本产品推出了新版本。
配置存储类
https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/storage-classes/["Kubernetes StorageClass 对象"^] 标识置备程序并指示置备程序如何置备卷。本节将向您展示如何配置将 Trident 指定为置备程序的 Kubernetes StorageClass 对象。
创建 StorageClass 对象
当您为 FSx for ONTAP 创建 StorageClass 时,Trident 将自动创建后端配置。
备注 如果要手动配置存储后端,请参阅 创建没有自动后端配置的 Kubernetes StorageClass 部分了解如何分别创建 Trident 后端和存储类。
指定所需 StorageClass 参数
创建 StorageClass 时需要定义以下三个参数:
参数 必填项 类型 说明
fsxFilesystemID
是
string
FSx for NetApp ONTAP 文件系统 ID
storageDriverName
是
string
Trident 存储驱动程序(例如, ontap-nas 或 ontap-san)
credentialsName
是
string
包含 FSx for ONTAP 凭据的 Kubernetes Secret 的名称
指定可选参数
您可以通过 StorageClass 传递可选的后端参数。在 StorageClass parameters 部分中将所有可选值定义为字符串。有关后端参数的完整列表,请参阅:"FSx for NetApp ONTAP 后端配置"。
示例 StorageClass 配置文件。
以下示例显示了触发自动后端配置的 StorageClass。
YAML
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    description: "Demo StorageClass for FSx for NetApp ONTAP"
parameters:
  fsxFilesystemID: "fs-0abc123"
  storageDriverName: "ontap-nas"
  credentialsName: trident-fsx-credentials
allowVolumeExpansion: true
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
JSON
  "apiVersion": "storage.k8s.io/v1",
  "kind": "StorageClass",
  "metadata": {
    "name": "ontap-fsx-demo",
    "annotations": {
      "description": "Demo StorageClass for FSx for NetApp ONTAP"
  "provisioner": "csi.trident.netapp.io",
  "parameters": {
    "fsxFilesystemID": "fs-0abc123",
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "credentialsName": "trident-fsx-credentials"
  "allowVolumeExpansion": true,
  "reclaimPolicy": "Delete",
  "volumeBindingMode": "Immediate"
创建 StorageClass
创建配置文件后,请运行以下命令来创建存储类。
kubectl create -f storage-class-ontapnas.yaml
现在,您应该在 Kubernetes 和 Trident 中都看到 basic-csi 存储类,并且 Trident 应该已经发现了后端的池。
kubectl get sc basic-csi
NAME         PROVISIONER             AGE
basic-csi    csi.trident.netapp.io   15h
应用 StorageClass 后,Trident 会自动创建后端。然后,您可以创建引用此 StorageClass 的 PersistentVolumeClaims。
验证后端配置状态
Trident 在 StorageClass 注释中记录后端创建的结果。
标注 说明
trident.netapp.io/configuratorStatus
配置结果 (Success 或 Failure)
trident.netapp.io/configuratorMessage
详细状态或错误消息
trident.netapp.io/configuratorName
内部配置器资源的名称
trident.netapp.io/managed
表示 StorageClass 由 Trident 管理
trident.netapp.io/additionalStoragePools
为此后端创建的存储池
要验证状态,请运行:
kubectl get storageclass ontap-fsx-demo -o yaml
确认 trident.netapp.io/configuratorStatus`已设置为 `Success。如果值为 Failure,请检查 `trident.netapp.io/configuratorMessage`以了解错误。
添加其他 FSxN 文件系统
如果在继续使用相同的 StorageClass 的同时需要额外的存储容量,请添加其他 FSxN 文件系统 ID。
编辑 StorageClass 并添加以下注释:
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/additionalFsxNFileSystemID: '["fs-xxxxxxxxxxxxxxxxxx"]'
应用更改后,Trident 更新后端配置并更新 StorageClass 注释。
操作注意事项和限制
  • 删除具有自动后端配置的 StorageClass 通常会删除关联的 Trident 后端。这可能会中断存储连接并中断正在运行的工作负载。在删除托管的 StorageClass 之前,请验证影响。
  • 只有适用于 NetApp ONTAP 的 AWS FSx 才支持自动后端配置。
如果要单独创建 Trident 后端和 StorageClass,请按照以下步骤操作。
了解自动后端配置的工作原理
Trident 从 StorageClass 定义中导出后端配置。当您应用 StorageClass 时,Trident 验证所需的参数,创建后端,并使用状态注释 StorageClass。
Trident 只创建一次 VolumeSnapshotClass。Trident 会为后续的 StorageClasses 重复使用同一个 VolumeSnapshotClass。
创建 Trident 后端
要创建 Trident 后端,需要创建 JSON 或 YAML 格式的配置文件。文件需要指定所需的存储类型(NAS 或 SAN)、文件系统和获取该文件的 SVM 以及使用该文件进行身份验证的方式。以下示例演示如何定义基于 NAS 的存储并使用 AWS 密钥将凭据存储到要使用的 SVM:
YAML
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  credentials:
    type: awsarn
JSON
  "apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
  "kind": "TridentBackendConfig",
  "metadata": {
    "name": "backend-tbc-ontap-nas"
    "namespace": "trident"
  "spec": {
    "version": 1,
    "backendName": "tbc-ontap-nas",
    "svm": "svm-name",
    "aws": {
      "fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
    "managementLIF": null,
    "credentials": {
      "name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
      "type": "awsarn"
FSx for ONTAP 驱动程序详细信息
您可以使用以下驱动程序将 Trident 与 Amazon FSx for NetApp ONTAP 集成:
驱动程序名称 说明
ontap-san
每个配置的 PV 都是其自己的 Amazon FSx for NetApp ONTAP 卷中的一个 LUN。推荐用于块存储。
ontap-nas
配置的每个 PV 都是完整的 Amazon FSx for NetApp ONTAP 卷。推荐用于 NFS 和 SMB。
ontap-san-economy
每个配置的 PV 都是一个 LUN,每个 Amazon FSx for NetApp ONTAP 卷具有可配置数量的 LUN。
ontap-nas-economy
配置的每个 PV 都是一个 qtree,每个 Amazon FSx for NetApp ONTAP 卷具有可配置数量的 qtree。
ontap-nas-flexgroup
每个已配置的 PV 都是一个完整的 Amazon FSx for NetApp ONTAP FlexGroup 卷。
有关驱动程序的详细信息,请参阅 "NAS 驱动程序" 和 "SAN 驱动程序"。
创建后端
创建配置文件后,运行以下命令以创建和验证 Trident 后端配置 (TBC):
  • 从 yaml 文件创建 Trident 后端配置 (TBC) 并运行以下命令:
    kubectl create -f backendconfig.yaml -n trident
    tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
  • 验证已成功创建 Trident 后端配置 (TBC):
    Kubectl get tbc -n trident
    NAME                         BACKEND NAME         BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
    backend-tbc-ontap-nas        tbc-ontap-nas        933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9   Bound   Success
有关其他配置选项的详细信息,请参见以下 [Backend-advanced-configuration-and-examples] 部分。
配置存储类*无*自动后端配置
以下是与 Trident 和 FSx for ONTAP 配合使用的存储类配置示例。
NFS 存储类
您可以使用此示例为使用 NFS 的卷设置 StorageClass(有关属性的完整列表,请参阅下面的 Trident 属性部分):
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  provisioningType: "thin"
  snapshots: "true"
适用于 iSCSI 的 Storage Class
使用此示例为使用 iSCSI 的卷设置 StorageClass:
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-san"
  snapshots: "true"
使用 NFSv3 和 AWS Bottlerocket 的存储类
要在 AWS Bottlerocket 上配置 NFSv3 卷,请将所需的 `mountOptions`添加到存储类:
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  media: "ssd"
  snapshots: "true"
mountOptions:
  - nfsvers=3
  - nolock
Trident StorageClass 属性
这些参数确定应使用哪些 Trident 管理的存储池来配置给定类型的卷。
属性 类型 值 提供 请求 支持方
媒体1
string
hdd、hybrid、ssd
池包含此类型的介质;混合意味着两者兼有
指定媒体类型
ontap-nas,ontap-nas-economy,ontap-nas-flexgroup,ontap-san,solidfire-san
provisioningType
string
薄、厚
池支持此配置方法
已指定配置方法
thick:所有 ONTAP;thin:所有 ONTAP 和 solidfire-san
backendType
string
ontap-nas,ontap-nas-economy,ontap-nas-flexgroup,ontap-san,solidfire-san,azure-netapp-files,ontap-san-economy
池属于此类型的后端
指定后端
所有驱动程序
snapshots
布尔值
true,false
池支持具有快照的卷
已启用快照的卷
ontap-nas、ontap-san、solidfire-san
个克隆
布尔值
true,false
池支持克隆卷
已启用克隆的卷
加密
布尔值
true,false
池支持加密卷
已启用加密的卷
ontap-nas,ontap-nas-economy,ontap-nas-flexgroups,ontap-san
IOPS
int
正整数
池能够保证此范围内的 IOPS
卷保证这些 IOPS
solidfire-san
1:ONTAP Select 或 FSx for ONTAP 系统不支持
请参阅"Kubernetes 和 Trident 对象",了解存储类如何与 `PersistentVolumeClaim`交互,以及用于控制 Trident 配置卷的参数详情。
创建存储类
配置 StorageClass 后,您可以在 Kubernetes 中创建它。
步骤
  1. 这是一个 Kubernetes 对象,因此请使用 kubectl 在 Kubernetes 中创建它。
  2. 现在,您应该在 Kubernetes 和 Trident 中都看到 basic-csi 存储类,并且 Trident 应该已经发现了后端的池。
配置 SMB 卷
您可以使用 ontap-nas 驱动程序配置 SMB 卷。但是,要执行此操作,您必须完成以下步骤:"准备配置 SMB 卷"。
后端高级配置和示例
有关后端配置选项,请参见下表:
参数 说明 示例
version
始终为 1
storageDriverName
存储驱动程序的名称
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy
backendName
自定义名称或存储后端
驱动程序名称 + "_" + dataLIF
managementLIF
集群或 SVM 管理 LIF 的 IP 地址,也可以指定完全限定域名(FQDN)。如果使用 IPv6 标志安装了 Trident,则可以设置为使用 IPv6 地址。IPv6 地址必须以方括号定义,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。如果你在 fsxFilesystemID`下的 `aws`字段中提供了 `managementLIF,则无需再提供 managementLIF,因为 Trident 会从 AWS 检索 SVM信息。因此,你必须为 SVM 下的用户(例如:vsadmin)提供凭据,并且该用户必须具有 `vsadmin`角色。
“10.0.0.1”,“[2001:1234:abcd::fefe]”
dataLIF
协议 LIF 的 IP 地址。ONTAP NAS 驱动程序:NetApp 建议指定 dataLIF。如果未提供,Trident 将从 SVM 获取 dataLIF。可以指定要用于 NFS 挂载操作的完全限定域名 (FQDN),允许您创建轮询 DNS 以跨多个 dataLIF 进行负载平衡。可以在初始设置后更改。ONTAP SAN 驱动程序:不要为 iSCSI 指定。Trident 使用 ONTAP Selective LUN Map 来发现建立多路径会话所需的 iSCSI LIF。如果明确定义了 dataLIF,则会生成警告。如果使用 IPv6 标志安装了 Trident,则可以设置为使用 IPv6 地址。IPv6 地址必须以方括号定义,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
autoExportPolicy
启用自动导出策略创建和更新 [Boolean]。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`选项,Trident 可以自动管理导出策略。
false
autoExportCIDRs
启用 `autoExportPolicy`时用于过滤 Kubernetes 节点 IP 的 CIDR 列表。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`选项,Trident 可以自动管理导出策略。
"["0.0.0.0/0", "::/0"]"
labels
要应用于卷的任意 JSON 格式标签集
clientCertificate
客户端证书的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
clientPrivateKey
客户端私钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
trustedCACertificate
受信任 CA 证书的 Base64 编码值。可选。用于基于证书的身份验证。
username
连接到集群或 SVM 的用户名。用于基于凭据的身份验证。例如,vsadmin。
password
连接到集群或 SVM 的密码。用于基于凭据的身份验证。
svm
要使用的 Storage Virtual Machine
如果指定了 SVM managementLIF,则派生。
storagePrefix
在 SVM 中配置新卷时使用的前缀。创建后无法修改。要更新此参数,您需要创建一个新的后端。
trident
limitAggregateUsage
*请勿为 Amazon FSx for NetApp ONTAP 指定。*提供的 `fsxadmin`和 `vsadmin`不包含检索聚合使用情况并使用 Trident 限制它所需的权限。
请勿使用。
limitVolumeSize
如果请求的卷大小高于此值,则设置失败。还限制其为 qtree 和 LUN 管理的卷的最大大小,并且该 `qtreesPerFlexvol`选项允许自定义每个 FlexVol 卷的最大 qtree 数
" (默认情况下不强制执行)
lunsPerFlexvol
每个 FlexVol volume 的最大 LUN 数必须在 [50, 200] 范围内。仅限 SAN。
“100”
debugTraceFlags
故障排除时使用的调试标志。例如,{"api":false, "method":true} 除非正在进行故障排除并需要详细的日志转储,否则不要使用 debugTraceFlags。
空
nfsMountOptions
NFS 挂载选项的逗号分隔列表。Kubernetes 持久卷的挂载选项通常在存储类中指定,但如果存储类中未指定挂载选项,则 Trident 将回退到使用存储后端配置文件中指定的挂载选项。如果存储类或配置文件中未指定挂载选项,Trident 将不会在关联的持久卷上设置任何挂载选项。
nasType
配置 NFS 或 SMB 卷创建。选项为 nfs、 smb`或 null。*对于 SMB 卷,必须设置为 `smb。*设置为 null 默认为 NFS 卷。
nfs
qtreesPerFlexvol
每个 FlexVol 卷的最大 Qtree 数,必须在 [50, 300] 范围内
"200"
smbShare
您可以指定以下选项之一:使用 Microsoft Management Console 或 ONTAP CLI 创建的 SMB 共享的名称,或允许 Trident 创建 SMB 共享的名称。Amazon FSx for ONTAP 后端需要此参数。
smb-share
useREST
使用 ONTAP REST API 的布尔参数。当设置为 `true`时,Trident 将使用 ONTAP REST API 与后端进行通信。此功能需要 ONTAP 9.11.1 及更高版本。此外,所使用的 ONTAP 登录角色必须能够访问 `ontap`应用程序。这通过预定义的 `vsadmin`和 `cluster-admin`角色来满足。
false
aws
您可以在 AWS FSx for ONTAP 的配置文件中指定以下内容:- fsxFilesystemID:指定 AWS FSx 文件系统的 ID。- apiRegion:AWS API 区域名称。- apikey:AWS API 密钥。- secretKey:AWS 密钥。
credentials
指定要存储在 AWS Secrets Manager 中的 FSx SVM 凭据。- name:机密的 Amazon 资源名称 (ARN),其中包含 SVM 的凭据。- type:设置为 awsarn。有关详细信息,请参见 "创建 AWS Secrets Manager 密钥"。
用于配置卷的后端配置选项
您可以使用配置的 defaults 部分中的这些选项来控制默认配置。有关示例,请参阅下面的配置示例。
参数 说明 默认
spaceAllocation
LUN 的空间分配
true
spaceReserve
空间预留模式;"none"(精简)或 "volume"(厚)
none
snapshotPolicy
要使用的 Snapshot 策略
none
qosPolicy
要为创建的卷分配的 QoS 策略组。为每个存储池或后端选择 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 中的一个。在 Trident 中使用 QoS 策略组需要 ONTAP 9.8 或更高版本。您应该使用非共享 QoS 策略组,并确保该策略组单独应用于每个组成部分。共享 QoS 策略组强制执行所有工作负载总吞吐量的上限。
adaptiveQosPolicy
要为创建的卷分配的自适应 QoS 策略组。为每个存储池或后端选择 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 中的一个。ontap-nas-economy 不支持此功能。
snapshotReserve
为快照"0"保留的卷的百分比
如果 snapshotPolicy 是 none, else ""
splitOnClone
创建时从其父级拆分克隆
false
encryption
在新卷上启用 NetApp Volume Encryption (NVE);默认为 false。必须在群集上许可并启用 NVE 才能使用此选项。如果在后端启用了 NAE,则在 Trident 中配置的任何卷都将启用 NAE。有关更多信息,请参阅:"Trident 如何与 NVE 和 NAE 配合使用"。
false
luksEncryption
启用 LUKS 加密。请参见 "使用 Linux Unified Key Setup (LUKS)"。仅限 SAN。
tieringPolicy
要使用的分层策略 none
unixPermissions
新卷的模式。对于 SMB 卷,请留空。
securityStyle
新卷的安全样式。NFS 支持 `mixed`和 `unix`安全样式。SMB 支持 `mixed`和 `ntfs`安全样式。
NFS 默认值为 unix。SMB 默认值为 ntfs。
