会导致意外和不正确的行为。每个 Kubernetes 集群应该只有一个Trident实例。
  • 如果基于三叉戟 `StorageClass`当Trident离线时,Kubernetes 中的对象会被删除;当Trident重新上线时,它不会从数据库中删除相应的存储类。您应该使用以下命令删除这些存储类 `tridentctl`或者使用 REST API。
  • 如果用户在删除相应的 PVC 之前删除了Trident提供的 PV, Trident不会自动删除支持卷。您应该通过以下方式移除音量: `tridentctl`或者使用 REST API。
  • 除非每个配置请求的聚合集都是唯一的,否则ONTAP不能同时配置多个FlexGroup 。
  • 使用 IPv6 上的Trident时,您应该指定 `managementLIF`和 `dataLIF`在方括号内的后端定义中。例如,[fd20:8b1e:b258:2000:f816:3eff:feec:0] 。
    备注 您无法指定 `dataLIF`基于ONTAP SAN 后端。 Trident会发现所有可用的 iSCSI LIF,并使用它们来建立多路径会话。
  • 如果使用 `solidfire-san`使用 OpenShift 4.5 的驱动程序时,请确保底层工作节点使用 MD5 作为 CHAP 认证算法。 Element 12.7 提供符合 FIPS 标准的 CHAP 安全算法 SHA1、SHA-256 和 SHA3-256。
查找更多信息
