配置存储后端
贡献者 netapp-aruldeepa kcantrel joan-ing netapp-mwallis
概述
在使用 Trident 配置卷之前,您需要通过创建 Trident 后端配置 (TBC) 将存储后端与 Trident 集成。TBC 定义了 Trident 如何连接到存储后端,并为 Trident 管理存储资源提供了必要的信息。
为 FSx for ONTAP 创建 Trident 后端配置 (TBC)
有两种方法可以将 Trident 后端配置为使用 FSx for ONTAP 文件系统:* 创建一个利用自动后端功能的 StorageClass。* 分别创建后端和 StorageClass。
本节中的步骤介绍了如何单独创建后端。有关如何使用 Automatic Backend 功能的信息,请参见 "配置 StorageClass 和 PVC" 部分以了解更多信息。
要创建存储后端、您需要创建JSON或YAML格式的配置文件。该文件需要指定所需的存储类型(NAS或SAN)、文件系统和用于获取该文件的SVM以及如何向其进行身份验证。以下示例显示了如何定义基于NAS的存储以及如何使用AWS密钥将凭据存储到要使用的SVM:
YAML
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  credentials:
    type: awsarn
JSON
  "apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
  "kind": "TridentBackendConfig",
  "metadata": {
    "name": "backend-tbc-ontap-nas"
    "namespace": "trident"
  "spec": {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "tbc-ontap-nas",
    "svm": "svm-name",
    "aws": {
      "fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
    "managementLIF": null,
    "credentials": {
      "name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
      "type": "awsarn"
运行以下命令以创建和验证Trident后端配置(TBC):
  • 从YAML文件创建Trident后端配置(TBC)并运行以下命令:
    kubectl create -f backendconfig.yaml -n trident
    tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
  • 验证是否已成功创建Trident后端配置(TBC):
    Kubectl get tbc -n trident
    NAME                         BACKEND NAME         BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
    backend-tbc-ontap-nas        tbc-ontap-nas        933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9   Bound   Success
FSx for ONTAP驱动程序详细信息
您可以使用以下驱动程序将Trident与Amazon FSx for NetApp ONTAP集成:
  • ontap-san:配置的每个PV都是其自身Amazon FSx for NetApp ONTAP卷中的一个LUN。建议用于块存储。
  • ontap-nas:配置的每个PV都是一个完整的Amazon FSx for NetApp ONTAP卷。建议用于NFS和SMB。
  • ontap-san-economi :为 NetApp ONTAP 卷配置的每个 PV 都是一个 LUN ,每个 Amazon FSX 具有可配置的 LUN 数量。
  • ontap-nas-economy. :配置的每个 PV 都是一个 qtree ,对于 NetApp ONTAP 卷,每个 Amazon FSx 的 qtree 数量是可配置的。
  • ontap-nas-flexgroup :配置的每个 PV 都是适用于 NetApp ONTAP FlexGroup 卷的完整 Amazon FSX 。
有关驱动程序详细信息、请参见 "NAS驱动程序" 和 "SAN驱动程序"。
创建配置文件后、运行此命令在EKS中创建该文件:
kubectl create -f configuration_file
要验证状态、请运行以下命令:
kubectl get tbc -n trident
backend-fsx-ontap-nas   backend-fsx-ontap-nas   7a551921-997c-4c37-a1d1-f2f4c87fa629   Bound   Success
后端高级配置和示例
有关后端配置选项,请参见下表:
参数 Description 示例
ve版本
始终为 1
storageDriverName
存储驱动程序的名称。创建后无法修改。要更新此参数,必须创建一个新的后端。
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy
backendName
自定义名称或存储后端
驱动程序名称+"_"+ dataLIF
m年 月 日
集群或SVM管理LIF的IP地址可以指定完全限定域名(FQDN)。如果Trident是使用IPv6标志安装的、则可以设置为使用IPv6地址。IPv6地址必须用方括号定义、例如:[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。如果在字段下 aws`提供 `fsxFilesystemID、则无需提供、 managementLIF`因为Trident会从AWS检索SVM `managementLIF`信息。因此、您必须提供SVM下某个用户的凭据(例如vsadmin)、并且该用户必须具有此 `vsadmin 角色。
"10.0.0.1"、"[2001:1234:abc:::fefe]"
dataLIF
协议 LIF 的 IP 地址。ONTAP NAS 驱动程序:NetApp 建议指定 dataLIF。如果未提供,Trident 将从 SVM 获取 dataLIF。可以指定要用于 NFS 挂载操作的完全限定域名 (FQDN),允许您创建轮询 DNS 以跨多个 dataLIF 进行负载平衡。可以在初始设置后更改。请参阅 "初始配置后更新 dataLIF"。ONTAP SAN 驱动程序:不要为 iSCSI 指定。Trident 使用 ONTAP Selective LUN Map 来发现建立多路径会话所需的 iSCSI LIF。如果明确定义了 dataLIF,则会生成警告。如果使用 IPv6 标志安装了 Trident,则可以设置为使用 IPv6 地址。IPv6 地址必须以方括号定义,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
autosExportPolicy
启用自动创建和更新导出策略[布尔值]。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`选项、Trident可以自动管理导出策略。
false
autosExportCIDR
用于筛选KubeNet节点IP的CIDR列表(启用时)。 `autoExportPolicy`使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`选项、Trident可以自动管理导出策略。
"["0.0.0.0/0、":::/0"]"
标签
要应用于卷的一组任意 JSON 格式的标签
客户端证书
客户端证书的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
clientPrivateKey
客户端专用密钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
trustedCACertifate
受信任 CA 证书的 Base64 编码值。可选。用于基于证书的身份验证。
用户名
用于连接到集群或SVM的用户名。用于基于凭据的身份验证。例如、vsadmin。
密码
用于连接到集群或SVM的密码。用于基于凭据的身份验证。
sVM
要使用的 Storage Virtual Machine
如果指定SVM管理LIF则派生。
s存储前缀
在 SVM 中配置新卷时使用的前缀。创建后无法修改。要更新此参数、您需要创建一个新的后端。
trident 注意:影响后端标识和卷命名的后端配置参数(如 storageDriverName 和 storagePrefix)在创建后无法更改。要更新这些参数,您必须创建一个新的后端。
limitAggregateUsage
*请勿指定Amazon FSx for NetApp ONTAP。*提供的和 `vsadmin`不包含使用Trident检索聚合使用情况并对其进行限制所需的 `fsxadmin`权限。
请勿使用。
limitVolumeSize
如果请求的卷大小超过此值、则配置失败。此外、还会限制它为qtrees和FlexVol volume管理的卷的大小上限、并且此选项允许自定义每个LUN `qtreesPerFlexvol`的qtrees的最大数量
"" (默认情况下不强制实施)
lunsPerFlexvol
每个FlexVol volume的最大LUN数必须在[50、200]范围内。仅SAN。
“100”
debugTraceFlags
故障排除时要使用的调试标志。例如、{"api":false、"METHO":true}
请勿使用 debugTraceFlags 除非您正在进行故障排除并需要详细的日志转储。
空
nfsMountOptions
NFS挂载选项的逗号分隔列表。通常会在存储类中为Kubnetes-永久性 卷指定挂载选项、但如果在存储类中未指定挂载选项、则Trident将回退到使用存储后端配置文件中指定的挂载选项。如果在存储类或配置文件中未指定挂载选项、则Trident不会在关联的永久性卷上设置任何挂载选项。
nasType
配置NFS或SMB卷创建。选项包括 nfs, smb`或为空。*必须设置为 `smb 对于SMB卷。*如果设置为空、则默认为NFS卷。
nfs
qtreesPerFlexvol
每个FlexVol volume的最大qtrees数、必须在[50、300]范围内
"200"
smbShare
您可以指定以下选项之一:使用Microsoft管理控制台或ONTAP命令行界面创建的SMB共享的名称、或者允许Trident创建SMB共享的名称。对于Amazon FSx for ONTAP后端、此参数是必需的。
smb-share
useREST
用于使用 ONTAP REST API 的布尔参数。如果设置为 true,则Trident将使用ONTAP REST API与后端进行通信。此功能需要使用ONTAP 9.11.1及更高版本。此外、使用的ONTAP登录角色必须有权访问 ontap 应用程序。预定义的和角色可以满足这一 vsadmin 要求 cluster-admin 。
false
aws
您可以在AWS FSx for ONTAP的配置文件中指定以下内容:
- fsxFilesystemID:指定AWS FSx文件系统的ID。
- apiRegion:AWS API区域名称。
- apikey:AWS API密钥。
- secretKey:AWS机密密钥。
credentials
指定要存储在AWS密码管理器中的FSx SVM凭据。- name:密钥的Amazon资源名称(ARN)、其中包含SVM的凭据。- type:设置为 awsarn。有关详细信息、请参见 "创建AWS机密管理器密钥" 。
用于配置卷的后端配置选项
您可以在中使用这些选项控制默认配置 defaults 配置部分。有关示例,请参见以下配置示例。
参数 Description Default
spaceAllocation
LUN 的空间分配
true
s页面预留
空间预留模式;"无"(精简)或"卷"(厚)
无
sSnapshot 策略
要使用的 Snapshot 策略
无
qosPolicy
要为创建的卷分配的 QoS 策略组。选择每个存储池或后端的qosPolicy或adaptiveQosPolicy之一。将QoS策略组与Trident结合使用需要使用ONTAP 9™8或更高版本。您应使用非共享QoS策略组、并确保此策略组分别应用于每个成分卷。共享QoS策略组会对所有工作负载的总吞吐量实施上限。
adaptiveQosPolicy
要为创建的卷分配的自适应 QoS 策略组。选择每个存储池或后端的qosPolicy或adaptiveQosPolicy之一。不受 ontap-nas-economy.
sSnapshot 预留
为快照"0"预留的卷百分比
如果 snapshotPolicy`为 `none, else“”
splitOnClone
创建克隆时,从其父级拆分该克隆
false
加密
在新卷上启用NetApp卷加密(NVE);默认为 false。要使用此选项,必须在集群上获得 NVE 的许可并启用 NVE 。如果在后端启用了NAE、则在Trident中配置的任何卷都将启用NAE。有关详细信息,请参阅:"Trident如何与NVE和NAE配合使用"。
false
luksEncryption
启用 LUKS 加密。请参见 "使用Linux统一密钥设置(LUKS)"。仅限 SAN。
分层策略
要使用的层策略 none
unixPermissions
新卷的模式。对于SMB卷保留为空。
securityStyle
新卷的安全模式。NFS支持 mixed 和 unix 安全模式。SMB支持 mixed 和 ntfs 安全模式。
NFS默认值为 unix。SMB默认值为 ntfs。
提供 SMB 卷
您可以使用 ontap-nas 驱动程序配置 SMB 卷。在完成"ONTAP SAN 和 NAS 驱动程序集成"之前,请完成以下步骤:"准备配置SMB卷"。
