使用Trident Protect 定义管理应用程序
贡献者 netapp-mwallis netapp-shwetav netapp-aruldeepa
您可以通过创建应用程序 CR 和关联的 AppVault CR 来定义要使用Trident Protect 管理的应用程序。
创建AppVault CR
您需要创建一个 AppVault CR,该 CR 将在对应用程序执行数据保护操作时使用,并且 AppVault CR 需要位于安装了Trident Protect 的集群上。AppVault CR 是针对您的特定环境的;有关 AppVault CR 的示例,请参阅:"AppVault自定义资源。"
定义应用程序
您需要定义要使用Trident Protect 管理的每个应用程序。您可以通过手动创建应用程序 CR 或使用Trident Protect CLI 来定义要管理的应用程序。
备注 要定义通过名称而不是整个命名空间来保护特定 KubeVirt 虚拟机 (VM) 的 VM 范围应用程序,请使用应用程序 CR 中的 `spec.includedVirtualMachines`字段或 CLI 中的 `--virtual-machines`标志。有关详细信息、字段参考和 YAML 示例,请参阅 "使用 Trident Protect 保护 KubeVirt 虚拟机"。
使用CR添加应用程序
步骤
  1. 创建目标应用程序CR文件:
    1. 创建自定义资源(CR)文件并将其命名(例如 maria-app.yaml)。
    2. 配置以下属性:
      • metadata.name:(required_)应用程序自定义资源的名称。请注意您选择的名称、因为保护操作所需的其他CR文件会引用此值。
      • 。spec.includedNamespaces:(required_)使用命名空间和标签选择器指定应用程序使用的命名空间和资源。应用程序命名空间必须属于此列表。标签选择器是可选的、可用于筛选每个指定命名空间中的资源。
      • 。spec.includedClusterScopedResources:(可 选)使用此属性指定要包含在应用程序定义中的集群范围资源。此属性允许您根据资源的组、版本、种类和标签来选择这些资源。
        • groupVersionKind:(required)指定集群范围资源的API组、版本和类型。
        • labelSelecter:(可 选)根据集群范围的资源的标签对其进行筛选。
      • spec.volumeGroups: (可选) 使用此属性可将相关卷一起创建快照,作为崩溃一致的卷组快照。有关详细信息,请参阅 "将卷组快照与 Trident Protect 结合使用"。
      • metadata.annotations.protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: (可选) 此注解仅适用于从虚拟机定义的应用程序,例如 KubeVirt 环境,其中文件系统冻结发生在快照之前。指定此应用程序在快照期间是否可以写入文件系统。如果设置为 true,应用程序将忽略全局设置,并且可以在快照期间写入文件系统。如果设置为 false,应用程序将忽略全局设置,并且在快照期间文件系统将被冻结。如果指定了注解,但应用程序定义中没有虚拟机,则忽略该注解。如未特别说明,则申请流程如下:"全球Trident Protect 冷冻设置" 。
如果您需要在创建应用程序后应用此标注、可以使用以下命令:
kubectl annotate application -n <application CR namespace> <application CR name> protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze="true"
YAML示例:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  annotations:
    protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: "false"
  namespace: my-app-namespace
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: namespace-1
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: example-app
    - namespace: namespace-2
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: another-example-app
    - groupVersionKind:
        group: rbac.authorization.k8s.io
        kind: ClusterRole
        version: v1
      labelSelector:
        matchLabels:
          mylabel: test
  1. (Optional)如果需要,可以将资源筛选添加到同一 CR 以包括或排除特定资源:
    • 通用过滤器示例:
      • resourceFilter.resourceSourcedionCritera:(筛选时需要)使用 `Include`或包含或 `Exclude`排除资源匹配备程序中定义的资源。添加以下resourceMatchers参数以定义要包括或排除的资源:
        • resourceFilter.resourceMatcher:resourceMatcher对象数组。如果在此数组中定义多个元素,它们将作为OR操作进行匹配,每个元素(组、种类、版本)中的字段将作为AND操作进行匹配。
        • resourceMatcher[].group:(可 选)要筛选的资源的组。
        • resourceMatcher[].KIND:(可 选)要筛选的资源种类。
        • resourceMatcher[].version:(可 选)要筛选的资源版本。
        • resourceMatcher[].names:(可 选)要筛选的资源的Kubernetes metadata.name字段中的名称。
        • resourceMatcher[].namespies:(可 选)要筛选的资源的Kubernetes metadata.name字段中的命名空间。
        • *resourceMatcher[].labelSelectors *:(可 选)资源的Kubernetes metadata.name字段中的标签选择器字符串,如中所定义 "Kubernetes 文档"。例如: "trident.netapp.io/os=linux"。
          备注 当两者 `resourceFilter`和 `labelSelector`被使用, `resourceFilter`首先运行,然后 `labelSelector`应用于结果资源。
        例如:
      spec:
        resourceFilter:
          resourceSelectionCriteria: "Include"
          resourceMatchers:
            - group: my-resource-group-1
              kind: my-resource-kind-1
              version: my-resource-version-1
              names: ["my-resource-names"]
              namespaces: ["my-resource-namespaces"]
              labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
            - group: my-resource-group-2
              kind: my-resource-kind-2
              version: my-resource-version-2
    • 仅 PVC 过滤器示例:
      要定义仅限 PVC 的应用程序,还必须在资源筛选器中包含 PersistentVolume`和 `VolumeSnapshotClass。快照和备份操作依赖于 PersistentVolume(绑定到每个 PVC 的群集范围卷)和 VolumeSnapshotClass(快照驱动程序),如果没有它们,则会失败。例如:
    kind: Application
    metadata:
    spec:
      includedNamespaces:
      - namespace: my-app-namespace
      resourceFilter:
        resourceMatchers:
        - kind: PersistentVolumeClaim
          version: v1
          version: v1
        - kind: VolumeSnapshotClass
          version: v1
        resourceSelectionCriteria: Include
  2. 创建应用程序CR以匹配您的环境后、请应用CR。例如:
    kubectl apply -f maria-app.yaml
步骤
  1. 使用以下示例之一创建并应用应用程序定义、将括号中的值替换为您环境中的信息。您可以使用逗号分隔列表和示例中显示的参数在应用程序定义中包括名称和资源。
创建应用时,您可以选择使用注解来指定应用在快照期间是否可以写入文件系统。这仅适用于从虚拟机定义的应用程序,例如 KubeVirt 环境,其中文件系统冻结发生在快照之前。如果您将注释设置为 `true`该应用程序忽略全局设置,可以在快照期间写入文件系统。如果你把它设置为 `false`该应用程序忽略全局设置,导致文件系统在快照期间冻结。如果使用了注解,但应用程序定义中没有虚拟机,则该注解将被忽略。如果您不使用注解,应用程序将遵循以下规则:"全球Trident Protect 冷冻设置" 。
+ 使用 CLI 创建应用程序时,可以使用 `--annotation`标志指定注释。
+ * 创建应用程序并使用文件系统冻结行为的全局设置:
tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace>
+ * 创建应用程序并配置文件系统冻结行为的本地应用程序设置:
tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace> --annotation protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze=<"true"|"false">
+ * 可以使用 --resource-filter-include`和 `--resource-filter-exclude`标志根据 `resourceSelectionCriteria(例如组、种类、版本、标签、名称和命名空间)来包含或排除资源,如以下示例所示:
tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace> --resource-filter-include '[{"Group":"apps","Kind":"Deployment","Version":"v1","Names":["my-deployment"],"Namespaces":["my-namespace"],"LabelSelectors":["app=my-app"]}]'
+ *要定义仅限 PVC 的应用程序,您还必须在资源筛选器中包含 PersistentVolume`和 `VolumeSnapshotClass`。快照和备份操作依赖于 PersistentVolume(绑定到每个 PVC 的集群范围卷)和 VolumeSnapshotClass(快照驱动程序),如果没有它们,则会失败。例如:
tridentctl-protect create app my-pvc-app --namespaces <my-app-namespace> --resource-filter-include '[{"Kind":"PersistentVolumeClaim","Version":"v1"},{"Kind":"PersistentVolume","Version":"v1"},{"Kind":"VolumeSnapshotClass","Version":"v1"}]' -n <my-app-namespace>
