本产品推出了新版本。
在后端管理选项之间移动
了解在 Trident 中管理后端的不同方法。
管理后端的选项
随着 TridentBackendConfig 的推出,管理员现在有两种独特的后端管理方式。这就提出了以下问题:
  • 使用 `tridentctl`创建的后端可以通过 `TridentBackendConfig`进行管理吗?
  • 使用 `TridentBackendConfig`创建的后端可以通过 `tridentctl`进行管理吗?
使用 tridentctl`管理后端 `TridentBackendConfig
本节介绍了管理通过 tridentctl 直接通过 Kubernetes 界面创建 TridentBackendConfig 对象而创建的后端所需的步骤。
这适用于以下情形:
  • 已存在的后端,没有 TridentBackendConfig,因为它们是使用 tridentctl 创建的。
  • 已使用 `tridentctl`创建新后端,但存在其他 `TridentBackendConfig`对象。
在这两种情况下,后端都将继续存在,Trident 调度卷并对其进行操作。管理员在此处有两种选择:
  • 继续使用 tridentctl 来管理使用它创建的后端。
  • 将使用 `tridentctl`创建的后端绑定到新的 `TridentBackendConfig`对象。这样做意味着后端将使用 `kubectl`而不是 `tridentctl`进行管理。
要使用 `kubectl`管理预先存在的后端,您需要创建一个 `TridentBackendConfig`绑定到现有后端。以下是其工作原理概述:
  1. 创建 Kubernetes Secret。密钥包含 Trident 与存储集群/服务通信所需的凭据。
  2. 创建 TridentBackendConfig 对象。其中包含有关存储群集/服务的详细信息,并引用了上一步中创建的密码。必须注意指定相同的配置参数(如 spec.backendName、 spec.storagePrefix、 spec.storageDriverName 等)。 spec.backendName 必须设置为现有后端的名称。
第 0 步:识别后端
要创建绑定到现有后端的 TridentBackendConfig,您需要获取后端配置。在此示例中,假设后端是使用以下 JSON 定义创建的:
tridentctl get backend ontap-nas-backend -n trident
|          NAME       | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
| ontap-nas-backend   | ontap-nas      | 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7 | online |      25 |
cat ontap-nas-backend.json
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.10.10.1",
  "dataLIF": "10.10.10.2",
  "backendName": "ontap-nas-backend",
  "svm": "trident_svm",
  "username": "cluster-admin",
  "password": "admin-password",
  "defaults": {
    "spaceReserve": "none",
    "encryption": "false"
  "labels": {
    "store": "nas_store"
  "region": "us_east_1",
  "storage": [
      "labels": {
        "app": "msoffice",
        "cost": "100"
      "zone": "us_east_1a",
      "defaults": {
        "spaceReserve": "volume",
        "encryption": "true",
        "unixPermissions": "0755"
      "labels": {
        "app": "mysqldb",
        "cost": "25"
      "zone": "us_east_1d",
      "defaults": {
        "encryption": "false",
        "unixPermissions": "0775"
步骤 1:创建 Kubernetes Secret
创建一个包含后端凭据的 Secret,如以下示例所示:
cat tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: admin-password
kubectl create -f tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml -n trident
secret/backend-tbc-ontap-san-secret created
步骤 2:创建 TridentBackendConfig CR
下一步是创建一个 TridentBackendConfig CR,该 CR 将自动绑定到预先存在的 ontap-nas-backend(如本示例所示)。确保满足以下要求:
  • 在 `spec.backendName`中定义了相同的后端名称。
  • 配置参数与原始后端相同。
  • 虚拟池(如果存在)必须保持与原始后端相同的顺序。
  • 凭据通过 Kubernetes Secret 提供,而不是以纯文本形式提供。
在此情况下, TridentBackendConfig 将如下所示:
cat backend-tbc-ontap-nas.yaml
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  managementLIF: 10.10.10.1
  dataLIF: 10.10.10.2
  backendName: ontap-nas-backend
  svm: trident_svm
  credentials:
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'false'
  labels:
    store: nas_store
  region: us_east_1
  storage:
  - labels:
      app: msoffice
      cost: '100'
    zone: us_east_1a
    defaults:
      spaceReserve: volume
      encryption: 'true'
      unixPermissions: '0755'
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: '25'
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: 'false'
      unixPermissions: '0775'
kubectl create -f backend-tbc-ontap-nas.yaml -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io/tbc-ontap-nas-backend created
第 3 步:验证 TridentBackendConfig CR 的状态
创建 TridentBackendConfig 后,其阶段必须为 Bound。它还应反映与现有后端相同的后端名称和 UUID。
kubectl get tbc tbc-ontap-nas-backend -n trident
NAME                   BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
tbc-ontap-nas-backend  ontap-nas-backend     52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7   Bound   Success
#confirm that no new backends were created (i.e., TridentBackendConfig did not end up creating a new backend)
tridentctl get backend -n trident
现在,将使用 tbc-ontap-nas-backend TridentBackendConfig 对象来完全管理后端。
使用 TridentBackendConfig`管理后端 `tridentctl
`tridentctl` 可用于列出使用  `TridentBackendConfig` 创建的后端。此外,管理员还可以选择通过  `tridentctl` 完全管理此类后端,方法是删除  `TridentBackendConfig` 并确保将  `spec.deletionPolicy` 设置为  `retain`。
第 0 步:识别后端
例如,让我们假设以下后端是使用 TridentBackendConfig 创建的:
kubectl get tbc backend-tbc-ontap-san -n trident -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82   Bound   Success   ontap-san        delete
tridentctl get backend ontap-san-backend -n trident
| ontap-san-backend | ontap-san      | 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 | online |      33 |
从输出中可以看出, TridentBackendConfig 已成功创建并绑定到后端 [观察后端的 UUID]。
步骤 1:确认 deletionPolicy 设置为 retain
让我们来看看 deletionPolicy 的价值。这需要设置为 retain。这可以确保在删除 TridentBackendConfig CR 时,后端定义仍然存在,并且可以使用 tridentctl 进行管理。
# Patch value of deletionPolicy to retain
kubectl patch tbc backend-tbc-ontap-san --type=merge -p '{"spec":{"deletionPolicy":"retain"}}' -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-san patched
#Confirm the value of deletionPolicy
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82   Bound   Success   ontap-san        retain
备注 除非 deletionPolicy`设置为 `retain,否则请勿继续下一步。
步骤 2:删除 TridentBackendConfig CR
最后一步是删除 TridentBackendConfig CR。确认 `deletionPolicy`设置为 `retain`后,您可以继续删除:
kubectl delete tbc backend-tbc-ontap-san -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io "backend-tbc-ontap-san" deleted
删除 TridentBackendConfig 对象后,Trident 只需将其删除,而不会实际删除后端本身。
