最佳實務做法摘要
在規劃ONTAP Select 一套功能完整的部署時、您應該考慮採用最佳實務做法。
儲存設備
您應該考慮下列儲存最佳實務做法。
All Flash或通用Flash陣列
使用All Flash VSAN或一般Flash陣列進行的虛擬NAS(vNAS)部署、應遵循非SSD DAS儲存設備的最佳實務做法。ONTAP Select ONTAP Select
外部儲存設備
您應遵守下列建議:
為 ONTAP Select 網路和外部儲存設備定義專用的網路連接埠、頻寬和 vSwitch 組態
設定容量選項以限制儲存使用率( ONTAP Select 無法消耗外部儲存池的全部容量)
驗證所有外部儲存陣列是否盡可能使用可用的備援和 HA 功能
Hypervisor核心硬體
單ONTAP Select 一資訊區集合體中的所有磁碟機都應為相同類型。例如、您不應該在相同的集合體中混用HDD和SSD磁碟機。
RAID控制器
伺服器RAID控制器應設定為以回寫模式運作。如果發現寫入工作負載效能問題、請檢查控制器設定、確定未啟用寫入或寫入。
如果實體伺服器包含管理所有本機附加磁碟的單一RAID控制器、則NetApp建議為伺服器作業系統建立獨立的LUN、並為ONTAP Select 一個或多個LUN進行支援。在開機磁碟毀損的情況下、此最佳實務做法可讓管理員重新建立OS LUN、而不會影響ONTAP Select 到效益。
RAID控制器快取用於儲存所有傳入區塊變更、而不只是針對NVRAM分割區的變更。因此、在選擇RAID控制器時、請選取可用的最大快取。較大的快取可減少磁碟排清的頻率、並提升ONTAP Select 伺服器上配置的所有運算VM的效能。
RAID 群組
最佳RAID群組大小為八到十二個磁碟機。每個RAID群組的磁碟機數量上限為24個。
每ONTAP Select 個支援的NVMe磁碟機數量上限為14個。
備援磁碟是選用的、但建議使用。NetApp也建議每個RAID群組使用一個備援磁碟機;不過、所有RAID群組都可以使用全域備援磁碟機。例如、您可以每三個RAID群組使用兩個備援磁碟機、每個RAID群組包含八到十二個磁碟機。
增加RAID群組中的LUN數量、並不會獲得任何效能效益。ONTAP Select多個LUN只能用於遵循SATA/NL-SAS組態的最佳實務做法、或是略過Hypervisor檔案系統限制。
VMware ESXi主機
NetApp建議使用ESX 6.5 U2或更新版本、以及NVMe磁碟來裝載系統磁碟的資料存放區。此組態可為NVRAM分割區提供最佳效能。
在ESX 6.5 U2及更高版本上安裝ONTAP Select 時、無論系統磁碟位於SSD或NVMe磁碟上、均使用vNVME驅動程式。這會將VM硬體層級設為13、與ESX 6.5及更新版本相容。 |
針對ONTAP Select VMware vSAN和外部儲存設備定義專用的網路連接埠、頻寬和vSwitch組態(使用iSCSI或NFS時為VMware vSAN和一般儲存陣列流量)。
設定容量選項以限制儲存使用率(ONTAP Select 無法使用外部VNAS資料存放區的全部容量)。
確保所有一般的外部儲存陣列盡可能使用可用的備援和HA功能。
VMware Storage VMotion
決定是否搭配ONTAP Select 使用VMware Storage VMotion搭配使用VMware節點時、新主機上的可用容量並非唯一的考量因素。基礎儲存類型、主機組態和網路功能應能維持與原始主機相同的工作負載。
網路
您應該考慮下列網路最佳實務做法。
重複的MAC位址
為了避免多個部署執行個體指派重複的MAC位址、每個第2層網路應使用一個部署執行個體來建立或管理ONTAP Select 一個叢集或節點。
EMS訊息
應仔細監控不含EMS訊息的雙節點叢集、以指出儲存容錯移轉已停用。ONTAP Select這些訊息表示無法連線至中介服務、應立即修正。
節點之間的延遲
兩個節點之間的網路必須支援平均延遲5毫秒、並額外提供5毫秒的週期性不穩定性。在部署叢集之前、請使用 ONTAP Select 產品架構和最佳實務技術報告中所述的程序來測試網路。
負載平衡
若要最佳化內部ONTAP Select 和外部的各個支援網路之間的負載平衡、請使用根據來源虛擬連接埠負載平衡原則的路由。
多個第2層網路
如果資料流量跨越多個第2層網路、且需要使用VLAN連接埠、或是使用多個IPspace、則應使用VGT。
實體交換器組態
VMware建議在連接至ESXi主機的交換器連接埠上、將STP設為PortFast。若未將交換器連接埠上的STP設為PortFast、ONTAP Select 可能會影響容許上行鏈路故障的功能。使用LACP時、LACP定時器應設定為快速(1秒)。負載平衡原則應根據連接埠群組的IP雜湊、以及LAG上的來源和目的地IP位址、以及TCP/IP連接埠和VLAN、設定為「路由」。
KVM 的虛擬交換器選項
您必須在ONTAP Select 每個支援外部網路和內部網路的各個支援主機上設定虛擬交換器(僅限多節點叢集)。在部署多節點叢集時、您應該測試內部叢集網路上的網路連線能力。
若要深入瞭解如何在 Hypervisor 主機上設定 Open vSwitch 、請參閱 "ONTAP Select on KVM 產品架構與最佳實務做法" 技術報告。
HA
您應該考慮下列高可用度的最佳實務做法。
部署備份
最佳做法是定期備份部署組態資料、包括在建立叢集之後。這對雙節點叢集而言特別重要、因為備份中包含了中介組態資料。
建立或部署叢集之後、您應該備份ONTAP Select 「還原部署」組態資料。
鏡射Aggregate
雖然需要有鏡射Aggregate才能提供主要Aggregate的最新(RPO 0)複本、但請注意、主要Aggregate不會在可用空間上執行不足。主集合體中的空間不足狀況可能會導致 ONTAP 刪除通用的 Snapshot 複本、作為儲存恢復的基礎。這是為了容納用戶端寫入作業而設計的。然而、在容錯回復時缺乏通用的Snapshot複本、需要ONTAP Select 由鏡射Aggregate執行完整的基礎。在無共享環境中、這項作業可能需要大量時間。
建議您至少保留 20% 的可用空間以容納鏡射的集合體、以獲得最佳的儲存效能和可用度。雖然建議非鏡射的集合體為 10% 、但檔案系統可能會使用額外 10% 的空間來吸收遞增變更。由於 ONTAP 的寫入時複製 Snapshot 架構、遞增變更會增加鏡射集合體的空間使用率。不遵守這些最佳實務做法可能會對效能造成負面影響。 |
NIC集合體、群組和容錯移轉
支援雙節點叢集的單一10Gb連結;不過、NetApp最佳實務做法是透過內部和外部網路上的NIC集合體或NIC群組來提供硬體備援。ONTAP Select ONTAP Select
如果NIC具有多個應用程式專屬的整合式電路(ASIC)、請在透過內部和外部網路的NIC群組建網路架構時、從每個ASIC選取一個網路連接埠。
NetApp建議在ESX和實體交換器上同時使用LACP模式。此外、在實體交換器、連接埠、連接埠通道介面和vmnics上、LACP定時器應設定為快速(1秒)。
在搭配LACP使用分散式vSwitch時、NetApp建議您根據連接埠群組上的IP雜湊、來源與目的地IP位址、TCP/IP連接埠及LAG上的VLAN、來設定負載平衡原則以進行路由。
雙節點延伸HA MetroCluster (簡稱「架構SDS」)最佳實務做法
在您建立MetroCluster Sf2 SDS之前、請使用ONTAP 「支援功能」連線檢查工具、確保兩個資料中心之間的網路延遲處於可接受的範圍內。
使用虛擬來賓標記(VGT)和雙節點叢集時、會有額外的警告。在雙節點叢集組態中、節點管理IP位址是用來在ONTAP 完全可用之前、及早建立與中介器的連線。因此、對應至節點管理LIF(連接埠e0a)的連接埠群組僅支援外部交換器標記(EST)和虛擬交換器標記(VST)標記。此外、如果管理和資料流量都使用相同的連接埠群組、則整個雙節點叢集僅支援EST和VST。
