本产品推出了新版本。
配置存储后端
贡献者 netapp-aruldeepa
ONTAP SAN和NAS驱动程序集成
要创建存储后端、您需要创建JSON或YAML格式的配置文件。该文件需要指定所需的存储类型(NAS或SAN)、文件系统和用于获取该文件的SVM以及如何向其进行身份验证。以下示例显示了如何定义基于NAS的存储以及如何使用AWS密钥将凭据存储到要使用的SVM:
YAML
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  credentials:
    type: awsarn
JSON
  "apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
  "kind": "TridentBackendConfig",
  "metadata": {
    "name": "backend-tbc-ontap-nas"
    "namespace": "trident"
  "spec": {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "tbc-ontap-nas",
    "svm": "svm-name",
    "aws": {
      "fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
    "managementLIF": null,
    "credentials": {
      "name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
      "type": "awsarn"
运行以下命令以创建和验证Trident后端配置(TBC):
  • 从YAML文件创建Trident后端配置(TBC)并运行以下命令:
    kubectl create -f backendconfig.yaml -n trident
    tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
  • 验证是否已成功创建Trident后端配置(TBC):
    Kubectl get tbc -n trident
    NAME                         BACKEND NAME         BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
    backend-tbc-ontap-nas        tbc-ontap-nas        933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9   Bound   Success
FSx for ONTAP驱动程序详细信息
您可以使用以下驱动程序将Trident与Amazon FSx for NetApp ONTAP集成:
  • ontap-san:配置的每个PV都是其自身Amazon FSx for NetApp ONTAP卷中的一个LUN。建议用于块存储。
  • ontap-nas:配置的每个PV都是一个完整的Amazon FSx for NetApp ONTAP卷。建议用于NFS和SMB。
  • ontap-san-economy:配置的每个PV都是一个LUN,每个Amazon FSx for NetApp ONTAP卷具有可配置数量的LUN。
  • ontap-nas-economy:配置的每个PV都是一个qtree、每个Amazon FSx for NetApp ONTAP卷具有一个可配置数量的qtree。
  • ontap-nas-flexgroup:配置的每个PV都是一个完整的Amazon FSx for NetApp ONTAP FlexGroup卷。
有关驱动程序的详细信息,请参阅"NAS驱动程序"和"SAN驱动程序"。
创建配置文件后、运行此命令在EKS中创建该文件:
kubectl create -f configuration_file
要验证状态、请运行以下命令:
kubectl get tbc -n trident
backend-fsx-ontap-nas   backend-fsx-ontap-nas   7a551921-997c-4c37-a1d1-f2f4c87fa629   Bound   Success
后端高级配置和示例
有关后端配置选项,请参见下表:
参数 说明 示例
version
始终为 1
storageDriverName
存储驱动程序的名称
ontap-nas、、 ontap-nas-economy ontap-nas-flexgroup、 ontap-san ontap-san-economy
backendName
自定义名称或存储后端
驱动程序名称+"_"+ dataLIF
managementLIF
集群或SVM管理LIF的IP地址可以指定完全限定域名(FQDN)。如果Trident是使用IPv6标志安装的、则可以设置为使用IPv6地址。IPv6地址必须用方括号定义、例如:[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。如果在字段下 aws`提供 `fsxFilesystemID、则无需提供、 managementLIF`因为Trident会从AWS检索SVM `managementLIF`信息。因此、您必须提供SVM下某个用户的凭据(例如vsadmin)、并且该用户必须具有此 `vsadmin 角色。
"10.0.0.1"、"[2001:1234:abc:::fefe]"
dataLIF
协议 LIF 的 IP 地址。ONTAP NAS 驱动程序:NetApp 建议指定 dataLIF。如果未提供,Trident 将从 SVM 获取 dataLIF。您可以指定要用于 NFS 挂载操作的完全限定域名 (FQDN),以便创建轮询 DNS 来跨多个 dataLIF 进行负载平衡。可以在初始设置后更改。ONTAP SAN 驱动程序:不为 iSCSI 指定。Trident 使用 ONTAP Selective LUN Map 来发现建立多路径会话所需的 iSCSI LIF。如果明确定义了 dataLIF,则会生成警告。如果使用 IPv6 标志安装了 Trident,则可以设置为使用 IPv6 地址。IPv6 地址必须以方括号定义,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
autoExportPolicy
启用自动创建和更新导出策略[布尔值]。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`选项、Trident可以自动管理导出策略。
false
autoExportCIDRs
用于筛选KubeNet节点IP的CIDR列表(启用时)。 `autoExportPolicy`使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`选项、Trident可以自动管理导出策略。
"["0.0.0.0/0、":::/0"]"
labels
要应用于卷的一组任意 JSON 格式的标签
clientCertificate
客户端证书的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
clientPrivateKey
客户端专用密钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
trustedCACertificate
受信任 CA 证书的 Base64 编码值。可选。用于基于证书的身份验证。
username
用于连接到集群或SVM的用户名。用于基于凭据的身份验证。例如、vsadmin。
password
用于连接到集群或SVM的密码。用于基于凭据的身份验证。
svm
要使用的 Storage Virtual Machine
如果指定SVM管理LIF则派生。
storagePrefix
在 SVM 中配置新卷时使用的前缀。创建后无法修改。要更新此参数、您需要创建一个新的后端。
trident
limitAggregateUsage
*请勿指定Amazon FSx for NetApp ONTAP。*提供的和 `vsadmin`不包含使用Trident检索聚合使用情况并对其进行限制所需的 `fsxadmin`权限。
请勿使用。
limitVolumeSize
如果请求的卷大小超过此值、则配置失败。此外、还会限制它为qtrees和FlexVol volume管理的卷的大小上限、并且此选项允许自定义每个LUN `qtreesPerFlexvol`的qtrees的最大数量
"" (默认情况下不强制实施)
lunsPerFlexvol
每个FlexVol volume的最大LUN数必须在[50、200]范围内。仅SAN。
“100”
debugTraceFlags
故障排除时要使用的调试标志。例如、除非您正在进行故障排除并需要详细的日志转储、否则不会使用{"api":false、"METHO":true} debugTraceFlags。
空
nfsMountOptions
NFS挂载选项的逗号分隔列表。通常会在存储类中为Kubnetes-永久性 卷指定挂载选项、但如果在存储类中未指定挂载选项、则Trident将回退到使用存储后端配置文件中指定的挂载选项。如果在存储类或配置文件中未指定挂载选项、则Trident不会在关联的永久性卷上设置任何挂载选项。
nasType
配置NFS或SMB卷创建。选项包括 nfs、 smb`或null。*对于SMB卷,必须设置为 `smb。*默认情况下、将设置为空会将NFS卷设置为空。
nfs
qtreesPerFlexvol
每个FlexVol volume的最大qtrees数、必须在[50、300]范围内
"200"
smbShare
您可以指定以下选项之一:使用Microsoft管理控制台或ONTAP命令行界面创建的SMB共享的名称、或者允许Trident创建SMB共享的名称。对于Amazon FSx for ONTAP后端、此参数是必需的。
smb-share
useREST
用于使用 ONTAP REST API 的布尔参数。如果设置为 true,则Trident将使用ONTAP REST API与后端进行通信。此功能需要使用ONTAP 9.11.1及更高版本。此外、使用的ONTAP登录角色必须有权访问 ontap 应用程序。预定义的和角色可以满足这一 vsadmin 要求 cluster-admin 。
false
aws
您可以在AWS FSx for ONTAP的配置文件中指定以下内容:- fsxFilesystemID:指定AWS FSx文件系统的ID。- apiRegion:AWS API区域名称。- apikey:AWS API密钥。- secretKey:AWS密钥。
credentials
指定要存储在AWS密码管理器中的FSx SVM凭据。- name:密钥的Amazon资源名称(ARN)、其中包含SVM的凭据。- type:设置为 awsarn。有关详细信息、请参见 "创建AWS机密管理器密钥" 。
用于配置卷的后端配置选项
您可以在配置部分使用这些选项控制默认配置 defaults。有关示例,请参见以下配置示例。
参数 说明 默认
spaceAllocation
LUN 的空间分配
true
spaceReserve
空间预留模式;"无"(精简)或"卷"(厚)
none
snapshotPolicy
要使用的 Snapshot 策略
none
qosPolicy
要为创建的卷分配的 QoS 策略组。选择每个存储池或后端的qosPolicy或adaptiveQosPolicy之一。将QoS策略组与Trident结合使用需要使用ONTAP 9™8或更高版本。您应使用非共享QoS策略组、并确保此策略组分别应用于每个成分卷。共享QoS策略组会对所有工作负载的总吞吐量实施上限。
adaptiveQosPolicy
要为创建的卷分配的自适应 QoS 策略组。选择每个存储池或后端的qosPolicy或adaptiveQosPolicy之一。不受 ontap-nas-economy.
snapshotReserve
为快照"0"预留的卷百分比
如果 snapshotPolicy`为 `none, else“”
splitOnClone
创建克隆时,从其父级拆分该克隆
false
encryption
在新卷上启用NetApp卷加密(NVE);默认为 false。要使用此选项,必须在集群上获得 NVE 的许可并启用 NVE 。如果在后端启用了NAE、则在Trident中配置的任何卷都将启用NAE。有关详细信息,请参阅:"Trident如何与NVE和NAE配合使用"。
false
luksEncryption
启用 LUKS 加密。请参阅 "使用Linux统一密钥设置(LUKS)"。仅限 SAN。
tieringPolicy
要使用的层策略 none
unixPermissions
新卷的模式。对于SMB卷保留为空。
securityStyle
新卷的安全模式。NFS支持 `mixed`和 `unix`安全模式。SMB支持 `mixed`和 `ntfs`安全模式。
NFS默认值为 unix。SMB默认值为 ntfs。
准备配置SMB卷
您可以使用驱动程序配置SMB卷 ontap-nas。完成以下步骤之前。ONTAP SAN和NAS驱动程序集成
开始之前
在使用驱动程序配置SMB卷之前、 `ontap-nas`您必须满足以下条件。
  • 一个Kubernetes集群、其中包含一个Linux控制器节点以及至少一个运行Windows Server 2019的Windows工作节点。Trident仅支持挂载到Windows节点上运行的Pod的SMB卷。
  • 至少一个包含Active Directory凭据的Trident密钥。生成密钥 smbcreds:
    kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
  • 配置为Windows服务的CSI代理。要配置 csi-proxy,请参阅"GitHub:CSI代理"或了解在Windows上运行的Kubornetes"GitHub:适用于Windows的CSI代理"节点。
步骤
  1. 创建SMB共享。您可以通过以下两种方式之一创建SMB管理员共享:使用"Microsoft管理控制台"共享文件夹管理单元或使用ONTAP命令行界面。要使用ONTAP 命令行界面创建SMB共享、请执行以下操作:
    1. 如有必要,为共享创建目录路径结构。
      `vserver cifs share create`命令会在创建共享期间检查-path选项中指定的路径。如果指定路径不存在,则命令将失败。
    2. 创建与指定SVM关联的SMB共享:
      vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
    3. 验证是否已创建共享:
      vserver cifs share show -share-name share_name
      备注 有关完整详细信息、请参见"创建 SMB 共享"。
  2. 创建后端时、必须配置以下内容以指定SMB卷。有关所有FSx for ONTAP后端配置选项的信息,请参阅"适用于ONTAP 的FSX配置选项和示例"。
    参数 说明 示例
    smbShare
    smb-share
    nasType
    *必须设置为 smb.*如果为空,则默认为 nfs。
    smb
    securityStyle
    新卷的安全模式。对于SMB卷,必须设置为 ntfs`或 `mixed。
    `ntfs`或 `mixed`SMB卷
    unixPermissions
    新卷的模式。对于SMB卷、必须留空。
