Astra Trident
本产品推出了新版本。
ONTAP SAN配置选项和示例
贡献者 juliantap
了解如何在您的 Astra Trident 安装中创建和使用 ONTAP SAN 驱动程序。本节提供了后端配置示例以及有关如何将后端映射到 StorageClasses 的详细信息。
后端配置选项
有关后端配置选项,请参见下表:
参数 Description Default
version
始终为 1
storageDriverName
存储驱动程序的名称
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy
backendName
自定义名称或存储后端
驱动程序名称 + "_" + dataLIF
managementLIF
集群或 SVM 管理 LIF 的 IP 地址
要进行无缝MetroCluster切换、您必须指定SVM管理LIF。
可以指定完全限定域名(FQDN)。
如果使用安装了Astra Trident、则可以将设置为使用IPv6地址 --use-ipv6 标志。IPv6地址必须用方括号定义、例如:[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
"10.0.0.1 " , "2001 : 1234 : abcd ::: fefe] "
dataLIF
协议 LIF 的 IP 地址。
请勿为iSCSI指定。 Astra Trident使用 "ONTAP 选择性LUN映射" 发现建立多路径会话所需的iSCI LIF。如果出现、则会生成警告 dataLIF 已明确定义。
由SVM派生
useCHAP
使用CHAP对iSCSI的ONTAP SAN驱动程序进行身份验证[布尔值]。
设置为 true 让Astra Trident为后端给定的SVM配置并使用双向CHAP作为默认身份验证。请参见 "准备使用ONTAP SAN驱动程序配置后端" 了解详细信息。
false
chapInitiatorSecret
CHAP 启动程序密钥。如果为、则为必需项 useCHAP=true
labels
要应用于卷的一组任意 JSON 格式的标签
chapTargetInitiatorSecret
CHAP 目标启动程序密钥。如果为、则为必需项 useCHAP=true
chapUsername
入站用户名。如果为、则为必需项 useCHAP=true
chapTargetUsername
目标用户名。如果为、则为必需项 useCHAP=true
clientCertificate
客户端证书的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
clientPrivateKey
客户端专用密钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
trustedCACertificate
受信任 CA 证书的 Base64 编码值。可选。用于基于证书的身份验证。
username
与ONTAP 集群通信所需的用户名。用于基于凭据的身份验证。
password
与ONTAP 集群通信所需的密码。用于基于凭据的身份验证。
svm
要使用的 Storage Virtual Machine
如果是SVM、则派生 managementLIF 已指定
storagePrefix
在 SVM 中配置新卷时使用的前缀。
无法稍后修改。要更新此参数、您需要创建一个新的后端。
trident
limitAggregateUsage
如果使用量超过此百分比,则配置失败。
如果您使用适用于NetApp ONTAP 后端的Amazon FSX、请勿指定 limitAggregateUsage。提供的 fsxadmin 和 vsadmin 请勿包含检索聚合使用情况所需的权限、并使用Astra Trident对其进行限制。
" (默认情况下不强制实施)
limitVolumeSize
如果请求的卷大小超过此值、则配置失败。
此外、还会限制它为qtree和LUN管理的卷的最大大小。
""(默认情况下不强制实施)
lunsPerFlexvol
每个 FlexVol 的最大 LUN 数,必须在 50 , 200 范围内
100
debugTraceFlags
故障排除时要使用的调试标志。示例 { "api" : false , "method " : true }
除非正在进行故障排除并需要详细的日志转储、否则请勿使用。
null
useREST
用于使用 ONTAP REST API 的布尔参数。* 技术预览 *
useREST 作为一个*技术预览版提供、建议用于测试环境、而不是生产工作负载。设置为时 true、Astra Trident将使用ONTAP REST API与后端进行通信。此功能需要使用ONTAP 9.11.1及更高版本。此外、使用的ONTAP 登录角色必须有权访问 ontap 应用程序。这一点可通过预定义来满足 vsadmin 和 cluster-admin 角色。
useREST MetroCluster 不支持。
false
用于配置卷的后端配置选项
您可以在中使用这些选项控制默认配置 defaults 配置部分。有关示例,请参见以下配置示例。
spaceAllocation
LUN 的空间分配
true
spaceReserve
空间预留模式; " 无 " (精简)或 " 卷 " (厚)
无
snapshotPolicy
要使用的 Snapshot 策略
无
qosPolicy
要为创建的卷分配的 QoS 策略组。选择每个存储池 / 后端的 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一。
在 Astra Trident 中使用 QoS 策略组需要 ONTAP 9.8 或更高版本。建议使用非共享QoS策略组、并确保策略组分别应用于每个成分卷。共享 QoS 策略组将对所有工作负载的总吞吐量实施上限。
adaptiveQosPolicy
要为创建的卷分配的自适应 QoS 策略组。选择每个存储池 / 后端的 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一
snapshotReserve
为快照"0"预留的卷百分比
条件 snapshotPolicy 为"无"、否则为""
splitOnClone
创建克隆时,从其父级拆分该克隆
false
encryption
在新卷上启用NetApp卷加密(NVE);默认为 false。要使用此选项,必须在集群上获得 NVE 的许可并启用 NVE 。
如果在后端启用了NAE、则在Astra Trident中配置的任何卷都将启用NAE。
有关详细信息、请参见: "Astra Trident如何与NVE和NAE配合使用"。
false
luksEncryption
启用LUKS加密。请参见 "使用Linux统一密钥设置(LUKS)"。
securityStyle
新卷的安全模式
unix
tieringPolicy
使用"无"的层策略
适用于 ONTAP 9.5 SVM-DR 之前的配置的 " 仅快照 "
卷配置示例
下面是一个定义了默认值的示例:
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
  k8scluster: dev2
  backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: standard
  spaceAllocation: 'false'
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
备注 用于使用创建的所有卷 ontap-san 驱动程序、Astra Trident会向FlexVol 额外添加10%的容量、以容纳LUN元数据。LUN 将使用用户在 PVC 中请求的确切大小进行配置。Astra Trident 将 FlexVol 增加 10% (在 ONTAP 中显示为可用大小)。用户现在将获得所请求的可用容量。此更改还可防止 LUN 变为只读状态,除非已充分利用可用空间。这不适用于 ontap-san-economy.
用于定义的后端 snapshotReserve、Astra Trident将按如下所示计算卷大小:
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
1.1 是 Astra Trident 向 FlexVol 额外添加 10% 以容纳 LUN 元数据。适用于 snapshotReserve = 5%、PVC请求= 5GiB、卷总大小为5.79GiB、可用大小为5.5GiB。。 volume show 命令应显示与以下示例类似的结果:
显示了 volume show 命令的输出。
目前,调整大小是对现有卷使用新计算的唯一方法。
最低配置示例
以下示例显示了将大多数参数保留为默认值的基本配置。这是定义后端的最简单方法。
备注 如果您将Amazon FSx on NetApp ONTAP与Asta Dent结合使用、则建议您为指定DNS名称、而不是IP地址。
ONTAP SAN最低配置示例
这是使用的基本配置 ontap-san 驱动程序。
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
  k8scluster: test-cluster-1
  backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
ONTAP SAN经济性最低配置示例
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
基于证书的身份验证示例
在本基本配置示例中 clientCertificate, clientPrivateKey,和 trustedCACertificate (如果使用可信CA、则可选)将填充 backend.json 和分别采用客户端证书、专用密钥和可信CA证书的base64编码值。
version: 1
backendName: DefaultSANBackend
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
双向CHAP示例
这些示例使用创建后端 useCHAP 设置为 true。
ONTAP SAN CHAP示例
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
useCHAP: true
username: vsadmin
ONTAP SAN经济性CHAP示例
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
虚拟池后端示例
在这些示例后端定义文件中、为所有存储池设置了特定默认值、例如 spaceReserve 无、 spaceAllocation 为false、和 encryption 为false。虚拟池在存储部分中进行定义。
Astra Trident会在"Comments"字段中设置配置标签。注释在FlexVol 上设置。在配置时、Astra Trident会将虚拟池上的所有标签复制到存储卷。为了方便起见、存储管理员可以按标签为每个虚拟池和组卷定义标签。
在这些示例中、某些存储池会自行设置 spaceReserve, spaceAllocation,和 encryption 值、而某些池会覆盖默认值。
ONTAP SAN示例
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: 'false'
  qosPolicy: standard
labels:
  store: san_store
  kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
    protection: gold
    creditpoints: '40000'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    spaceAllocation: 'true'
    encryption: 'true'
    adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
- labels:
    protection: silver
    creditpoints: '20000'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    encryption: 'true'
    qosPolicy: premium
- labels:
    protection: bronze
    creditpoints: '5000'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    encryption: 'false'
ONTAP SAN经济性示例
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: 'false'
labels:
  store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
    app: oracledb
    cost: '30'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    app: postgresdb
    cost: '20'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    app: mysqldb
    cost: '10'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    encryption: 'false'
- labels:
    department: legal
  zone: us_east_1c
  defaults:
    encryption: 'false'
以下StorageClass定义涉及 [虚拟池后端示例]。使用 parameters.selector 字段中、每个StorageClass都会指出可用于托管卷的虚拟池。卷将在选定虚拟池中定义各个方面。
  • 。 protection-gold StorageClass将映射到中的第一个虚拟池 ontap-san 后端。这是唯一提供金牌保护的池。
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    provisioner: netapp.io/trident
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • 。 protection-not-gold StorageClass将映射到中的第二个和第三个虚拟池 ontap-san 后端。只有这些池提供的保护级别不是gold。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • 。 app-mysqldb StorageClass将映射到中的第三个虚拟池 ontap-san-economy 后端。这是为mysqldb类型的应用程序提供存储池配置的唯一池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • 。 protection-silver-creditpoints-20k StorageClass将映射到中的第二个虚拟池 ontap-san 后端。这是唯一提供银牌保护和20000个信用点的池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • 。 creditpoints-5k StorageClass将映射到中的第三个虚拟池 ontap-san 中的后端和第四个虚拟池 ontap-san-economy 后端。这是唯一一款信用点数为5000的池产品。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
Astra Trident将决定选择哪个虚拟池、并确保满足存储要求。
