本产品推出了新版本。
ONTAP SAN 配置选项和示例
了解如何在 Trident 安装中创建和使用 ONTAP SAN 驱动程序。本节提供了将后端映射到 StorageClasses 的后端配置示例和详细信息。"ASA r2 系统" 不同于其他 ONTAP 系统(ASA、AFF 和 FAS)的存储层实现。这些变化会影响某些标注参数的使用。"详细了解 ASA r2 系统与其他 ONTAP 系统之间的差异".在 Trident 后端配置中,无需指定您的系统是 ASA r2。当您选择 `ontap-san`作为 `storageDriverName`时,Trident 会自动检测 ASA r2 或其他 ONTAP 系统。某些后端配置参数不适用于 ASA r2 系统,如下表所示。
备注 ASA r2 系统仅支持 ontap-san 驱动程序(具有 iSCSI、NVMe/TCP 和 FC 协议)。
后端配置选项
有关后端配置选项,请参见下表:
参数 说明 默认
version
始终为 1
storageDriverName
存储驱动程序的名称
ontap-san 或 ontap-san-economy
backendName
自定义名称或存储后端
驱动程序名称 + "_" + dataLIF
managementLIF
集群或 SVM 管理 LIF 的 IP 地址。
可以指定完全限定的域名 (FQDN)。
如果使用 IPv6 标志安装了 Trident,则可以设置为使用 IPv6 地址。IPv6 地址必须在方括号中定义,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
有关无缝 MetroCluster 切换,请参见 MetroCluster 示例。
备注 如果使用 "vsadmin" 凭据, managementLIF 必须是 SVM 的凭据;如果使用 "admin" 凭据, managementLIF 必须是集群的凭据。
“10.0.0.1”,“[2001:1234:abcd::fefe]”
dataLIF
协议 LIF 的 IP 地址。如果使用 IPv6 标志安装了 Trident,则可以设置为使用 IPv6 地址。IPv6 地址必须在方括号中定义,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。*不为 iSCSI 指定。*Trident 使用"ONTAP 选择性 LUN 映射"来发现建立多路径会话所需的 iSCSI LIF。如果明确定义了 dataLIF,则会生成警告。*省略 MetroCluster。*请参阅MetroCluster 示例。
由 SVM 派生
svm
要使用的 Storage Virtual Machine *对于 MetroCluster 请省略。*请参阅MetroCluster 示例。
如果指定了 SVM managementLIF,则派生
useCHAP
使用 CHAP 对 ONTAP SAN 驱动程序的 iSCSI 进行身份验证 [Boolean]。设置为 true,Trident 将配置和使用双向 CHAP 作为后端给定的 SVM 的默认身份验证。有关详细信息,请参见 "准备使用 ONTAP SAN 驱动程序配置后端"。不支持 FCP 或 NVMe/TCP。
false
chapInitiatorSecret
CHAP 启动器密钥。如果 `useCHAP=true`为必需
labels
要应用于卷的任意 JSON 格式标签集
chapTargetInitiatorSecret
CHAP 目标发起者密钥。如果 `useCHAP=true`为必需
chapUsername
入站用户名。如果 `useCHAP=true`为必需
chapTargetUsername
目标用户名。如果 `useCHAP=true`为必需
clientCertificate
客户端证书的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
clientPrivateKey
客户端私钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
trustedCACertificate
受信任 CA 证书的 Base64 编码值。可选。用于基于证书的身份验证。
username
与 ONTAP 集群通信所需的用户名。用于基于凭据的身份验证。有关 Active Directory 身份验证,请参阅"使用 Active Directory 凭据向后端 SVM 验证 Trident"。
password
与 ONTAP 集群通信所需的密码。用于基于凭据的身份验证。有关 Active Directory 身份验证,请参阅"使用 Active Directory 凭据向后端 SVM 验证 Trident"。
svm
storagePrefix
在 SVM 中配置新卷时使用的前缀。以后无法修改。要更新此参数,您需要创建一个新的后端。
trident
aggregate
用于配置的聚合(可选;如果设置,则必须分配给 SVM)。对于 ontap-nas-flexgroup 驱动程序,此选项将被忽略。如果未分配,则可以使用任何可用的聚合来配置 FlexGroup 卷。
备注 当聚合在 SVM 中更新时,它会通过轮询 SVM 在 Trident 中自动更新,而无需重新启动 Trident Controller。当您在 Trident 中配置了特定聚合来配置卷时,如果聚合被重命名或移出 SVM,则在轮询 SVM 聚合时,后端将在 Trident 中移至失败状态。您必须将聚合更改为存在于 SVM 上的聚合,或者将其完全删除,以使后端恢复联机。
请勿为 ASA r2 系统指定。
limitAggregateUsage
如果使用率超过此百分比,则配置失败。如果您使用的是 Amazon FSx for NetApp ONTAP 后端,请不要指定 limitAggregateUsage。提供的 `fsxadmin`和 `vsadmin`不包含检索聚合使用情况并使用 Trident 限制它所需的权限。请勿为 ASA r2 系统指定。
" (默认情况下不强制执行)
limitVolumeSize
如果请求的卷大小高于此值,则设置失败。还限制它为 LUN 管理的卷的最大大小。
" (默认情况下不强制执行)
lunsPerFlexvol
每个 FlexVol 的最大 LUN 数,必须在 [50, 200] 范围内
100
debugTraceFlags
故障排除时使用的调试标志。例如,{"api":false, "method":true} 除非正在进行故障排除并需要详细的日志转储,否则不要使用。
null
useREST
使用 ONTAP REST API 的布尔参数。
`useREST`设置为 `true`时,Trident 使用 ONTAP REST API 与后端通信;设置为 `false`时,Trident 使用 ONTAPI (ZAPI) 调用与后端通信。此功能需要 ONTAP 9.11.1 及更高版本。此外,所使用的 ONTAP 登录角色必须能够访问 `ontapi`应用程序。这通过预定义的 `vsadmin`和 `cluster-admin`角色来满足。从 Trident 24.06 版本和 ONTAP 9.15.1 或更高版本开始, `useREST`默认设置为 `true`;将 `useREST`更改为 `false`以使用 ONTAPI (ZAPI) 调用。
useREST 完全符合 NVMe/TCP。
备注 仅 ONTAP REST API 支持 NVMe,ONTAPI (ZAPI) 不支持 NVMe。
如果指定,则对于 ASA r2 系统始终设置为 true。
true 适用于 ONTAP 9.15.1 或更高版本,否则 false。
sanType
用于选择 iscsi iSCSI、 nvme NVMe/TCP 或 fcp 光纤通道 (FC) 上的 SCSI。
iscsi 如果为空
formatOptions
使用 formatOptions 为 mkfs 命令指定命令行参数,该参数将在卷格式化时应用。这允许您根据您的偏好格式化卷。请务必指定与 mkfs 命令选项类似的 formatOptions,但不包括设备路径。例如:"-E nodiscard"
支持 ontap-san 和 ontap-san-economy 驱动程序的 iSCSI 协议。*此外,使用 iSCSI 和 NVMe/TCP 协议时,支持 ASA r2 系统。*
limitVolumePoolSize
在 ontap-san-economy 后端中使用 LUN 时可请求的最大 FlexVol 大小。
" (默认情况下不强制执行)
denyNewVolumePools
限制 `ontap-san-economy`后端创建包含其 LUN 的新 FlexVol 卷。仅预先存在的 FlexVol 用于配置新的 PV。
有关使用 formatOptions 的建议
Trident 建议使用以下选项来加快格式化过程:
  • -E nodiscard (ext3, ext4): 不要尝试在 mkfs 时间丢弃块(丢弃块最初在固态设备和稀疏/精简配置的存储上很有用)。这将替换已弃用的选项 "-K",并且适用于 ext3、ext4 文件系统。
  • -K (xfs): 不要尝试在 mkfs 时间丢弃块。此选项适用于 xfs 文件系统。
您可以配置 Trident 使用 Active Directory (AD) 凭据向后端 SVM 进行身份验证。在 AD 帐户可以访问 SVM 之前,必须配置 AD 域控制器对集群或 SVM 的访问。对于使用 AD 帐户的集群管理,必须创建域隧道。有关详细信息,请参见 "在 ONTAP 中配置 Active Directory 域控制器访问"。
步骤
  1. 配置后端 SVM 的域名系统 (DNS) 设置:
    vserver services dns create -vserver <svm_name> -dns-servers <dns_server_ip1>,<dns_server_ip2>
  2. 运行以下命令为 Active Directory 中的 SVM 创建计算机帐户:
    vserver active-directory create -vserver DataSVM -account-name ADSERVER1 -domain demo.netapp.com
  3. 使用此命令创建 AD 用户或组以管理集群或 SVM
    security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name <ad_user_or_group> -application <application> -authentication-method domain -role vsadmin
  4. 在 Trident 后端配置文件中,将 username 和 password 参数分别设置为 AD 用户或组名称和密码。
用于配置卷的后端配置选项
您可以使用配置的 defaults 部分中的这些选项来控制默认配置。有关示例,请参阅下面的配置示例。
参数 说明 默认
spaceAllocation
LUN 的空间分配
"true" 如果指定,则对于 ASA r2 系统设置为 true。
spaceReserve
空间预留模式;"none"(精简)或"volume"(厚)。对于 ASA r2 系统,设置为 none。
"无"
snapshotPolicy
要使用的 Snapshot 策略。对于 ASA r2 系统设置为 none。
"无"
qosPolicy
要为创建的卷分配的 QoS 策略组。为每个存储池/后端选择 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 中的一个。在 Trident 中使用 QoS 策略组需要 ONTAP 9.8 或更高版本。您应该使用非共享 QoS 策略组,并确保该策略组单独应用于每个组成部分。共享 QoS 策略组强制执行所有工作负载总吞吐量的上限。
adaptiveQosPolicy
要为创建的卷分配的自适应 QoS 策略组。为每个存储池/后端选择 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 中的一个
snapshotReserve
为快照保留的卷的百分比。请勿为 ASA r2 系统指定。
"0" 如果 snapshotPolicy 为 "none",否则为 "
splitOnClone
创建时从其父级拆分克隆
"false"
encryption
在新卷上启用 NetApp Volume Encryption (NVE);默认为 false。必须在群集上许可并启用 NVE 才能使用此选项。如果在后端启用了 NAE,则在 Trident 中配置的任何卷都将启用 NAE。有关更多信息,请参阅:"Trident 如何与 NVE 和 NAE 配合使用"。
"false" 如果指定,则对于 ASA r2 系统设置为 true。
luksEncryption
启用 LUKS 加密。请参见 "使用 Linux Unified Key Setup (LUKS)"。
" 对于 ASA r2 系统,设置为 false。
tieringPolicy
使用 "none" 的分层策略 不要为 ASA r2 系统指定。
nameTemplate
用于创建自定义卷名称的模板。
卷配置示例
以下是定义了默认值的示例:
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
  k8scluster: dev2
  backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: standard
  spaceAllocation: 'false'
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
备注 对于使用 ontap-san 驱动程序创建的所有卷,Trident 会为 FlexVol 增加 10% 的额外容量以容纳 LUN 元数据。LUN 将使用用户在 PVC 中请求的确切大小进行配置。Trident 为 FlexVol 增加 10%(在 ONTAP 中显示为可用大小)。用户现在将获得他们请求的可用容量。此更改还可防止 LUN 变为只读,除非可用空间得到充分利用。这不适用于 ontap-san-economy。
对于定义 snapshotReserve 的后端,Trident 计算卷的大小如下:
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
1.1 是 Trident 添加到 FlexVol 以容纳 LUN 元数据的额外 10%。对于 snapshotReserve = 5%,且 PVC 请求 = 5 GiB,总体积大小为 5.79 GiB,可用大小为 5.5 GiB。 `volume show`命令应显示类似于以下示例的结果:
显示 volume show 命令的输出。
当前,对现有卷使用新计算的唯一方法是调整大小。
最小配置示例
以下示例显示了将大多数参数保留为默认值的基本配置。这是定义后端的最简单方法。
备注 如果您在 Trident 中使用 Amazon FSx for NetApp ONTAP,NetApp 建议为 LIF 指定 DNS 名称而不是 IP 地址。
ONTAP SAN 示例
这是使用 ontap-san 驱动程序的基本配置。
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
  k8scluster: test-cluster-1
  backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
MetroCluster 示例
您可以配置后端,以避免在 "SVM 复制和恢复" 期间进行切换和切换后手动更新后端定义。
对于无缝切换和切回,使用 managementLIF 指定 SVM 并省略 svm 参数。例如:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
ONTAP SAN 经济示例
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
基于证书的身份验证示例
在此基本配置示例中, clientCertificate、 clientPrivateKey 和 trustedCACertificate(可选,如果使用受信任的 CA)填充在 backend.json 中,并分别采用客户端证书、私钥和受信任 CA 证书的 base64 编码值。
version: 1
backendName: DefaultSANBackend
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
双向 CHAP 示例
这些示例创建一个后端,其中 useCHAP 设置为 true。
ONTAP SAN CHAP 示例
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
useCHAP: true
username: vsadmin
ONTAP SAN economy CHAP 示例
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
NVMe/TCP 示例
必须在 ONTAP 后端上配置具有 NVMe 的 SVM。这是 NVMe/TCP 的基本后端配置。
version: 1
backendName: NVMeBackend
svm: svm_nvme
username: vsadmin
password: password
sanType: nvme
useREST: true
基于 FC 的 SCSI (FCP) 示例
您必须在 ONTAP 后端上配置带有 FC 的 SVM。这是 FC 的基本后端配置。
version: 1
backendName: fcp-backend
svm: svm_fc
username: vsadmin
password: password
sanType: fcp
useREST: true
带有 nameTemplate 的后端配置示例
version: 1
backendName: ontap-san-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
formatOptions 示例,适用于 ontap-san-economy 驱动程序
version: 1
managementLIF: ""
svm: svm1
username: ""
password: "!"
storagePrefix: whelk_
debugTraceFlags:
  method: true
  api: true
defaults:
  formatOptions: -E nodiscard
具有虚拟池的后端示例
在这些示例后端定义文件中,为所有存储池设置了特定的默认值,例如 spaceReserve 为 none、 spaceAllocation 为 false 和 encryption 为 false。虚拟池在存储部分中定义。
Trident 在"Comments"字段中设置配置标签。注释在 FlexVol 卷上设置,Trident 在配置时将虚拟池中存在的所有标签复制到存储卷。为方便起见,存储管理员可以为每个虚拟池定义标签,并按标签对卷进行分组。
在这些示例中,一些存储池设置了自己的 spaceReserve、 spaceAllocation 和 encryption 值,而一些池覆盖了默认值。
ONTAP SAN 示例
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  spaceAllocation: "false"
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: san_store
  kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "40000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      spaceAllocation: "true"
      encryption: "true"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
      qosPolicy: premium
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
ONTAP SAN 经济示例
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: "false"
labels:
  store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: oracledb
      cost: "30"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: postgresdb
      cost: "20"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "10"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
  - labels:
      department: legal
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
NVMe/TCP 示例
version: 1
sanType: nvme
svm: nvme_svm
username: vsadmin
useREST: true
defaults:
  encryption: "true"
storage:
  - labels:
      app: testApp
      cost: "20"
    defaults:
      encryption: "false"
以下 StorageClass 定义请参阅 [具有虚拟池的后端示例]。使用 parameters.selector 字段,每个 StorageClass 调用哪些虚拟池可用于托管卷。卷将具有所选虚拟池中定义的方面。
  • protection-gold StorageClass 将映射到 `ontap-san`后端中的第一个虚拟池。这是唯一提供黄金级保护的池。
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • protection-not-gold StorageClass 将映射到 `ontap-san`后端的第二个和第三个虚拟池。这些是唯一提供黄金以外保护级别的池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • app-mysqldb StorageClass 将映射到 `ontap-san-economy`后端的第三个虚拟池。这是唯一为 mysqldb 类型应用程序提供存储池配置的池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • protection-silver-creditpoints-20k StorageClass 将映射到 ontap-san 后端的第二个虚拟池。这是唯一提供银级保护和 20000 creditpoints 的池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • creditpoints-5k StorageClass 将映射到 `ontap-san`后端的第三个虚拟池和 `ontap-san-economy`后端的第四个虚拟池。这些是唯一拥有 5000 个信用点的池产品。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
  • 该 my-test-app-sc StorageClass 将映射到 testAPP 驱动程序中的 ontap-san 虚拟池,并带有 sanType: nvme。这是唯一提供 testApp 的池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=testApp"
      fsType: "ext4"
Trident 将决定选择哪个虚拟池,并确保满足存储要求。
