本产品推出了新版本。
安装 Trident
Trident 简化了 Kubernetes 中 Amazon FSx for NetApp ONTAP 存储管理,使您的开发人员和管理员能够专注于应用程序部署。
您可以使用以下方法之一安装 Trident:
  • Helm
  • EKS 附加项
如果要使用快照功能,请安装 CSI 快照控制器加载项。有关详细信息,请参见 "为 CSI 卷启用快照功能"。
通过 helm 安装 Trident
Pod 身份
  1. 添加 Trident Helm 存储库:
    helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
  2. 请使用以下示例安装 Trident:
    helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1 --namespace trident --create-namespace
    您可以使用 helm list 命令查看安装详细信息,例如名称、命名空间、图表、状态、应用版本和修订版号。
    helm list -n trident
    NAME                NAMESPACE   REVISION    UPDATED                                 STATUS       CHART                          APP VERSION
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2502.0    25.02.0
服务账户关联 (IRSA)
  2. 设置 cloud provider 和 cloud identity 的值:
    helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1  \
    --set cloudProvider="AWS" \
    --set cloudIdentity="'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::<accountID>:role/<AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole>'" \
    --namespace trident \
    --create-namespace
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2510.0    25.10.0
备注
如果您计划使用 iSCSI,请确保在您的客户端计算机上启用了 iSCSI。如果您使用的是 AL2023 Worker 节点操作系统,则可以通过在 helm 安装中添加 node prep 参数来自动安装 iSCSI 客户端:
helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1 --namespace trident --create-namespace –-set nodePrep={iscsi}
通过 EKS 附加组件安装 Trident
Trident EKS 加载项包含最新的安全补丁、错误修复,并经过 AWS 验证可与 Amazon EKS 配合使用。EKS 加载项使您能够始终如一地确保 Amazon EKS 集群的安全和稳定,并减少安装、配置和更新加载项所需的工作量。
前提条件
在为 AWS EKS 配置 Trident 加载项之前,请确保具备以下条件:
  • 具有附加订阅的 Amazon EKS 集群帐户
  • AWS 对 AWS marketplace 的权限:
    "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
    "aws-marketplace:Subscribe",
    "aws-marketplace:Unsubscribe
  • AMI 类型:Amazon Linux 2 (AL2_x86_64) 或 Amazon Linux 2 Arm(AL2_ARM_64)
  • 节点类型:AMD 或 ARM
  • 现有 Amazon FSx for NetApp ONTAP 文件系统
为 AWS 启用 Trident 加载项
管理控制台
  1. 在 https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters 打开 Amazon EKS 控制台。
  2. 在左侧导航窗格中,选择 Clusters。
  3. 选择要为其配置 NetApp Trident CSI 加载项的群集的名称。
  4. 选择 Add-ons,然后选择 Get more add-ons。
  5. 按照以下步骤选择附加组件:
    1. 向下滚动到 AWS Marketplace add-ons 部分,然后在搜索框中键入 "Trident"。
    2. 选中 Trident by NetApp 框右上角的复选框。
    3. 选择 Next。
  6. 在 Configure selected add-ons 设置页面上,执行以下操作:
    备注 如果您使用的是 Pod Identity 关联,请跳过这些步骤。
    1. 选择您想要使用的 Version。
    2. 如果使用 IRSA 身份验证,请确保在可选配置设置中设置可用的配置值:
      • 选择您想要使用的 Version。
      • 按照*附加组件配置模式*,将*配置值*部分的*configurationValues*参数设置为您在上一步骤中创建的角色 arn(值应采用以下格式):
      "cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'",
      "cloudProvider": "AWS"
    如果为冲突解决方法选择覆盖,则可以使用 Amazon EKS 加载项设置覆盖现有加载项的一个或多个设置。如果未启用此选项,并且与现有设置存在冲突,则操作将失败。您可以使用生成的错误消息来排除冲突。在选择此选项之前,请确保 Amazon EKS 加载项不会管理您需要自我管理的设置。
  7. 选择 Next。
  8. 在 Review and add 页面上,选择 Create。
    加载项安装完成后,您将看到已安装的加载项。
AWS CLI
1.创建 `add-on.json`文件:
对于 Pod Identity,请使用以下格式:
备注 使用
  "clusterName": "<eks-cluster>",
  "addonName": "netapp_trident-operator",
  "addonVersion": "v25.6.0-eksbuild.1",
对于 IRSA 身份验证,请使用以下格式:
  "serviceAccountRoleArn": "<role ARN>",
  "configurationValues": {
备注 将 <role ARN> 替换为上一步中创建的角色的 ARN。
2.安装 Trident EKS 附加组件。
aws eks create-addon --cli-input-json file://add-on.json
eksctl
以下示例命令安装 Trident EKS 加载项:
eksctl create addon --name netapp_trident-operator --cluster <cluster_name> --force
更新 Trident EKS 附加组件
管理控制台
  1. 打开 Amazon EKS 控制台 https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters。
  3. 选择要为其更新 NetApp Trident CSI 加载项的群集的名称。
  4. 选择 Add-ons 选项卡。
  5. 选择 Trident by NetApp ,然后选择 Edit 。
  6. 在 Configure Trident by NetApp 页面上,执行以下操作:
    2. 展开 Optional configuration settings 并根据需要进行修改。
    3. 选择 Save changes。
AWS CLI
以下示例更新 EKS 加载项:
aws eks update-addon --cluster-name <eks_cluster_name> --addon-name netapp_trident-operator --addon-version v25.6.0-eksbuild.1 \
  --service-account-role-arn <role-ARN> --resolve-conflict preserve \
  --configuration-values “{\"cloudIdentity\": \"'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'\"}"
eksctl
  • 检查 FSxN Trident CSI 附加组件的当前版本。将 my-cluster 替换为您的集群名称。
    eksctl get addon --name netapp_trident-operator --cluster my-cluster
    输出示例:
NAME                        VERSION             STATUS    ISSUES    IAMROLE    UPDATE AVAILABLE    CONFIGURATION VALUES
netapp_trident-operator    v25.6.0-eksbuild.1    ACTIVE    0       {"cloudIdentity":"'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::139763910815:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole'"}
  • 将加载项更新到上一步输出中的 UPDATE AVAILABLE 下返回的版本。
    eksctl update addon --name netapp_trident-operator --version v25.6.0-eksbuild.1 --cluster my-cluster --force
如果您删除该 --force 选项,并且任何 Amazon EKS 加载项设置与现有设置冲突,则更新 Amazon EKS 加载项失败;您会收到一条错误消息,以帮助您解决冲突。在指定此选项之前,请确保 Amazon EKS 加载项不管理您需要管理的设置,因为这些设置会被此选项覆盖。有关此设置的其他选项的详细信息,请参见 "插件"。有关 Amazon EKS Kubernetes 字段管理的详细信息,请参见 "Kubernetes 字段管理"。
卸载/删除 Trident EKS 插件
您有两种删除 Amazon EKS 加载项的选项:
  • 保留集群上的附加软件 – 此选项可删除任何设置的 Amazon EKS 管理。它还删除了 Amazon EKS 通知您更新并在您启动更新后自动更新 Amazon EKS 加载项的功能。但是,它会保留集群上的加载项软件。此选项使加载项成为自我管理的安装,而不是 Amazon EKS 加载项。使用此选项,附加组件不会停机。保留命令中的 --preserve 选项以保留加载项。
  • 从集群中完全移除附加软件 – NetApp 建议仅当您的集群上没有依赖该附加组件的资源时,才从集群中移除 Amazon EKS 附加组件。从 `--preserve`命令中移除 `delete`选项以移除该附加组件。
备注 如果附加组件具有关联的 IAM 帐户,则不会删除该 IAM 帐户。
管理控制台
  3. 选择要删除其 NetApp Trident CSI 加载项的群集的名称。
  4. 选择 Add-ons 选项卡,然后选择 Trident by NetApp。
  5. 选择 Remove。
  6. 在 删除 netapp_trident-operator 确认 对话框中,执行以下操作:
    1. 如果希望 Amazon EKS 停止管理加载项的设置,请选择 Preserve on cluster。如果要将加载项软件保留在集群上,以便可以自行管理加载项的所有设置,请执行此操作。
    2. 输入 netapp_trident-operator。
    3. 选择 Remove。
AWS CLI
将 my-cluster 替换为群集的名称,然后运行以下命令。
aws eks delete-addon --cluster-name my-cluster --addon-name netapp_trident-operator --preserve
eksctl
以下命令卸载 Trident EKS 加载项:
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
