Hypervisor 主機考量
有幾個與Hypervisor主機相關的規劃問題、您應該考慮。
除非NetApp支援部門指示、否則您不應直接修改ONTAP Select 某個物件虛擬機器的組態。只能透過部署管理公用程式來設定及修改虛擬機器。若在ONTAP Select 部署公用程式之外變更不需NetApp支援人員協助的情況下、可能會導致虛擬機器故障、使其無法使用。 |
Hypervisor不受限制
ONTAP Select 和 ONTAP Select Deploy 管理公用程式均獨立於 Hypervisor 。
ONTAP Select 和 ONTAP Select 部署管理均支援下列 Hypervisor :
VMware ESXi
核心型虛擬機器(KVM)
如需支援平台的其他詳細資料、請參閱Hypervisor專屬規劃資訊和版本說明。 |
部署管理公用程式和 ONTAP Select 節點都會以虛擬機器的形式執行。您選擇部署公用程式的Hypervisor與ONTAP Select 您選擇的適用於各個節點的Hypervisor無關。您可以在配對兩種產品時、享有完全的靈活度:
部署在VMware ESXi上執行的公用程式、可在ONTAP Select VMware ESXi或KVM上建立及管理各種功能的叢集
在KVM上執行的部署公用程式可在ONTAP Select VMware ESXi或KVM上建立及管理各種功能
每ONTAP Select 個支援節點都會以專屬虛擬機器的形式執行。您可以在相同的Hypervisor主機上建立多個節點、但有下列限制:
來自單ONTAP Select 一支援中心叢集的多個節點無法在同一部主機上執行。特定主機上的所有節點都必須來自不同ONTAP Select 的叢集。
您必須使用外部儲存設備。
如果您使用軟體RAID、則只能在ONTAP Select 主機上部署一個支援節點。
在一個叢集內的所有主機ONTAP Select 必須在Hypervisor軟體的相同版本和版本上執行。
您必須設定每個主機使用一個、兩個或四個實體連接埠。雖然您在設定網路連接埠時具有靈活度、但您應該盡可能遵循下列建議:
單節點叢集中的主機應該有兩個實體連接埠。
多節點叢集中的每個主機都應有四個實體連接埠
您無法ONTAP Select 直接將某個節點新增至ONTAP 以硬體為基礎的叢集。不過、您可以選擇性地在ONTAP Select 一個叢集與一個硬體型ONTAP 的故障叢集之間建立叢集對等關係。
VMware Hypervisor環境
在ONTAP Select VMware環境中安裝「VMware部署」公用程式之前、您應該先考量VMware環境的幾項特定需求與限制。
ESXi Hypervisor主機必須滿足幾項最低資源需求。您應確保ONTAP Select 部署了Sure的主機符合下列基本需求:
ESXi伺服器:
硬體與軟體必須為64位元
必須遵循ONTAP Select 針對某個節點所定義的相同支援版本
虛擬CPU(2個)
虛擬記憶體( 4GB )
儲存設備( 40GB )
已啟用DHCP(也可以指派靜態IP位址)
您必須確定ONTAP Select 已設定好「物件部署」虛擬機器網路介面、並有單一管理IP位址。您可以使用DHCP動態指派IP位址、或手動設定靜態IP位址。
根據您的部署決策、部署VM必須能夠連線至vCenter伺服器、ESXi Hypervisor主機及ONTAP Select 其管理的各個節點。您必須設定防火牆以允許所需的流量。
部署使用VMware VIX API與vCenter伺服器和ESXi主機進行通訊。一開始、它會在TCP連接埠443上使用SOAP over SSL建立連線。之後、會在連接埠902上使用SSL開啟連線。此外、部署也會發出ping命令、以驗證您指定的IP位址是否有ESXi主機。
部署也必須能夠ONTAP Select 使用下列傳輸協定、與支援的節點和叢集管理IP位址通訊:
Ping命令(ICMP)
SSH (連接埠 22 )
SSL (連接埠 443 )
僅支援IP第4版(IPV4)ONTAP Select 。不支援IP版本6(IPv6)。此限制會以ONTAP Select 下列方式影響到流通:
您必須為部署虛擬機器的管理LIF指派一個IPV4位址。
「部署」無法建立ONTAP Select 設定為在ONTAP 整個過程中使用IPv6的動態節點。
