本产品推出了新版本。
使用Trident Protect 定义管理应用程序
贡献者 netapp-revathid netapp-aruldeepa
您可以通过创建应用程序 CR 和关联的 AppVault CR 来定义要使用Trident Protect 管理的应用程序。
创建AppVault CR
您需要创建一个 AppVault CR,该 CR 将在对应用程序执行数据保护操作时使用,并且 AppVault CR 需要位于安装了Trident Protect 的集群上。AppVault CR 是针对您的特定环境的;有关 AppVault CR 的示例,请参阅:"AppVault自定义资源。"
定义应用程序
您需要定义要使用Trident Protect 管理的每个应用程序。您可以通过手动创建应用程序 CR 或使用Trident Protect CLI 来定义要管理的应用程序。
使用CR添加应用程序
步骤
  1. 创建目标应用程序CR文件:
    1. 创建自定义资源(CR)文件并将其命名(例如 maria-app.yaml)。
    2. 配置以下属性:
      • metadata.name:(required_)应用程序自定义资源的名称。请注意您选择的名称、因为保护操作所需的其他CR文件会引用此值。
      • 。spec.includedNamespaces:(required_)使用命名空间和标签选择器指定应用程序使用的命名空间和资源。应用程序命名空间必须属于此列表。标签选择器是可选的、可用于筛选每个指定命名空间中的资源。
      • 。spec.includedClusterScopedResources:(可 选)使用此属性指定要包含在应用程序定义中的集群范围资源。此属性允许您根据资源的组、版本、种类和标签来选择这些资源。
        • groupVersionKind:(required)指定集群范围资源的API组、版本和类型。
        • labelSelecter:(可 选)根据集群范围的资源的标签对其进行筛选。
      • metadata.annotations.protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: (可选) 此注解仅适用于从虚拟机定义的应用程序,例如 KubeVirt 环境,其中文件系统冻结发生在快照之前。指定此应用程序在快照期间是否可以写入文件系统。如果设置为 true,应用程序将忽略全局设置,并且可以在快照期间写入文件系统。如果设置为 false,应用程序将忽略全局设置,并且在快照期间文件系统将被冻结。如果指定了注解,但应用程序定义中没有虚拟机,则忽略该注解。如未特别说明,则申请流程如下:"全球Trident Protect 冷冻设置" 。
如果您需要在创建应用程序后应用此标注、可以使用以下命令:
kubectl annotate application -n <application CR namespace> <application CR name> protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze="true"
YAML示例:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  annotations:
    protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: "false"
  namespace: my-app-namespace
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: namespace-1
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: example-app
    - namespace: namespace-2
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: another-example-app
    - groupVersionKind:
        group: rbac.authorization.k8s.io
        kind: ClusterRole
        version: v1
      labelSelector:
        matchLabels:
          mylabel: test
  1. 创建应用程序CR以匹配您的环境后、请应用CR。例如:
    kubectl apply -f maria-app.yaml
步骤
  1. 使用以下示例之一创建并应用应用程序定义、将括号中的值替换为您环境中的信息。您可以使用逗号分隔列表和示例中显示的参数在应用程序定义中包括名称和资源。
    创建应用时,您可以选择使用注解来指定应用在快照期间是否可以写入文件系统。这仅适用于从虚拟机定义的应用程序,例如 KubeVirt 环境,其中文件系统冻结发生在快照之前。如果您将注释设置为 `true`该应用程序忽略全局设置,可以在快照期间写入文件系统。如果你把它设置为 `false`该应用程序忽略全局设置,导致文件系统在快照期间冻结。如果使用了注解,但应用程序定义中没有虚拟机,则该注解将被忽略。如果您不使用注解,应用程序将遵循以下规则:"全球Trident Protect 冷冻设置" 。
    要在使用命令行界面创建应用程序时指定标注、可以使用标志。 --annotation
    • 创建应用程序并使用文件系统冻结行为的全局设置:
      tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace>
    • 创建应用程序并为文件系统冻结行为配置本地应用程序设置:
      tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace> --annotation protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze=<"true"|"false">
