本产品推出了新版本。
监控 Trident Protect 资源
您可以使用 kube-state-metrics、Prometheus 和 Alertmanager 开源工具来监控受 Trident Protect 保护的资源的运行状况。
kube-state-metrics 服务从 Kubernetes API 通信中生成指标。将它与 Trident Protect 一起使用可提供有关环境中资源状态的有用信息。
Prometheus 是一个工具包,可以提取 kube-state-metrics 生成的数据,并将其呈现为有关这些对象的易读信息。kube-state-metrics 和 Prometheus 共同为您提供了一种方法,可以监控您使用 Trident Protect 管理的资源的运行状况和状态。
Alertmanager 是一项服务,可接收 Prometheus 等工具发送的警报,并将其路由到您配置的目标。
备注
这些步骤中包含的配置和指导只是示例;您需要自定义它们以匹配您的环境。有关具体说明和支持,请参阅以下官方文档:
步骤 1:安装监控工具
要在 Trident Protect 中启用资源监控,需要安装和配置 kube-state-metrics、Prometheus 和 Alertmanager。
安装 kube-state-metrics
您可以使用 Helm 安装 kube-state-metrics。
步骤
  1. 添加 kube-state-metrics Helm chart。例如:
    helm repo add prometheus-community https://prometheus-community.github.io/helm-charts
    helm repo update
  2. 将 Prometheus ServiceMonitor CRD 应用于集群:
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/prometheus-operator/prometheus-operator/main/example/prometheus-operator-crd/monitoring.coreos.com_servicemonitors.yaml
  3. 为 Helm 图表创建配置文件(例如, metrics-config.yaml)。您可以自定义以下示例配置以匹配您的环境:
    metrics-config.yaml: kube-state-metrics Helm chart 配置
    extraArgs:
      # Collect only custom metrics
      - --custom-resource-state-only=true
    customResourceState:
      enabled: true
      config:
        kind: CustomResourceStateMetrics
        spec:
          resources:
          - groupVersionKind:
              group: protect.trident.netapp.io
              kind: "Backup"
              version: "v1"
            labelsFromPath:
              backup_uid: [metadata, uid]
              backup_name: [metadata, name]
              creation_time: [metadata, creationTimestamp]
            metrics:
            - name: backup_info
              help: "Exposes details about the Backup state"
              each:
                type: Info
                info:
                  labelsFromPath:
                    appVaultReference: ["spec", "appVaultRef"]
                    appReference: ["spec", "applicationRef"]
    rbac:
      extraRules:
      - apiGroups: ["protect.trident.netapp.io"]
        resources: ["backups"]
        verbs: ["list", "watch"]
    # Collect metrics from all namespaces
    namespaces: ""
    # Ensure that the metrics are collected by Prometheus
    prometheus:
      monitor:
        enabled: true
  4. 通过部署 Helm chart 安装 kube-state-metrics。例如:
    helm install custom-resource -f metrics-config.yaml prometheus-community/kube-state-metrics --version 5.21.0
  5. 按照 "kube-state-metrics 自定义资源文档"中的说明配置 kube-state-metrics,为 Trident Protect 使用的自定义资源生成指标。
安装 Prometheus
您可以按照 "Prometheus 文档"中的说明安装 Prometheus。
安装 Alertmanager
您可以按照 "Alertmanager 文档"中的说明安装 Alertmanager。
步骤 2:配置监控工具以协同工作
安装监控工具后,需要将其配置为协同工作。
步骤
  1. 将 kube-state-metrics 与 Prometheus 集成。编辑 Prometheus 配置文件(`prometheus.yaml`并添加 kube-state-metrics 服务信息。例如:
    prometheus.yaml:kube-state-metrics 服务与 Prometheus 的集成
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    metadata:
      namespace: trident-protect
    data:
      prometheus.yaml: |
        global:
          scrape_interval: 15s
        scrape_configs:
          - job_name: 'kube-state-metrics'
            static_configs:
              - targets: ['kube-state-metrics.trident-protect.svc:8080']
  2. 配置 Prometheus 以将警报路由到 Alertmanager。编辑 Prometheus 配置文件(prometheus.yaml)并添加以下部分:
    prometheus.yaml:向 Alertmanager 发送警报
    alerting:
      alertmanagers:
        - static_configs:
            - targets:
                - alertmanager.trident-protect.svc:9093
结果
Prometheus 现在可以从 kube-state-metrics 收集指标,并向 Alertmanager 发送警报。您现在可以配置触发警报的条件以及应将警报发送到何处。
步骤 3:配置警报和警报目标
将工具配置为协同工作后,需要配置触发警报的信息类型以及应将警报发送到何处。
警报示例:备份失败
以下示例定义了在备份自定义资源的状态设置为 Error 5 秒或更长时间时触发的关键警报。您可以自定义此示例以匹配您的环境,并在 `prometheus.yaml`配置文件中包含此 YAML 代码段:
rules.yaml:为失败的备份定义 Prometheus 警报
rules.yaml: |
  groups:
    - name: fail-backup
        rules:
          - alert: BackupFailed
            expr: kube_customresource_backup_info{status="Error"}
            for: 5s
            labels:
              severity: critical
            annotations:
              summary: "Backup failed"
              description: "A backup has failed."
配置 Alertmanager 以向其他渠道发送警报
您可以通过在 alertmanager.yaml 文件中指定相应的配置,将 Alertmanager 配置为向其他渠道(如电子邮件、PagerDuty、Microsoft Teams 或其他通知服务)发送通知。
以下示例将 Alertmanager 配置为向 Slack 通道发送通知。要根据您的环境自定义此示例,请将 api_url 键的值替换为环境中使用的 Slack webhook URL:
alertmanager.yaml:向 Slack 频道发送警报
data:
  alertmanager.yaml: |
    global:
      resolve_timeout: 5m
    route:
      receiver: 'slack-notifications'
    receivers:
      - name: 'slack-notifications'
        slack_configs:
          - api_url: '<your-slack-webhook-url>'
            channel: '#failed-backups-channel'
            send_resolved: false
