本产品推出了新版本。
ONTAP SAN 配置选项和示例
贡献者 netapp-aruldeepa
了解如何在Trident安装中创建和使用ONTAP SAN 驱动程序。本节提供后端配置示例以及将后端映射到 StorageClasses 的详细信息。
"ASA r2 系统"与其他ONTAP系统(ASA、 AFF和FAS)在存储层的实现上有所不同。这些变化会影响某些参数的使用,如注释中所述。"了解更多关于ASA r2 系统与其他ONTAP系统之间的区别"。
备注 只有 `ontap-san`ASA r2 系统支持驱动程序(支持 iSCSI 和 NVMe/TCP 协议)。
在Trident后端配置中,无需指定您的系统是ASA r2。当您选择 `ontap-san`作为 `storageDriverName`Trident可自动检测ASA r2 或传统的ONTAP系统。如下表所示,某些后端配置参数不适用于ASA r2 系统。
后端配置选项
请参阅下表了解后端配置选项:
参数 描述 默认
version
始终为 1
storageDriverName
存储驱动程序的名称
ontap-san`或者 `ontap-san-economy
backendName
自定义名称或存储后端
驱动程序名称 + "_" + dataLIF
managementLIF
集群或 SVM 管理 LIF 的 IP 地址。
可以指定一个完全限定域名(FQDN)。
如果Trident安装时使用了 IPv6 标志,则可以设置为使用 IPv6 地址。 IPv6 地址必须用方括号定义,例如: [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] 。
为了实现MetroCluster 的无缝切换,请参阅MetroCluster示例。
备注 如果您使用的是“vsadmin”凭据, `managementLIF`必须是SVM的凭据;如果使用“admin”凭据, `managementLIF`必须是集群的那个。
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
LIF协议的IP地址。如果Trident安装时使用了 IPv6 标志,则可以设置为使用 IPv6 地址。 IPv6 地址必须用方括号定义,例如: [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] 。 *请勿指定使用 iSCSI。*Trident的使用"ONTAP选择性 LUN 地图"发现建立多路径会话所需的 iSCSI LIF。如果出现以下情况,则会生成警告: `dataLIF`已明确定义。 *Metrocluster 除外。*查看MetroCluster示例。
由支持向量机导出
svm
要使用的存储虚拟机 *Metrocluster 除外。*查看MetroCluster示例。
如果是 SVM 则推导而来 `managementLIF`已指定
useCHAP
使用 CHAP 对ONTAP SAN 驱动程序的 iSCSI 进行身份验证 [布尔值]。设置为 `true`让Trident配置并使用双向 CHAP 作为后端给定 SVM 的默认身份验证。参考 "准备配置后端ONTAP SAN 驱动程序" 了解详情。 不支持FCP或NVMe/TCP协议。
false
chapInitiatorSecret
CHAP 发起者密钥。如果是必填项 useCHAP=true
labels
要应用于卷的任意 JSON 格式标签集
chapTargetInitiatorSecret
CHAP 目标发起者密钥。如果是必填项 useCHAP=true
chapUsername
入站用户名。如果是必填项 useCHAP=true
chapTargetUsername
目标用户名。如果是必填项 useCHAP=true
clientCertificate
客户端证书的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
clientPrivateKey
客户端私钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
trustedCACertificate
受信任 CA 证书的 Base64 编码值。可选。用于基于证书的身份验证。
username
与ONTAP集群通信所需的用户名。用于基于凭证的身份验证。有关 Active Directory 身份验证,请参阅 "使用 Active Directory 凭据向后端 SVM 验证Trident 的身份"。
password
与ONTAP集群通信所需的密码。用于基于凭证的身份验证。有关 Active Directory 身份验证,请参阅 "使用 Active Directory 凭据向后端 SVM 验证Trident 的身份"。
svm
使用的存储虚拟机
storagePrefix
在 SVM 中配置新卷时使用的前缀。之后无法修改。要更新此参数,您需要创建一个新的后端。
trident
aggregate
用于配置的聚合(可选;如果设置,则必须分配给 SVM)。对于 `ontap-nas-flexgroup`驱动程序,此选项将被忽略。如果未分配,则可以使用任何可用的聚合来配置FlexGroup卷。
备注 当 SVM 中的聚合数据更新时, Trident会自动轮询 SVM 进行更新,而无需重启Trident控制器。当您在Trident中配置特定聚合以配置卷时,如果该聚合被重命名或移出 SVM,则在轮询 SVM 聚合时, Trident中的后端将变为失败状态。您必须将聚合更改为 SVM 上存在的聚合,或者将其完全删除,才能使后端恢复联机。
请勿指定用于ASA r2 系统。
limitAggregateUsage
如果使用率超过此百分比,则配置失败。如果您使用的是Amazon FSx for NetApp ONTAP后端,请勿指定 limitAggregateUsage。提供的 `fsxadmin`和 `vsadmin`不包含检索汇总使用情况和使用Trident限制它所需的权限。 请勿指定用于ASA r2 系统。
(默认情况下不强制执行)
limitVolumeSize
如果请求的卷大小大于此值,则配置失败。同时限制其管理的 LUN 卷的最大大小。
(默认情况下不强制执行)
lunsPerFlexvol
每个 Flexvol 的最大 LUN 数量必须在 [50, 200] 范围内
100
debugTraceFlags
故障排除时要使用的调试标志。例如,{"api":false, "method":true} 除非您正在进行故障排除并且需要详细的日志转储,否则请勿使用此方法。
null
useREST
使用ONTAP REST API 的布尔参数。
`useREST`设置为 `true`Trident使用ONTAP REST API 与后端通信;当设置为 `false`Trident使用 ONTAPI (ZAPI) 调用与后端通信。此功能需要ONTAP 9.11.1 及更高版本。此外,所使用的ONTAP登录角色必须具有访问权限。 `ontapi`应用。预定义项满足了这一点。 `vsadmin`和 `cluster-admin`角色。从Trident 24.06 版本和ONTAP 9.15.1 或更高版本开始, `useREST`设置为 `true`默认;更改 `useREST`到 `false`使用 ONTAPI (ZAPI) 调用。
`useREST`完全符合 NVMe/TCP 标准。
备注 NVMe 仅支持ONTAP REST API,不支持 ONTAPI (ZAPI)。
如果指定,则始终设置为 `true`适用于ASA r2 系统。
true`适用于ONTAP 9.15.1 或更高版本,否则 `false。
sanType
用于选择 `iscsi`对于 iSCSI, `nvme`适用于 NVMe/TCP 或 `fcp`用于光纤通道 (FC) 上的 SCSI。
`iscsi`如果为空
formatOptions
使用 `formatOptions`为以下情况指定命令行参数 `mkfs`该命令将在每次格式化卷时应用。这样您就可以根据自己的喜好格式化音量。请确保指定与 mkfs 命令选项类似的 formatOptions,但不包括设备路径。例如:“-E nodiscard”
支持 `ontap-san`和 `ontap-san-economy`支持 iSCSI 协议的驱动程序。 此外,在使用 iSCSI 和 NVMe/TCP 协议时, ASA r2 系统也受支持。
limitVolumePoolSize
在 ontap-san-economy 后端中使用 LUN 时可请求的最大FlexVol大小。
(默认情况下不强制执行)
denyNewVolumePools
限制 `ontap-san-economy`后端创建新的FlexVol卷来包含它们的 LUN。只有预先存在的 Flexvol 才能用于配置新的 PV。
使用 formatOptions 的建议
Trident建议采用以下选项来加快格式化过程:
-E nodiscard:
  • 保留,不要在执行 mkfs 时尝试丢弃块(最初丢弃块对固态设备和稀疏/精简配置存储很有用)。这取代了已弃用的选项“-K”,并且适用于所有文件系统(xfs、ext3 和 ext4)。
您可以配置Trident以使用 Active Directory (AD) 凭据对后端 SVM 进行身份验证。在 AD 帐户可以访问 SVM 之前,您必须配置 AD 域控制器对集群或 SVM 的访问权限。对于使用 AD 帐户进行集群管理,您必须创建域隧道。参考 "在ONTAP中配置 Active Directory 域控制器访问" 了解详情。
步骤
  1. 为后端 SVM 配置域名系统 (DNS) 设置:
    vserver services dns create -vserver <svm_name> -dns-servers <dns_server_ip1>,<dns_server_ip2>
  2. 运行以下命令在 Active Directory 中为 SVM 创建计算机帐户:
    vserver active-directory create -vserver DataSVM -account-name ADSERVER1 -domain demo.netapp.com
  3. 使用此命令创建 AD 用户或组来管理集群或 SVM
    security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name <ad_user_or_group> -application <application> -authentication-method domain -role vsadmin
  4. 在Trident后端配置文件中,设置 username 和 password 参数分别为 AD 用户或组名称和密码。
卷配置的后端配置选项
您可以使用以下选项控制默认配置。 `defaults`配置部分。例如,请参见下面的配置示例。
参数 描述 默认
spaceAllocation
LUN 的空间分配
“true” 如果指定,则设置为 `true`适用于ASA r2 系统。
spaceReserve
空间预留模式;“无”(细)或“大量”(粗)。 设置为 `none`适用于ASA r2 系统。
“没有任何”
snapshotPolicy
要使用的快照策略。 设置为 `none`适用于ASA r2 系统。
“没有任何”
qosPolicy
要为创建的卷分配的 QoS 策略组。每个存储池/后端选择 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一。将 QoS 策略组与Trident结合使用需要ONTAP 9.8 或更高版本。您应该使用非共享的 QoS 策略组,并确保该策略组单独应用于每个成员。共享的 QoS 策略组强制规定所有工作负载的总吞吐量上限。
adaptiveQosPolicy
要为创建的卷分配的自适应 QoS 策略组。每个存储池/后端选择 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一
snapshotReserve
为快照预留的卷百分比。 请勿指定用于ASA r2 系统。
如果为“0”, `snapshotPolicy`为“无”,否则为“
splitOnClone
创建时将克隆体从其母体中分离出来
"false"
encryption
在新卷上启用NetApp卷加密 (NVE);默认设置为 false。要使用此选项,必须在集群上获得 NVE 许可并启用 NVE。如果后端启用了 NAE,则在Trident中配置的任何卷都将启用 NAE。更多信息,请参阅:"Trident如何与 NVE 和 NAE 协同工作" 。
“false” 如果指定,则设置为 `true`适用于ASA r2 系统。
luksEncryption
启用LUKS加密。参考"使用 Linux 统一密钥设置 (LUKS)"。
设置为 `false`适用于ASA r2 系统。
tieringPolicy
分层策略使用“无” 请勿为ASA r2 系统指定 。
nameTemplate
用于创建自定义卷名称的模板。
卷配置示例
以下是一个定义了默认值的示例:
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
  k8scluster: dev2
  backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: standard
  spaceAllocation: 'false'
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
备注 对于使用以下方式创建的所有卷 `ontap-san`驱动程序Trident为FlexVol增加了 10% 的额外容量,以容纳 LUN 元数据。 LUN 将按照用户在 PVC 中请求的确切大小进行配置。 Trident使FlexVol增加 10%(在ONTAP中显示为可用尺寸)。用户现在将获得他们所申请的可用容量。此项更改还可以防止 LUN 在可用空间未完全利用之前变为只读。这不适用于 ontap-san-economy。
对于定义后端 `snapshotReserve`Trident计算体积大小的方法如下:
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
1.1 是Trident为容纳 LUN 元数据而额外添加到FlexVol 的10%。为了 snapshotReserve= 5%,PVC 请求 = 5 GiB,总体积大小为 5.79 GiB,可用大小为 5.5 GiB。这 `volume show`该命令应显示与此示例类似的结果:
显示 volume show 命令的输出结果。
目前,调整大小是将新计算方法应用于现有体积的唯一途径。
最小配置示例
以下示例展示了基本配置,其中大多数参数都保留默认值。这是定义后端最简单的方法。
备注 如果您在NetApp ONTAP上使用Amazon FSx和Trident, NetApp建议您为 LIF 指定 DNS 名称而不是 IP 地址。
ONTAP SAN 示例
这是使用以下方法的基本配置: `ontap-san`司机。
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
  k8scluster: test-cluster-1
  backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
MetroCluster示例
您可以配置后端,以避免在切换和切换回后端后手动更新后端定义。"SVM复制和恢复" 。
为了实现无缝切换和切换回,请指定 SVM `managementLIF`并省略 `svm`参数。例如:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
ONTAP SAN 经济示例
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
基于证书的身份验证示例
在这个基本配置示例中 clientCertificate, clientPrivateKey , 和 trustedCACertificate(如果使用受信任的 CA,则为可选) `backend.json`分别取客户端证书、私钥和受信任 CA 证书的 base64 编码值。
version: 1
backendName: DefaultSANBackend
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
双向 CHAP 示例
这些示例创建了一个后端。 useCHAP`设置为 `true。
ONTAP SAN CHAP 示例
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
useCHAP: true
username: vsadmin
ONTAP SAN 经济 CHAP 示例
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
NVMe/TCP 示例
您的ONTAP后端必须配置有使用 NVMe 的 SVM。这是 NVMe/TCP 的基本后端配置。
version: 1
backendName: NVMeBackend
svm: svm_nvme
username: vsadmin
password: password
sanType: nvme
useREST: true
SCSI over FC (FCP) 示例
您的ONTAP后端必须配置有 FC 的 SVM。这是 FC 的基本后端配置。
version: 1
backendName: fcp-backend
svm: svm_fc
username: vsadmin
password: password
sanType: fcp
useREST: true
使用 nameTemplate 的后端配置示例
version: 1
backendName: ontap-san-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
ontap-san-economy 驱动程序的 formatOptions 示例
version: 1
managementLIF: ""
svm: svm1
username: ""
password: "!"
storagePrefix: whelk_
debugTraceFlags:
  method: true
  api: true
defaults:
  formatOptions: -E nodiscard
具有虚拟池的后端示例
在这些示例后端定义文件中,所有存储池都设置了特定的默认值,例如: `spaceReserve`没有, `spaceAllocation`为假,并且 `encryption`为假。虚拟池在存储部分中定义。
Trident在“备注”字段中设置配置标签。在FlexVol volume上设置注释。Trident 在配置时Trident虚拟池上存在的所有标签复制到存储卷。为了方便起见,存储管理员可以为每个虚拟池定义标签,并按标签对卷进行分组。
在这些示例中,一些存储池会设置自己的参数。 spaceReserve , spaceAllocation , 和 `encryption`有些值会覆盖默认值,有些池会覆盖默认值。
ONTAP SAN 示例
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  spaceAllocation: "false"
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: san_store
  kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "40000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      spaceAllocation: "true"
      encryption: "true"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
      qosPolicy: premium
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
ONTAP SAN 经济示例
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: "false"
labels:
  store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: oracledb
      cost: "30"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: postgresdb
      cost: "20"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "10"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
  - labels:
      department: legal
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
NVMe/TCP 示例
version: 1
sanType: nvme
svm: nvme_svm
username: vsadmin
useREST: true
defaults:
  encryption: "true"
storage:
  - labels:
      app: testApp
      cost: "20"
    defaults:
      encryption: "false"
将后端映射到存储类
以下 StorageClass 定义指的是[具有虚拟池的后端示例]。使用 `parameters.selector`字段中,每个 StorageClass 都会指出哪些虚拟池可用于托管卷。卷将具有所选虚拟池中定义的各个方面。
  • 这 `protection-gold`StorageClass 将映射到第一个虚拟池。 `ontap-san`后端。这是唯一提供黄金级保护的泳池。
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • 这 `protection-not-gold`StorageClass 将映射到第二个和第三个虚拟池。 `ontap-san`后端。除了黄金级别之外,只有这些金池提供其他级别的保护。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • 这 `app-mysqldb`StorageClass 将映射到第三个虚拟池 `ontap-san-economy`后端。这是唯一一个为mysqldb类型应用程序提供存储池配置的存储池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • 这 `protection-silver-creditpoints-20k`StorageClass 将映射到第二个虚拟池 `ontap-san`后端。这是唯一提供银级保护和 20000 积分的彩池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • 这 `creditpoints-5k`StorageClass 将映射到第三个虚拟池 `ontap-san`后端和第四个虚拟池 `ontap-san-economy`后端。这是唯一提供 5000 积分的彩池产品。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
  • 这 my-test-app-sc`StorageClass 将映射到 `testAPP`虚拟池 `ontap-san`司机 `sanType: nvme。这是唯一一家提供泳池的公司 testApp。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=testApp"
      fsType: "ext4"
Trident将决定选择哪个虚拟池,并确保满足存储需求。
