加密 Trident Protect 快照和备份的 AppVault 元数据
您可以加密 Trident Protect 存储在 AppVault 中的快照和备份元数据,包括 Kubernetes Secrets 中的敏感信息。您还可以更改保护加密数据的密码。一次密码更改将重新加密元数据加密密钥,并将 AppVault 中的每个 Kopia 存储库和每个 Restic 存储库移动到新密码。
默认情况下禁用加密。启用后,Trident Protect 会在将元数据存储到 AppVault 之前加密新的快照和备份元数据。这将保护您的应用程序资源,包括 Secrets 中的敏感信息,除非您从应用程序快照或备份中明确排除这些资源。
保管库密码可以保护加密数据的密钥。请注意以下行为:
更改保管库密码时,Trident Protect 将使用新密码保护相同的密钥。它不会重写已加密的数据。
启用加密之前存储的数据仍然可读。
即使您稍后关闭新数据的加密,已加密的数据仍然可读。
启用加密时,除非您指定自定义密码,否则 Trident Protect 将使用不安全的默认密码。为每个 AppVault 创建一个自定义保管库密码,并在 `spec.vaultPasswordSecretRef`中引用它。
如果使用默认密码启用了加密,并在稍后添加自定义密码,则必须轮换密码,以便将现有数据和存储库移至自定义密码。请参阅 [轮换保管库密码]。
为每个 AppVault 使用唯一的自定义密码。每次为一个 AppVault 轮换密码,并在开始另一次密码更改之前确认轮换已完成。
请确保您具备以下条件:
访问 `trident-protect`命名空间。
创建 Kubernetes Secrets 和修补 AppVault 自定义资源(CR)的权限。
为每个 AppVault 计划一个单独的密码 Secret。
启用元数据加密
您可以通过为 Trident Protect 设置 Helm 值来启用元数据加密。
使用
values.yaml`文件将 `resourceBackupEncryptionEnabled`设置为 `true:-
将以下内容添加到您的
values.yaml文件中:resourceBackupEncryptionEnabled: true -
应用此文件:
helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
或者,使用 Helm
--set标志将resourceBackupEncryptionEnabled`设置为 `true:helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \ --set resourceBackupEncryptionEnabled=true \ --reuse-values
Trident Protect 加密新的快照和备份元数据。
为每个 AppVault 创建自定义保管库密码。在此之前,Trident Protect 使用不安全的默认密码。
创建自定义保管库密码
要使用自己的密码,请创建一个包含该密码的 Kubernetes Secret,然后在 AppVault 中引用该 Secret。
如果在创建 AppVault 时配置自定义密码,则在存储任何数据之前,AppVault 会立即使用自定义密码。您无需轮换密码。
如果 AppVault 已经具有 Kopia 或 Restic 存储库,则添加新密码不会更改这些存储库的密码。请勿使用本节中的步骤。相反,请按照 [轮换保管库密码] 中的步骤操作。
该 `VAULT_PASSWORD`值必须满足以下要求:
不能为空
必须小于 64 KiB
不得包含 NUL 字符
不得包含换行符
不得以空格或其他空白字符开头或结尾
密码可以包含其他字符,包括非 ASCII 字符。
在与 AppVault 相同的命名空间中创建一个 Secret。该 Secret 必须包含一个名为 `VAULT_PASSWORD`的键:
kubectl -n trident-protect create secret generic vault-password \ --from-literal=VAULT_PASSWORD='<password>'如果 AppVault 报告密码无效,请根据上述要求检查该 `VAULT_PASSWORD`值。常见原因是空值、尾随换行或密码开头或结尾有空格。 -
在 AppVault CR 的 `spec.vaultPasswordSecretRef`字段中引用 Secret:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: AppVault metadata: name: my-vault namespace: trident-protect spec: vaultPasswordSecretRef: vault-password providerType: <provider-type> providerConfig: <provider-configuration>如果 `spec.vaultPasswordSecretRef`为空,AppVault 将使用不安全的默认密码。
AppVault 使用您的自定义密码来保护元数据加密密钥。
轮换保管库密码
您可以轮换已存储数据的 AppVault 的密码。一次轮换会重新加密元数据加密密钥,并将 AppVault 中的每个 Kopia 存储库和每个 Restic 存储库移动到新密码。
在轮换过程中,Trident Protect 会执行以下操作:
等待 AppVault 正在运行的备份和还原作业完成后再启动。
使用新密码保护元数据加密密钥 (
metadata-key.json)。它不会重写归档对象。 -
查找 AppVault 前缀下的每个 Kopia 存储库和每个 Restic 存储库,并将其密码更改为新密码。已使用新密码打开的存储库不会更改。
跳过备份或还原作业仍在使用的存储库,稍后重试。
暂停引用 AppVault 的已启用计划。对于每个计划,Trident Protect 将
spec.enabled`设置为 `false,并添加以下注释:protect.trident.netapp.io/vault-password-rotation-suspended: <namespace>/<appvault-name>
轮换完成后,Trident Protect 将再次仅启用具有此注释的计划。如果轮换失败,它将从停止的位置恢复。已使用新密码的存储库不会再次更改。
请确保您具备以下条件:
符合保管库密码要求的新密码。
没有其他 AppVault 正在轮换其密码。如果多个 AppVaults 共享相同的存储桶和前缀,则其中只有一个可以轮换密码。请参阅 管理共享存储桶的 AppVaults 的轮换。
使用与当前 Secret 名称不同的名称创建新 Secret:
kubectl -n trident-protect create secret generic vault-password-new \ --from-literal=VAULT_PASSWORD='<new-password>'在轮换完成之前,请勿编辑或删除当前的 Secret。在每个存储库使用新密码之前,Trident Protect 需要当前密码才能打开现有数据。如果过早删除当前 Secret,请使用相同的名称和原始 `VAULT_PASSWORD`值重新创建它。 -
启用轮换并将 AppVault 设置为使用新密钥。将 `my-vault`替换为您 AppVault 的名称:
kubectl -n trident-protect patch appvault my-vault --type merge --patch ' spec: enableRotation: true vaultPasswordSecretRef: vault-password-new '您必须先将 spec.enableRotation`设置为 `true,然后才能更改密码。如果是false,AppVault 将报告轮换已禁用,并且不会更改密码。 -
按照 [监控密码轮换] 中的步骤监控轮换。
轮换完成后,如果没有其他内容使用它,请删除上一个 Secret。
元数据加密密钥以及 AppVault 中的每个 Kopia 和 Restic 存储库都受到新密码的保护,并且重新启用了 Trident Protect 暂停的计划。
监控密码轮换
您可以检查密码轮换的进度并确认其已完成。
查看 AppVault:
kubectl -n trident-protect get appvault my-vault --output yaml -
在输出中,检查 `status.vaultPasswordRotation`部分。正在轮换时,如下所示:
status: vaultPasswordRotation: state: Rotating rotated: 3 pending: 1 message: <message>下表描述了这些字段:
字段 Description status.vaultPasswordRotation.state
当前旋转状态。
status.vaultPasswordRotation.rotated
现在使用新密码的存储库数。
status.vaultPasswordRotation.pending
由于备份或还原正在使用而跳过的存储库数。
status.vaultPasswordRotation.message
最新进度或失败消息。
当满足以下所有条件时,轮换完成:
status.vaultPasswordRotation不存在。 -
status.previousRepositoryPasswordSecretRef为空。 -
status.repositoryPasswordSecretRef匹配spec.vaultPasswordSecretRef。
如果轮换未完成,请检查以下内容:
轮换未开始:
spec.enableRotation`可能是 `false。将其设置为true,然后将 `spec.vaultPasswordSecretRef`设置为新的 Secret。 -
存储库保持待处理:备份或还原作业仍在使用它们。等待作业完成。Trident Protect 会自动重试待处理的存储库。
轮换未开始,因为另一个 AppVault 拥有锁:请参阅 管理共享存储桶的 AppVaults 的轮换。
消息字段报告失败:解决消息描述的问题。轮换从停止的位置恢复。
迁移自 dataMoverPasswordSecretRef
如果现有 AppVault 使用较旧的 spec.dataMoverPasswordSecretRef`字段,则可以将其移动到 `spec.vaultPasswordSecretRef。
Trident Protect 保留 spec.dataMoverPasswordSecretRef 以实现向后兼容。对新的 AppVaults 使用 spec.vaultPasswordSecretRef。
将 `spec.dataMoverPasswordSecretRef`及其 Secret 保留在原位。
使用 `spec.vaultPasswordSecretRef`将密码轮换为新的 Secret。按照[轮换保管库密码]中的步骤进行操作。
轮换完成后,从 AppVault 中移除
spec.dataMoverPasswordSecretRef。 -
如果没有其他对象使用它,请删除旧密钥。
如果多个 AppVaults 使用相同的存储桶和前缀,则其中只有一个可以轮换密码。
密码轮换使用名为 password-rotation.lock`的锁定文件。该锁定记录了允许轮换存储桶和前缀密码的 AppVault 的 UID。如果第二个 AppVault 具有 `spec.enableRotation: true,并且该锁定指定了不同的 AppVault,则第二个 AppVault 无法轮换。
在拥有该锁的 AppVault 上,清除
spec.enableRotation:kubectl -n trident-protect patch appvault <current-owner> --type merge --patch ' spec: enableRotation: false ' -
等待锁被移除。
在下一个应轮换的 AppVault 上,将
spec.enableRotation`设置为 `true:kubectl -n trident-protect patch appvault <new-owner> --type merge --patch ' spec: enableRotation: true '
如果拥有锁的 AppVault 不复存在且锁未被移除,例如在崩溃后,请执行这些步骤。
从存储桶中的 AppVault 前缀中删除
password-rotation.lock文件。 -
在应轮换的 AppVault 上,将
spec.enableRotation`设置为 `true:kubectl -n trident-protect patch appvault <appvault-name> --type merge --patch ' spec: enableRotation: true '
