ONTAP Select
此產品有較新版本可以使用。
ONTAP Select 儲存和 RAID 注意事項
關於 ONTAP Select 主機儲存設備,有幾個規劃問題需要考慮。
註 本文概述了 ESXi 和 KVM 主機的外部儲存支援資訊。如需更多資訊,請參閱"VMware ESXi 需求"和"KVM 需求"。
硬體 RAID 控制器需求
部署 ONTAP Select 的虛擬機器管理程式主機上的 RAID 控制器必須符合幾個要求。
註 執行 ONTAP Select 的主機在使用硬體 RAID 控制器或 ONTAP Select 提供的軟體 RAID 功能時,需要本機實體磁碟機。如果使用 ONTAP Select vNAS 解決方案存取外部儲存設備,則不會使用本機 RAID 控制器和軟體 RAID 功能。
RAID 控制器的最低要求包括:
  • 12 Gbps 處理量
  • 512 MB 內建電池備援或快閃記憶體 (SuperCAP) 快取
  • 已設定為回寫模式:
    • 啟用故障恢復模式為「直寫」(如果支援)
    • 啟用「永遠預先讀取」原則 (如果支援)
  • RAID 控制器後面的所有本機磁碟應配置為單一 RAID 群組;如有需要,可使用多個 RAID 控制器:
    • 停用 RAID 群組的本機磁碟機快取,這對於保持資料完整性至關重要。
  • 請依照下列準則執行 LUN 設定:
    • 如果 RAID 群組的大小超過 64TB 的最大 LUN 大小,請設定多個大小相等的 LUN,以使用 RAID 群組內的所有可用儲存空間。
    • 如果 RAID 群組的大小小於 64TB 的最大 LUN 大小,則設定一個 LUN 來佔用 RAID 群組內的所有可用儲存空間。
軟體 RAID 需求
在虛擬機器管理程式上部署 ONTAP Select 叢集時,您可以使用 ONTAP Select 提供的軟體 RAID 功能,而非本機硬體 RAID 控制器。在使用軟體 RAID 部署叢集之前,請查看以下要求和限制。
一般要求
軟體 RAID 部署環境必須符合以下核心要求:
  • VMware ESXi 8.0 GA(組建 20513097)或更新版本
  • ONTAP Select 進階授權或更高版本
  • 僅限本機 SSD 磁碟機
  • 將系統磁碟與根 Aggregate 和資料 Aggregate 分離
  • 主機上沒有硬體 RAID 控制器
註 如果存在硬體 RAID 控制器,請參閱 "深入探討儲存設備" 部分以了解其他設定需求。
ESXi 特定需求
  • 不支援 VMware VMotion、HA 和 DRS
  • 您無法在已從 ONTAP Select 9.4 或更早版本升級的節點上使用軟體 RAID。如果是這種情況,您需要為軟體 RAID 部署建立新節點。
KVM 特定需求
此外,軟體套件配置也有特定要求。請參閱 "Linux 伺服器的準備工作" 步驟以了解更多資訊。
KVM 的媒體期望
所使用的 SSD 快閃儲存設備必須符合以下附加要求:
  • SSD 裝置必須透過下列方法準確且持續地向 Linux 主機報告自身狀態:
    • # cat /sys/block/<device>/queue/rotational
      這些命令報告的值必須為 '0'。
  • 預計這些設備將連接到 HBA 卡,或在某些情況下,連接到配置為 JBOD 模式的 RAID 控制器。使用 RAID 控制器時,設備功能必須透過主機傳遞,不得疊加任何 RAID 功能。在 JBOD 模式下使用 RAID 控制器時,您應查閱 RAID 文件或根據需要聯絡供應商,以確保設備報告的轉速為 '0'。
  • 有兩個獨立的儲存元件:
    • 虛擬機器儲存設備
      這是一個 LVM 池(儲存池),其中包含用於託管 ONTAP Select 虛擬機器的系統資料。LVM 池必須由高耐久性快閃記憶體設備提供支持,可以是 SAS、SATA 或 NVMe 設備。建議使用 NVMe 設備以獲得更好效能。
    • 資料磁碟
      這是一組用於資料管理的 SAS 或 SATA SSD 磁碟機。SSD 裝置應為企業級且經久耐用。不支援 NVMe 介面。
  • 所有裝置都必須格式化為 512BPS。
ONTAP Select 節點組態
您必須如下設定每個 ONTAP Select 節點和 Hypervisor 主機,以將系統磁碟與根 Aggregate 和資料 Aggregate 分開:
  • 建立系統儲存資源池您必須為 ONTAP Select 系統資料建立儲存資源池。您必須在設定 ONTAP Select 節點時附加儲存資源池。
  • 連接必要的實體磁碟 虛擬機器管理程式主機必須連接並可用所需的 SSD 磁碟,以供 ONTAP Select 虛擬機器使用。這些磁碟機保存根 Aggregate 和資料 Aggregate。您必須在設定 ONTAP Select 節點時連接儲存磁碟。
儲存容量限制
在規劃 ONTAP Select 部署時,您應該了解與儲存分配和使用相關的限制。
最重要的儲存限制如下所示。您還應查看 "互通性對照表工具" 以獲取更詳細的資訊。
提示 ONTAP Select 對儲存分配和使用實施了多項限制。在部署 ONTAP Select 叢集或購買授權之前,您應該熟悉這些限制。如需詳細資訊,請參閱"授權"章節。
計算原始儲存容量
ONTAP Select 儲存容量對應於連接到 ONTAP Select 虛擬機器的虛擬資料磁碟和根磁碟的總允許大小。分配容量時應考慮此因素。
單節點叢集的最小儲存容量
單節點叢集中分配給節點的儲存資源池最小大小為:
  • 評估:500 GB
  • 正式作業:1.0 TB
生產部署的最低分配包括 1 TB 用於使用者資料,以及大約 266 GB 供各種 ONTAP Select 內部程序使用,這被視為必要的額外負荷。
多節點叢集的最小儲存容量
多節點叢集中每個節點分配的儲存資源池最小大小為:
  • 評估:1.9 TB
  • 正式作業:2.0 TB
生產部署的最低分配包括 2 TB 用於使用者資料,以及大約 266 GB 供各種 ONTAP Select 內部程序使用,這被視為必要的額外負荷。
註
HA 配對中的每個節點都必須具有相同的儲存容量。
在估算高可用性(HA)配對的儲存容量時,必須考慮到所有 Aggregate(根 Aggregate 和資料 Aggregate)都是鏡像的。因此,Aggregate 中的每個 Plex 消耗的儲存空間相等。
例如,當建立 2TB Aggregate 時,它會將 2TB 分配給兩個 plex 執行個體(plex0 為 2TB、plex1 為 2TB),或總授權儲存容量的 4TB。
儲存容量和多個儲存資源池
使用本機直連儲存設備、VMware vSAN 或外部儲存陣列時,您可以將每個 ONTAP Select 節點設定為使用高達 400 TB 的儲存設備。但是,在使用直連儲存設備或外部儲存陣列時,單一儲存資源池的大小上限為 64 TB。因此,如果您打算在這些情況下使用超過 64 TB 的儲存設備,則必須配置多個儲存資源池,如下所示:
  • 在叢集建立過程中指派初始儲存資源池
  • 透過分配一個或多個額外的儲存資源池來增加節點儲存空間
註 每個儲存池中都預留了 2% 的緩衝區,無需容量授權。除非您指定容量上限,否則 ONTAP Select 不會使用此儲存空間。如果您指定了容量上限,則 ONTAP Select 會使用該儲存空間量,除非指定的量落在 2% 緩衝區範圍內。此緩衝區用於防止在嘗試分配儲存池中所有空間時偶爾發生的錯誤。
儲存容量和 VMware vSAN
使用 VMware vSAN 時,資料儲存容量可以大於 64 TB。但是,在建立 ONTAP Select 叢集時,初始分配容量上限為 64 TB。叢集建立完成後,您可以從現有的 vSAN 資料儲存中指派額外的儲存空間。ONTAP Select 可使用的 vSAN 資料儲存容量取決於虛擬機器儲存策略的設定。
最佳實務
關於 Hypervisor 核心硬體,您應該考慮以下建議:
  • 單一 ONTAP Select Aggregate 中的所有磁碟機都應該是相同類型。例如、您不應在同一個 Aggregate 中混用 HDD 和 SSD 磁碟機。
根據平台授權的其他磁碟機需求
您選擇的磁碟機會根據平台授權方案而受到限制。
註 磁碟機要求適用於使用本機 RAID 控制器和磁碟機以及軟體 RAID 的情況。這些要求不適用於透過 ONTAP Select vNAS 解決方案存取的外部儲存設備。
標準
  • 8 至 60 個內建 HDD(NL-SAS、SATA、10K SAS)
高級
  • 4 至 60 個內建 SSD
高級 XL
  • 4 至 60 個內建 SSD
  • 4 到 14 個內部 NVMe
註 進階授權(僅限 SSD)和進階 XL 授權(SSD 或 NVMe)支援使用本機 DAS 磁碟機的軟體 RAID。
採用軟體 RAID 的 NVMe 磁碟機
您可以設定軟體 RAID 以使用 NVMe SSD 磁碟機。您的環境必須符合以下要求:
  • ONTAP Select 搭配支援的 Deploy 管理公用程式
  • Premium XL 平台授權方案或 90 天評估授權
  • VMware ESXi 8.0 或更新版本
  • 符合規格 1.0 或更新版本的 NVMe 裝置
使用 NVMe 磁碟機之前,您需要手動設定它們。如需詳細資訊,請參閱 "設定主機以使用 NVMe 磁碟機"。
