本产品推出了新版本。
创建 IAM 角色和 AWS Secret
您可以通过作为 AWS IAM 角色进行身份验证,而不是提供明确的 AWS 凭据,来配置 Kubernetes Pod 以访问 AWS 资源。
备注 要使用 AWS IAM 角色进行身份验证,必须使用 EKS 部署 Kubernetes 集群。
创建 AWS Secrets Manager 密钥
由于 Trident 将针对 FSx vserver 发布 API 来为您管理存储,因此需要凭据才能执行此操作。传递这些凭据的安全方法是通过 AWS Secrets Manager 密钥。因此,如果您还没有 AWS Secrets Manager 密钥,则需要创建包含 vsadmin 帐户凭据的 AWS Secrets Manager 密钥。
此示例创建 AWS Secrets Manager 密码以存储 Trident CSI 凭据:
aws secretsmanager create-secret --name trident-secret --description "Trident CSI credentials"\
  --secret-string "{\"username\":\"vsadmin\",\"password\":\"<svmpassword>\"}"
创建 IAM 策略
Trident 还需要 AWS 权限才能正常运行。因此,您需要创建一个策略,为 Trident 提供所需的权限。
以下示例使用 AWS CLI 创建 IAM 策略:
aws iam create-policy --policy-name AmazonFSxNCSIDriverPolicy --policy-document file://policy.json
  --description "This policy grants access to Trident CSI to FSxN and Secrets manager"
策略 JSON 示例:
  "Statement": [
      "Action": [
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:CreateVolume",
        "fsx:RestoreVolumeFromSnapshot",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:UpdateVolume",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:DeleteVolume"
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:secretsmanager:<aws-region>:<aws-account-id>:secret:<aws-secret-manager-name>*"
  "Version": "2012-10-17"
为服务帐户关联 (IRSA) 创建 Pod Identity 或 IAM 角色
您可以将 Kubernetes 服务帐户配置为具有 EKS Pod Identity 或 IAM role for Service account association (IRSA) 的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色。然后,配置为使用服务帐户的任何 Pod 都可以访问角色有权访问的任何 AWS 服务。
Pod 身份
Amazon EKS Pod Identity 关联提供了管理应用程序凭据的功能,类似于 Amazon EC2 实例配置文件向 Amazon EC2 实例提供凭据的方式。
在 EKS 集群上安装 Pod Identity:
您可以通过 AWS 控制台或使用以下 AWS CLI 命令创建 Pod 标识:
aws eks create-addon --cluster-name <EKS_CLUSTER_NAME> --addon-name eks-pod-identity-agent
有关详细信息,请参阅 "设置 Amazon EKS Pod Identity Agent"。
创建 trust-relationship.json:
创建 trust-relationship.json 以启用 EKS Service Principal 承担 Pod Identity 的此角色。然后使用此信任策略创建角色:
aws iam create-role \
  --role-name fsxn-csi-role --assume-role-policy-document file://trust-relationship.json \
  --description "fsxn csi pod identity role"
trust-relationship.json 文件:
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "pods.eks.amazonaws.com"
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
将角色策略附加到 IAM 角色:
将上一步中的角色策略附加到已创建的 IAM 角色:
aws iam attach-role-policy \
  --policy-arn arn:aws:iam::aws:111122223333:policy/fsxn-csi-policy \
创建 pod 标识关联:
在 IAM 角色和 Trident 服务帐户(trident-controller)之间创建 pod 身份关联
aws eks create-pod-identity-association \
  --cluster-name <EKS_CLUSTER_NAME> \
  --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/fsxn-csi-role \
  --namespace trident --service-account trident-controller
服务帐户关联 (IRSA) 的 IAM 角色
使用 AWS CLI:
aws iam create-role --role-name AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole \
  "Statement": [
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::<account_id>:oidc-provider/<oidc_provider>"
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "<oidc_provider>:aud": "sts.amazonaws.com",
          "<oidc_provider>:sub": "system:serviceaccount:trident:trident-controller"
更新 trust-relationship.json 文件中的以下值:
  • <account_id> - 您的 AWS 账户 ID
  • <oidc_provider> - EKS 集群的 OIDC。您可以通过运行以下命令获取 oidc_provider:
    aws eks describe-cluster --name my-cluster --query "cluster.identity.oidc.issuer"\
      --output text | sed -e "s/^https:\/\///"
将 IAM 角色与 IAM 策略绑定:
创建角色后,使用此命令将策略(在上述步骤中创建的)附加到角色:
aws iam attach-role-policy --role-name my-role --policy-arn <IAM policy ARN>
验证 OICD 提供者是否关联:
验证您的 OIDC 提供程序是否与您的集群关联。您可以使用以下命令验证它:
aws iam list-open-id-connect-providers | grep $oidc_id | cut -d "/" -f4
如果输出为空,请使用以下命令将 IAM OIDC 关联到您的群集:
eksctl utils associate-iam-oidc-provider --cluster $cluster_name --approve
如果使用 eksctl,请使用以下示例在 EKS 中为服务帐户创建 IAM 角色:
eksctl create iamserviceaccount --name trident-controller --namespace trident \
  --cluster <my-cluster> --role-name AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole --role-only \
  --attach-policy-arn <IAM-Policy ARN> --approve
