一般需求與規劃考量
規劃ONTAP Select 一套功能完整的部署時、您應該考量幾項一般需求。
KVM 所需的 Linux 知識與技能
採用 KVM Hypervisor 的 Linux 是一個複雜的環境,您必須具備必要的知識和技能,才能在 KVM 上部署 ONTAP Select 。
- Linux 伺服器配送
您應該擁有 ONTAP Select 部署所使用的特定 Linux 套裝作業系統的經驗。具體而言、您應該能夠執行下列工作:
安裝 Linux 套裝作業系統
使用 CLI 設定系統
新增軟體套件及任何相依性
如需準備 Linux 伺服器的詳細資訊、包括必要的組態和軟體套件、請參閱主機組態檢查清單。請參閱 Hypervisor 需求、以瞭解目前支援的 Linux 套裝作業系統。
- KVM 部署與管理
您應該熟悉一般的虛擬化概念。此外、在 KVM 環境中安裝和管理 ONTAP Select 時、您必須使用幾個 Linux CLI 命令:
virt-install -
virsh -
lsblk -
lvs -
vgs -
pvs
- 網路和開放式 vSwitch 組態
您應該熟悉網路概念和網路交換器的組態。此外、您應該擁有 Open vSwitch 的使用經驗。您必須在 KVM 環境中使用下列網路命令來設定 ONTAP Select 網路:
ovs-vsctl -
ip -
ip link -
systemctl
叢集大小及相關考量
有幾個規劃問題與叢集大小有關、您應該考慮這些問題。
- 叢集中的節點數
一個由一個、兩個、四個、六個或八個節點組成的叢集。ONTAP Select您應該根據應用程式需求來判斷叢集的大小。例如、如果企業部署需要HA功能、則應使用多節點叢集。
- 專屬與組合式
根據應用程式類型、您應該判斷部署是否遵循專屬或組合的模式。請注意、由於工作負載多元性和更緊密的整合、組合模式可能會更為複雜。
Hypervisor 主機考量
有幾個與Hypervisor主機相關的規劃問題、您應該考慮。
除非NetApp支援部門指示、否則您不應直接修改ONTAP Select 某個物件虛擬機器的組態。只能透過部署管理公用程式來設定及修改虛擬機器。若在ONTAP Select 部署公用程式之外變更不需NetApp支援人員協助的情況下、可能會導致虛擬機器故障、使其無法使用。 |
- Hypervisor不受限制
支援不受Hypervisor限制的支援、包括不受支援的支援功能。ONTAP Select ONTAP Select這兩種系統管理程式均支援下列Hypervisor。
VMware ESXi
核心型虛擬機器(KVM)
從 ONTAP Select 9.14.1 開始、 KVM Hypervisor 的支援已恢復。以前、 ONTAP Select 9.10.1 中移除在 KVM Hypervisor 上部署新叢集的支援、並在 ONTAP Select 9.11.1 中移除對管理現有 KVM 叢集和主機的支援、但不包括離線或刪除。 |
如需支援平台的其他詳細資料、請參閱Hypervisor專屬規劃資訊和版本說明。
- Hypervisor、適用於ONTAP Select 節點與管理公用程式
部署管理公用程式和ONTAP Select VMware節點都會以虛擬機器的形式執行。您選擇部署公用程式的Hypervisor與ONTAP Select 您選擇的適用於各個節點的Hypervisor無關。您可以在配對兩種產品時、享有完全的靈活度:
部署在VMware ESXi上執行的公用程式、可在ONTAP Select VMware ESXi或KVM上建立及管理各種功能的叢集
在KVM上執行的部署公用程式可在ONTAP Select VMware ESXi或KVM上建立及管理各種功能
- 每個主機一個或多個ONTAP Select 節點的實例
每ONTAP Select 個支援節點都會以專屬虛擬機器的形式執行。您可以在相同的Hypervisor主機上建立多個節點、但有下列限制:
來自單ONTAP Select 一支援中心叢集的多個節點無法在同一部主機上執行。特定主機上的所有節點都必須來自不同ONTAP Select 的叢集。
您必須使用外部儲存設備。
如果您使用軟體RAID、則只能在ONTAP Select 主機上部署一個支援節點。
- 叢集內節點的Hypervisor一致性
在一個叢集內的所有主機ONTAP Select 必須在Hypervisor軟體的相同版本和版本上執行。
- 每個主機上的實體連接埠數目
您必須設定每個主機使用一個、兩個或四個實體連接埠。雖然您在設定網路連接埠時具有靈活度、但您應該盡可能遵循下列建議:
單節點叢集中的主機應該有兩個實體連接埠。
多節點叢集中的每個主機都應有四個實體連接埠
- 整合ONTAP Select 以ONTAP 硬體為基礎的叢集的功能
您無法ONTAP Select 直接將某個節點新增至ONTAP 以硬體為基礎的叢集。不過、您可以選擇性地在ONTAP Select 一個叢集與一個硬體型ONTAP 的故障叢集之間建立叢集對等關係。
儲存考量
您應該考慮幾個與主機儲存有關的規劃問題。
- RAID類型
在ESXi上使用直接附加儲存設備(DAS)時、您應該決定使用本機硬體RAID控制器、還是ONTAP Select 使用隨附於VMware的軟體RAID功能。如果您使用軟體 RAID ,請參閱"儲存與RAID考量"以取得更多資訊。
- 本機儲存設備
使用由RAID控制器管理的本機儲存設備時、您必須決定下列事項:
是否使用一或多個RAID群組
是否使用一個或多個LUN
- 外部儲存設備
使用ONTAP Select 此解決方案時、您必須決定遠端資料存放區的位置及存取方式。支援下列組態:ONTAP Select
VMware vSAN
一般外部儲存陣列
- 預估所需的儲存容量
您應該決定ONTAP Select 哪些儲存空間是用於不必要的節點。取得具有儲存容量的已購買授權時、必須提供此資訊。如需詳細資訊、請參閱儲存容量限制。
此功能可與連接到該虛擬機器的資料磁碟總允許大小相對應。ONTAP Select ONTAP Select |
- 正式作業部署的授權模式
您必須針對ONTAP Select 部署在正式作業環境中的每個叢集、選擇容量層級或容量資源池授權模式。如需詳細資訊、請參閱_License一節。
使用認證儲存區進行驗證
ONTAP Select Deploy 認證儲存區是儲存帳戶資訊的資料庫。部署會使用帳戶認證來執行主機驗證、做為叢集建立與管理的一部分。您應該瞭解認證儲存區如何在規劃ONTAP Select 還原部署時使用。
帳戶資訊會使用進階加密標準( AES )加密演算法和 SHA-256 雜湊演算法、安全地儲存在資料庫中。 |
- 認證類型
支援下列類型的認證:
主機
主機 * 認證是用來驗證 Hypervisor 主機、作為將 ONTAP Select 節點直接部署到 ESXi 或 KVM 的一部分。
vCenter
當主機由 VMware vCenter 管理時、 * vCenter * 認證可用於驗證 vCenter 伺服器、作為將 ONTAP Select 節點部署至 ESXi 的一部分。
- 存取
認證存放區是在內部存取、做為使用部署執行一般管理工作的一部分、例如新增Hypervisor主機。您也可以透過部署Web使用者介面和CLI直接管理認證存放區。
