本产品推出了新版本。
在后端管理选项之间移动
贡献者 netapp-aruldeepa
了解在Trident中管理后端的不同方法。
用于管理后端的选项
随着的推出 TridentBackendConfig,管理员现在可以通过两种独特的方式管理后端。这会提出以下问题:
  • 使用创建的后端是否 tridentctl`可通过进行管理 `TridentBackendConfig?
  • 是否可以使用管理 tridentctl`使用创建的后端 `TridentBackendConfig?
使用管理 tridentctl`后端 `TridentBackendConfig
本节介绍通过创建对象直接通过Kubenetes界面创建后端所需的管理步骤 tridentctl。 TridentBackendConfig
这适用于以下情形:
  • 已有的后端,因为它们是使用创建的,所以 tridentctl`没有 `TridentBackendConfig。
  • 使用创建的新后端 tridentctl,而存在其他 `TridentBackendConfig`对象。
在这两种情况下、都将继续存在后端、Trident会为这些后端计划卷并在其上运行。管理员可以选择以下两种方式之一:
  • 继续使用以管理使用 `tridentctl`它创建的后端。
  • 将使用创建的后端绑定 tridentctl`到新 `TridentBackendConfig`对象。这样做意味着后端将使用而不是 `tridentctl`进行管理 `kubectl。
要使用管理已有的后端 kubectl,您需要创建 `TridentBackendConfig`绑定到现有后端的。下面简要介绍了它的工作原理:
  1. 创建 Kubernetes 机密。此密钥包含Trident与存储集群/服务通信所需的凭据。
  2. 创建 TridentBackendConfig`对象。其中包含有关存储集群 / 服务的详细信息,并引用了上一步中创建的密钥。必须注意指定相同的配置参数(如 `spec.backendName、、 spec.storagePrefix `spec.storageDriverName`等)。 `spec.backendName`必须设置为现有后端的名称。
第 0 步:确定后端
要创建 `TridentBackendConfig`绑定到现有后端的、您需要获取后端配置。在此示例中,假设已使用以下 JSON 定义创建了后端:
tridentctl get backend ontap-nas-backend -n trident
|          NAME       | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
| ontap-nas-backend   | ontap-nas      | 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7 | online |      25 |
cat ontap-nas-backend.json
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "managementLIF": "10.10.10.1",
    "dataLIF": "10.10.10.2",
    "backendName": "ontap-nas-backend",
    "svm": "trident_svm",
    "username": "cluster-admin",
    "password": "admin-password",
    "defaults": {
        "spaceReserve": "none",
        "encryption": "false"
    "labels":{"store":"nas_store"},
    "region": "us_east_1",
    "storage": [
            "labels":{"app":"msoffice", "cost":"100"},
            "zone":"us_east_1a",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "volume",
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0755"
            "labels":{"app":"mysqldb", "cost":"25"},
            "zone":"us_east_1d",
            "defaults": {
                "encryption": "false",
                "unixPermissions": "0775"
第 1 步:创建 Kubernetes 机密
创建一个包含后端凭据的机密,如以下示例所示:
cat tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: admin-password
kubectl create -f tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml -n trident
secret/backend-tbc-ontap-san-secret created
第2步:创建 `TridentBackendConfig`CR
下一步是创建 TridentBackendConfig`将自动绑定到已有的CR `ontap-nas-backend (如本示例所示)。确保满足以下要求:
  • 中定义了相同的后端名称 spec.backendName。
  • 配置参数与原始后端相同。
  • 虚拟池(如果存在)必须与原始后端的顺序相同。
  • 凭据通过 Kubernetes Secret 提供,而不是以纯文本形式提供。
在这种情况下、 `TridentBackendConfig`将如下所示:
cat backend-tbc-ontap-nas.yaml
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  managementLIF: 10.10.10.1
  dataLIF: 10.10.10.2
  backendName: ontap-nas-backend
  svm: trident_svm
  credentials:
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'false'
  labels:
    store: nas_store
  region: us_east_1
  storage:
  - labels:
      app: msoffice
      cost: '100'
    zone: us_east_1a
    defaults:
      spaceReserve: volume
      encryption: 'true'
      unixPermissions: '0755'
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: '25'
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: 'false'
      unixPermissions: '0775'
kubectl create -f backend-tbc-ontap-nas.yaml -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io/tbc-ontap-nas-backend created
第3步:验证CR的状态 TridentBackendConfig
创建后 TridentBackendConfig,其阶段必须为 Bound。它还应反映与现有后端相同的后端名称和 UUID 。
kubectl get tbc tbc-ontap-nas-backend -n trident
NAME                   BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
tbc-ontap-nas-backend  ontap-nas-backend     52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7   Bound   Success
#confirm that no new backends were created (i.e., TridentBackendConfig did not end up creating a new backend)
tridentctl get backend -n trident
现在、可以使用对象完全管理后端 tbc-ontap-nas-backend TridentBackendConfig。
使用管理 TridentBackendConfig`后端 `tridentctl
`tridentctl`可用于列出使用创建的后端 `TridentBackendConfig`。此外,管理员还可以选择通过删除并确保 `spec.deletionPolicy`将设置为 `retain`来 `TridentBackendConfig`完全管理此类后端 `tridentctl`。
第 0 步:确定后端
例如,假设以下后端是使用创建的 TridentBackendConfig:
kubectl get tbc backend-tbc-ontap-san -n trident -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82   Bound   Success   ontap-san        delete
tridentctl get backend ontap-san-backend -n trident
| ontap-san-backend | ontap-san      | 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 | online |      33 |
从输出中可以看出、 `TridentBackendConfig`已成功创建并绑定到后端[观察后端的UUID]。
步骤1:确认 deletionPolicy`设置为 `retain
让我们来看看的价值 deletionPolicy。需要将其设置为 retain。这样可以确保在删除CR时 TridentBackendConfig,后端定义仍然存在,并且可以使用进行管理 tridentctl。
# Patch value of deletionPolicy to retain
kubectl patch tbc backend-tbc-ontap-san --type=merge -p '{"spec":{"deletionPolicy":"retain"}}' -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-san patched
#Confirm the value of deletionPolicy
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82   Bound   Success   ontap-san        retain
备注 除非将设置为, retain`否则请勿继续下一步 `deletionPolicy。
第2步:删除 `TridentBackendConfig`CR
最后一步是删除 TridentBackendConfig`CR。确认已设置为 `retain`后 `deletionPolicy,您可以继续删除:
kubectl delete tbc backend-tbc-ontap-san -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io "backend-tbc-ontap-san" deleted
删除对象后 TridentBackendConfig、Trident会直接将其删除、而不会实际删除后端本身。
