本产品推出了新版本。
ONTAP SAN配置选项和示例
贡献者 netapp-aruldeepa
了解如何在Trident安装中创建和使用ONTAP SAN驱动程序。本节提供了将后端映射到StorageClasses的后端配置示例和详细信息。
后端配置选项
有关后端配置选项,请参见下表:
参数 说明 默认
version
始终为 1
storageDriverName
存储驱动程序的名称
ontap-nas、、 ontap-nas-economy ontap-nas-flexgroup、 ontap-san ontap-san-economy
backendName
自定义名称或存储后端
驱动程序名称+"_"+ dataLIF
managementLIF
集群或SVM管理LIF的IP地址。可以指定完全限定域名(FQDN)。如果Trident是使用IPv6标志安装的、则可以设置为使用IPv6地址。IPv6地址必须用方括号定义,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。有关无缝MetroCluster切换的信息,请参见[mcc-best]。
"10.0.0.1 " , "2001 : 1234 : abcd ::: fefe] "
dataLIF
协议 LIF 的 IP 地址。如果Trident是使用IPv6标志安装的、则可以设置为使用IPv6地址。IPv6地址必须用方括号定义,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。*不指定iSCSI。*Trident使用"ONTAP 选择性LUN映射"发现建立多路径会话所需的iCI LUN。如果明确定义、则会生成警告 dataLIF。*省略MetroCluster。*请参见[mcc-best]。
由SVM派生
svm
要使用的Storage Virtual Machine *省略for MetroCluster。*请参见[mcc-best]。
如果指定了SVM、则派生此参数 managementLIF
useCHAP
使用CHAP对iSCSI的ONTAP SAN驱动程序进行身份验证[布尔值]。将设置为 true、以便Trident配置双向CHAP并将其用作后端中给定SVM的默认身份验证。有关详细信息、请参见 "准备使用ONTAP SAN驱动程序配置后端" 。
false
chapInitiatorSecret
CHAP 启动程序密钥。如果需要、则为必需项 useCHAP=true
labels
要应用于卷的一组任意 JSON 格式的标签
chapTargetInitiatorSecret
CHAP 目标启动程序密钥。如果需要、则为必需项 useCHAP=true
chapUsername
入站用户名。如果需要、则为必需项 useCHAP=true
chapTargetUsername
目标用户名。如果需要、则为必需项 useCHAP=true
clientCertificate
客户端证书的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
clientPrivateKey
客户端专用密钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
trustedCACertificate
受信任 CA 证书的 Base64 编码值。可选。用于基于证书的身份验证。
username
与ONTAP 集群通信所需的用户名。用于基于凭据的身份验证。
password
与ONTAP 集群通信所需的密码。用于基于凭据的身份验证。
svm
要使用的 Storage Virtual Machine
storagePrefix
在 SVM 中配置新卷时使用的前缀。无法稍后修改。要更新此参数、您需要创建一个新的后端。
trident
aggregate
要配置的聚合(可选;如果设置了聚合,则必须将其分配给 SVM )。对于 `ontap-nas-flexgroup`驱动程序、此选项将被忽略。如果未分配、则 可以使用任何可用聚合来配置FlexGroup卷。
备注 在SVM中更新聚合后、该聚合将在Trident中自动更新、方法是轮询SVM、而无需重新启动Trident控制器。在Trident中配置了特定聚合以配置卷后、如果将该聚合重命名或移出SVM、则在轮询SVM聚合时、后端将在Trident中变为故障状态。您必须将聚合更改为SVM上的聚合、或者将其全部删除、以使后端恢复联机。
limitAggregateUsage
如果使用量超过此百分比,则配置失败。如果您使用的是Amazon FSx for NetApp ONTAP后端,请勿指定 limitAggregateUsage。提供的和 `vsadmin`不包含使用Trident检索聚合使用情况并对其进行限制所需的 `fsxadmin`权限。
"" (默认情况下不强制实施)
limitVolumeSize
如果请求的卷大小超过此值、则配置失败。此外、还会限制它为LUN管理的卷的大小上限。
"" (默认情况下不强制实施)
lunsPerFlexvol
每个 FlexVol 的最大 LUN 数,必须在 50 , 200 范围内
100
debugTraceFlags
故障排除时要使用的调试标志。例如、除非您正在进行故障排除并需要详细的日志转储、否则不会使用{"api":false、"METHO":true}。
null
useREST
用于使用 ONTAP REST API 的布尔参数。
useREST`设置为时 `true,Trident使用ONTAP REST API与后端通信;设置为时 false,Trident使用ONTAP ZAPI调用与后端通信。此功能需要使用ONTAP 9.11.1及更高版本。此外、使用的ONTAP登录角色必须有权访问 ontap 应用程序。预定义的和角色可以满足这一 vsadmin 要求 cluster-admin 。从Trident 24.06版和ZAPI.151或更高版本开始、默认情况下会设置为 true;更
useREST`改为 `false`以使用ONTAP 9
`useREST
ONTAP调用。
useREST 完全符合NVMe/TCP要求。
true 对于ONTAP 9.151或更高版本,否则 false。
sanType
用于为iSCSI、 nvme`NVMe/TCP或基于光纤通道的 `fcp`SCSI (FC)选择 `iscsi。"FCP"(基于FC的SCSI)是Trident 24.10版本中的一项技术预览功能。
`iscsi`如果为空
formatOptions
`formatOptions`用于指定命令的命令行参数、每当对卷进行格式化时、都会应用这些参数 `mkfs`。这样、您可以根据偏好格式化卷。请确保指定与mkfs命令选项类似的格式选项,但不包括设备路径。示例:"-E nobdiscard"
  • ontap-san `ontap-san-economy`仅支持和驱动程序。*
limitVolumePoolSize
在LUS-SAN-Economy后端使用ONTAP时可要求的最大FlexVol大小。
"" (默认情况下不强制实施)
denyNewVolumePools
限制 `ontap-san-economy`后端创建新的FlexVol卷以包含其LUN。仅会使用已有的FlexVol配置新的PV.
有关使用formatOptions的建议
Trident建议使用以下选项来加快格式化过程:
-E NODiscard:
  • 保留、不要尝试在mkfs时间丢弃块(丢弃块最初在固态设备和稀疏/精简配置存储上很有用)。此选项将取代已弃用的选项"-K"、并适用于所有文件系统(xfs、ext3和ext4)。
用于配置卷的后端配置选项
您可以在配置部分使用这些选项控制默认配置 defaults。有关示例,请参见以下配置示例。
参数 说明 默认
spaceAllocation
LUN 的空间分配
"正确"
spaceReserve
空间预留模式;"无"(精简)或"卷"(厚)
"无"
snapshotPolicy
要使用的 Snapshot 策略
"无"
qosPolicy
要为创建的卷分配的 QoS 策略组。选择每个存储池 / 后端的 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一。将QoS策略组与Trident结合使用需要使用ONTAP 9™8或更高版本。您应使用非共享QoS策略组、并确保此策略组分别应用于每个成分卷。共享QoS策略组会对所有工作负载的总吞吐量实施上限。
adaptiveQosPolicy
要为创建的卷分配的自适应 QoS 策略组。选择每个存储池 / 后端的 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一
snapshotReserve
为快照预留的卷百分比
如果为"none"、则为"0" snapshotPolicy、否则为""
splitOnClone
创建克隆时,从其父级拆分该克隆
"错误"
encryption
在新卷上启用NetApp卷加密(NVE);默认为 false。要使用此选项,必须在集群上获得 NVE 的许可并启用 NVE 。如果在后端启用了NAE、则在Trident中配置的任何卷都将启用NAE。有关详细信息,请参阅:"Trident如何与NVE和NAE配合使用"。
"错误"
luksEncryption
启用LUKS加密。请参阅 "使用Linux统一密钥设置(LUKS)"。NVMe/TCP不支持使用此类数据加密。
securityStyle
新卷的安全模式
unix
tieringPolicy
使用"无"的层策略
对于ONTAP 9.5 SVM-DR之前的配置、为"仅快照"
nameTemplate
用于创建自定义卷名称的模板。
卷配置示例
下面是一个定义了默认值的示例:
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
  k8scluster: dev2
  backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: standard
  spaceAllocation: 'false'
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
备注 对于使用驱动程序创建的所有卷 ontap-san、Trident会向FlexVol额外添加10%的容量、以容纳LUN元数据。LUN 将使用用户在 PVC 中请求的确切大小进行配置。Trident会将10%的空间添加到FlexVol中(在ONTAP中显示为可用大小)。用户现在将获得所请求的可用容量。此更改还可防止 LUN 变为只读状态,除非已充分利用可用空间。这不适用于 ontap-san-economy.
对于定义的后端 snapshotReserve,Trident将按如下所示计算卷的大小:
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
1.1是Trident为容纳LUN元数据而向FlexVol额外增加的10%。对于 snapshotReserve= 5%、PVC请求= 5 GiB、则卷总大小为5.79 GiB、可用大小为5.5 GiB。此 `volume show`命令应显示类似于以下示例的结果:
显示了 volume show 命令的输出。
目前,调整大小是对现有卷使用新计算的唯一方法。
最低配置示例
以下示例显示了将大多数参数保留为默认值的基本配置。这是定义后端的最简单方法。
备注 如果您将Amazon FSx on NetApp ONTAP与结合使用、建议您为Trident指定DNS名称、而不是IP地址。
ONTAP SAN示例
这是使用驱动程序的基本配置 ontap-san。
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
  k8scluster: test-cluster-1
  backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
ONTAP SAN经济性示例
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
  1. 示例
您可以配置后端,以避免在期间切换和切回后手动更新后端定义"SVM复制和恢复"。
要进行无缝切换和切回、请使用指定SVM managementLIF、并省略 `dataLIF`和 `svm`参数。例如:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
基于证书的身份验证示例
在此基本配置示例中 clientCertificate, clientPrivateKey、和 trustedCACertificate(如果使用受信任CA,则为可选)分别填充 `backend.json`并采用base64编码的客户端证书值、专用密钥值和受信任CA证书值。
version: 1
backendName: DefaultSANBackend
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
双向CHAP示例
以下示例将创建一个后端,并 useCHAP`将设置为 `true。
ONTAP SAN CHAP示例
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
useCHAP: true
username: vsadmin
ONTAP SAN经济性CHAP示例
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
NVMe/TCP示例
您必须在ONTAP后端为SVM配置NVMe。这是NVMe/TCP的基本后端配置。
version: 1
backendName: NVMeBackend
svm: svm_nvme
username: vsadmin
password: password
sanType: nvme
useREST: true
使用nameTemplate的后端配置示例
version: 1
backendName: ontap-san-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults: {
    "nameTemplate": "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
"labels": {"cluster": "ClusterA", "PVC": "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"}
formatOptions <code> ONTAP-san-</code>驱动程序示例
version: 1
managementLIF: ''
svm: svm1
username: ''
password: "!"
storagePrefix: whelk_
debugTraceFlags:
  method: true
  api: true
defaults:
  formatOptions: "-E nodiscard"
虚拟池后端示例
在这些示例后端定义文件中、会为所有存储池设置特定默认值、例如 spaceReserve、在none、 `spaceAllocation`在false和 `encryption`在false。虚拟池在存储部分中进行定义。
Trident会在"Comments"字段中设置配置标签。注释在FlexVol 上设置。配置时、Trident会将虚拟池上的所有标签复制到存储卷。为了方便起见、存储管理员可以按标签为每个虚拟池和组卷定义标签。
在这些示例中、某些存储池会设置自己的、 `spaceAllocation`和 `encryption`值、而某些存储 `spaceReserve`池会覆盖默认值。
ONTAP SAN示例
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: 'false'
  qosPolicy: standard
labels:
  store: san_store
  kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
    protection: gold
    creditpoints: '40000'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    spaceAllocation: 'true'
    encryption: 'true'
    adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
- labels:
    protection: silver
    creditpoints: '20000'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    encryption: 'true'
    qosPolicy: premium
- labels:
    protection: bronze
    creditpoints: '5000'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    encryption: 'false'
ONTAP SAN经济性示例
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: 'false'
labels:
  store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
    app: oracledb
    cost: '30'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    app: postgresdb
    cost: '20'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    app: mysqldb
    cost: '10'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    encryption: 'false'
- labels:
    department: legal
  zone: us_east_1c
  defaults:
    encryption: 'false'
NVMe/TCP示例
version: 1
sanType: nvme
svm: nvme_svm
username: vsadmin
useREST: true
defaults:
  encryption: 'true'
storage:
- labels:
    app: testApp
    cost: '20'
  defaults:
    encryption: 'false'
将后端映射到 StorageClasses
以下StorageClass定义参见[虚拟池后端示例]。通过 `parameters.selector`字段、每个StorageClass都会调用可用于托管卷的虚拟池。卷将在选定虚拟池中定义各个方面。
  • protection-gold`StorageClass将映射到后端的第一个虚拟池 `ontap-san。这是唯一提供金牌保护的池。
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • protection-not-gold`StorageClass将映射到后端的第二个和第三个虚拟池 `ontap-san。只有这些池提供的保护级别不是gold。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • app-mysqldb`StorageClass将映射到后端的第三个虚拟池 `ontap-san-economy。这是为mysqldb类型的应用程序提供存储池配置的唯一池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • protection-silver-creditpoints-20k`StorageClass将映射到后端的第二个虚拟池 `ontap-san。这是唯一提供银牌保护和20000个信用点的池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • creditpoints-5k`StorageClass将映射到后端的第三个虚拟池 `ontap-san`和后端的第四个虚拟池 `ontap-san-economy。这是唯一一款信用点数为5000的池产品。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
  • my-test-app-sc`StorageClass将映射到 `testAPP`驱动程序 `sanType: nvme`中的虚拟池 `ontap-san。这是唯一的池选项 testApp。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=testApp"
      fsType: "ext4"
Trident将决定选择哪个虚拟池、并确保满足存储要求。
