本产品推出了新版本。
准备使用 ONTAP SAN 驱动程序配置后端
了解使用 ONTAP SAN 驱动程序配置 ONTAP 后端的要求和身份验证选项。
要求
对于所有 ONTAP 后端,Trident 要求至少将一个聚合分配给 SVM。
备注 "ASA r2 系统" 不同于其他 ONTAP 系统(ASA、AFF 和 FAS)的存储层实现。在 ASA r2 系统中,使用存储可用区而不是聚合。请参阅 "此" 知识库文章,了解如何在 ASA r2 系统中为 SVM 分配聚合。
请记住,您还可以运行多个驱动程序,并创建指向一个或另一个的存储类。例如,您可以配置一个 `san-dev`类,该类使用 `ontap-san`驱动程序,以及一个 `san-default`类,该类使用 `ontap-san-economy`驱动程序。
所有 Kubernetes 工作节点都必须安装相应的 iSCSI 工具。有关详细信息,请参见 "准备工作节点"。
对 ONTAP 后端进行身份验证
Trident 提供两种身份验证 ONTAP 后端的模式。
  • 基于凭据:具有所需权限的 ONTAP 用户的用户名和密码。建议使用预定义的安全登录角色,例如 `admin`或 `vsadmin`以确保与 ONTAP 版本的最大兼容性。
  • 基于证书:Trident 还可以使用后端安装的证书与 ONTAP 集群进行通信。此处,后端定义必须包含客户端证书、密钥和可信 CA 证书的 Base64 编码值(如果使用)(推荐)。
您可以更新现有后端以在基于凭据和基于证书的方法之间移动。但是,一次仅支持一种身份验证方法。要切换到其他身份验证方法,必须从后端配置中删除现有方法。
警告 如果您尝试提供*凭据和证书*,则后端创建将失败,错误为配置文件中提供了多个身份验证方法。
启用基于凭据的身份验证
Trident 需要向 SVM 范围/集群范围的管理员提供凭据,以便与 ONTAP 后端进行通信。建议使用标准、预定义的角色,如 admin`或 `vsadmin。这确保了与未来 ONTAP 版本的向前兼容性,这些版本可能会公开未来 Trident 版本使用的功能 API。可以创建自定义安全登录角色并与 Trident 一起使用,但不建议这样做。
示例后端定义如下所示:
YAML
version: 1
backendName: ExampleBackend
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
JSON
  "version": 1,
  "backendName": "ExampleBackend",
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "password"
请记住,后端定义是凭据以纯文本形式存储的唯一位置。后端创建后,用户名/密码使用 Base64 进行编码,并存储为 Kubernetes 密码。创建或更新后端是唯一需要了解凭据的步骤。因此,它是一个仅限管理员的操作,由 Kubernetes/存储管理员执行。
启用基于证书的身份验证
新的和现有的后端可以使用证书并与 ONTAP 后端通信。后端定义中需要三个参数。
  • clientCertificate: 客户端证书的 Base64 编码值。
  • clientPrivateKey: 关联专用密钥的 Base64 编码值。
  • trustedCACertificate:受信任的 CA 证书的 Base64 编码值。如果使用受信任的 CA,则必须提供此参数。如果未使用受信任的 CA,则可以忽略此设置。
典型的工作流程包括以下步骤。
步骤
  1. 生成客户端证书和密钥。生成时,将公用名 (CN) 设置为要进行身份验证的 ONTAP 用户。
    openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=admin"
  2. 将受信任的 CA 证书添加到 ONTAP 集群。这可能已由存储管理员处理。如果未使用受信任的 CA,则忽略。
    security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-name> -vserver <vserver-name>
    ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca <cert-authority>
  3. 在 ONTAP 集群上安装客户端证书和密钥(来自步骤 1)。
    security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-name> -vserver <vserver-name>
    security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
    备注 运行此命令后,ONTAP 提示输入证书。粘贴步骤 1 中生成的 `k8senv.pem`文件内容,然后输入 `END`以完成安装。
  4. 确认 ONTAP 安全登录角色支持 `cert`身份验证方法。
    security login create -user-or-group-name admin -application ontapi -authentication-method cert
    security login create -user-or-group-name admin -application http -authentication-method cert
  5. 使用生成的证书测试身份验证。将 <ONTAP Management LIF> 和 <vserver name> 替换为管理 LIF IP 和 SVM 名称。
    curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key --cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21" vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
  6. 使用 Base64 对证书、密钥和可信 CA 证书进行编码。
    base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
    base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
    base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
  7. 使用从上一步获得的值创建后端。
    cat cert-backend.json
    "version": 1,
    "backendName": "SanBackend",
    "managementLIF": "1.2.3.4",
    "svm": "vserver_test",
    "clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaalllluuuueeee",
    "clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
    "trustedCACertificate": "QNFinfO...SiqOyN",
    "storagePrefix": "myPrefix_"
    tridentctl create backend -f cert-backend.json -n trident
    |    NAME    | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
    | SanBackend | ontap-san      | 586b1cd5-8cf8-428d-a76c-2872713612c1 | online |       0 |
更新身份验证方法或轮换凭据
您可以更新现有后端以使用不同的身份验证方法或轮换其凭据。这可以双向工作:可以将使用用户名/密码的后端更新为使用证书;可以将使用证书的后端更新为基于用户名/密码。为此,您必须删除现有的身份验证方法并添加新的身份验证方法。然后使用更新的 backend.json 文件,其中包含执行 tridentctl backend update 所需的参数。
cat cert-backend-updated.json
"version": 1,
"password": "password",
#Update backend with tridentctl
tridentctl update backend SanBackend -f cert-backend-updated.json -n trident
| SanBackend | ontap-san      | 586b1cd5-8cf8-428d-a76c-2872713612c1 | online |       9 |
备注 轮换密码时,存储管理员必须首先更新 ONTAP 上用户的密码。然后进行后端更新。轮换证书时,可以向用户添加多个证书。然后更新后端以使用新证书,之后可以从 ONTAP 集群中删除旧证书。
更新后端不会中断对已创建卷的访问,也不会影响之后建立的卷连接。成功的后端更新表明,Trident 可以与 ONTAP 后端通信并处理未来的卷操作。
为 Trident 创建自定义 ONTAP 角色
您可以使用最低权限创建 ONTAP 集群角色,这样您就不必使用 ONTAP 管理员角色在 Trident 中执行操作。在 Trident 后端配置中包含用户名时,Trident 使用您创建的 ONTAP 集群角色来执行操作。
有关创建 Trident 自定义角色的详细信息,请参见 "Trident 自定义角色生成器"。
使用 ONTAP CLI
  1. 使用以下命令创建新角色:
    security login role create <role_name\> -cmddirname "command" -access all –vserver <svm_name\>
  2. 为 Trident 用户创建用户名:
    security login create -username <user_name\> -application ontapi -authmethod <password\> -role <name_of_role_in_step_1\> –vserver <svm_name\> -comment "user_description"
  3. 将角色映射到用户:
    security login modify username <user_name\> –vserver <svm_name\> -role <role_name\> -application ontapi -application console -authmethod <password\>
使用 System Manager
在 ONTAP System Manager 中执行以下步骤:
  1. 创建自定义角色:
    1. 要在集群级别创建自定义角色,请选择 Cluster > Settings。
      (或)要在 SVM 级别创建自定义角色,请选择*存储 > Storage VM > required SVM> 设置 > 用户和角色*。
    2. 选择 Users and Roles 旁边的箭头图标 (→)。
    3. 在 Roles 下选择 +Add。
    4. 定义角色的规则并单击 Save。
  2. 将角色映射到 Trident 用户:+ 在*用户和角色*页面上执行以下步骤:
    1. 选择 Users 下的添加图标 +。
    2. 选择所需的用户名,然后在 Role 下拉菜单中选择一个角色。
    3. 单击 Save。
有关详细信息,请参见以下页面:
使用双向 CHAP 验证连接
Trident 可以使用 `ontap-san`和 `ontap-san-economy`驱动程序的双向 CHAP 对 iSCSI 会话进行身份验证。这需要在后端定义中启用 `useCHAP`选项。当设置为 `true`时,Trident 将 SVM 的默认启动器安全配置为双向 CHAP,并从后端文件设置用户名和密码。NetApp 建议使用双向 CHAP 来验证连接。请参见以下配置示例:
version: 1
backendName: ontap_san_chap
managementLIF: 192.168.0.135
svm: ontap_iscsi_svm
useCHAP: true
username: vsadmin
password: password
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
警告 useCHAP 参数是一个布尔选项,只能配置一次。默认设置为 false。将其设置为 true 后,无法将其设置为 false。
除了 useCHAP=true`之外,后端定义中还必须包含 `chapInitiatorSecret、 chapTargetInitiatorSecret、 `chapTargetUsername`和 `chapUsername`字段。创建后端后,可以通过运行 `tridentctl update`来更改密钥。
工作原理
通过设置 `useCHAP`为 true,存储管理员指示 Trident 在存储后端上配置 CHAP。其中包括以下内容:
  • 在 SVM 上设置 CHAP:
    • 如果 SVM 的默认启动器安全类型为 none(默认设置)*和*卷中没有预先存在的 LUN,Trident 会将默认安全类型设置为 `CHAP`并继续配置 CHAP 启动器以及目标用户名和密码。
    • 如果 SVM 包含 LUN,Trident 将不会在 SVM 上启用 CHAP。这可确保对 SVM 上已存在的 LUN 的访问不受限制。
  • 配置 CHAP 启动器以及目标用户名和密码;这些选项必须在后端配置中指定(如上所示)。
创建后端后,Trident 创建相应的 tridentbackend CRD,并将 CHAP secrets 和用户名存储为 Kubernetes secrets。由 Trident 在此后端上创建的所有 PV 都将通过 CHAP 进行挂载和连接。
轮换凭据并更新后端
您可以通过更新 backend.json 文件中的 CHAP 参数来更新 CHAP 凭据。这将需要更新 CHAP 密码并使用 tridentctl update 命令来反映这些更改。
警告 更新后端的 CHAP 密码时,必须使用 `tridentctl`来更新后端。请勿使用 ONTAP CLI 或 ONTAP System Manager 更新存储集群上的凭据,因为 Trident 将无法获取这些更改。
cat backend-san.json
    "version": 1,
    "backendName": "ontap_san_chap",
    "managementLIF": "192.168.0.135",
    "svm": "ontap_iscsi_svm",
    "useCHAP": true,
    "chapInitiatorSecret": "cl9qxUpDaTeD",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkeUpDaTeD",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
./tridentctl update backend ontap_san_chap -f backend-san.json -n trident
| ontap_san_chap | ontap-san      | aa458f3b-ad2d-4378-8a33-1a472ffbeb5c | online |       7 |
现有连接将不受影响;如果 Trident 在 SVM 上更新了凭据,它们将继续保持活动状态。新连接使用更新的凭据,现有连接继续保持活动状态。断开和重新连接旧的 PV 将导致它们使用更新的凭据。
