本产品推出了新版本。
配置存储类和 PVC
配置 Kubernetes StorageClass 对象并创建存储类,以指导 Trident 如何配置卷。创建一个 PersistentVolumeClaim (PVC),该 PVC 使用配置的 Kubernetes StorageClass 来请求对 PV 的访问。然后,您可以将 PV 挂载到 pod 上。
创建存储类
https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/storage-classes/["Kubernetes StorageClass 对象"^] 对象将 Trident 标识为用于该类的配置程序,并指示 Trident 如何预配卷。使用此示例为使用 NFS 的卷设置 Storageclass(有关属性的完整列表,请参阅下面的 Trident 属性部分):
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  provisioningType: "thin"
  snapshots: "true"
使用以下示例为使用 iSCSI 的卷设置 Storageclass:
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-san"
  snapshots: "true"
要在 AWS Bottlerocket 上配置 NFSv3 卷,请将所需的 `mountOptions`添加到存储类:
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  media: "ssd"
  snapshots: "true"
mountOptions:
  - nfsvers=3
  - nolock
请参阅"Kubernetes 和 Trident 对象",了解存储类如何与 `PersistentVolumeClaim`交互,以及用于控制 Trident 配置卷的参数详情。
创建存储类
步骤
  1. 这是一个 Kubernetes 对象,因此请使用 kubectl 在 Kubernetes 中创建它。
    kubectl create -f storage-class-ontapnas.yaml
  2. 现在,您应该在 Kubernetes 和 Trident 中都看到 basic-csi 存储类,并且 Trident 应该已经发现了后端的池。
    kubectl get sc basic-csi
NAME         PROVISIONER             AGE
basic-csi    csi.trident.netapp.io   15h
创建 PVC
https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes["_PersistentVolumeClaim_"^](PVC)是访问集群上 PersistentVolume 的请求。
PVC 可以配置为请求特定大小或访问模式的存储。使用关联的 StorageClass,集群管理员可以控制超出 PersistentVolume 大小和访问模式的更多内容——例如性能或服务级别。
创建 PVC 后,您可以将卷安装在 Pod 中。
示例清单
PersistentVolumeClaim 示例清单
这些示例显示了基本的 PVC 配置选项。
带 RWX 访问的 PVC
此示例显示了一个与名为 `basic-csi`的 StorageClass 相关联的具有 RWX 访问权限的基本 PVC。
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-gold
PVC 使用 iSCSI 示例
此示例显示了一个与名为 `protection-gold`的 StorageClass 相关联的具有 RWO 访问权限的 iSCSI 基本 PVC。
apiVersion: v1
metadata:
spec:
accessModes:
  - ReadWriteOnce
resources:
  requests:
    storage: 1Gi
storageClassName: protection-gold
创建 PVC
步骤
  1. 创建 PVC。
    kubectl create -f pvc.yaml
  2. 验证 PVC 状态。
    kubectl get pvc
NAME        STATUS VOLUME     CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE
pvc-storage Bound  pv-name 2Gi      RWO                       5m
Trident 属性
这些参数确定应使用哪些 Trident 管理的存储池来配置给定类型的卷。
属性 类型 值 提供 请求 支持方
媒体1
string
hdd、hybrid、ssd
池包含此类型的介质;混合意味着两者兼有
指定媒体类型
ontap-nas,ontap-nas-economy,ontap-nas-flexgroup,ontap-san,solidfire-san
provisioningType
string
薄、厚
池支持此配置方法
已指定配置方法
thick:所有 ONTAP;thin:所有 ONTAP 和 solidfire-san
backendType
string
ontap-nas,ontap-nas-economy,ontap-nas-flexgroup,ontap-san,solidfire-san,azure-netapp-files,ontap-san-economy
池属于此类型的后端
指定后端
所有驱动程序
snapshots
布尔值
true,false
池支持具有快照的卷
已启用快照的卷
ontap-nas、ontap-san、solidfire-san
个克隆
布尔值
true,false
池支持克隆卷
已启用克隆的卷
加密
布尔值
true,false
池支持加密卷
已启用加密的卷
ontap-nas,ontap-nas-economy,ontap-nas-flexgroups,ontap-san
IOPS
int
正整数
池能够保证此范围内的 IOPS
卷保证这些 IOPS
solidfire-san
1:ONTAP Select 系统不支持
