本产品推出了新版本。
准备配置后端ONTAP SAN 驱动程序
贡献者 netapp-aruldeepa
了解配置ONTAP后端和ONTAP SAN 驱动程序的要求和身份验证选项。
要求
对于所有ONTAP后端, Trident要求至少将一个聚合分配给 SVM。
备注 "ASA r2 系统"与其他ONTAP系统(ASA、 AFF和FAS)在存储层的实现上有所不同。在ASA r2 系统中,使用存储可用区而不是聚合。请参阅"这"知识库文章,介绍如何在ASA r2 系统中将聚合分配给 SVM。
请记住,您还可以运行多个驱动程序,并创建指向其中一个或另一个驱动程序的存储类。例如,您可以配置一个 `san-dev`使用类 `ontap-san`司机和 `san-default`使用类 `ontap-san-economy`一。
所有 Kubernetes 工作节点都必须安装相应的 iSCSI 工具。参考 "准备工作节点" 了解详情。
对ONTAP后端进行身份验证
Trident提供两种ONTAP后端身份验证方式。
  • 基于凭证:具有所需权限的ONTAP用户的用户名和密码。建议使用预定义的安全登录角色,例如: `admin`或者 `vsadmin`确保与ONTAP版本最大程度兼容。
  • 基于证书: Trident还可以使用安装在后端的证书与ONTAP集群通信。此处,后端定义必须包含客户端证书、密钥和受信任 CA 证书(如果使用,建议使用)的 Base64 编码值。
您可以更新现有后端,以在基于凭据的方法和基于证书的方法之间进行切换。但是,一次只能支持一种身份验证方法。要切换到不同的身份验证方法,必须从后端配置中删除现有方法。
警告 如果您尝试同时提供凭据和证书,则后端创建将失败,并出现错误,提示配置文件中提供了多个身份验证方法。
启用基于凭据的身份验证
Trident需要 SVM 范围/集群范围管理员的凭据才能与ONTAP后端通信。建议使用标准的、预定义的角色,例如: admin`或者 `vsadmin。这样可以确保与未来ONTAP版本向前兼容,这些版本可能会公开一些功能 API,供未来的Trident版本使用。虽然可以创建自定义安全登录角色并将其与Trident一起使用,但不建议这样做。
后端定义示例如下所示:
YAML
version: 1
backendName: ExampleBackend
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
JSON
  "version": 1,
  "backendName": "ExampleBackend",
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "password"
请注意,后端定义是唯一以纯文本形式存储凭据的地方。后端创建完成后,用户名/密码将使用 Base64 进行编码,并存储为 Kubernetes 密钥。只有创建或更新后端时才需要了解凭据。因此,这是一项仅限管理员执行的操作,由 Kubernetes/存储管理员执行。
启用基于证书的身份验证
新的和现有的后端都可以使用证书与ONTAP后端通信。后端定义需要三个参数。
  • clientCertificate:客户端证书的 Base64 编码值。
  • clientPrivateKey:关联私钥的 Base64 编码值。
  • trustedCACertificate:受信任 CA 证书的 Base64 编码值。如果使用受信任的 CA,则必须提供此参数。如果没有使用受信任的证书颁发机构,则可以忽略此步骤。
典型的工作流程包括以下步骤。
步骤
  1. 生成客户端证书和密钥。生成时,将通用名称 (CN) 设置为要进行身份验证的ONTAP用户。
    openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=admin"
  2. 向ONTAP集群添加受信任的 CA 证书。这可能已经由存储管理员处理了。如果没有使用受信任的证书颁发机构,则忽略此操作。
    security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-name> -vserver <vserver-name>
    ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca <cert-authority>
  3. 在ONTAP集群上安装客户端证书和密钥(来自步骤 1)。
    security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-name> -vserver <vserver-name>
    security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
    备注 运行此命令后,ONTAP 提示输入证书。粘贴步骤 1 中生成的 `k8senv.pem`文件内容,然后输入 `END`以完成安装。
  4. 确认ONTAP安全登录角色支持 `cert`身份验证方法。
    security login create -user-or-group-name admin -application ontapi -authentication-method cert
    security login create -user-or-group-name admin -application http -authentication-method cert
  5. 使用生成的证书进行身份验证。请将 < ONTAP管理 LIF> 和 <vserver 名称> 替换为管理 LIF IP 地址和 SVM 名称。
    curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key --cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21" vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
  6. 使用 Base64 对证书、密钥和受信任的 CA 证书进行编码。
    base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
    base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
    base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
  7. 使用上一步获得的值创建后端。
    cat cert-backend.json
    "version": 1,
    "backendName": "SanBackend",
    "managementLIF": "1.2.3.4",
    "svm": "vserver_test",
    "clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaalllluuuueeee",
    "clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
    "trustedCACertificate": "QNFinfO...SiqOyN",
    "storagePrefix": "myPrefix_"
    tridentctl create backend -f cert-backend.json -n trident
    |    NAME    | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
    | SanBackend | ontap-san      | 586b1cd5-8cf8-428d-a76c-2872713612c1 | online |       0 |
更新身份验证方法或轮换凭据
您可以更新现有后端,以使用不同的身份验证方法或轮换其凭据。这种方法是双向的:使用用户名/密码的后端可以更新为使用证书;使用证书的后端可以更新为基于用户名/密码的后端。为此,您必须删除现有的身份验证方法并添加新的身份验证方法。然后使用包含所需参数的更新后的 backend.json 文件来执行 tridentctl backend update。
cat cert-backend-updated.json
"version": 1,
"password": "password",
#Update backend with tridentctl
tridentctl update backend SanBackend -f cert-backend-updated.json -n trident
| SanBackend | ontap-san      | 586b1cd5-8cf8-428d-a76c-2872713612c1 | online |       9 |
备注 轮换密码时,存储管理员必须首先更新ONTAP上用户的密码。接下来将进行后端更新。轮换证书时,可以为用户添加多个证书。然后更新后端以使用新证书,之后即可从ONTAP集群中删除旧证书。
更新后端不会中断对已创建卷的访问,也不会影响之后建立的卷连接。后端更新成功表明Trident可以与ONTAP后端通信并处理未来的卷操作。
为Trident创建自定义ONTAP角色
您可以创建一个具有最低权限的ONTAP集群角色,这样您就不必使用ONTAP管理员角色在Trident中执行操作。在Trident后端配置中包含用户名时, Trident将使用您创建的ONTAP集群角色来执行操作。
请参阅"Trident自定义角色生成器"有关创建Trident自定义角色的更多信息。
使用ONTAP CLI
  1. 使用以下命令创建新角色:
    security login role create <role_name\> -cmddirname "command" -access all –vserver <svm_name\>
  2. 为Trident用户创建用户名:
    security login create -username <user_name\> -application ontapi -authmethod <password\> -role <name_of_role_in_step_1\> –vserver <svm_name\> -comment "user_description"
  3. 将角色映射到用户:
    security login modify username <user_name\> –vserver <svm_name\> -role <role_name\> -application ontapi -application console -authmethod <password\>
使用系统管理器
在ONTAP系统管理器中执行以下步骤:
  1. 创建自定义角色:
    1. 要在集群级别创建自定义角色,请选择“集群 > 设置”。
      (或者)要在 SVM 级别创建自定义角色,请选择“存储”>“存储虚拟机”> required SVM > 设置 > 用户和角色*。
    2. 选择“用户和角色”旁边的箭头图标(→)。
    3. 在“角色”下选择“+添加”。
    4. 定义角色规则,然后点击“保存”。
  2. 将角色映射到Trident用户: + 在“用户和角色”页面上执行以下步骤:
    1. 在“用户”下方选择“添加”图标 +。
    2. 选择所需的用户名,然后在“角色”下拉菜单中选择角色。
    3. 单击“保存”。
更多信息请参阅以下页面:
使用双向 CHAP 验证连接
Trident可以使用双向 CHAP 对 iSCSI 会话进行身份验证。 `ontap-san`和 `ontap-san-economy`司机。这需要启用 `useCHAP`在后端定义中添加选项。设置为 `true`Trident将 SVM 的默认发起程序安全配置为双向 CHAP,并从后端文件中设置用户名和密钥。 NetApp建议使用双向 CHAP 协议对连接进行身份验证。请参见以下示例配置:
version: 1
backendName: ontap_san_chap
managementLIF: 192.168.0.135
svm: ontap_iscsi_svm
useCHAP: true
username: vsadmin
password: password
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
警告 这 `useCHAP`该参数是一个布尔选项,只能配置一次。默认值为 false。一旦将其设置为 true,就无法再将其设置为 false。
此外 useCHAP=true, 这 chapInitiatorSecret, chapTargetInitiatorSecret , chapTargetUsername , 和 chapUsername`字段必须包含在后端定义中。创建后端后,可以通过运行以下命令来更改密钥: `tridentctl update 。
工作原理
通过设置 `useCHAP`如果设置为 true,则存储管理员指示Trident在存储后端配置 CHAP。其中包括以下内容:
  • 在SVM上设置CHAP:
    • 如果 SVM 的默认启动器安全类型为“无”(默认设置)*并且*卷中不存在任何预先存在的 LUN,Trident会将默认安全类型设置为“无”。 `CHAP`然后继续配置 CHAP 发起程序和目标用户名及密钥。
    • 如果 SVM 包含 LUN, Trident将不会在 SVM 上启用 CHAP。这样可以确保对 SVM 上已存在的 LUN 的访问不受限制。
  • 配置 CHAP 发起程序和目标用户名和密钥;这些选项必须在后端配置中指定(如上所示)。
后端创建完成后, Trident会创建一个相应的实例。 tridentbackend CRD 并将 CHAP 密钥和用户名存储为 Kubernetes 密钥。 Trident在此后端创建的所有 PV 都将通过 CHAP 进行安装和连接。
轮换凭证并更新后端
您可以通过更新 CHAP 参数来更新 CHAP 凭据。 `backend.json`文件。这将需要更新 CHAP 密钥并使用 `tridentctl update`命令反映这些更改。
警告 更新后端 CHAP 密钥时,必须使用 `tridentctl`更新后端。请勿使用ONTAP CLI 或ONTAP系统管理器更新存储集群上的凭据,因为Trident将无法检测到这些更改。
cat backend-san.json
    "version": 1,
    "backendName": "ontap_san_chap",
    "managementLIF": "192.168.0.135",
    "svm": "ontap_iscsi_svm",
    "useCHAP": true,
    "chapInitiatorSecret": "cl9qxUpDaTeD",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkeUpDaTeD",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
./tridentctl update backend ontap_san_chap -f backend-san.json -n trident
| ontap_san_chap | ontap-san      | aa458f3b-ad2d-4378-8a33-1a472ffbeb5c | online |       7 |
现有连接将不受影响;如果Trident在 SVM 上更新凭据,则这些连接将继续保持活动状态。新连接使用更新后的凭据,现有连接将继续保持活动状态。断开并重新连接旧的PV将使它们使用更新后的凭据。
