Astra Control Center
此產品有較新版本可以使用。
利用Cloud Insights 支援的鏈接功能來監控基礎架構
貢獻者 netapp-dbagwell
您可以設定多項選用設定、以增強Astra Control Center體驗。若要監控並深入瞭解您的完整基礎架構、請建立與NetApp Cloud Insights 的連線、設定Prometheus、或新增Fluentd連線。
如果您執行Astra Control Center的網路需要Proxy才能連線至網際網路(將支援套件上傳NetApp 支援網站 至靜態或建立Cloud Insights 連線至靜態)、您應該在Astra Control Center中設定Proxy伺服器。
新增Proxy伺服器以連線Cloud Insights 至指令集或NetApp 支援網站 到指令集
重要 Astra Control Center不會驗證您為Proxy伺服器輸入的詳細資料。請確認輸入正確的值。
步驟
  1. 使用具有*管理*/*擁有者*權限的帳戶登入Astra Control Center。
  2. 選擇*帳戶*>*連線*。
  3. 從下拉式清單中選取*「Connect*」以新增Proxy伺服器。
    此影像顯示「連線」選項以啟用Proxy連線。
  4. 輸入Proxy伺服器名稱或IP位址及Proxy連接埠號碼。
  5. 如果您的Proxy伺服器需要驗證、請選取核取方塊、然後輸入使用者名稱和密碼。
  6. 選擇*連接*。
結果
如果您輸入的代理資訊已儲存、則「帳戶>*連線*」頁面的「* HTTP Proxy*」區段會指出其已連線、並顯示伺服器名稱。
此影像顯示Proxy伺服器已成功連線。
編輯Proxy伺服器設定
您可以編輯Proxy伺服器設定。
步驟
  2. 選擇*帳戶*>*連線*。
  3. 從下拉式清單中選取 * 編輯 * 以編輯連線。
  4. 編輯伺服器詳細資料和驗證資訊。
  5. 選擇*保存*。
停用Proxy伺服器連線
您可以停用Proxy伺服器連線。在停用之前、系統會先警告您、否則可能會對其他連線造成潛在的中斷。
步驟
  2. 選擇*帳戶*>*連線*。
  3. 從下拉式清單中選取*「Disconnect*(中斷連線)」以停用連線。
  4. 在開啟的對話方塊中、確認作業。
連線Cloud Insights 至
若要監控並深入瞭解完整的基礎架構、請將NetApp Cloud Insights 知識與Astra Control Center執行個體連結起來。包含在您的Astra Control Center授權中。Cloud Insights
應可從Astra Control Center使用的網路存取、或透過Proxy伺服器間接存取。Cloud Insights
當Astra Control Center連線Cloud Insights 至不實時、就會建立一個擷取單元Pod。此Pod可從Astra Control Center管理的儲存後端收集資料、並將資料推送到Cloud Insights此Pod需要8 GB RAM和2個CPU核心。
註 當 Astra 控制中心與 Cloud Insights 配對時、您不應使用 Cloud Insights 中的 * 修改部署 * 選項。
註 啟用 Cloud Insights 連線之後、您可以在 Backends 頁面上檢視處理量資訊、並在選取儲存後端後端之後連線至 Cloud Insights 。您也可以在「叢集」區段的 * 儀表板 * 上找到相關資訊、然後從該處連線至 Cloud Insights 。
開始之前
  • 具有*管理*/*擁有者*權限的Astra Control Center帳戶。
  • 有效的Astra Control Center授權。
  • 如果您執行Astra Control Center的網路需要Proxy才能連線至網際網路、則為Proxy伺服器。
提示 如果您是Cloud Insights 不熟悉的人、請熟悉這些功能。請參閱 "本文檔 Cloud Insights"。
步驟
  2. 選擇*帳戶*>*連線*。
  3. 在下拉式清單中選擇*「Connect*(連線*)」顯示*「Disconnected(中斷連線)」的位置、以新增連線。
    此影像顯示下拉式清單中的「Connect(連線)」選項、以啟用Cloud Insights 「列舉」連線。
  4. 輸入Cloud Insights 「不再使用API」權杖和租戶URL。租戶URL的格式如下:
    https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com/
    當您取得Cloud Insights 不含功能的授權時、就會收到租戶URL。如果您沒有租戶URL、請參閱 "本文檔 Cloud Insights"。
    1. 以取得 "API權杖"、登入Cloud Insights 您的URL。
    2. 在支援區中、按一下「管理」>「* API存取*」、即可產生*讀取/寫入*和*唯讀* API存取權杖。Cloud Insights
      此影像顯示Cloud Insights 「循環API權杖產生」頁面。
    3. 複製*唯讀*金鑰。您必須將其貼到Astra Control Center視窗中、才能啟用Cloud Insights 此功能的鏈路。如需讀取API存取權杖金鑰權限、請選取:資產、警示、擷取單位和資料收集。
    4. 複製*讀取/寫入*金鑰。您需要將其貼到Astra Control Center * Connect Cloud Insights S還原*視窗中。如需讀取/寫入API存取權杖金鑰權限、請選取:資料擷取、記錄擷取、擷取設備和資料收集。
      註 我們建議您產生*唯讀*金鑰和*讀取/寫入*金鑰、而不要將相同的金鑰用於這兩種用途。根據預設、權杖過期期間設為一年。我們建議您保留預設選項、以便在權杖過期之前提供最長持續時間。如果您的權杖過期、遙測就會停止。
    5. 將您從Cloud Insights 整個過程中複製的金鑰貼到Astra Control Center。
  5. 選擇*連接*。
重要 在您選取*連線之後、* Cloud Insights 帳戶*>*連線*頁面的*更新*區段中、連線狀態會變更為*擱置*。啟用連線並將狀態變更為「已連線」可能需要幾分鐘的時間。
註 若要在Astra Control Center和Cloud Insights UI之間輕鬆來回、請確定您已登入這兩個項目。
檢視Cloud Insights 資料
如果連線成功、Cloud Insights 「帳戶>*連線*」頁面的* SURS*區段會指出連線狀態、並顯示租戶URL。您可以造訪Cloud Insights 景點、查看成功接收及顯示的資料。
此影像顯示Cloud Insights Astra Control Center UI中啟用的支援的支援功能。
如果連線因為某種原因而失敗、狀態會顯示*失敗*。您可以在UI右上角的*通知*下找到失敗的原因。
此影像顯示Cloud Insights 當無法連線時的錯誤訊息。
您也可以在*帳戶*>*通知*下找到相同的資訊。
從Astra Control Center、您可以在*後端*頁面上檢視處理量資訊、Cloud Insights 並在選擇儲存後端後端後、從此處連線至
此影像顯示Astra Control Center後端頁面的處理量資訊。
若要直接移至Cloud Insights 「不顯示」、請選取Cloud Insights 「指標」影像旁的*「不顯示」圖示。
您也可以在*儀表板*上找到相關資訊。
此影像顯示Cloud Insights 儀表板上的「圖片」圖示。
重要 啟用Cloud Insights 完「支援不支援」連線後、如果您移除Astra Control Center中新增的後端、後端會停止向Cloud Insights 「支援不支援」回報。
編輯Cloud Insights 鏈接
您可以編輯Cloud Insights 此「不同步連線」。
註 您只能編輯API金鑰。若要變更Cloud Insights 此URL、我們建議您中斷Cloud Insights 連接此鏈接、並使用新的URL進行連線。
步驟
  2. 選擇*帳戶*>*連線*。
  4. 編輯Cloud Insights 「還原連線」設定。
  5. 選擇*保存*。
停用Cloud Insights 鏈接
您可以停用Cloud Insights 由Astra Control Center管理的Kubernetes叢集的支援功能。停用Cloud Insights 此功能不會刪除已上傳至Cloud Insights 更新的遙測資料。
步驟
  2. 選擇*帳戶*>*連線*。
  4. 在開啟的對話方塊中、確認作業。
    在您確認操作之後、Cloud Insights 在*帳戶*>*連線*頁面上、顯示的「畫面」狀態會變更為*「待處理」*。狀態變更為*中斷連線*需要幾分鐘的時間。
連線至Prometheus
您可以使用Prometheus監控Astra Control Center資料。您可以設定Prometheus從Kubernetes叢集度量端點收集度量、也可以使用Prometheus將度量資料視覺化。
如需使用Prometheus的詳細資訊、請參閱其文件、網址為 "Prometheus入門"。
您的需求
請確定您已在Astra Control Center叢集或其他可與Astra Control Center叢集通訊的叢集上下載並安裝Prometheus套件。
請依照正式文件中的指示進行 "安裝Prometheus"。
Prometheus需要能夠與Astra Control Center Kubernetes叢集通訊。如果未在Astra Control Center叢集上安裝Prometheus、您必須確保它們能與Astra Control Center叢集上執行的度量服務通訊。
設定Prometheus
Astra Control Center會在Kubernetes叢集中的TCP連接埠9090上公開度量服務。您必須設定Prometheus、才能從此服務收集指標。
步驟
  1. 登入Prometheus伺服器。
  2. 將叢集項目新增至 prometheus.yml 檔案:在中 yml 檔案中、針對中的叢集新增類似下列的項目 scrape_configs section:
    job_name: '<Add your cluster name here. You can abbreviate. It just needs to be a unique name>'
      metrics_path: /accounts/<replace with your account ID>/metrics
      authorization:
         credentials: <replace with your API token>
      tls_config:
         insecure_skip_verify: true
      static_configs:
        - targets: ['<replace with your astraAddress. If using FQDN, the prometheus server has to be able to resolve it>']
    註 如果您設定 tls_config insecure_skip_verify 至 true、不需要TLS加密傳輸協定。
  3. 重新啟動Prometheus服務:
    sudo systemctl restart prometheus
存取Prometheus
存取Prometheus URL。
步驟
  1. 在瀏覽器中、輸入連接埠9090的Prometheus URL。
  2. 選取*狀態*>*目標*來驗證您的連線。
檢視Prometheus中的資料
您可以使用Prometheus來檢視Astra Control Center資料。
步驟
  1. 在瀏覽器中、輸入Prometheus URL。
  2. 在Prometheus功能表中、選取* Graph*。
  3. 若要使用度量資源管理器、請選取「執行」旁的圖示。
  4. 選取 scrape_samples_scraped 並選擇*執行*。
  5. 若要查看隨時間推移的擷取範例、請選取* Graph*。
    註 如果收集多個叢集資料、每個叢集的度量會以不同的色彩顯示。
連接至Flud
您可以將記錄( Kubernetes 事件)從 Astra Control Center 監控的系統傳送至 Fluentd 端點。Fluentd連線預設為停用。
這是從Astra到Fluentd的事件記錄概念圖。
註 只有來自託管叢集的事件記錄會轉送至Fluentd。
開始之前
  • Astra Control Center安裝並在Kubernetes叢集上執行。
重要 Astra Control Center不會驗證您為Fluentd伺服器輸入的詳細資料。請確認輸入正確的值。
步驟
  2. 選擇*帳戶*>*連線*。
  3. 從顯示*中斷連線*的下拉式清單中選取*「Connect*(連線*)」以新增連線。
    此影像顯示使用者介面畫面、用於啟用與Fluentd的連線。
  4. 輸入您的Fluentd伺服器的主機IP位址、連接埠號碼和共用金鑰。
  5. 選擇*連接*。
結果
如果您為Fluentd伺服器輸入的詳細資料已儲存、則「帳戶>*連線*」頁面的「變動」區段會指出該資料已連線。現在您可以造訪您所連線的Fluentd伺服器、並檢視事件記錄。
重要 如果您在記錄收集方面遇到問題、請登入您的工作節點、並確保中有可用的記錄 /var/log/containers/。
編輯Fluentd連線
您可以編輯Astra Control Center執行個體的Fluentd連線。
步驟
  2. 選擇*帳戶*>*連線*。
  4. 變更Fluentd端點設定。
  5. 選擇*保存*。
停用Fluentd連線
您可以停用Astra Control Center執行個體的Fluentd連線。
步驟
  2. 選擇*帳戶*>*連線*。
  4. 在開啟的對話方塊中、確認作業。
