创建 IAM 角色和 AWS Secrets Manager 机密
贡献者 netapp-aruldeepa joan-ing netapp-mwallis
您可以通过作为AWS IAM角色进行身份验证(而不是提供显式AWS凭据)来配置Kubbernetes Pod以访问AWS资源。
备注 要使用 AWS IAM 角色进行身份验证,您必须拥有一个使用 Amazon EKS 或 Red Hat OpenShift 部署的 Kubernetes 集群。
创建AWS机密管理器密钥
Trident 需要凭据来管理 FSx for ONTAP SVM 上的存储。将 `vsadmin`凭据存储在 AWS Secrets Manager 密钥中。
以下示例将创建一个AWS机密管理器密钥来存储Trident CSI凭据:
aws secretsmanager create-secret --name trident-secret --description "Trident CSI credentials" \
  --secret-string "{\"username\":\"vsadmin\",\"password\":\"<svm_password>\"}"
创建 IAM 策略
Trident还需要AWS权限才能正常运行。因此、您需要创建一个策略来为Trident提供所需的权限。
以下示例使用 AWS CLI 创建 IAM 策略:
aws iam create-policy --policy-name AmazonFSxNCSIDriverPolicy --policy-document file://policy.json \
  --description "This policy grants Trident CSI access to FSx for ONTAP and AWS Secrets Manager" \
  --query Policy.Arn --output text
该命令返回策略 ARN。在以下命令中使用它。
策略JSON示例:
  "Statement": [
      "Action": [
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:CreateVolume",
        "fsx:RestoreVolumeFromSnapshot",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:UpdateVolume",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:DeleteVolume"
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:secretsmanager:<aws-region>:<aws-account-id>:secret:<aws-secret-manager-name>*"
  "Version": "2012-10-17"
为 Pod 身份创建 IAM 角色或为服务帐户(IRSA)创建 IAM 角色
您可以配置 Kubernetes 服务帐户,以通过 EKS Pod Identity 或服务帐户的 IAM 角色(IRSA)代入 AWS Identity and Access Management(IAM)角色。然后,配置为使用该服务帐户的 Pod 即可访问该角色获准访问的 AWS 服务。
Pod 身份(EKS)
Amazon EKS Pod Identity 关联提供了管理应用程序凭证的能力,类似于 Amazon EC2 实例配置文件向 Amazon EC2 实例提供凭证的方式。
在您的 EKS 集群上安装 Pod Identity:
您可以通过 AWS 控制台或使用以下 AWS CLI 命令创建 Pod 身份:
aws eks create-addon --cluster-name <EKS_CLUSTER_NAME> --addon-name eks-pod-identity-agent
有关详细信息,请参阅 "设置 Amazon EKS Pod Identity Agent"。
创建 trust-relationship.json:
创建 trust-relationship.json 文件,使 EKS 服务主体能够承担 Pod Identity 的此角色。然后创建一个具有以下信任策略的角色:
aws iam create-role \
  --role-name fsxn-csi-role --assume-role-policy-document file://trust-relationship.json \
  --description "fsxn csi pod identity role"
trust-relationship.json 文件:
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "pods.eks.amazonaws.com"
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
将角色策略附加到 IAM 角色:
将上一步中的角色策略附加到创建的 IAM 角色:
aws iam attach-role-policy \
  --policy-arn arn:aws:iam::aws:111122223333:policy/fsxn-csi-policy \
创建 pod 身份关联:
在 IAM 角色和 Trident 服务帐户之间创建 Pod 身份关联 (trident-controller)。
aws eks create-pod-identity-association \
  --cluster-name <EKS_CLUSTER_NAME> \
  --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/fsxn-csi-role \
  --namespace trident --service-account trident-controller
服务帐户的 IAM 角色(IRSA)(仅限 EKS)
使用 AWS CLI:
aws iam create-role --role-name AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole \
信任关系.json文件:
  "Statement": [
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::<account_id>:oidc-provider/<oidc_provider>"
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "<oidc_provider>:aud": "sts.amazonaws.com",
          "<oidc_provider>:sub": "system:serviceaccount:trident:trident-controller"
更新文件中的以下值 trust-relationship.json:
  • <account_id> - 您的 AWS 账户 ID
  • <oidc_provider> - EKS 集群的 OIDC 提供程序 URL。您可以通过运行以下命令来获取:
    aws eks describe-cluster --name my-cluster --query "cluster.identity.oidc.issuer" \
      --output text | sed -e "s/^https:\/\///"
将 IAM 策略附加到 IAM 角色:
创建角色后、使用以下命令将在上述步骤中创建的策略附加到此角色:
aws iam attach-role-policy --role-name my-role --policy-arn <IAM policy ARN>
验证 OIDC 提供者关联:
运行以下命令,验证 OIDC 提供程序是否与集群关联:
aws iam list-open-id-connect-providers | grep $oidc_id | cut -d "/" -f4
如果输出为空、请使用以下命令将IAM OIDC与集群关联:
eksctl utils associate-iam-oidc-provider --cluster $cluster_name --approve
如果使用 eksctl,请使用以下示例在 EKS 中为服务帐户创建 IAM 角色:
eksctl create iamserviceaccount --name trident-controller --namespace trident \
  --cluster <my-cluster> --role-name AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole --role-only \
  --attach-policy-arn <IAM-Policy ARN> --approve
自我管理的 OpenShift 的 IAM 角色
自我管理的 OpenShift 部署会创建 IAM 角色并将其附加到集群节点。将 Trident IAM 策略附加到分配给每个节点的角色。
要查找集群中节点的实例 ID,请运行以下命令:
oc get nodes -o jsonpath='{range .items[*]}{.spec.providerID}{"\n"}{end}'
要查找与每个实例关联的 IAM 角色,请为每个实例运行以下命令:
aws ec2 describe-instances --instance-ids <instance-id> --query 'Reservations[*].Instances[*].IamInstanceProfile.Arn' --output text
通过运行以下命令将 IAM 策略附加到每个角色:
aws iam attach-role-policy --role-name <role-name> --policy-arn <IAM policy ARN>
