Astra Trident
本产品推出了新版本。
使用 kubectl 创建后端
贡献者 netapp-aruldeepa juliantap
后端定义了 Astra Trident 与存储系统之间的关系。它告诉 Astra Trident 如何与该存储系统进行通信,以及 Astra Trident 如何从该存储系统配置卷。安装 Astra Trident 后,下一步是创建后端。。 TridentBackendConfig 通过自定义资源定义(CRD)、您可以直接通过Kubernetes界面创建和管理Trident后端。您可以使用执行此操作 kubectl 或与Kubernetes分发版等效的CLI工具。
TridentBackendConfig (tbc, tbconfig, tbackendconfig)是一个命名为节奏的前端CRD、可用于管理Astra Trident后端 kubectl。现在、Kubernetes和存储管理员可以直接通过Kubernetes命令行界面创建和管理后端、而无需专用命令行实用程序 (tridentctl)。
创建时 TridentBackendConfig 对象、将发生以下情况:
  • Astra Trident 会根据您提供的配置自动创建后端。此值在内部表示为 TridentBackend (tbe, tridentbackend) CR。
  • 。 TridentBackendConfig 唯一绑定到 TridentBackend 这是由Astra Trident创建的。
每个 TridentBackendConfig 使用维护一对一映射 TridentBackend。前者是为用户提供的用于设计和配置后端的接口;后者是 Trident 表示实际后端对象的方式。
警告 TridentBackend CRS由Astra Trident自动创建。您 * 不应 * 修改它们。如果要更新后端、请通过修改来执行此操作 TridentBackendConfig 对象。
有关的格式、请参见以下示例 TridentBackendConfig CR:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  backendName: ontap-san-backend
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
您还可以查看中的示例 "Trident 安装程序" 所需存储平台 / 服务的示例配置目录。
。 spec 获取后端特定的配置参数。在此示例中、后端使用 ontap-san 存储驱动程序、并使用此处所示的配置参数。有关所需存储驱动程序的配置选项列表,请参见 "存储驱动程序的后端配置信息"。
。 spec 第节还包括 credentials 和 deletionPolicy 字段、这些字段是在中新增的 TridentBackendConfig CR:
  • credentials:此参数是必填字段、包含用于向存储系统/服务进行身份验证的凭据。此密码设置为用户创建的 Kubernetes Secret 。凭据不能以纯文本形式传递,因此会导致错误。
  • deletionPolicy:此字段定义了在使用时应执行的操作 TridentBackendConfig 已删除。它可以采用以下两种可能值之一:
    • delete:这将删除这两者 TridentBackendConfig CR以及关联的后端。这是默认值。
    • retain:当出现时 TridentBackendConfig CR已删除、后端定义仍存在、可使用进行管理 tridentctl。将删除策略设置为 retain 允许用户降级到早期版本(21.04之前的版本)并保留创建的后端。此字段的值可以在之后更新 TridentBackendConfig 已创建。
备注 后端的名称使用进行设置 spec.backendName。如果未指定、则后端的名称将设置为的名称 TridentBackendConfig 对象(metadata.name)。建议使用显式设置后端名称 spec.backendName。
提示 使用创建的后端 tridentctl 没有关联的 TridentBackendConfig 对象。您可以选择使用管理此类后端 kubectl 通过创建 TridentBackendConfig CR.必须小心指定相同的配置参数(例如 spec.backendName, spec.storagePrefix, spec.storageDriverName`等)。Astra Trident将自动绑定新创建的 `TridentBackendConfig 使用预先存在的后端。
步骤概述
以使用创建新后端 kubectl、您应执行以下操作:
  1. 创建 "Kubernetes 机密"。此密钥包含 Astra Trident 与存储集群 / 服务通信所需的凭据。
  2. 创建 TridentBackendConfig 对象。其中包含有关存储集群 / 服务的详细信息,并引用了上一步中创建的密钥。
创建后端后、您可以使用观察其状态 kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace> 并收集其他详细信息。
第 1 步:创建 Kubernetes 机密
创建一个机密,其中包含后端的访问凭据。这是每个存储服务 / 平台所特有的。以下是一个示例:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: password
下表汇总了每个存储平台的机密中必须包含的字段:
存储平台机密字段说明 机密 字段问题描述
Azure NetApp Files
clientId
应用程序注册中的客户端 ID
Cloud Volumes Service for GCP
private_key_id
专用密钥的 ID 。具有 CVS 管理员角色的 GCP 服务帐户的 API 密钥的一部分
private_key
专用密钥。具有 CVS 管理员角色的 GCP 服务帐户的 API 密钥的一部分
Element ( NetApp HCI/SolidFire )
端点
使用租户凭据的 SolidFire 集群的 MVIP
ONTAP
username
用于连接到集群 /SVM 的用户名。用于基于凭据的身份验证
ONTAP
password
连接到集群 /SVM 的密码。用于基于凭据的身份验证
ONTAP
客户端权限密钥
客户端专用密钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
ONTAP
用户名
入站用户名。如果 useCHAP=true ,则为必需项。适用于 ontap-san 和 ontap-san-economy
ONTAP
chapInitiatorSecret
CHAP 启动程序密钥。如果 useCHAP=true ,则为必需项。适用于 ontap-san 和 ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetUsername
目标用户名。如果 useCHAP=true ,则为必需项。适用于 ontap-san 和 ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetInitiatorSecret
CHAP 目标启动程序密钥。如果 useCHAP=true ,则为必需项。适用于 ontap-san 和 ontap-san-economy
将在中引用此步骤中创建的机密 spec.credentials 字段 TridentBackendConfig 在下一步中创建的对象。
第2步:创建 TridentBackendConfig CR
现在、您可以创建了 TridentBackendConfig CR.在此示例中、是使用的后端 ontap-san 驱动程序是使用创建的 TridentBackendConfig 对象如下所示:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
  version: 1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
第3步:验证的状态 TridentBackendConfig CR
现在、您创建了 TridentBackendConfig cr、您可以验证状态。请参见以下示例:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san
NAME                    BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend     8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success
已成功创建后端并将其绑定到 TridentBackendConfig CR.
阶段可以采用以下值之一:
  • Bound: TridentBackendConfig CR与后端关联、后端包含 configRef 设置为 TridentBackendConfig CR的uid。
  • Unbound:表示使用 ""。。 TridentBackendConfig 对象未绑定到后端。所有新创建的 TridentBackendConfig 默认情况下、CRS处于此阶段。此阶段发生更改后,它将无法再次还原为 "Unbound (已取消绑定) " 。
  • Deleting: TridentBackendConfig CR deletionPolicy 已设置为delete。当 TridentBackendConfig CR将被删除、它将过渡到Deleting状态。
    • 如果后端不存在永久性卷请求(PVC)、请删除 TridentBackendConfig 将导致Astra Trident删除后端以及 TridentBackendConfig CR.
    • 如果后端存在一个或多个 PVC ,则会进入删除状态。。 TridentBackendConfig CR随后也进入删除阶段。后端和 TridentBackendConfig 只有在删除所有PVC后才会删除。
  • Lost:与关联的后端 TridentBackendConfig 意外或故意删除了CR和 TridentBackendConfig CR仍引用已删除的后端。。 TridentBackendConfig 无论使用什么、仍可删除CR deletionPolicy 价值。
  • Unknown:Astra Trident无法确定与关联的后端的状态或是否存在 TridentBackendConfig CR.例如、如果API服务器未响应或 tridentbackends.trident.netapp.io 缺少CRD。这可能需要干预。
在此阶段,已成功创建后端!此外,还可以处理多个操作,例如 "后端更新和后端删除"。
(可选)第 4 步:获取更多详细信息
您可以运行以下命令来获取有关后端的详细信息:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success   ontap-san        delete
此外、您还可以获取的YAML/JSON转储 TridentBackendConfig。
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
  creationTimestamp: "2021-04-21T20:45:11Z"
  finalizers:
  - trident.netapp.io
  generation: 1
  namespace: trident
  resourceVersion: "947143"
  uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
  credentials:
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  version: 1
status:
  backendInfo:
    backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
  deletionPolicy: delete
  lastOperationStatus: Success
  message: Backend 'ontap-san-backend' created
  phase: Bound
backendInfo 包含 backendName 和 backendUUID 为响应创建的后端的 TridentBackendConfig CR.。 lastOperationStatus 字段表示上次操作的状态 TridentBackendConfig cr、可以由用户触发(例如、用户在中更改了某些内容 spec)或由Astra Trident触发(例如、在Astra Trident重新启动期间)。可以是成功,也可以是失败。 phase 表示之间关系的状态 TridentBackendConfig CR和后端。在上面的示例中、 phase 已绑定值、这意味着 TridentBackendConfig CR与后端关联。
您可以运行 kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name> 命令以获取事件日志的详细信息。
警告 您不能更新或删除包含关联的后端 TridentBackendConfig 对象使用 tridentctl。了解切换所涉及的步骤 tridentctl 和 TridentBackendConfig, "请参见此处"。
