ONTAP Select
ONTAP Select 需求與規劃考量
貢獻者 netapp-pcarriga dmp-netapp netapp-cgoff netapp-aoife
規劃ONTAP Select 一套功能完整的部署時、您應該考量幾項一般需求。
Hyper-V 所需的 Windows 知識與技能
搭載 Hyper-V Hypervisor 的 Windows Server 是複雜的環境。在 Hyper-V 上部署 ONTAP Select 之前,您必須具備必要的知識和技能。
ONTAP Select Deploy 管理程式用於建立和管理 ONTAP Select 虛擬機器(VM)。您需要具備以下技能來準備 Deploy 管理的 Windows 主機,並確認該主機符合 ONTAP Select 的要求。
Windows Server 管理
您應該具備 ONTAP Select 部署的 Windows Server 版本相關經驗。具體來說,您應該能夠執行下列任務:
  • 安裝並更新 Windows Server
  • 確定已安裝的 Windows Server 版本並確認其受支援
  • 安裝並啟用伺服器角色和選用功能,包括 Hyper-V 角色
  • 使用 CLI 設定系統
  • 合理配置主機 CPU 和記憶體容量,確保在部署 ONTAP Select 節點後,主機仍有可用容量
如需準備 Windows 伺服器的詳細資訊,包括所需的組態與軟體套件,請參閱 "主機組態檢查清單"。
Hyper-V 概念與管理
您應該熟悉虛擬化的基本概念以及 Hyper-V 平台。具體來說,您應該了解以下內容:
  • 啟用 Hyper-V 角色如何改變主機上的連網和儲存設備
  • Hyper-V 如何向虛擬機器呈現儲存設備,包括虛擬硬碟和傳遞給虛擬機器的實體磁碟之間的差異
  • 如何檢視虛擬機器及其資源的組態和狀態
註 Deploy 管理公用程式會建立並管理 ONTAP Select VM。請勿使用 Hyper-V 管理員、容錯移轉叢集管理員或 PowerShell 來重新設定、建立檢查點、移轉或刪除 VM。
連網和虛擬交換器組態
您應該熟悉連網概念和網路交換器的組態。此外,您應該能夠在 Hyper-V 主機上執行下列任務:
  • 規劃並建立外部虛擬交換器,並了解每個虛擬交換器如何繫結至實體網路介面卡
  • 驗證主機網路介面卡的連結狀態、速度和 IP 組態
  • 在主機和實體網路上設定一致的 VLAN 標記
  • 在實體網路介面卡上設定巨型訊框,並確定由此產生的最大傳輸單元(MTU)
Deploy 管理公用程式使用主機上已存在的虛擬交換器,因此您需要在部署前規劃虛擬交換器佈局。例如,雙節點叢集需要 MTU 為 7500 到 9000 位元組的內部網路。
儲存設備管理
您應該能夠管理 Windows Server 上的磁碟和 Volume。具體來說,您應該能夠執行下列任務:
  • 建立和調整 NTFS 或 ReFS Volume 的大小,並指派磁碟機代號
  • 確定實體磁碟的媒體類型、儲存設備傳輸協定(匯流排類型)和容量
  • 區分原始磁碟和已分割或已包含 Volume 的磁碟
  • 初始化供系統使用的原始磁碟
KVM 所需的 Linux 知識與技能
採用 KVM Hypervisor 的 Linux 是一個複雜的環境、可以在其中運作。在 KVM 上部署 ONTAP Select 之前、您必須具備必要的知識和技能。
Linux 伺服器配送
您應該擁有 ONTAP Select 部署所使用的特定 Linux 套裝作業系統的經驗。具體而言、您應該能夠執行下列工作:
  • 安裝 Linux 套裝作業系統
  • 使用 CLI 設定系統
  • 新增軟體套件及任何相依性
有關準備 Linux 伺服器的更多資訊,包括所需的組態和軟體套件,請參閱"主機組態檢查清單"。
KVM 部署與管理
您應該熟悉一般的虛擬化概念。此外、在 KVM 環境中安裝和管理 ONTAP Select 時、您必須使用幾個 Linux CLI 命令:
  • virt-install
  • virsh
  • lsblk
  • lvs
  • vgs
  • pvs
網路和開放式 vSwitch 組態
您應該熟悉網路概念和網路交換器的組態。此外、您應該擁有 Open vSwitch 的使用經驗。您必須在 KVM 環境中使用下列網路命令來設定 ONTAP Select 網路:
  • ovs-vsctl
  • ip
  • ip link
  • systemctl
有幾個規劃問題與叢集大小有關、您應該考慮這些問題。
叢集中的節點數
ONTAP Select叢集由一個、兩個、四個、六個、八個、十個或十二個節點組成。您應該根據應用程式需求確定叢集的大小。例如,如果企業部署需要 HA 功能,則應使用多節點叢集。
專屬與組合式
根據應用程式類型、您應該判斷部署是否遵循專屬或組合的模式。請注意、由於工作負載多元性和更緊密的整合、組合模式可能會更為複雜。
Hypervisor 主機考量
有幾個與Hypervisor主機相關的規劃問題、您應該考慮。
警告 除非獲得 NetApp 支援人員的指示,否則您不應直接修改 ONTAP Select 虛擬機器的組態。虛擬機器只能透過 Deploy 管理公用程式進行設定和修改。在沒有 NetApp 支援人員協助的情況下,於 Deploy 公用程式之外對 ONTAP Select 虛擬機器進行變更,可能會導致虛擬機器故障並使其無法使用。
Hypervisor不受限制
支援不受Hypervisor限制的支援、包括不受支援的支援功能。ONTAP Select ONTAP Select這兩種系統管理程式均支援下列Hypervisor。
  • Microsoft Hyper-V
    註 從 ONTAP Select 9.20.1 開始,支援 Microsoft Hyper-V Hypervisor。
  • 核心型虛擬機器(KVM)
    註 從 ONTAP Select 9.14.1 開始、 KVM Hypervisor 的支援已恢復。以前、 ONTAP Select 9.10.1 中移除在 KVM Hypervisor 上部署新叢集的支援、並在 ONTAP Select 9.11.1 中移除對管理現有 KVM 叢集和主機的支援、但不包括離線或刪除。
  • VMware ESXi
有關支援平台的其他詳細資訊,請參閱特定虛擬機器管理程序的規劃資訊和 "發行說明"。
Hypervisor、適用於ONTAP Select 節點與管理公用程式
Deploy 管理公用程式和 ONTAP Select 節點均以虛擬機器(VM)形式運作。您為 Deploy 公用程式所選擇的 Hypervisor 與為 ONTAP Select 節點所選的 Hypervisor 相互獨立。在配對這兩者時,您擁有完全的靈活度:
  • 在 VMware ESXi 上執行的部署公用程式可以建立與管理 VMware ESXi、Hyper-V 或 KVM 上的 ONTAP Select 叢集
  • 在 Hyper-V 上執行的部署公用程式可以建立及管理 VMware ESXi、Hyper-V 或 KVM 上的 ONTAP Select 叢集
  • 在 KVM 上執行的部署公用程式可以建立與管理 VMware ESXi、Hyper-V 或 KVM 上的 ONTAP Select 叢集
每個主機一個或多個ONTAP Select 節點的實例
每個 ONTAP Select 節點都作為專用的虛擬機器運作。您可以在同一台 Hypervisor 主機上建立多個節點,但需遵守下列限制:
  • 來自單ONTAP Select 一支援中心叢集的多個節點無法在同一部主機上執行。特定主機上的所有節點都必須來自不同ONTAP Select 的叢集。
  • 您必須使用外部儲存設備。
  • 如果您使用軟體RAID、則只能在ONTAP Select 主機上部署一個支援節點。
叢集內節點的Hypervisor一致性
在一個叢集內的所有主機ONTAP Select 必須在Hypervisor軟體的相同版本和版本上執行。
每個主機上的實體連接埠數目
您必須設定每個主機使用一個、兩個或四個實體連接埠。雖然您在設定網路連接埠時具有靈活度、但您應該盡可能遵循下列建議:
  • 單節點叢集中的主機應該有兩個實體連接埠。
  • 多節點叢集中的每個主機都應有四個實體連接埠
整合ONTAP Select 以ONTAP 硬體為基礎的叢集的功能
您無法ONTAP Select 直接將某個節點新增至ONTAP 以硬體為基礎的叢集。不過、您可以選擇性地在ONTAP Select 一個叢集與一個硬體型ONTAP 的故障叢集之間建立叢集對等關係。
儲存考量
您應該考慮幾個與主機儲存有關的規劃問題。
RAID 類型
在ESXi上使用直接附加儲存設備(DAS)時、您應該決定使用本機硬體RAID控制器、還是ONTAP Select 使用隨附於VMware的軟體RAID功能。如果您使用軟體RAID、請參閱 "儲存與RAID考量" 以取得更多資訊。
本機儲存設備
使用由RAID控制器管理的本機儲存設備時、您必須決定下列事項:
  • 是否使用一或多個RAID群組
  • 是否使用一個或多個LUN
外部儲存設備
使用ONTAP Select 此解決方案時、您必須決定遠端資料存放區的位置及存取方式。支援下列組態:ONTAP Select
  • VMware vSAN
  • 一般外部儲存陣列
預估所需的儲存容量
您應該決定ONTAP Select 哪些儲存空間是用於不必要的節點。取得具有儲存容量的已購買授權時、必須提供此資訊。如需詳細資訊、請參閱儲存容量限制。
註 ONTAP Select 儲存容量對應於連接到 ONTAP Select VM 的資料磁碟的總允許大小。
正式作業部署的授權模式
您必須為正式作業環境中部署的每個 ONTAP Select 叢集選取容量層級或容量集區授權模式。如需詳細資訊、請參閱_License一節。
使用認證儲存區進行驗證
ONTAP Select Deploy 認證資料儲存區是一個保存帳戶資訊的資料庫。Deploy 使用帳戶認證資料來執行主機驗證,作為叢集建立和管理的一部分。在規劃 ONTAP Select 部署時,您應該感知認證資料儲存區的使用方式。
註 帳戶資訊使用進階加密標準(AES)加密演算法和 SHA-256 雜湊演算法安全地儲存在資料庫中。
認證類型
支援下列類型的認證:
  • 主機
    *主機*認證資料用於在將 ONTAP Select 節點直接部署到 ESXi、Hyper-V 或 KVM 時驗證 Hypervisor 主機。
  • vCenter
    當主機由 VMware vCenter 管理時、 * vCenter * 認證可用於驗證 vCenter 伺服器、作為將 ONTAP Select 節點部署至 ESXi 的一部分。
存取
認證存放區是在內部存取、做為使用部署執行一般管理工作的一部分、例如新增Hypervisor主機。您也可以透過部署Web使用者介面和CLI直接管理認證存放區。
相關資訊
