本产品推出了新版本。
使用 kubectl 创建后端
后端定义 Trident 与存储系统之间的关系。它告诉 Trident 如何与该存储系统进行通信,以及 Trident 应如何从中配置卷。安装 Trident 后,下一步是创建后端。 TridentBackendConfig 自定义资源定义 (CRD) 使您能够直接通过 Kubernetes 界面创建和管理 Trident 后端。您可以通过使用 kubectl 或为您的 Kubernetes 发行版使用等效的 CLI 工具来完成此操作。
TridentBackendConfig (tbc, tbconfig, tbackendconfig) 是一个前端、命名空间的 CRD,使您能够使用 kubectl 管理 Trident 后端。Kubernetes 和存储管理员现在可以直接通过 Kubernetes CLI 创建和管理后端,而无需专用的命令行实用程序 (tridentctl)。
创建 TridentBackendConfig 对象后,会发生以下情况:
  • Trident 将根据您提供的配置自动创建后端。这在内部表示为 TridentBackend (tbe, tridentbackend) CR。
  • TridentBackendConfig`唯一绑定到由 Trident 创建的 `TridentBackend。
每个 `TridentBackendConfig`都与 `TridentBackend`保持一对一映射。前者是提供给用户用于设计和配置后端的接口;后者是 Trident 表示实际后端对象的方式。
警告 TridentBackend CR 由 Trident 自动创建。您*不应该*修改它们。如果要对后端进行更新,请通过修改 `TridentBackendConfig`对象来执行此操作。
有关 TridentBackendConfig CR 的格式,请参见以下示例:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  backendName: ontap-san-backend
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
您还可以查看 "trident-installer" 目录中的示例,了解所需存储平台/服务的示例配置。
`spec` 需要特定于后端的配置参数。在此示例中,后端使用  `ontap-san` 存储驱动程序,并使用此处列出的配置参数。有关所需存储驱动程序的配置选项列表,请参阅 link:backends.html["您的存储驱动程序的后端配置信息"^]。
`spec` 部分还包括  `credentials` 和  `deletionPolicy` 字段,这些字段是在  `TridentBackendConfig` CR 中新引入的:
  • credentials:此参数为必填字段,包含用于对存储系统/服务进行身份验证的凭据。这将设置为用户创建的 Kubernetes Secret。凭据无法以纯文本形式传递,将导致错误。
  • deletionPolicy:此字段定义删除 TridentBackendConfig 时应执行的操作。它可以采用以下两种可能的值之一:
    • delete:这将导致 TridentBackendConfig CR 和相关后端都被删除。这是默认值。
    • retain:删除 TridentBackendConfig CR 时,后端定义仍将存在,可以使用 tridentctl 进行管理。将删除策略设置为 retain 允许用户降级到较早版本(21.04 之前)并保留创建的后端。此字段的值可以在创建 TridentBackendConfig 后更新。
备注 后端名称使用 spec.backendName 设置。如果未指定,则后端的名称将设置为 TridentBackendConfig 对象的名称(metadata.name)。建议使用 spec.backendName 显式设置后端名称。
提示 使用 tridentctl`创建的后端没有关联的 `TridentBackendConfig`对象。你可以通过创建 `TridentBackendConfig CR,选择用 kubectl`来管理这些后端。必须注意指定相同的配置参数(如 `spec.backendName、 spec.storagePrefix、 `spec.storageDriverName`等)。Trident 会自动将新创建的 `TridentBackendConfig`与已有的后端绑定。
步骤概述
要使用 kubectl 创建新的后端,应执行以下操作:
  1. 创建 "Kubernetes Secret"。密钥包含 Trident 与存储集群/服务通信所需的凭据。
  2. 创建 TridentBackendConfig 对象。其中包含有关存储群集/服务的详细信息,并引用了上一步中创建的密码。
创建后端后,您可以使用 `kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace>`观察其状态并收集其他详细信息。
步骤 1:创建 Kubernetes Secret
创建一个包含后端访问凭据的 Secret。这对于每个存储服务/平台都是独一无二的。下面是一个示例:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: password
下表总结了每个存储平台的 Secret 中必须包含的字段:
存储平台 Secret 字段描述 密钥 字段说明
Azure NetApp Files
clientID
来自应用注册的客户端 ID
Element(NetApp HCI/SolidFire)
端点
具有租户凭据的 SolidFire 集群的 MVIP
ONTAP
用户名
连接到集群/SVM 的用户名。用于基于凭据的身份验证
ONTAP
password
连接到集群/SVM 的密码。用于基于凭据的身份验证
ONTAP
clientPrivateKey
客户端私钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
ONTAP
chapUsername
入站用户名。如果 useCHAP=true,则为必需。对于 ontap-san`和 `ontap-san-economy
ONTAP
chapInitiatorSecret
CHAP 启动器密钥。如果 useCHAP=true,则为必需。对于 ontap-san`和 `ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetUsername
目标用户名。如果 useCHAP=true,则为必需。对于 ontap-san`和 `ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetInitiatorSecret
CHAP 目标发起者密钥。如果 useCHAP=true,则为必需。对于 ontap-san`和 `ontap-san-economy
在此步骤中创建的 Secret 将在下一步创建的 TridentBackendConfig 对象的 spec.credentials 字段中被引用。
步骤 2:创建 TridentBackendConfig CR
您现在可以创建 TridentBackendConfig CR 了。在此示例中,使用 `ontap-san`驱动程序的后端是通过使用以下所示的 `TridentBackendConfig`对象创建的:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
  version: 1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
第 3 步:验证 TridentBackendConfig CR 的状态
现在已创建 TridentBackendConfig CR,您可以验证状态。请参见以下示例:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san
NAME                    BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend     8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success
已成功创建后端并绑定到 TridentBackendConfig CR。
Phase 可以采用以下其中一个值:
  • Bound: TridentBackendConfig CR 与后端相关联,该后端包含 configRef`设置为 `TridentBackendConfig CR 的 uid。
  • Unbound:使用 "" 表示。 TridentBackendConfig 对象未绑定到后端。默认情况下,所有新创建的 TridentBackendConfig CR 都处于此阶段。阶段变更后,无法再次还原为未绑定状态。
  • Deleting: TridentBackendConfig CR deletionPolicy 已设置为删除。删除 TridentBackendConfig CR 后,它将转换到"删除"状态。
    • 如果后端上不存在持久卷声明(PVC),则删除 TridentBackendConfig`将导致 Trident 删除后端和 `TridentBackendConfig CR。
    • 如果后端存在一个或多个 PVC,则会进入删除状态。 TridentBackendConfig CR 随后也进入删除阶段。只有在删除所有 PVC 后,才会删除后端和 TridentBackendConfig。
  • Lost:与 TridentBackendConfig CR 关联的后端被意外或故意删除,而 TridentBackendConfig CR 仍然引用已删除的后端。无论 TridentBackendConfig`值如何, `deletionPolicy CR 仍然可以被删除。
  • Unknown:Trident 无法确定与 TridentBackendConfig CR 关联的后端的状态或存在。例如,如果 API 服务器没有响应或 tridentbackends.trident.netapp.io CRD 丢失。这可能需要干预。
在此阶段,已成功创建后端!有几个操作可以额外处理,例如"backend 更新和 backend 删除"。
(可选) 步骤 4:获取更多详细信息
您可以运行以下命令来获取有关后端的详细信息:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success   ontap-san        delete
此外,您还可以获取 TridentBackendConfig 的 YAML/JSON 转储。
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
  creationTimestamp: 2021-04-21T20:45:11Z
  finalizers:
    - trident.netapp.io
  generation: 1
  namespace: trident
  resourceVersion: "947143"
  uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
  credentials:
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  version: 1
status:
  backendInfo:
    backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
  deletionPolicy: delete
  lastOperationStatus: Success
  message: Backend 'ontap-san-backend' created
  phase: Bound
backendInfo 包含了 backendName 和 backendUUID,这些是响应 TridentBackendConfig CR 创建的后端信息。 lastOperationStatus 字段表示 TridentBackendConfig CR 最后一次操作的状态,该操作可以由用户触发(例如,用户在 spec 中进行了更改)或由 Trident 触发(例如,在 Trident 重启期间)。它可以是 Success 或 Failed。 phase 表示 TridentBackendConfig CR 与后端之间关系的状态。在上面的示例中, phase 的值为 Bound,这意味着 TridentBackendConfig CR 已与后端关联。
您可以运行 kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name> 命令以获取事件日志的详细信息。
警告 您无法使用 `tridentctl`更新或删除包含关联 `TridentBackendConfig`对象的后端。要了解在 `tridentctl`和 `TridentBackendConfig`之间切换所涉及的步骤,"请参见此处"。
