Amazon FSx for NetApp ONTAP
在 NetApp Workload Factory 中调整文件系统容量
贡献者 netapp-rlithman
在 NetApp Workload Factory 中调整 FSx for ONTAP 文件系统的固态驱动器 (SSD) 存储容量,以匹配具有不同活动工作集的工作负载需求。当使用量超过阈值时,手动增加容量;或者当您不使用工作集时,减少容量以节省资金。或者,启用自动容量管理,以便 Workload Factory 根据需求随时间变化添加增量存储,从而消除手动监控的负担。
备注 仅第二代文件系统支持减少 SSD 存储容量。
手动调整文件系统容量
利用弹性文件系统容量,您可以动态调整文件系统的容量以满足工作负载的需求。
关于此任务
更改文件系统容量会影响 FSx for ONTAP 文件系统的 IOPS。
当你自动"配置IOPS"对于文件系统,SSD 容量每增加或减少 1 GiB,IOPS 就会增加或减少 3 IOPS。
手动时"配置IOPS"、您可能需要增加IOPS分配以支持增加的文件系统容量。
有关SSD存储容量限制、请参阅 "配额" AWS FSx for NetApp ONTAP文档中的。
开始之前
要调整文件系统的容量,必须首先"禁用自动容量管理"。
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  2. 选择菜单 汉堡菜单图标用于导航至存储、EDA、AI、数据库、VMware 和管理等工作负载。 然后选择“存储”。
  3. 从仪表板中选择*调整 SSD 容量*。
  4. 选择您要调整容量的文件系统,然后选择*继续*。
  5. 在调整 SSD 容量对话框中,输入 预配置容量 的数字。
  6. 选择已配置容量的单位。
  7. 选择 * 应用 * 。
启用自动容量和 inode 管理
启用容量和 inode 管理,使 NetApp Workload Factory 能够随着容量需求的变化,自动向 FSx for ONTAP 文件系统添加增量存储,并向卷添加 inode(文件)。这些功能使您无需手动监控容量和 inode。
只有一个账号可以管理这些功能。
启用自动容量管理和容量通知
启用自动容量管理,以自动添加增量存储,直至达到 FSx for ONTAP 文件系统的最大大小限制。设置通知,以便在文件系统达到特定容量阈值时收到警报。
关于此任务
Workload Factory 每 30 分钟扫描一次 FSx for ONTAP 文件系统,以检查是否需要添加增量存储。
适用于ONTAP文件系统的所有FSx的最大SSD存储容量为524、288 GiB。要申请增加配额、请参见 "配额" AWS FSx for NetApp ONTAP文档中的。
开始之前
开始之前、请考虑以下事项:
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  3. 从存储菜单中,选择 FSx for ONTAP。
  4. 从 FSx for ONTAP 中,选择要启用自动容量的文件系统。
  5. 在自动容量管理卡中,选择 管理。
  6. 选择容量管理方法。选项是增量模式和自适应模式。
    • 增量:在阈值处将容量增加固定数量。
      • 阈值:设置低于增量增加的阈值以触发来自 Workload Factory 通知服务的通知。默认值为 70%。
        只有在您 "启用工作负载工厂通知服务" 时,阈值设置才可用。
      • 增量增加:输入 FSx for ONTAP 文件系统的最大百分比增加。默认值为 80%。
        这是 Workload Factory 触发作业以增加容量的阈值。例如,如果文件系统达到 80% 的容量,则 Workload Factory 会增加容量。
    • Adaptive:根据历史数据预测和更改容量。
      • Look-back:以小时为单位设置分析周期,以确定容量预测需要考虑多少历史数据。默认为 120 小时。
      • 提前计划:以小时为单位设置缓冲时间,以确保在实际需要之前增加容量。默认时间为 48 小时。
  7. 选择 Enable automatic capacity management 和凭据 view, planning, and analysis 权限。
    或者、也可以禁用此功能。如果需要增加文件系统容量、则必须先禁用自动容量管理。
  8. 选择 启用容量通知 可在容量达到您设置的阈值时以及每当 Workload Factory 执行自动容量增加时打开通知。默认值为 70%。
    仅当您 "启用工作负载工厂通知服务" 和启用了自动容量管理时,容量通知设置才可用。
  9. 选择 * 应用 * 。
结果
每 30 分钟进行一次文件系统扫描,以确定其是否需要额外容量。
为文件系统启用 inode 管理
启用自动 inode 管理,以将每个卷的 inode(文件)数量增加到允许的限制。
关于此任务
Workload Factory 每 30 分钟扫描一次 FSx for ONTAP 文件系统,以验证可用的卷 inode,并检查是否需要添加增量 inode。计数根据自动 inode 管理阈值增加。
备注 Terraform 用户:Terraform 有一个限制,要求所有操作都必须在 Terraform 内部完成。 Terraform 不支持 inode 管理,但您可以在 Workload Factory 控制台中启用自动 inode 管理。
开始之前
开始之前、请考虑以下事项:
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  4. 在 FSx for ONTAP 中,选择文件系统的操作菜单以启用自动 inode 管理。
  5. 选择 * 管理 * 。
  6. 在“信息”下,选择 自动 inode 管理 旁边的铅笔图标。当鼠标悬停在 自动 inode 管理 行上时,铅笔图标会出现在下拉箭头旁边。
  7. 在“自动 inode 管理”对话框中,提供以下信息:
    1. 凭据:从下拉菜单中选择具有_Autome_权限的凭据。
    2. 选择启用按钮以*启用自动 inode 管理*。
      或者,禁用该功能。如果需要增加 inode 的数量,必须先禁用自动 inode 管理。
    3. 警告阈值:将警告阈值设置为低于触发工作负载工厂通知服务的阈值增加值。默认值为 70%。
      只有在您满足以下条件时,警告阈值设置才可用:"启用工作负载工厂通知服务" 。
    4. 阈值增加:输入每个卷的 inode(文件)数量的最大百分比增加量。默认值为 80%。
    5. 增量增加:输入增量增加 inode(文件)数量的百分比。默认值为 10%。
  8. 选择 * 应用 * 。
结果
每 30 分钟进行一次文件系统扫描,以确定每个卷是否需要额外的 inode(文件)。
