本产品推出了新版本。
使用 kubectl 创建后端
贡献者 netapp-aruldeepa
后端定义了Trident与存储系统之间的关系。它告诉Trident如何与该存储系统通信,以及Trident应该如何从中配置卷。 Trident安装完成后,下一步是创建后端。这 `TridentBackendConfig`自定义资源定义 (CRD) 使您能够通过 Kubernetes 界面直接创建和管理Trident后端。您可以使用 `kubectl`或者适用于您的 Kubernetes 发行版的等效 CLI 工具。
TridentBackendConfig (tbc, tbconfig , tbackendconfig ) 是一个前端、命名空间 CRD,使您能够使用 来管理Trident后端 kubectl。现在,Kubernetes 和存储管理员可以直接通过 Kubernetes CLI 创建和管理后端,而无需使用专门的命令行实用程序。(tridentctl )。
在创建之后 `TridentBackendConfig`对于该对象,会发生以下情况:
  • Trident会根据您提供的配置自动创建后端。这在内部表示为 TridentBackend (tbe, tridentbackend )CR。
  • 这 `TridentBackendConfig`与……有着独特的联系 `TridentBackend`这是由Trident生产的。
每个 `TridentBackendConfig`与……保持一对一映射关系 `TridentBackend`前者是提供给用户设计和配置后端的界面;后者是Trident表示实际后端对象的方式。
警告 `TridentBackend`CR 由Trident自动创建。你*不应该*修改它们。如果您想对后端进行更新,请通过修改以下文件来实现: `TridentBackendConfig`目的。
以下示例展示了格式: TridentBackendConfig CR:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  backendName: ontap-san-backend
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
您还可以查看以下示例: "trident-installer"包含所需存储平台/服务的示例配置的目录。
这 `spec`接受后端特定的配置参数。在这个例子中,后端使用了 `ontap-san`存储驱动程序,并使用此处表格中列出的配置参数。有关所需存储驱动程序的配置选项列表,请参阅"存储驱动程序的后端配置信息"。
这 `spec`本节还包括 `credentials`和 `deletionPolicy`这些字段是新引入的 `TridentBackendConfig`CR:
  • `credentials`此参数为必填字段,包含用于向存储系统/服务进行身份验证的凭据。这设置为用户创建的 Kubernetes Secret。凭据不能以明文形式传递,否则将导致错误。
  • `deletionPolicy`此字段定义了当……时应该发生的情况 `TridentBackendConfig`被删除。它可以取以下两个值之一:
    • delete`这会导致两者被删除。 `TridentBackendConfig CR及其相关后端。这是默认值。
    • retain`当 `TridentBackendConfig`CR 被删除后,后端定义仍然存在,并且可以通过以下方式进行管理: `tridentctl 。将删除策略设置为 `retain`允许用户降级到早期版本(21.04 之前),并保留已创建的后端。该字段的值可以在之后更新 `TridentBackendConfig`已创建。
备注 后端名称是通过以下方式设置的: spec.backendName 。如果未指定,则后端名称设置为……的名称 TridentBackendConfig`对象(metadata.name)。建议使用显式方式设置后端名称。 `spec.backendName 。
提示 用以下方式创建的后端 tridentctl`没有关联的 `TridentBackendConfig`目的。您可以选择使用以下方式管理此类后端 `kubectl`通过创建一个 `TridentBackendConfig`CR。必须注意指定完全相同的配置参数(例如: `spec.backendName , spec.storagePrefix , spec.storageDriverName , 等等)。 Trident将自动绑定新创建的 `TridentBackendConfig`利用现有的后端。
步骤概述
使用以下方式创建新的后端 `kubectl`你应该这样做:
  1. 创建一个 "Kubernetes Secret"该密钥包含Trident与存储集群/服务通信所需的凭据。
  2. 创建一个 `TridentBackendConfig`目的。这包含有关存储集群/服务的具体信息,并引用上一步中创建的密钥。
创建后端后,您可以使用以下方式观察其状态 `kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace>`并收集更多细节信息。
步骤 1:创建 Kubernetes Secret
创建一个包含后端访问凭据的密钥。这是每个存储服务/平台独有的。以下是一个例子:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: password
下表总结了每个存储平台密钥中必须包含的字段:
存储平台密钥字段描述 秘密 字段描述
Azure NetApp Files
客户端ID
应用注册中的客户端 ID
Cloud Volumes Service for GCP
私钥 ID
私钥的ID。具有 CVS 管理员角色的 GCP 服务帐户的部分 API 密钥
私钥
私钥。具有 CVS 管理员角色的 GCP 服务帐户的部分 API 密钥
元素(NetApp HCI/ SolidFire)
端点
针对SolidFire集群的 MVIP,包含租户凭证
ONTAP
用户名
用于连接到集群/SVM 的用户名。用于基于凭证的身份验证
ONTAP
password
连接到集群/SVM 的密码。用于基于凭证的身份验证
ONTAP
客户端私钥
客户端私钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
ONTAP
chap用户名
入站用户名。如果 useCHAP=true,则为必填项。为了 ontap-san`和 `ontap-san-economy
ONTAP
chapInitiatorSecret
CHAP 发起者密钥。如果 useCHAP=true,则此项为必填项。为了 ontap-san`和 `ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetUsername
目标用户名。如果 useCHAP=true,则此项为必填项。为了 ontap-san`和 `ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetInitiatorSecret
CHAP 目标发起者密钥。如果 useCHAP=true,则此项为必填项。为了 ontap-san`和 `ontap-san-economy
此步骤中创建的秘密将在以下位置引用: `spec.credentials`领域的 `TridentBackendConfig`在下一步创建的对象。
步骤 2:创建 `TridentBackendConfig`CR
您现在可以开始创建您的 `TridentBackendConfig`CR。在这个例子中,后端使用了 `ontap-san`驱动程序是通过使用以下方式创建的: `TridentBackendConfig`下图所示物体:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
  version: 1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
步骤 3:验证状态 `TridentBackendConfig`CR
现在你已经创建了 `TridentBackendConfig`CR,您可以核实状态。请参见以下示例:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san
NAME                    BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend     8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success
后端已成功创建并绑定到 `TridentBackendConfig`CR。
相位可以取以下值之一:
  • Bound: 这 `TridentBackendConfig`CR 与后端关联,该后端包含 `configRef`设置为 `TridentBackendConfig`CR 的 uid。
  • Unbound:用以下方式表示 ""。这 `TridentBackendConfig`该对象未绑定到后端。所有新创建 `TridentBackendConfig`CR 默认处于此阶段。阶段变化后,它无法再恢复到未绑定状态。
  • Deleting: 这 `TridentBackendConfig`CR的 `deletionPolicy`已设置为删除。当 `TridentBackendConfig`CR 被删除后,状态变为正在删除。
    • 如果后端不存在持久卷声明 (PVC),则删除 `TridentBackendConfig`这将导致Trident删除后端以及 `TridentBackendConfig`CR。
    • 如果后端存在一个或多个 PVC,则进入删除状态。这 `TridentBackendConfig`CR随后也进入删除阶段。后端和 `TridentBackendConfig`只有在所有 PVC 都被删除后才会删除。
  • `Lost`与后端相关的 `TridentBackendConfig`CR 被意外或故意删除,并且 `TridentBackendConfig`CR 仍然保留着对已删除后端的引用。这 `TridentBackendConfig`无论如何,CR 仍然可以被删除。 `deletionPolicy`价值。
  • Unknown`Trident无法确定与以下系统关联的后端的状态或是否存在: `TridentBackendConfig CR。例如,如果 API 服务器没有响应,或者如果 `tridentbackends.trident.netapp.io`CRD 缺失。这可能需要干预。
至此,后端已成功创建!此外,还可以处理以下几种操作:"后端更新和后端删除" 。
(可选)步骤 4:了解更多详情
您可以运行以下命令来获取有关后端的更多信息:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success   ontap-san        delete
此外,您还可以获取 YAML/JSON 转储文件。 TridentBackendConfig 。
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
  creationTimestamp: 2021-04-21T20:45:11Z
  finalizers:
    - trident.netapp.io
  generation: 1
  namespace: trident
  resourceVersion: "947143"
  uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
  credentials:
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  version: 1
status:
  backendInfo:
    backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
  deletionPolicy: delete
  lastOperationStatus: Success
  message: Backend 'ontap-san-backend' created
  phase: Bound
backendInfo`包含 `backendName`以及 `backendUUID`后端是根据以下情况创建的: `TridentBackendConfig CR。这 lastOperationStatus`该字段表示上次操作的状态 `TridentBackendConfig`CR(变更请求)可以由用户触发(例如,用户更改了某些内容)。 `spec )或由Trident触发(例如,在Trident重启期间)。结果要么是成功,要么是失败。 phase`代表了以下关系的状态: `TridentBackendConfig CR 和后端。在上面的例子中, `phase`具有 Bound 值,这意味着 `TridentBackendConfig`CR与后端相关。
您可以运行 `kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name>`获取事件日志详细信息的命令。
警告 您无法更新或删除包含关联后端的后端。 TridentBackendConfig`使用对象 `tridentctl。要了解在以下两者之间切换所涉及的步骤: tridentctl`和 `TridentBackendConfig,"参见此处" 。
