安装 Trident
Trident 简化了 Kubernetes 中 Amazon FSx for NetApp ONTAP 存储管理,使您的开发人员和管理员能够专注于应用程序部署。您可以使用以下方法之一安装 Trident:
掌舵
EKS附加项
如果要使用快照功能、请安装CSI快照控制器加载项。有关详细信息、请参见 "为CSI卷启用快照功能" 。
通过舵安装Trident
添加Trident Helm存储库:
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart helm repo update -
使用以下示例安装 Trident:
helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1 --namespace trident --create-namespace您可以使用 `helm list`命令查看安装详细信息、例如名称、命名空间、图表、状态、应用程序版本和修订版号。
helm list -n tridentNAME NAMESPACE REVISION UPDATED STATUS CHART APP VERSION trident-operator trident 1 2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT deployed trident-operator-100.2502.0 25.02.0
添加Trident Helm存储库:
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart -
设置“云提供商”和“云身份”的值:
helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1 \ --set cloudProvider="AWS" \ --set cloudIdentity="'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::<accountID>:role/<AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole>'" \ --namespace trident \ --create-namespace您可以使用 `helm list`命令查看安装详细信息、例如名称、命名空间、图表、状态、应用程序版本和修订版号。
helm list -n tridentNAME NAMESPACE REVISION UPDATED STATUS CHART APP VERSION trident-operator trident 1 2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT deployed trident-operator-100.2510.0 25.10.0
添加Trident Helm存储库:
使用以下示例安装 Trident:
helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2606.1 --namespace trident --set hostNetwork=true --create-namespace您可以使用 `helm list`命令查看安装详细信息、例如名称、命名空间、图表、状态、应用程序版本和修订版号。
helm list -n tridentNAME NAMESPACE REVISION UPDATED STATUS CHART APP VERSION trident-operator trident 1 2026-11-10 16:58:16.108649912 -0600 CST deployed trident-operator-100.2606.1 26.06.1
当启用 hostNetwork时,自我管理的 OpenShift 安装程序不会创建 Trident 在 TCP 端口 8443 上所需的安全组规则。将 TCP 端口 8443 的入站规则从 VPC CIDR 添加到由 OpenShift 安装程序创建的<cluster_name>-<random_string>-node和<cluster_name>-<random_string>-controlplane安全组。
如果您计划使用 iSCSI,请确保在客户端计算机上启用了 iSCSI。如果您使用的是 AL2023 工作节点操作系统,则可以通过在 helm 安装中添加 node prep 参数来自动安装 iSCSI 客户端:
通过EKS插件安装Trident
Trident EKS加载项包括最新的安全修补程序和错误修复、并已通过AWS验证、可与Amazon EKS配合使用。通过EKS加载项、您可以始终确保Amazon EKS集群安全稳定、并减少安装、配置和更新加载项所需的工作量。
前提条件
在配置适用于AWS EKS的Trident加载项之前、请确保满足以下条件:
具有附加订阅的Amazon EKS集群帐户
AWS对AWS Marketplace的权限:
"aws-marketplace:ViewSubscriptions",
"aws-marketplace:Subscribe",
"aws-marketplace:Unsubscribe -
AMI类型:Amazon Linux 2 (AL2_x86_64)或Amazon Linux 2 ARM (AL2_ARM_64)
节点类型:AMD或ARM
现有Amazon FSx for NetApp ONTAP文件系统
启用适用于AWS的Trident加载项
打开Amazon EKS控制台,网址为 https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters。
在左侧导航窗格中,选择*群集*。
选择要为其配置NetApp Trident CSI加载项的集群的名称。
选择*Add-ones*,然后选择*Get more add-ones*。
请按照以下步骤选择附加组件:
向下滚动到 AWS Marketplace 附加组件 部分,然后在搜索框中输入 “Trident”。
选中 NetApp 的 Trident 框右上角的复选框。
选择 * 下一步 * 。
在“*配置选定的附加项*设置”页面上,执行以下操作:
如果您使用 Pod Identity 关联,请跳过这些步骤。 -
选择要使用的*版本*。
如果您使用 IRSA 身份验证,请确保设置可选配置设置中可用的配置值:
选择要使用的*版本*。
按照 附加组件配置模式,将 配置值 部分中的 configurationValues 参数设置为您在上一步中创建的角色 ARN(值应采用以下格式):
{ "cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'", "cloudProvider": "AWS" }+
如果您为冲突解决方法选择覆盖、则可以使用Amazon EKS附加设置覆盖现有附加项的一个或多个设置。如果未启用此选项、并且与现有设置存在冲突、则操作将失败。您可以使用生成的错误消息来解决冲突。在选择此选项之前、请确保Amazon EKS附加组件未管理您需要自行管理的设置。 -
选择“下一步”。
在*Review and add*页上,选择*Cree*。
加载项安装完成后、您将看到已安装的加载项。
1.创建 `add-on.json`文件:
对于 Pod Identity,请使用以下格式:
使用 |
"clusterName": "<eks-cluster>",
"addonName": "netapp_trident-operator",
"addonVersion": "v25.6.0-eksbuild.1",
对于 IRSA 身份验证,请使用以下格式:
"serviceAccountRoleArn": "<role ARN>",
"configurationValues": {
替换 `<role ARN>`为上一步中创建的角色的ARN。 |
2.安装 Trident EKS 插件。
aws eks create-addon --cli-input-json file://add-on.json
以下示例命令将安装Trident EKS加载项:
eksctl create addon --name netapp_trident-operator --cluster <cluster_name> --force
更新Trident EKS加载项
打开Amazon EKS控制台 https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters。
在左侧导航窗格中,选择*群集*。
选择要更新NetApp Trident CSI加载项的集群的名称。
选择*Add-ones*选项卡。
选择* Trident按NetApp显示*,然后选择*编辑*。
在“*按NetApp配置Trident”页上,执行以下操作:
选择要使用的*版本*。
展开*可选配置设置*并根据需要进行修改。
选择 * 保存更改 * 。
以下示例将更新EKS加载项:
aws eks update-addon --cluster-name <eks_cluster_name> --addon-name netapp_trident-operator --addon-version v25.6.0-eksbuild.1 \
--service-account-role-arn <role-ARN> --resolve-conflict preserve \
--configuration-values “{\"cloudIdentity\": \"'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'\"}"
检查FSxN Trident CSI加载项的当前版本。请替换 `my-cluster`为您的集群名称。
eksctl get addon --name netapp_trident-operator --cluster my-cluster示例输出:
NAME VERSION STATUS ISSUES IAMROLE UPDATE AVAILABLE CONFIGURATION VALUES
netapp_trident-operator v25.6.0-eksbuild.1 ACTIVE 0 {"cloudIdentity":"'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::139763910815:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole'"}
将此加载项更新到上一步输出中的update下返回的版本。
eksctl update addon --name netapp_trident-operator --version v25.6.0-eksbuild.1 --cluster my-cluster --force
如果您删除了该 --force 选项、并且任何Amazon EKS附加设置与您的现有设置冲突、则更新Amazon EKS附加设置将失败;您将收到一条错误消息、以帮助您解决冲突。在指定此选项之前、请确保Amazon EKS附加组件不会管理您需要管理的设置、因为这些设置会被此选项覆盖。有关此设置的其他选项的详细信息,请参见 "插件"。有关Amazon EKS Kubenetes字段管理的详细信息,请参阅 "Kubbernetes现场管理"。
卸载/删除Trident EKS加载项
您可以通过两种方式删除Amazon EKS附加项:
保留集群上的附加软件–此选项将删除Amazon EKS对任何设置的管理。此外、它还会使Amazon EKS无法通知您更新、并在您启动更新后自动更新Amazon EKS附加项。但是、它会保留集群上的附加软件。此选项可使附加组件成为自管理安装、而不是Amazon EKS附加组件。通过此选项、此附加组件不会出现停机。保留命令中的
--preserve选项以保留此附加项。 -
从集群中完全删除附加软件–NetApp建议您仅在集群中没有依赖于此附加软件的资源时、才从集群中删除此附加软件。从命令中删除
--preserve此选项delete以删除此加载项。
如果此附加项具有关联的IAM帐户、则不会删除此IAM帐户。 |
在左侧导航窗格中,选择*群集*。
选择要删除的NetApp Trident CSI加载项的集群名称。
选择*Add-ons*选项卡,然后选择Trident by NetApp。*
选择 * 删除 * 。
在*Remove NetApp_trdent-operator con確 認*对话框中,执行以下操作:
如果您希望Amazon EKS停止管理此附加组件的设置、请选择*保留集群*。如果要在集群上保留附加软件、以便您可以自行管理附加软件的所有设置、请执行此操作。
输入*NetApp_trdent-operator*。
选择 * 删除 * 。
请使用集群的名称进行替换 my-cluster 、然后运行以下命令。
aws eks delete-addon --cluster-name my-cluster --addon-name netapp_trident-operator --preserve
以下命令将卸载Trident EKS加载项:
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
