本产品推出了新版本。
安装Trident
贡献者 netapp-aruldeepa
Trident简化了 Kubernetes 中Amazon FSx for NetApp ONTAP存储管理,使您的开发人员和管理员能够专注于应用程序部署。
您可以使用以下方法之一安装Trident :
  • 舵
  • EKS 附加组件
如果要使用快照功能,请安装 CSI 快照控制器插件。请参阅"为CSI卷启用快照功能"了解更多信息。
通过 Helm 安装Trident。
Pod 身份
  1. 添加Trident Helm 仓库:
    helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
  2. 请按照以下示例安装Trident :
    helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1 --namespace trident --create-namespace
    您可以使用 `helm list`查看安装详细信息的命令,例如名称、命名空间、图表、状态、应用程序版本和修订号。
    helm list -n trident
    NAME                NAMESPACE   REVISION    UPDATED                                 STATUS       CHART                          APP VERSION
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2502.0    25.02.0
服务账户协会(IRSA)
  2. 设置*云提供商*和*云身份*的值:
    helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1  \
    --set cloudProvider="AWS" \
    --set cloudIdentity="'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::<accountID>:role/<AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole>'" \
    --namespace trident \
    --create-namespace
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2506.0    25.06.0
备注
如果您计划使用 iSCSI,请确保您的客户端计算机上已启用 iSCSI。如果您使用的是 AL2023 工作节点操作系统,可以通过在 Helm 安装中添加节点准备参数来自动安装 iSCSI 客户端:
helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1 --namespace trident --create-namespace –-set nodePrep={iscsi}
通过 EKS 插件安装Trident
Trident EKS 插件包含最新的安全补丁和错误修复,并经过 AWS 验证,可与 Amazon EKS 配合使用。 EKS 插件使您能够持续确保您的 Amazon EKS 集群安全稳定,并减少安装、配置和更新插件所需的工作量。
前提条件
在为 AWS EKS 配置Trident插件之前,请确保您已具备以下条件:
  • 带有附加订阅的 Amazon EKS 集群帐户
  • AWS 对 AWS Marketplace 的权限:
    "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
    "aws-marketplace:Subscribe",
    "aws-marketplace:Unsubscribe
  • AMI 类型:Amazon Linux 2 (AL2_x86_64) 或 Amazon Linux 2 Arm (AL2_ARM_64)
  • 节点类型:AMD 或ARM
  • 现有的Amazon FSx for NetApp ONTAP文件系统
启用适用于 AWS 的Trident插件
管理控制台
  1. 打开 Amazon EKS 控制台 https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters。
  2. 在左侧导航窗格中,选择“集群”。
  3. 选择要为其配置NetApp Trident CSI 插件的集群名称。
  4. 选择“附加组件”,然后选择“获取更多附加组件”。
  5. 请按照以下步骤选择插件:
    1. 向下滚动到“AWS Marketplace 附加组件”部分,然后在搜索框中输入“Trident”。
    2. 选中“Trident by NetApp”框右上角的复选框。
    3. 选择“下一步”。
  6. 在“配置所选插件”设置页面上,执行以下操作:
    备注 如果您使用 Pod Identity 关联,请跳过这些步骤。
    1. 请选择您要使用的*版本*。
    2. 如果您使用IRSA身份验证,请确保设置可选配置设置中提供的配置值:
      • 请选择您要使用的*版本*。
      • 按照*附加组件配置方案*进行操作,并将*配置值*部分中的*configurationValues*参数设置为您在上一步创建的角色 ARN(值应采用以下格式):
      "cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'",
      "cloudProvider": "AWS"
    如果选择“覆盖”作为冲突解决方法,则现有插件的一个或多个设置可能会被 Amazon EKS 插件设置覆盖。如果您不启用此选项,并且与您现有的设置存在冲突,则操作将失败。您可以使用生成的错误信息来排查冲突问题。在选择此选项之前,请确保 Amazon EKS 插件不会管理您需要自行管理的设置。
  7. 选择“下一步”。
  8. 在“审核和添加”页面上,选择“创建”。
    插件安装完成后,您将看到已安装的插件。
AWS CLI
1.创建 `add-on.json`文件:
对于 Pod 标识,请使用以下格式:
  "clusterName": "<eks-cluster>",
  "addonName": "netapp_trident-operator",
  "addonVersion": "v25.6.0-eksbuild.1",
对于IRSA认证,请使用以下格式:
  "serviceAccountRoleArn": "<role ARN>",
  "configurationValues": {
备注 代替 `<role ARN>`使用上一步创建的角色的 ARN。
2.安装Trident EKS 插件。
aws eks create-addon --cli-input-json file://add-on.json
eksctl
以下示例命令安装Trident EKS 插件:
eksctl create addon --name netapp_trident-operator --cluster <cluster_name> --force
更新Trident EKS 插件
管理控制台
  2. 在左侧导航窗格中,选择“集群”。
  3. 选择要为其更新NetApp Trident CSI 插件的集群名称。
  4. 选择“附加组件”选项卡。
  5. 选择“ NetApp Trident ”,然后选择“编辑”。
  6. 在“配置NetApp Trident ”页面上,执行以下操作:
    1. 请选择您要使用的*版本*。
    2. 展开“可选配置设置”,并根据需要进行修改。
    3. 选择“保存更改”。
AWS CLI
以下示例更新 EKS 插件:
aws eks update-addon --cluster-name <eks_cluster_name> --addon-name netapp_trident-operator --addon-version v25.6.0-eksbuild.1 \
  --service-account-role-arn <role-ARN> --resolve-conflict preserve \
  --configuration-values “{\"cloudIdentity\": \"'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'\"}"
eksctl
  • 请检查您的 FSxN Trident CSI 插件的当前版本。代替 `my-cluster`使用您的集群名称。
    eksctl get addon --name netapp_trident-operator --cluster my-cluster
    示例输出:
NAME                        VERSION             STATUS    ISSUES    IAMROLE    UPDATE AVAILABLE    CONFIGURATION VALUES
netapp_trident-operator    v25.6.0-eksbuild.1    ACTIVE    0       {"cloudIdentity":"'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::139763910815:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole'"}
  • 将插件更新到上一步输出中“UPDATE AVAILABLE”下返回的版本。
    eksctl update addon --name netapp_trident-operator --version v25.6.0-eksbuild.1 --cluster my-cluster --force
如果你移除 `--force`如果选项和任何 Amazon EKS 插件设置与您现有的设置冲突,则更新 Amazon EKS 插件将失败;您将收到一条错误消息,以帮助您解决冲突。在指定此选项之前,请确保 Amazon EKS 插件不会管理您需要管理的设置,因为此选项会覆盖这些设置。有关此设置的其他选项的更多信息,请参阅"插件"。有关 Amazon EKS Kubernetes 字段管理的更多信息,请参阅"Kubernetes 字段管理"。
卸载/移除Trident EKS 插件
您可以通过两种方式移除 Amazon EKS 插件:
  • 保留集群上的附加软件 – 此选项移除 Amazon EKS 对所有设置的管理。它还取消了 Amazon EKS 通知您更新以及在您启动更新后自动更新 Amazon EKS 插件的功能。但是,它可以保留集群上的附加软件。此选项使插件成为自管理安装,而不是 Amazon EKS 插件。选择此选项,插件不会出现停机时间。保留 `--preserve`命令中的选项用于保留插件。
  • 从集群中完全移除附加软件 – NetApp建议,仅当集群中没有任何资源依赖于 Amazon EKS 附加组件时,才从集群中移除该附加组件。移除 `--preserve`选项 `delete`移除插件的命令。
备注 如果插件关联了 IAM 帐户,则不会删除该 IAM 帐户。
管理控制台
  2. 在左侧导航窗格中,选择“集群”。
  3. 选择要从中移除NetApp Trident CSI 插件的集群名称。
  4. 选择“附加组件”选项卡,然后选择“ NetApp Trident ”。
  5. 选择*删除*。
  6. 在“移除 netapp_trident-operator 确认”对话框中,执行以下操作:
    1. 如果您希望 Amazon EKS 停止管理插件的设置,请选择“在集群上保留”。如果您希望在集群上保留附加软件,以便您可以自行管理附加软件的所有设置,请执行此操作。
    2. 输入 netapp_trident-operator。
    3. 选择*删除*。
AWS CLI
代替 `my-cluster`输入集群名称,然后运行以下命令。
aws eks delete-addon --cluster-name my-cluster --addon-name netapp_trident-operator --preserve
eksctl
以下命令卸载Trident EKS 插件:
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
