儲存與RAID考量
有幾個規劃問題與ONTAP Select 不支援的主機儲存有關、您應該考慮這些問題。
如需外部儲存設備支援資訊、請參閱 "VNAS需求ONTAP Select"。 |
硬體RAID控制器需求
在Hypervisor主機上部署ONTAP Select 的RAID控制器必須符合多項需求。
執行ONTAP Select 效能不實的ESXi主機在使用硬體RAID控制器或ONTAP Select 使用隨附的軟體RAID功能時、需要使用本機實體磁碟機。如果您使用ONTAP Select 支援內部儲存設備的支援功能來存取外部儲存設備、則不會使用本機RAID控制器和軟體RAID功能。 |
RAID控制器的最低需求包括:
12 Gbps處理量
512 MB內部電池備援或快閃(SuperCAP)快取
在回寫模式中設定:
啟用容錯回復模式以「透過寫入」(如果支援)
啟用「永遠預先讀取」原則(若有支援)
RAID控制器後方的所有本機磁碟都應設定為單一RAID群組;如有需要、可使用多個RAID控制器:
停用RAID群組的本機磁碟機快取、這是保留資料完整性的基礎。
LUN組態必須根據下列準則執行:
如果RAID群組大小超過最大ESXi LUN大小64TB、您應該設定多個大小相同的LUN、以佔用RAID群組內的所有可用儲存空間。
如果RAID群組大小小於最大ESXi LUN大小64TB、您應該設定一個LUN、佔用RAID群組內的所有可用儲存空間。
軟體RAID需求
在ONTAP Select VMware ESXi Hypervisor上部署VMware ESXi叢集時、您可以使用ONTAP Select 由VMware提供的軟體RAID功能、而非使用本機硬體RAID控制器。在使用軟體RAID部署叢集之前、您必須先瞭解幾項需求與限制。
一般要求
VMware ESXi上的軟體RAID部署環境必須符合下列核心需求:
VMware ESXi 7.0 GA (建置 15843807 )或更新版本
不含更新版本的進階授權ONTAP Select
僅限本機SSD磁碟機
將系統磁碟與根與資料集合體分開
主機上沒有硬體RAID控制器
如果有硬體RAID控制器、請參閱 "深度儲存" 一節以瞭解其他組態需求。 |
不支援VMware VMotion、HA和DRS
您無法將軟體 RAID 搭配已從 ONTAP Select 9.4 或更早版本升級的節點使用。如果是這種情況、您需要為軟體 RAID 部署建立新的節點。
節點組態ONTAP Select
您必須依照ONTAP Select 下列方式設定每個節點和Hypervisor主機、以將系統磁碟與根磁碟和資料集合體分開:
建立系統儲存池
您必須為 ONTAP Select 系統資料建立儲存池。您必須附加儲存資源池、作為設定ONTAP Select 節點的一部分。 -
連接必要的實體磁碟
Hypervisor 主機必須連接必要的 SSD 磁碟、並可供 ONTAP Select 虛擬機器使用。這些磁碟機擁有根集合體和資料集合體。您必須附加儲存磁碟、以作為設定ONTAP Select 節點的一部分。
儲存容量限制
在規劃ONTAP Select 非重點部署時、您應該瞭解與儲存配置和使用有關的限制。
最重要的儲存限制如下所示。您也應該檢閱 "NetApp 互通性對照表工具" 以取得更詳細的資訊。
執行與儲存分配和使用相關的數項限制。ONTAP Select在您部署ONTAP Select 一個叢集或購買授權之前、您應該先熟悉這些限制。請參閱 "授權" 章節以取得更多資訊。 |
計算原始儲存容量
此功能對應於連接到該虛擬機器的虛擬資料和根磁碟的總允許大小。ONTAP Select ONTAP Select在分配容量時、您應該考慮這一點。
單節點叢集的最小儲存容量
在單一節點叢集中分配給節點的儲存資源池大小下限為:
評估: 500 GB
正式作業:1.0 TB
正式作業部署的最低配置為1 TB的使用者資料、加上各種ONTAP Select 內部流程所使用的約266 GB資料、這被視為必要的例行成本。
多節點叢集的最低儲存容量
為多節點叢集中的每個節點配置的儲存資源池大小下限為:
評估:1.9 TB
正式作業: 2.0 TB
正式作業部署的最低配置為 2 TB 用於使用者資料、再加上各種 ONTAP Select 內部程序所使用的約 266 GB 、這被視為必要的額外負荷。
HA配對中的每個節點都必須具有相同的儲存容量。 |
儲存容量與多個儲存資源池
使用本機直接附加儲存設備、VMware vSAN或外部儲存陣列時、您可以將每ONTAP Select 個節點設定為使用高達400 TB的儲存容量。不過、使用直接附加儲存設備或外部儲存陣列時、單一儲存資源池的最大容量為64 TB。因此、如果您計畫在這些情況下使用超過64 TB的儲存設備、則必須依照下列方式配置多個儲存資源池:
在建立叢集的過程中指派初始儲存資源池
透過分配一或多個額外的儲存資源池來增加節點儲存空間
每個儲存資源池中有2%的緩衝區未使用、因此不需要容量授權。除非指定容量上限、否則此儲存設備不供ONTAP Select 用途。如果指定容量上限、則除非指定的容量落在2%緩衝區內、否則將使用該儲存容量。需要緩衝區、以避免在嘗試分配儲存資源池中的所有空間時、偶爾發生錯誤。 |
儲存容量與VMware vSAN
使用VMware vSAN時、資料存放區可能大於64 TB。不過、建立ONTAP Select 這個叢集時、您一開始最多只能配置64 TB。建立叢集之後、您可以從現有的vSAN資料存放區分配額外的儲存空間。可由ONTAP Select 功能區使用的vSAN資料存放區容量、是以VM儲存原則集為基礎。
最佳實務做法
您應該考慮下列有關Hypervisor核心硬體的建議:
單一 ONTAP Select Aggregate 中的所有磁碟機都應該是相同類型。例如、您不應該在相同的集合體中混用HDD和SSD磁碟機。
其他磁碟機需求則取決於平台授權
根據平台授權方案、您選擇的磁碟機數量有限。
使用本機RAID控制器和磁碟機、以及軟體RAID時、都會套用磁碟機需求。這些要求不適用於ONTAP Select 透過此解決方案存取的外部儲存設備。 |
8至60個內部HDD(NL-SAS、SATA、10K SAS)
4至60個內部SSD
4至60個內部SSD
4至14個內部NVMe
含本機DAS磁碟機的軟體RAID可透過優質授權(僅限SSD)和優質XL授權(SSD或NVMe)來支援。 |
採用軟體RAID的NVMe磁碟機
您可以設定軟體RAID以使用NVMe SSD磁碟機。您的環境必須符合下列需求:
ONTAP Select 9.7 或更新版本、搭配支援的部署管理公用程式
優質XL平台授權方案或90天試用授權
VMware ESXi 6.7版或更新版本
符合規格1.0或更新版本的NVMe裝置
您必須先手動設定NVMe磁碟機、才能使用它們。請參閱 "設定主機以使用 NVMe 磁碟機" 以取得更多資訊。
