本产品推出了新版本。
配置存储后端
概述
在使用 Trident 配置卷之前,您需要通过创建 Trident 后端配置 (TBC) 将存储后端与 Trident 集成。TBC 定义了 Trident 如何连接到存储后端,并为 Trident 管理存储资源提供了必要的信息。
为 FSx for ONTAP 创建 Trident 后端配置 (TBC)
有两种方法可以将 Trident 后端配置为使用 FSx for ONTAP 文件系统:* 创建一个利用自动后端功能的 StorageClass。* 分别创建后端和 StorageClass。
本节中的步骤介绍了如何单独创建后端。有关如何使用 Automatic Backend 功能的信息,请参见 "配置 StorageClass 和 PVC" 部分以了解更多信息。
要创建存储后端,需要以 JSON 或 YAML 格式创建配置文件。文件需要指定所需的存储类型(NAS 或 SAN)、文件系统和获取该文件的 SVM 以及使用该文件进行身份验证的方式。以下示例演示如何定义基于 NAS 的存储并使用 AWS 密钥将凭据存储到要使用的 SVM:
YAML
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  credentials:
    type: awsarn
JSON
  "apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
  "kind": "TridentBackendConfig",
  "metadata": {
    "name": "backend-tbc-ontap-nas"
    "namespace": "trident"
  "spec": {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "tbc-ontap-nas",
    "svm": "svm-name",
    "aws": {
      "fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
    "managementLIF": null,
    "credentials": {
      "name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
      "type": "awsarn"
运行以下命令以创建和验证 Trident Backend Configuration (TBC):
  • 从 yaml 文件创建 Trident 后端配置 (TBC) 并运行以下命令:
    kubectl create -f backendconfig.yaml -n trident
    tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
  • 验证已成功创建 Trident 后端配置 (TBC):
    Kubectl get tbc -n trident
    NAME                         BACKEND NAME         BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
    backend-tbc-ontap-nas        tbc-ontap-nas        933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9   Bound   Success
FSx for ONTAP 驱动程序详细信息
您可以使用以下驱动程序将 Trident 与 Amazon FSx for NetApp ONTAP 集成:
  • ontap-san:每个预配置的 PV 都是其自己的 Amazon FSx for NetApp ONTAP 卷中的 LUN。推荐用于块存储。
  • ontap-nas:配置的每个 PV 都是完整的 Amazon FSx for NetApp ONTAP 卷。推荐用于 NFS 和 SMB。
  • ontap-san-economy:每个配置的 PV 都是一个 LUN,每个 Amazon FSx for NetApp ONTAP 卷具有可配置数量的 LUN。
  • ontap-nas-economy:配置的每个 PV 都是一个 qtree,每个 Amazon FSx for NetApp ONTAP 卷的 qtree 数量可配置。
  • ontap-nas-flexgroup:设置的每个 PV 都是完整的 Amazon FSx for NetApp ONTAP FlexGroup 卷。
有关驱动程序的详细信息,请参阅 "NAS 驱动程序" 和 "SAN 驱动程序"。
创建配置文件后,运行此命令在 EKS 中创建它:
kubectl create -f configuration_file
要验证状态,请运行以下命令:
kubectl get tbc -n trident
backend-fsx-ontap-nas   backend-fsx-ontap-nas   7a551921-997c-4c37-a1d1-f2f4c87fa629   Bound   Success
后端高级配置和示例
有关后端配置选项,请参见下表:
参数 说明 示例
version
始终为 1
storageDriverName
存储驱动程序的名称
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy
backendName
自定义名称或存储后端
驱动程序名称 + "_" + dataLIF
managementLIF
集群或 SVM 管理 LIF 的 IP 地址,也可以指定完全限定域名(FQDN)。如果使用 IPv6 标志安装了 Trident,则可以设置为使用 IPv6 地址。IPv6 地址必须以方括号定义,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。如果你在 fsxFilesystemID`下的 `aws`字段中提供了 `managementLIF,则无需再提供 managementLIF,因为 Trident 会从 AWS 检索 SVM信息。因此,你必须为 SVM 下的用户(例如:vsadmin)提供凭据,并且该用户必须具有 `vsadmin`角色。
“10.0.0.1”,“[2001:1234:abcd::fefe]”
dataLIF
协议 LIF 的 IP 地址。ONTAP NAS 驱动程序:NetApp 建议指定 dataLIF。如果未提供,Trident 将从 SVM 获取 dataLIF。可以指定要用于 NFS 挂载操作的完全限定域名 (FQDN),允许您创建轮询 DNS 以跨多个 dataLIF 进行负载平衡。可以在初始设置后更改。请参阅 "初始配置后更新 dataLIF"。ONTAP SAN 驱动程序:不要为 iSCSI 指定。Trident 使用 ONTAP Selective LUN Map 来发现建立多路径会话所需的 iSCSI LIF。如果明确定义了 dataLIF,则会生成警告。如果使用 IPv6 标志安装了 Trident,则可以设置为使用 IPv6 地址。IPv6 地址必须以方括号定义,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
autoExportPolicy
启用自动导出策略创建和更新 [Boolean]。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`选项,Trident 可以自动管理导出策略。
false
autoExportCIDRs
启用 `autoExportPolicy`时用于过滤 Kubernetes 节点 IP 的 CIDR 列表。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`选项,Trident 可以自动管理导出策略。
"["0.0.0.0/0", "::/0"]"
labels
要应用于卷的任意 JSON 格式标签集
clientCertificate
客户端证书的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
clientPrivateKey
客户端私钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
trustedCACertificate
受信任 CA 证书的 Base64 编码值。可选。用于基于证书的身份验证。
username
连接到集群或 SVM 的用户名。用于基于凭据的身份验证。例如,vsadmin。
password
连接到集群或 SVM 的密码。用于基于凭据的身份验证。
svm
要使用的 Storage Virtual Machine
如果指定了 SVM managementLIF,则派生。
storagePrefix
在 SVM 中配置新卷时使用的前缀。创建后无法修改。要更新此参数,您需要创建一个新的后端。
trident
limitAggregateUsage
*请勿为 Amazon FSx for NetApp ONTAP 指定。*提供的 `fsxadmin`和 `vsadmin`不包含检索聚合使用情况并使用 Trident 限制它所需的权限。
请勿使用。
limitVolumeSize
如果请求的卷大小高于此值,则设置失败。还限制其为 qtree 和 LUN 管理的卷的最大大小,并且该 `qtreesPerFlexvol`选项允许自定义每个 FlexVol 卷的最大 qtree 数
" (默认情况下不强制执行)
lunsPerFlexvol
每个 FlexVol volume 的最大 LUN 数必须在 [50, 200] 范围内。仅限 SAN。
“100”
debugTraceFlags
故障排除时使用的调试标志。例如,{"api":false, "method":true} 除非正在进行故障排除并需要详细的日志转储,否则不要使用 debugTraceFlags。
空
nfsMountOptions
NFS 挂载选项的逗号分隔列表。Kubernetes 持久卷的挂载选项通常在存储类中指定,但如果存储类中未指定挂载选项,则 Trident 将回退到使用存储后端配置文件中指定的挂载选项。如果存储类或配置文件中未指定挂载选项,Trident 将不会在关联的持久卷上设置任何挂载选项。
nasType
配置 NFS 或 SMB 卷创建。选项为 nfs、 smb`或 null。*对于 SMB 卷,必须设置为 `smb。*设置为 null 默认为 NFS 卷。
nfs
qtreesPerFlexvol
每个 FlexVol 卷的最大 Qtree 数,必须在 [50, 300] 范围内
"200"
smbShare
您可以指定以下选项之一:使用 Microsoft Management Console 或 ONTAP CLI 创建的 SMB 共享的名称,或允许 Trident 创建 SMB 共享的名称。Amazon FSx for ONTAP 后端需要此参数。
smb-share
useREST
使用 ONTAP REST API 的布尔参数。当设置为 `true`时,Trident 将使用 ONTAP REST API 与后端进行通信。此功能需要 ONTAP 9.11.1 及更高版本。此外,所使用的 ONTAP 登录角色必须能够访问 `ontap`应用程序。这通过预定义的 `vsadmin`和 `cluster-admin`角色来满足。
false
aws
您可以在 AWS FSx for ONTAP 的配置文件中指定以下内容:- fsxFilesystemID:指定 AWS FSx 文件系统的 ID。- apiRegion:AWS API 区域名称。- apikey:AWS API 密钥。- secretKey:AWS 密钥。
credentials
指定要存储在 AWS Secrets Manager 中的 FSx SVM 凭据。- name:机密的 Amazon 资源名称 (ARN),其中包含 SVM 的凭据。- type:设置为 awsarn。有关详细信息,请参见 "创建 AWS Secrets Manager 密钥"。
用于配置卷的后端配置选项
您可以使用配置的 defaults 部分中的这些选项来控制默认配置。有关示例,请参阅下面的配置示例。
参数 说明 默认
spaceAllocation
LUN 的空间分配
true
spaceReserve
空间预留模式;"none"(精简)或 "volume"(厚)
none
snapshotPolicy
要使用的 Snapshot 策略
none
qosPolicy
要为创建的卷分配的 QoS 策略组。为每个存储池或后端选择 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 中的一个。在 Trident 中使用 QoS 策略组需要 ONTAP 9.8 或更高版本。您应该使用非共享 QoS 策略组,并确保该策略组单独应用于每个组成部分。共享 QoS 策略组强制执行所有工作负载总吞吐量的上限。
adaptiveQosPolicy
要为创建的卷分配的自适应 QoS 策略组。为每个存储池或后端选择 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 中的一个。ontap-nas-economy 不支持此功能。
snapshotReserve
为快照"0"保留的卷的百分比
如果 snapshotPolicy 是 none, else ""
splitOnClone
创建时从其父级拆分克隆
false
encryption
在新卷上启用 NetApp Volume Encryption (NVE);默认为 false。必须在群集上许可并启用 NVE 才能使用此选项。如果在后端启用了 NAE,则在 Trident 中配置的任何卷都将启用 NAE。有关更多信息,请参阅:"Trident 如何与 NVE 和 NAE 配合使用"。
false
luksEncryption
启用 LUKS 加密。请参见 "使用 Linux Unified Key Setup (LUKS)"。仅限 SAN。
tieringPolicy
要使用的分层策略 none
unixPermissions
新卷的模式。对于 SMB 卷,请留空。
securityStyle
新卷的安全样式。NFS 支持 `mixed`和 `unix`安全样式。SMB 支持 `mixed`和 `ntfs`安全样式。
NFS 默认值为 unix。SMB 默认值为 ntfs。
配置 SMB 卷
您可以使用 ontap-nas 驱动程序配置 SMB 卷。在完成"ONTAP SAN 和 NAS 驱动程序集成"之前,请完成以下步骤:"准备配置 SMB 卷"。
