本产品推出了新版本。
创建 IAM 角色和 AWS Secret
贡献者 netapp-aruldeepa
您可以配置 Kubernetes pod 以通过 AWS IAM 角色进行身份验证来访问 AWS 资源,而不是提供显式的 AWS 凭证。
备注 要使用 AWS IAM 角色进行身份验证,您必须拥有一个使用 EKS 部署的 Kubernetes 集群。
创建 AWS Secrets Manager 密钥
由于Trident将向 FSx 虚拟服务器发出 API 来为您管理存储,因此它需要凭据才能执行此操作。传递这些凭证的安全方法是通过 AWS Secrets Manager 密钥。因此,如果您还没有 AWS Secrets Manager 密钥,则需要创建一个包含 vsadmin 帐户凭证的密钥。
此示例创建一个 AWS Secrets Manager 密钥来存储Trident CSI 凭证:
aws secretsmanager create-secret --name trident-secret --description "Trident CSI credentials"\
  --secret-string "{\"username\":\"vsadmin\",\"password\":\"<svmpassword>\"}"
创建 IAM 策略
Trident也需要 AWS 权限才能正常运行。因此,您需要创建一个策略,赋予Trident所需的权限。
以下示例使用 AWS CLI 创建 IAM 策略:
aws iam create-policy --policy-name AmazonFSxNCSIDriverPolicy --policy-document file://policy.json
  --description "This policy grants access to Trident CSI to FSxN and Secrets manager"
策略 JSON 示例:
  "Statement": [
      "Action": [
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:CreateVolume",
        "fsx:RestoreVolumeFromSnapshot",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:UpdateVolume",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:DeleteVolume"
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:secretsmanager:<aws-region>:<aws-account-id>:secret:<aws-secret-manager-name>*"
  "Version": "2012-10-17"
创建 Pod 身份或 IAM 角色以关联服务帐户 (IRSA)
您可以配置 Kubernetes 服务账户,使其承担 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色(使用 EKS Pod Identity 或 IAM 角色进行服务账户关联)(IRSA)。任何配置为使用该服务账户的 Pod 都可以访问该角色有权访问的任何 AWS 服务。
Pod 身份
Amazon EKS Pod 身份关联允许您管理应用程序的凭证,类似于 Amazon EC2 实例配置文件向 Amazon EC2 实例提供凭证的方式。
在 EKS 集群上安装 Pod Identity:
您可以通过 AWS 控制台创建 Pod 标识,也可以使用以下 AWS CLI 命令:
aws eks create-addon --cluster-name <EKS_CLUSTER_NAME> --addon-name eks-pod-identity-agent
更多信息请参阅"设置 Amazon EKS Pod 身份代理"。
创建 trust-relationship.json 文件:
创建 trust-relationship.json 文件,使 EKS 服务主体能够承担 Pod 身份的此角色。然后使用以下信任策略创建角色:
aws iam create-role \
  --role-name fsxn-csi-role --assume-role-policy-document file://trust-relationship.json \
  --description "fsxn csi pod identity role"
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "pods.eks.amazonaws.com"
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
将角色策略附加到 IAM 角色:
将上一步创建的角色策略附加到已创建的 IAM 角色:
aws iam attach-role-policy \
  --policy-arn arn:aws:iam::aws:111122223333:policy/fsxn-csi-policy \
创建 Pod 身份关联:
在 IAM 角色和Trident服务帐户 (trident-controller) 之间创建 Pod 身份关联
aws eks create-pod-identity-association \
  --cluster-name <EKS_CLUSTER_NAME> \
  --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/fsxn-csi-role \
  --namespace trident --service-account trident-controller
服务帐户关联 (IRSA) 的 IAM 角色
使用 AWS CLI:
aws iam create-role --role-name AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole \
  "Statement": [
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::<account_id>:oidc-provider/<oidc_provider>"
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "<oidc_provider>:aud": "sts.amazonaws.com",
          "<oidc_provider>:sub": "system:serviceaccount:trident:trident-controller"
更新以下值 `trust-relationship.json`文件:
  • <account_id> - 您的 AWS 账户 ID
  • <oidc_provider> - 您的 EKS 集群的 OIDC。您可以通过运行以下命令获取oidc_provider:
    aws eks describe-cluster --name my-cluster --query "cluster.identity.oidc.issuer"\
      --output text | sed -e "s/^https:\/\///"
将 IAM 角色与 IAM 策略关联:
角色创建完成后,使用以下命令将策略(在上一步中创建的策略)附加到该角色:
aws iam attach-role-policy --role-name my-role --policy-arn <IAM policy ARN>
请核实 OICD 提供商是否已关联:
请确认您的 OIDC 提供程序已与您的集群关联。您可以使用以下命令进行验证:
aws iam list-open-id-connect-providers | grep $oidc_id | cut -d "/" -f4
如果输出为空,请使用以下命令将 IAM OIDC 关联到您的集群:
eksctl utils associate-iam-oidc-provider --cluster $cluster_name --approve
如果您使用的是 eksctl,请使用以下示例在 EKS 中为服务帐户创建 IAM 角色:
eksctl create iamserviceaccount --name trident-controller --namespace trident \
  --cluster <my-cluster> --role-name AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole --role-only \
  --attach-policy-arn <IAM-Policy ARN> --approve
