本产品推出了新版本。
使用Trident Protect 定义管理应用程序
贡献者 netapp-aruldeepa
您可以通过创建应用程序 CR 和关联的 AppVault CR 来定义要使用Trident Protect 管理的应用程序。
创建 AppVault CR
您需要创建一个 AppVault CR,该 CR 将在对应用程序执行数据保护操作时使用,并且 AppVault CR 需要位于安装了Trident Protect 的集群上。AppVault CR 是针对您的特定环境的;有关 AppVault CR 的示例,请参阅:"AppVault 自定义资源。"
定义应用程序
您需要定义要使用Trident Protect 管理的每个应用程序。您可以通过手动创建应用程序 CR 或使用Trident Protect CLI 来定义要管理的应用程序。
使用 CR 添加应用程序
步骤
  1. 创建目标应用程序 CR 文件:
    1. 创建自定义资源 (CR) 文件并将其命名为(例如, maria-app.yaml )。
    2. 配置以下属性:
      • metadata.name: (必填) 应用程序自定义资源的名称。请注意您选择的名称,因为保护操作所需的其他 CR 文件会引用此值。
      • spec.includedNamespaces: (必需) 使用命名空间和标签选择器来指定应用程序使用的命名空间和资源。应用程序命名空间必须包含在此列表中。标签选择器是可选的,可用于筛选每个指定命名空间内的资源。
      • spec.includedClusterScopedResources: (可选) 使用此属性指定要包含在应用程序定义中的集群范围资源。此属性允许您根据资源的组、版本、种类和标签来选择这些资源。
        • groupVersionKind: (必需) 指定集群范围资源的 API 组、版本和类型。
        • labelSelector: (可选) 根据标签筛选集群范围的资源。
      • metadata.annotations.protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: (可选) 此注解仅适用于从虚拟机定义的应用程序,例如 KubeVirt 环境,其中文件系统冻结发生在快照之前。指定此应用程序在快照期间是否可以写入文件系统。如果设置为 true,应用程序将忽略全局设置,并且可以在快照期间写入文件系统。如果设置为 false,应用程序将忽略全局设置,并且在快照期间文件系统将被冻结。如果指定了注解,但应用程序定义中没有虚拟机,则忽略该注解。如未特别说明,则申请流程如下:"全球Trident Protect 冷冻设置" 。
如果需要在应用程序创建后应用此注解,可以使用以下命令:
kubectl annotate application -n <application CR namespace> <application CR name> protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze="true"
YAML 示例:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  annotations:
    protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: "false"
  namespace: my-app-namespace
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: namespace-1
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: example-app
    - namespace: namespace-2
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: another-example-app
    - groupVersionKind:
        group: rbac.authorization.k8s.io
        kind: ClusterRole
        version: v1
      labelSelector:
        matchLabels:
          mylabel: test
  1. (可选)添加筛选条件,包含或排除带有特定标签的资源:
    • resourceFilter.resourceSelectionCriteria:(筛选时必需)使用 `Include`或者 `Exclude`包含或排除 resourceMatchers 中定义的资源。添加以下 resourceMatchers 参数以定义要包含或排除的资源:
      • resourceFilter.resourceMatchers:resourceMatcher 对象数组。如果在该数组中定义多个元素,则它们之间按 OR 运算匹配,每个元素内的字段(组、种类、版本)之间按 AND 运算匹配。
        • resourceMatchers[].group: (可选) 要筛选的资源组。
        • resourceMatchers[].kind: (可选) 要筛选的资源类型。
        • resourceMatchers[].version: (可选) 要筛选的资源版本。
        • resourceMatchers[].names: (可选) 要过滤的资源的 Kubernetes 元数据.name 字段中的名称。
        • resourceMatchers[].namespaces: (可选) 要过滤的资源的 Kubernetes 元数据.name 字段中的命名空间。
        • resourceMatchers[].labelSelectors: (可选) 资源的 Kubernetes 元数据.name 字段中的标签选择器字符串,如在以下位置定义: "Kubernetes 文档" 。例如: "trident.netapp.io/os=linux" 。
          备注 当两者 `resourceFilter`和 `labelSelector`被使用, `resourceFilter`先运行,然后 `labelSelector`应用于生成的资源。
      例如:
    spec:
      resourceFilter:
        resourceSelectionCriteria: "Include"
        resourceMatchers:
          - group: my-resource-group-1
            kind: my-resource-kind-1
            version: my-resource-version-1
            names: ["my-resource-names"]
            namespaces: ["my-resource-namespaces"]
            labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
          - group: my-resource-group-2
            kind: my-resource-kind-2
            version: my-resource-version-2
  2. 创建与您的环境相匹配的应用程序变更请求后,应用该变更请求。例如:
    kubectl apply -f maria-app.yaml
步骤
  1. 使用以下示例之一创建并应用应用程序定义,将括号中的值替换为您环境中的信息。您可以使用逗号分隔的列表,并在示例中所示的参数中,将命名空间和资源包含在应用程序定义中。
    创建应用时,您可以选择使用注解来指定应用在快照期间是否可以写入文件系统。这仅适用于从虚拟机定义的应用程序,例如 KubeVirt 环境,其中文件系统冻结发生在快照之前。如果您将注释设置为 `true`该应用程序忽略全局设置,可以在快照期间写入文件系统。如果你把它设置为 `false`该应用程序忽略全局设置,导致文件系统在快照期间冻结。如果使用了注解,但应用程序定义中没有虚拟机,则该注解将被忽略。如果您不使用注解,应用程序将遵循以下规则:"全球Trident Protect 冷冻设置" 。
    在使用 CLI 创建应用程序时,要指定注解,可以使用以下方法: `--annotation`旗帜。
    • 创建应用程序并使用文件系统冻结行为的全局设置:
      tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace>
    • 创建应用程序并配置本地应用程序设置以控制文件系统冻结行为:
      tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace> --annotation protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze=<"true"|"false">
      您可以使用 `--resource-filter-include`和 `--resource-filter-exclude`用于根据以下条件包含或排除资源的标志 `resourceSelectionCriteria`例如组、种类、版本、标签、名称和命名空间,如下例所示:
    tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace> --resource-filter-include '[{"Group":"apps","Kind":"Deployment","Version":"v1","Names":["my-deployment"],"Namespaces":["my-namespace"],"LabelSelectors":["app=my-app"]}]'
