使用 Trident Protect 保护 KubeVirt 虚拟机
Trident Protect 支持您备份和恢复运行在 OpenShift Virtualization 上的 KubeVirt 虚拟机 (VM)。您可以一次性保护一个或多个命名空间中的所有 VM,也可以使用 includedVirtualMachines 字段按名称指定特定的 VM。Trident Protect 会在备份期间自动收集所有依赖的 VM 资源,在恢复期间,您可以恢复整个归档,也可以选择性地恢复单个 VM。
KubeVirt 保护模式
Trident Protect 支持两种方式来定义要保护的 KubeVirt 虚拟机。定义应用程序时,请选择一种模式:
| 模式 | 字段 | Description |
基于命名空间 |
保护一个或多个命名空间中的所有匹配资源。在命名空间条目上使用 `labelSelector`来控制动态包含哪些 VM。 |
VM 范围 |
通过命名空间和名称保护特定 KubeVirt 虚拟机。当 VM 分布在多个命名空间中或不希望保护所有命名空间资源时,请使用此模式。 |
您必须在 ApplicationSpec 中指定恰好一个字段 (includedNamespaces 或 includedVirtualMachines)。您不能在同一个应用程序中同时使用两者。
这两种模式都支持额外的筛选:
使用 `resourceFilter`可包括或排除特定资源。
使用 `includedClusterScopedResources`可包含兼容的集群范围的资源,例如 `StorageClass`对象。
备份和快照期间收集的资源
当您为包含 KubeVirt 虚拟机的应用程序创建备份或快照时,Trident Protect 会收集选定的虚拟机资源并自动发现其依赖资源。
集合行为适用于两种情况:
使用 `includedVirtualMachines`的 VM 范围应用程序。
包含 KubeVirt
VirtualMachine资源的基于命名空间的应用程序。
VM 范围的集合
对于 VM 范围的应用程序,Trident Protect 会从 includedVirtualMachines 中列出的每个 VirtualMachine 开始,并发现还原该 VM 所需的依赖资源。
| 资源类型 | 范围 | 如何发现 |
命名空间 |
从 `includedVirtualMachines`列表中直接匹配。 |
命名空间 |
与 VM 相同的命名空间和名称(如果 VM 正在运行)。 |
命名空间 |
被 `spec.instancetype`引用,当 `kind: VirtualMachineInstancetype`时。 |
集群 |
由 |
命名空间 |
由 `spec.preference`在 `kind: VirtualMachinePreference`时引用。 |
集群 |
在 |
命名空间 |
被引用 |
命名空间 |
从 DataVolume 支持的 PVC 中发现,这些 PVC 使用与 DataVolume 相同的名称; |
集群 |
通过使用 `spec.volumeName`从每个已收集的 PVC 的后备 PV 中发现。 |
命名空间 |
从 `secret.secretName`中的卷机密发现;containerDisk 映像拉取机密;CloudInitNoCloud 和 CloudInitConfigDrive 用户数据和网络数据机密引用;Sysprep 机密;KernelBoot 容器映像拉取机密;以及 AccessCredentials SSH 或密码机密。 |
命名空间 |
从卷 ConfigMaps 中发现,位于 |
命名空间 |
从 `serviceAccount.serviceAccountName`卷引用中发现。 |
命名空间 |
当网络名称不包含 |
命名空间 |
已为 |
存储类、Trident 卷和 Trident 后端 |
集群 |
收集方式与基于命名空间的应用程序相同,基于为 VM 发现的 PVC。 |
收集所有 VM 范围的命名空间资源后,Trident Protect 将应用标准 resourceFilter(如果已配置)。然后,集群范围的资源收集将正常进行。
基于命名空间的集合
对于基于命名空间的应用程序,Trident Protect 会扫描选定的命名空间并收集所有匹配的资源。如果发现任何 KubeVirt VirtualMachine 对象,Trident Protect 将自动收集其依赖资源,包括实例类型、首选项和 virt-launcher Pod,与 VM 范围内的应用程序相同。
这意味着,即使使用 `includedNamespaces`定义了应用程序,您的备份或快照中也会包含特定于 VM 的资源。
使用基于命名空间的应用程序定义保护虚拟机
创建基于命名空间的应用程序时,Trident Protect 会扫描选定的命名空间并收集所有资源,包括任何 KubeVirt VM。对于找到的每个虚拟机,Trident Protect 还会收集备份和还原该虚拟机所需的依赖资源。
基于命名空间的应用程序 CR 示例:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
namespace: <application_namespace>
spec:
includedNamespaces:
- namespace: <vm_namespace>
创建应用程序后,请使用标准的 Trident Protect 工作流进行备份和快照:
还原基于命名空间的虚拟机应用程序的行为
由于基于命名空间的应用程序从所选命名空间收集资源,因此备份或快照可以包括 KubeVirt 运行时对象和 KubeVirt 托管元数据。其中某些对象不应直接还原,因为它们表示来自源集群的运行时状态。
在恢复期间,Trident Protect 应用 KubeVirt 感知转换来删除源集群元数据并跳过临时 KubeVirt 资源。这有助于 KubeVirt 在恢复的环境中重新创建虚拟机。
| 资源 | 转换 |
VirtualMachine |
删除以 `kubevirt.io/`开头的标签和批注。 |
VirtualMachineInstance |
VirtualMachineInstanceMigration |
忽略而不还原。 |
VirtualMachineSnapshot |
忽略而不还原。 |
VirtualMachineSnapshotContent |
忽略而不还原。 |
Pod ( |
当 Pod 具有 `kubevirt.io=virt-launcher`标签时跳过。 |
使用标签选择器实现动态虚拟机保护
如果要在不列出每个虚拟机名称的情况下动态保护虚拟机,请使用带有标签选择器的基于命名空间的应用程序定义。
只有 VirtualMachine CR 需要标签。依赖资源(例如 DataVolumes、PVC、Secrets 和 ConfigMaps)会自动收集。
使用共享标签标记虚拟机 CR:
kubectl label virtualmachine <vm_name 1> app=<label_value> -n <vm_namespace> kubectl label virtualmachine <vm_name_2> app=<label_value> -n <vm_namespace> -
使用 `includedNamespaces`和 `labelSelector`创建应用程序 CR:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: Application metadata: name: <application_name> namespace: <application_namespace> spec: includedNamespaces: - namespace: <vm_namespace> labelSelector: matchLabels: app: <label_value> -
使用标准 Trident Protect 工作流程创建备份和还原。
其他详细信息:
您可以随时通过更改标签来添加虚拟机或从保护中删除虚拟机:
kubectl label virtualmachine <vm_name_to_add> app=<label_value> -n <vm_namespace>
kubectl label virtualmachine <vm_name_to_remove> app=<different_label_value> -n <vm_namespace>
您还可以在多个命名空间中使用标签选择器:
spec:
includedNamespaces:
- namespace: <vm_namespace_1>
labelSelector:
matchLabels:
<label_key>: <label_value>
- namespace: <vm_namespace_2>
labelSelector:
matchLabels:
使用 includedVirtualMachines 保护特定 VM
如果要保护一个或多个命名空间中的 VirtualMachines 命名集,并从存档中选择性地还原特定虚拟机,请使用 `includedVirtualMachines`此选项。
应用程序和还原 CR 都使用相同的 `includedVirtualMachines`选择器格式。
在不同上下文中使用此选择器:
在应用程序 CR 中,它定义了受保护的虚拟机。
在还原CR中,它定义了从备份或快照存档还原的虚拟机。
在还原 CR 时, `includedVirtualMachines`是可选的。如果不包括此字段,则会恢复整个存档。指定后,仅还原列出的虚拟机及其从属资源。 |
下面的 YAML 显示了共享选择器结构:
includedVirtualMachines:
names:
- <vm_name_1>
- <vm_name_2>
names:
- <vm_name_3>
`includedVirtualMachines`中的多个条目可以引用不同的命名空间,从而支持多命名空间 VM 感知应用程序定义和还原。 |
| 字段 | Type | Description |
namespace |
string |
包含目标虚拟机对象的 Kubernetes 命名空间。 |
名称 |
字符串列表 |
该命名空间中的一个或多个虚拟机名称。 |
kind: Application
metadata:
spec:
names:
- <vm_name_1>
- <vm_name_2>
names:
- <vm_name_3>
includedClusterScopedResources:
- group: storage.k8s.io
kind: StorageClass
还原特定 KubeVirt VM
您可以在还原 CR 上使用 includedVirtualMachines,以仅还原备份、快照或复制快照存档中的选定 KubeVirt 虚拟机。
在还原 CR 上指定 includedVirtualMachines`时,Trident Protect 仅还原列出的 VirtualMachines 及其从属资源,例如 `VirtualMachineInstance、 DataVolume、 PersistentVolumeClaim、 PersistentVolume、 Secret、 ConfigMap、 `ServiceAccount`以及其他与 VM 相关的对象。
如果未在还原 CR 上指定 includedVirtualMachines,则 Trident Protect 将根据还原 CR 配置还原完整存档。
支持的恢复 CR 和 CLI 命令
下表列出了支持 `includedVirtualMachines`的恢复 CR 及其相应的 CLI 命令。
| 还原 CR | CLI 命令 | Description |
从备份还原到新的或不同的命名空间映射。支持 |
从备份还原到原始命名空间或多个命名空间。 |
从快照还原到新的或不同的命名空间映射。支持 |
从快照还原到原始命名空间或多个命名空间。 |
仅限 YAML,或使用受支持的 CLI 命令(如果在您的环境中可用) |
从复制的快照还原。支持 |
在恢复命令中, tridentctl-protect CLI 没有用于 `includedVirtualMachines`的标志。要恢复特定的 VM,您必须使用 `kubectl apply`直接应用恢复 CR YAML 文件。您可以从头开始编写 YAML,也可以结合使用 CLI 和 `--dry-run --output yaml`来生成初始文件,在 `spec`下添加 `includedVirtualMachines`字段,然后应用该文件。
VM 范围的还原行为
恢复 CR 上的 `includedVirtualMachines`字段使用与应用程序 CR 相同的选择器格式:
- namespace: <source_vm_namespace>
names:
- <vm_name_1>
- <vm_name_2>
对于还原 CR, includedVirtualMachines 中的命名空间值是指备份、快照或复制快照存档中存在的源命名空间。
如果使用 namespaceMapping,Trident Protect 首先从源存档中选择请求的虚拟机,然后在还原期间应用命名空间映射。如果使用 storageClassMapping,Trident Protect 会在还原转换阶段应用存储类映射。
使用 CLI 生成还原 YAML
您可以使用 tridentctl-protect`生成基本还原 CR,然后编辑 YAML 以添加 `includedVirtualMachines。
tridentctl-protect create <restore_command> <restore_name> \
<restore_options> \
--dry-run --output yaml > <restore_name>.yaml
编辑生成的 YAML 并在 spec 下添加 includedVirtualMachines 字段,然后应用该文件:
kubectl apply -f <restore_name>.yaml
示例:定义基于 VM 的应用程序
以下应用程序保护两个命名空间中的三个特定虚拟机。
kind: Application
metadata:
namespace: prod
spec:
- namespace: prod
names:
- app-server
- database-server
- namespace: monitoring
names:
- prometheus-vm
kind: StorageClass
示例:创建备份
为基于 VM 的应用程序创建备份时,需使用标准备份 CR。备份 CR 上不需要特定于 VM 的字段。
kind: Backup
metadata:
namespace: prod
spec:
applicationRef: production-vms
appVaultRef: s3-vault
示例:从备份还原单个虚拟机
以下示例仅从备份存档还原 database-server。存档中的其他虚拟机(例如 app-server`和 `prometheus-vm)将被跳过。
kind: BackupRestore
metadata:
namespace: prod-vms-restore
spec:
appArchivePath: backups/production-vms/2026-03-10T00-00-00Z
namespaceMapping:
- source: prod
destination: prod-dr
- namespace: prod
names:
- database-server
kubectl apply -f restore-db-only.yaml
仅 `database-server`及其依赖资源(例如 DataVolumes、PVC、PV、Secrets、ConfigMaps 和相关 KubeVirt 资源)将被还原。
示例:从备份原位还原单个虚拟机
以下示例仅将 `database-server`从备份存档还原到其原始命名空间。
kind: BackupInplaceRestore
metadata:
namespace: prod
spec:
- namespace: prod
names:
- database-server
kubectl apply -f ipr-db-only.yaml
示例:从快照还原单个虚拟机
以下示例仅从快照存档还原 ubuntu-vm-blue-a627be38。
kind: SnapshotRestore
metadata:
namespace: blue
spec:
appVaultRef: my-appvault
appArchivePath: snapshots/protectctl-blue-vm/snap-1
- namespace: blue
names:
- ubuntu-vm-blue-a627be38
kubectl apply -f blue-vm-snap-restore.yaml
将虚拟机还原与其他筛选器相结合
您可以在同一还原 CR 中将 includedVirtualMachines`与 `resourceFilter、 `namespaceMapping`和 `storageClassMapping`结合使用,以微调还原的内容。
添加 `resourceFilter`时,Trident Protect 首先选择 `includedVirtualMachines`中列出的虚拟机及其依赖资源。然后,它应用资源过滤器来进一步缩小这些结果中包含或排除的内容。
spec:
names:
- <vm_name>
resourceFilter:
resourceSelectionCriteria: Include
resourceMatchers:
- kinds: ["PersistentVolumeClaim"]
names: ["<pvc_name>"]
对于 BackupRestore、 SnapshotRestore`和 `ReplicateSnapshotRestore, `namespaceMapping`和 `storageClassMapping`与 `includedVirtualMachines`协同工作。 `includedVirtualMachines`中的命名空间引用对应于存档中显示的源命名空间。命名空间和存储类映射在过滤完成后的还原转换阶段应用。
有关还原行为详细信息,请参阅 "使用Trident Protect 恢复应用程序"。
使用 CLI 创建 VM 范围的应用程序
使用 --virtual-machines 标志将应用程序的范围限定为特定 KubeVirt 虚拟机,而不是整个命名空间。 --virtual-machines 标志与 --namespaces 互斥。
通过运行以下命令之一创建应用程序,将括号中的值替换为您环境中的信息。
--virtual-machines标志的格式为<namespace>(<vm_name>)。对于多个虚拟机,请在括号内使用逗号分隔的名称:-
命名空间中的单个 VM:
tridentctl-protect create application <application_name> \ -n <application_namespace> \ --virtual-machines "<vm_namespace>(<vm_name>)" -
跨命名空间的多个虚拟机:
tridentctl-protect create application <application_name> \ -n <application_namespace> \ --virtual-machines "<vm_namespace_1>(<vm_name_1>,<vm_name_2>),<vm_namespace_2>(<vm_name_3>)"
