ONTAP Select 儲存設備與 RAID 考量
有幾個規劃問題與ONTAP Select 不支援的主機儲存有關、您應該考慮這些問題。
本文概述了 ESXi、Hyper-V 和 KVM 主機的儲存支援資訊。如需詳細資訊,請參閱 "VMware ESXi 外部儲存設備需求"、"Hyper-V 儲存設備需求" 和 "KVM 外部儲存設備需求"。 |
硬體RAID控制器需求
在Hypervisor主機上部署ONTAP Select 的RAID控制器必須符合多項需求。
執行 ONTAP Select 的主機在使用硬體 RAID 控制器或 ONTAP Select 隨附的軟體 RAID 功能時、需要使用本機實體磁碟機。如果您使用ONTAP Select 支援內部儲存設備的支援功能來存取外部儲存設備、則不會使用本機RAID控制器和軟體RAID功能。 |
RAID控制器的最低需求包括:
12 Gbps處理量
512 MB內部電池備援或快閃(SuperCAP)快取
在回寫模式中設定:
啟用容錯回復模式以「透過寫入」(如果支援)
啟用「永遠預先讀取」原則(若有支援)
RAID 控制器後面的所有本機磁碟應配置為單一 RAID 群組;如有需要,可使用多個 RAID 控制器:
停用RAID群組的本機磁碟機快取、這是保留資料完整性的基礎。
請依照下列準則執行 LUN 設定:
如果 RAID 群組的大小超過 64TB 的最大 LUN 大小,請設定多個大小相等的 LUN,以使用 RAID 群組內的所有可用儲存空間。
如果 RAID 群組的大小小於 64TB 的最大 LUN 大小,則設定一個 LUN 來佔用 RAID 群組內的所有可用儲存空間。
軟體RAID需求
在虛擬機器管理程式上部署 ONTAP Select 叢集時,您可以使用 ONTAP Select 提供的軟體 RAID 功能,而非本機硬體 RAID 控制器。在使用軟體 RAID 部署叢集之前,請查看以下要求和限制。
一般要求
軟體 RAID 部署環境必須符合下列核心需求:
VMware ESXi 8.0 GA(內部版本 20513097)或更高版本
不含更新版本的進階授權ONTAP Select
僅限本機SSD磁碟機
將系統磁碟與根與資料集合體分開
主機上沒有硬體RAID控制器
如果存在硬體 RAID 控制器,請參閱 "深度儲存" 部分以了解其他設定需求。 |
ESXi 特定需求
不支援VMware VMotion、HA和DRS
您無法將軟體 RAID 搭配已從 ONTAP Select 9.4 或更早版本升級的節點使用。如果是這種情況、您需要為軟體 RAID 部署建立新的節點。
KVM 特定需求
此外,軟體套件配置也有特定要求。請參閱 "Linux 伺服器的準備" 步驟以了解更多資訊。
- KVM 的媒體期望
所使用的 SSD Flash 儲存裝置必須符合下列額外需求:
SSD 裝置必須透過下列方法、準確且持續地向 Linux 主機回報:
# cat /sys/block/queue/旋轉 <device>
針對這些命令回報的值必須是「 0 」。
預計這些設備將連接到 HBA 卡,或在某些情況下,連接到配置為 JBOD 模式的 RAID 控制器。使用 RAID 控制器時,設備功能必須透過主機傳遞,不得疊加任何 RAID 功能。在 JBOD 模式下使用 RAID 控制器時,您應查閱 RAID 文件或根據需要聯絡供應商,以確保設備報告的轉速為 '0'。
有兩個獨立的儲存元件:
虛擬機器儲存設備
這是一個 LVM 集區(儲存池)、其中包含用於裝載 ONTAP Select 虛擬機器的系統資料。LVM Pool 必須由高耐受度 Flash 裝置作為後盾、而且可以是 SAS 、 SATA 或 NVMe 。建議使用 NVMe 裝置來改善效能。
資料磁碟
這是一組用於資料管理的 SAS 或 SATA SSD 磁碟機。SSD 裝置應為企業級且持久耐用。NVMe 介面不受支援。
所有裝置都必須以 512BPS 格式化。
節點組態ONTAP Select
您必須依照ONTAP Select 下列方式設定每個節點和Hypervisor主機、以將系統磁碟與根磁碟和資料集合體分開:
建立系統儲存資源池、您必須建立一個儲存資源池來儲存ONTAP Select 系統資料。您必須附加儲存資源池、作為設定ONTAP Select 節點的一部分。
連接必要的實體磁碟Hypervisor主機必須連接所需的SSD磁碟、ONTAP Select 並可供該虛擬機器使用。這些磁碟機擁有根集合體和資料集合體。您必須附加儲存磁碟、以作為設定ONTAP Select 節點的一部分。
儲存容量限制
在規劃ONTAP Select 非重點部署時、您應該瞭解與儲存配置和使用有關的限制。
最重要的儲存限制如下所示。您也應該檢閱"互通性對照表工具"以取得更詳細的資訊。
ONTAP Select 對儲存分配和使用實施了多項限制。在部署 ONTAP Select 叢集或購買授權之前,您應該熟悉這些限制。如需詳細資訊,請參閱"授權"章節。 |
計算原始儲存容量
此功能對應於連接到該虛擬機器的虛擬資料和根磁碟的總允許大小。ONTAP Select ONTAP Select在分配容量時、您應該考慮這一點。
單節點叢集的最小儲存容量
在單一節點叢集中分配給節點的儲存資源池大小下限為:
評估:500 GB
正式作業:1.0 TB
正式作業部署的最低配置為1 TB的使用者資料、加上各種ONTAP Select 內部流程所使用的約266 GB資料、這被視為必要的例行成本。
多節點叢集的最低儲存容量
為多節點叢集中的每個節點配置的儲存資源池大小下限為:
評估:1.9 TB
正式作業:2.0 TB
正式作業部署的最低配置為2 TB的使用者資料、加上各種ONTAP Select 內部流程所使用的約266 GB資料、這被視為必要的例行成本。
HA配對中的每個節點都必須具有相同的儲存容量。 在評估 HA 配對的儲存容量時、您必須考慮所有的集合體(根和資料)都會鏡射。因此、每個集合體的每個叢都會使用相同數量的儲存設備。 例如、建立 2TB Aggregate 時、它會將 2TB 分配給兩個 plex 執行個體( plex0 為 2TB 、 plex1 為 2TB )、或是總授權儲存容量的 4TB 。 |
儲存容量與多個儲存資源池
使用本機直接附加儲存設備、VMware vSAN或外部儲存陣列時、您可以將每ONTAP Select 個節點設定為使用高達400 TB的儲存容量。不過、使用直接附加儲存設備或外部儲存陣列時、單一儲存資源池的最大容量為64 TB。因此、如果您計畫在這些情況下使用超過64 TB的儲存設備、則必須依照下列方式配置多個儲存資源池:
在建立叢集的過程中指派初始儲存資源池
透過分配一或多個額外的儲存資源池來增加節點儲存空間
每個儲存池中都預留了 2% 的緩衝區,無需容量授權。除非您指定容量上限,否則 ONTAP Select 不會使用此儲存空間。如果您指定了容量上限,則 ONTAP Select 會使用該儲存空間量,除非指定的量落在 2% 緩衝區範圍內。此緩衝區用於防止在嘗試分配儲存池中所有空間時偶爾發生的錯誤。 |
儲存容量與VMware vSAN
使用VMware vSAN時、資料存放區可能大於64 TB。不過、建立ONTAP Select 這個叢集時、您一開始最多只能配置64 TB。建立叢集之後、您可以從現有的vSAN資料存放區分配額外的儲存空間。可由ONTAP Select 功能區使用的vSAN資料存放區容量、是以VM儲存原則集為基礎。
最佳實務做法
您應該考慮下列有關Hypervisor核心硬體的建議:
單一 ONTAP Select Aggregate 中的所有磁碟機都應該是相同類型。例如、您不應該在相同的集合體中混用HDD和SSD磁碟機。
其他磁碟機需求則取決於平台授權
根據平台授權方案、您選擇的磁碟機數量有限。
使用本機RAID控制器和磁碟機、以及軟體RAID時、都會套用磁碟機需求。這些要求不適用於ONTAP Select 透過此解決方案存取的外部儲存設備。 |
8至60個內部HDD(NL-SAS、SATA、10K SAS)
4至60個內部SSD
4至60個內部SSD
4至14個內部NVMe
含本機DAS磁碟機的軟體RAID可透過優質授權(僅限SSD)和優質XL授權(SSD或NVMe)來支援。 |
採用軟體RAID的NVMe磁碟機
您可以設定軟體RAID以使用NVMe SSD磁碟機。您的環境必須符合下列需求:
使用受支援的部署管理實用程式ONTAP Select
優質XL平台授權方案或90天試用授權
VMware ESXi 8.0 或更高版本
符合規格1.0或更新版本的NVMe裝置
您必須先手動設定NVMe磁碟機、才能使用它們。請參閱 "設定主機以使用 NVMe 磁碟機" 以取得更多資訊。
