选择 Trident 后端管理方法
了解在Trident中管理后端的不同方法。
用于管理后端的选项
随附 `TridentBackendConfig`现在、管理员可以通过两种独特的方式管理后端。这会提出以下问题:
使用
tridentctl创建的后端是否可以使用TridentBackendConfig进行管理? -
使用
TridentBackendConfig创建的后端是否可以使用tridentctl进行管理?
管理 tridentctl 后端使用 TridentBackendConfig
本节介绍通过创建 TridentBackendConfig 对象直接通过 Kubernetes 界面管理使用 tridentctl 创建的后端所需的步骤。
这适用于以下情形:
已有后端、但没有
TridentBackendConfig因为它们是使用创建的tridentctl。 -
使用
tridentctl创建的新后端,而存在其他TridentBackendConfig对象。
在这两种情况下、都将继续存在后端、Trident会为这些后端计划卷并在其上运行。管理员可以选择以下两种方式之一:
继续使用
tridentctl管理使用它创建的后端。 -
使用
tridentctl创建的后端绑定到新的TridentBackendConfig对象。这样做意味着将使用kubectl而不是tridentctl来管理后端。
要使用 kubectl 管理已有后端,您需要创建一个绑定到现有后端的 TridentBackendConfig 。下面简要介绍了它的工作原理:
创建 Kubernetes 机密。此密钥包含Trident与存储集群/服务通信所需的凭据。
创建
TridentBackendConfig对象。其中包含有关存储集群 / 服务的详细信息,并引用了上一步中创建的密钥。必须注意指定相同的配置参数(例如sPec.backendName,sPec.storagePrefix,sPec.storageDriverName等)。sPec.backendName必须设置为现有后端的名称。
第 0 步:确定后端
以创建 TridentBackendConfig 如果绑定到现有后端、则需要获取后端配置。在此示例中,假设已使用以下 JSON 定义创建了后端:
tridentctl get backend ontap-nas-backend -n trident +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | ontap-nas-backend | ontap-nas | 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7 | online | 25 | +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
cat ontap-nas-backend.json
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas",
"managementLIF": "10.10.10.1",
"dataLIF": "10.10.10.2",
"backendName": "ontap-nas-backend",
"svm": "trident_svm",
"username": "cluster-admin",
"password": "admin-password",
"defaults": {
"spaceReserve": "none",
"encryption": "false"
"labels": {
"store": "nas_store"
"region": "us_east_1",
"storage": [
"labels": {
"app": "msoffice",
"cost": "100"
"zone": "us_east_1a",
"defaults": {
"spaceReserve": "volume",
"encryption": "true",
"unixPermissions": "0755"
"labels": {
"app": "mysqldb",
"cost": "25"
"zone": "us_east_1d",
"defaults": {
"encryption": "false",
"unixPermissions": "0775"
第 1 步:创建 Kubernetes 机密
创建一个包含后端凭据的机密,如以下示例所示:
cat tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
username: cluster-admin
password: admin-password
kubectl create -f tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml -n trident secret/backend-tbc-ontap-san-secret created
第2步:创建 TridentBackendConfig CR
下一步是创建一个 TridentBackendConfig CR ,该 CR 将自动绑定到已有的 ontap-nas-backend (如本示例所示)。确保满足以下要求:
在
sPec.backendName中定义了相同的后端名称。 -
配置参数与原始后端相同。
虚拟池(如果存在)必须与原始后端的顺序相同。
凭据通过 Kubernetes Secret 提供,而不是以纯文本形式提供。
在这种情况下, TridentBackendConfig 将如下所示:
cat backend-tbc-ontap-nas.yaml
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: 10.10.10.1
dataLIF: 10.10.10.2
backendName: ontap-nas-backend
svm: trident_svm
credentials:
defaults:
spaceReserve: none
encryption: 'false'
labels:
store: nas_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
app: msoffice
cost: '100'
zone: us_east_1a
defaults:
spaceReserve: volume
encryption: 'true'
unixPermissions: '0755'
- labels:
app: mysqldb
cost: '25'
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: 'false'
unixPermissions: '0775'
kubectl create -f backend-tbc-ontap-nas.yaml -n trident tridentbackendconfig.trident.netapp.io/tbc-ontap-nas-backend created
第3步:验证的状态 TridentBackendConfig CR
创建 TridentBackendConfig 后,其阶段必须为 bound 。它还应反映与现有后端相同的后端名称和 UUID 。
kubectl get tbc tbc-ontap-nas-backend -n trident NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS tbc-ontap-nas-backend ontap-nas-backend 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7 Bound Success #confirm that no new backends were created (i.e., TridentBackendConfig did not end up creating a new backend) tridentctl get backend -n trident +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | ontap-nas-backend | ontap-nas | 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7 | online | 25 | +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
现在,可以使用 tbc-ontap-nas-backend TridentBackendConfig 对象对后端进行全面管理。
管理 TridentBackendConfig 后端使用 tridentctl
tridentctl 可用于列出使用 TridentBackendConfig 创建的后端。此外,管理员还可以选择通过 tridentctl 来完全管理此类后端,方法是删除 TridentBackendConfig 并确保将 spec.deletionPolicy 设置为 retain 。
第 0 步:确定后端
例如,假设使用 TridentBackendConfig 创建了以下后端:
kubectl get tbc backend-tbc-ontap-san -n trident -o wide NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS STORAGE DRIVER DELETION POLICY backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 Bound Success ontap-san delete tridentctl get backend ontap-san-backend -n trident +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | ontap-san-backend | ontap-san | 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 | online | 33 | +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
从输出中可以看出这一点 TridentBackendConfig 已成功创建并绑定到后端[观察后端的UUID]。
第1步:确认 deletionPolicy 设置为 retain
让我们来看看的价值 deletionPolicy。需要将其设置为 retain。这样可以确保在删除CR时 TridentBackendConfig,后端定义仍然存在,并且可以使用进行管理 tridentctl。
# Patch value of deletionPolicy to retain
kubectl patch tbc backend-tbc-ontap-san --type=merge -p '{"spec":{"deletionPolicy":"retain"}}' -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-san patched
#Confirm the value of deletionPolicy
backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 Bound Success ontap-san retain
请勿继续执行下一步,除非将 deletionPolicy 设置为 retain 。
第2步:删除 TridentBackendConfig CR
最后一步是删除 TridentBackendConfig CR 。确认 deeltionPolicy 设置为 retain 后,您可以继续执行删除:
kubectl delete tbc backend-tbc-ontap-san -n trident tridentbackendconfig.trident.netapp.io "backend-tbc-ontap-san" deleted tridentctl get backend ontap-san-backend -n trident +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | ontap-san-backend | ontap-san | 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 | online | 33 | +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
删除对象后 TridentBackendConfig、Trident会直接将其删除、而不会实际删除后端本身。
