Astra Trident
本产品推出了新版本。
安装 Astra Trident
贡献者 netapp-aruldeepa
Asta三端存储简化了Kubelnetes中适用于NetApp ONTAP存储的Amazon FSx管理、使开发人员和管理员能够专注于应用程序部署。
您可以使用以下方法之一安装Astra Trident:
  • 掌舵
  • EKS附加项
If you want to make use of the snapshot functionality, install the CSI snapshot controller add-on. Refer to https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/csi-snapshot-controller.html.
通过Helm安装Asta Trident
  1. 下载Asta Trident安装程序包
    Astra Trident安装程序包包含部署Trident操作员和安装Astra Trident所需的所有内容。从GitHub上的"Assets"部分下载并提取Astra Trident安装程序的最新版本。
    wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.06.0/trident-installer-24.06.0.tar.gz
    tar -xf trident-installer-24.06.0.tar.gz
    cd trident-installer
  2. 使用以下环境变量设置*云提供程序*和*云身份*标志的值:
    export CP="AWS"
    export CI="'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::<accountID>:role/<AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole>'"
    以下示例将安装Asta Trident并将标志设置 cloud-provider`为 `$CP、和 cloud-identity $CI:
    helm install trident trident-operator-100.2406.0.tgz --set cloudProvider=$CP --set cloudIdentity=$CI -–namespace trident
    您可以使用 `helm list`命令查看安装详细信息、例如名称、命名空间、图表、状态、应用程序版本和修订版号。
    helm list -n trident
    NAME                NAMESPACE   REVISION    UPDATED                                 STATUS       CHART                          APP VERSION
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2406.1    24.06.1
通过EKS插件安装Astra Trident
A作用 是通过AWS验证、可与Amazon EKS配合使用。通过EKS加载项、您可以始终确保Amazon EKS集群安全稳定、并减少安装、配置和更新加载项所需的工作量。
前提条件
在配置适用于AWS EKS的Asta TrIDent加载项之前、请确保满足以下条件:
  • 具有附加订阅的Amazon EKS集群帐户
  • AWS对AWS Marketplace的权限:
    "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
    "aws-marketplace:Subscribe",
    "aws-marketplace:Unsubscribe
  • AMI类型:Amazon ARM 2 (AL2_x86_64)或Amazon Linux 2 ARM (AL2_AMAZON_64)
  • 节点类型:AMD或ARM
  • 现有Amazon FSx for NetApp ONTAP文件系统
启用适用于AWS的Asta Trident加载项
EKS集群
以下示例命令用于安装Asta Trdent EKS加载项:
eksctl create addon --cluster clusterName --name netapp_trident-operator --version v24.6.1-eksbuild
eksctl create addon --cluster clusterName --name netapp_trident-operator --version v24.6.1-eksbuild.1 (使用专用版本)
备注 在配置可选参数 cloudIdentity`时,请确保在使用EKS加载项安装Trident时指定 `cloudProvider。
管理控制台
  1. 打开Amazon EKS控制台,网址为 https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters。
  2. 在左侧导航窗格中,单击*群集*。
  3. 单击要为其配置NetApp Trident CSI加载项的集群的名称。
  4. 单击*Add-ones*,然后单击*Get more add-ones*。
  5. 在*S*择 加载项*页上,执行以下操作:
    1. 在AWS Marketplace EKS-addons部分中、选中* NetApp Trident by Astra*复选框。
    2. 单击 * 下一步 * 。
  6. 在“*配置选定的附加项*设置”页面上,执行以下操作:
    1. 选择要使用的*版本*。
    2. 对于*Select IAM Role*,保留为*not set*。
    3. 展开*可选配置设置*,遵循*附加配置架构*,并将*配置值*部分中的configurationvalues*参数设置为您在上一步中创建的roole-arn (值格式应为: eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::464262061435:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole)。如果您为冲突解决方法选择覆盖、则可以使用Amazon EKS附加设置覆盖现有附加项的一个或多个设置。如果未启用此选项、并且与现有设置存在冲突、则操作将失败。您可以使用生成的错误消息来解决冲突。在选择此选项之前、请确保Amazon EKS附加组件未管理您需要自行管理的设置。
  7. 选择“下一步”。
  8. 在*Review and add*页上,选择*Cree*。
    加载项安装完成后、您将看到已安装的加载项。
AWS命令行界面
  1. 创建 add-on.json 文件:
    add-on.json
       "clusterName": "<eks-cluster>",
       "addonName": "netapp_trident-operator",
       "addonVersion": "v24.6.1-eksbuild.1",
       "serviceAccountRoleArn": "arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role",
       "configurationValues": "{"cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role'",
       "cloudProvider": "AWS"}"
    备注 在配置可选参数 cloudIdentity`时,请确保在使用EKS加载项安装Trident时将指定 `AWS`为 `cloudProvider。
  2. 安装Astra Trident EKS附加软件"
    aws eks create-addon --cli-input-json file://add-on.json
更新Astra Trident EKS加载项
EKS集群
  • 检查FSxN Trident CSI加载项的当前版本。请替换 my-cluster 为您的集群名称。
    eksctl get addon --name netapp_trident-operator --cluster my-cluster
    示例输出:
NAME                        VERSION             STATUS    ISSUES    IAMROLE    UPDATE AVAILABLE    CONFIGURATION VALUES
netapp_trident-operator    v24.6.1-eksbuild.1    ACTIVE    0       {"cloudIdentity":"'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::139763910815:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole'"}
  • 将此加载项更新到上一步输出中的update下返回的版本。
    eksctl update addon --name netapp_trident-operator --version v24.6.1-eksbuild.1 --cluster my-cluster --force
    如果您删除了该 --force 选项、并且任何Amazon EKS附加设置与您的现有设置冲突、则更新Amazon EKS附加设置将失败;您将收到一条错误消息、以帮助您解决冲突。在指定此选项之前、请确保Amazon EKS附加组件不会管理您需要管理的设置、因为这些设置会被此选项覆盖。有关此设置的其他选项的详细信息,请参见 "插件"。有关Amazon EKS Kubenetes字段管理的详细信息,请参阅 "Kubbernetes现场管理"。
管理控制台
  1. 打开Amazon EKS控制台 https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters。
  2. 在左侧导航窗格中,单击*群集*。
  3. 单击要更新的NetApp Trident CSI加载项的集群的名称。
  4. 单击*Add-ones*选项卡。
  5. 单击*Asta Trident by NetApp (Asta编辑),然后单击*Edit(编辑*)。
  6. 在*Configure Astra Trident by Astr* NetApp页上,执行以下操作:
    1. 选择要使用的*版本*。
    2. (可选)您可以展开*可选配置设置*并根据需要进行修改。
    3. 单击 * 保存更改 * 。
AWS命令行界面
以下示例将更新EKS加载项:
aws eks update-addon --cluster-name my-cluster netapp_trident-operator vpc-cni --addon-version v24.6.1-eksbuild.1 \
--service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name --configuration-values '{}' --resolve-conflicts --preserve
卸载/删除Asta Trident EKS加载项
您可以通过两种方式删除Amazon EKS附加项:
  • 保留集群上的附加软件–此选项将删除Amazon EKS对任何设置的管理。此外、它还会使Amazon EKS无法通知您更新、并在您启动更新后自动更新Amazon EKS附加项。但是、它会保留集群上的附加软件。此选项可使附加组件成为自管理安装、而不是Amazon EKS附加组件。通过此选项、此附加组件不会出现停机。保留命令中的 --preserve 选项以保留此附加项。
  • 从您的集群中完全删除附加软件–我们建议您仅在集群中没有依赖于此附加软件的资源时、才从集群中删除此附加软件。从命令中删除 --preserve 此选项 delete 以删除此加载项。
备注 如果此附加项具有关联的IAM帐户、则不会删除此IAM帐户。
EKS集群
以下命令将卸载Asta Trident EKS加载项:
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
管理控制台
  2. 在左侧导航窗格中,单击*群集*。
  3. 单击要删除的NetApp Trident CSI加载项的集群的名称。
  4. 单击*Add-ons*选项卡,然后单击*Astra Trident by NetApp。*
  5. 单击 * 删除 * 。
  6. 在*Remove NetApp_trdent-operator con確 認*对话框中,执行以下操作:
    1. 如果您希望Amazon EKS停止管理此附加组件的设置、请选择*保留集群*。如果要在集群上保留附加软件、以便您可以自行管理附加软件的所有设置、请执行此操作。
    2. 输入*NetApp_trdent-operator*。
    3. 单击 * 删除 * 。
AWS命令行界面
请使用集群的名称进行替换 my-cluster 、然后运行以下命令。
aws eks delete-addon --cluster-name my-cluster --addon-name netapp_trident-operator --preserve
